P3S - Kopplung Copter / Fernsteuerung geht nicht
DanielHecker
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
23:01 ,Mi 11. Okt 2017,
Hallo miteinander,
der ein oder andere erinnert sich vielleicht nich, ich habe billig einen Phantom 3 Standard nach Absturz gekauft. Hatte ein defektes ESC, einen Motor mit verbogener Welle und ein gebrochenes Gehäuse. Habe nun bei eBay billig ein Centerboard incl. allem drum und dran was so dran hängt bekommen (also Motoren, LEDs, ...). Umbau hat wunderbar funktioniert, Copter lässt sich auch einschalten. Diesen muss ich ja nun neu mit der Fernsteuerung binden. Das geht leider nicht. Weder über die App noch über die Möglichkeit mit Drehrad runter und S2 schnell hoch und runter. Es piept wie blöde, aber Erfolg hat es keinen. Blinkt einfach glücklich weiter... Hat hierzu jemand eine Idee? Das dürfte in meinen Augen nämlich der letzte Punkt in der Komplettreparatur nach Totalschaden sein. Dann brauche ich ein neues Bastelprojekt ;)
Gruss Daniel
Re: P3S - Kopplung Copter / Fernsteuerung geht nicht
23:26 ,Mi 11. Okt 2017,
Evtl hat der Empfänger (auf dem Centerboard integriert? ) oder das Centerboard aus der Bucht hat einen Schlag ?
DanielHecker
23:56 ,Mi 11. Okt 2017,
Das Centerboard habe ich vom Händler als gebraucht, gepfüft und funktionsfähig gekauft. Dann sollte das doch gehen. Oder meinst ich hab zu viel Vertrauen?
00:06 ,Do 12. Okt 2017,
Wie probierst du das Binden?
DanielHecker
00:08 ,Do 12. Okt 2017,
Beide Methoden probiert:
DanielHecker
02:49 ,Fr 13. Okt 2017,
Keiner mehr eine Idee...?
Gesendet von meinem U13 mit Tapatalk
Hat sich bedankt: 759 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
05:13 ,Fr 13. Okt 2017,
Moin Daniel,
mal mit verschiedenen Abständen versucht beim Binden, 0,2 Meter oder 5 Meter ... :?:
DanielHecker
14:27 ,Fr 13. Okt 2017,
Also 5 Meter Abstand jetzt nicht... Braucht er die? Ich schätze mal so 0,1 bis knapp 2,0 Meter dürfte ich durch haben...
DanielHecker
16:14 ,Fr 13. Okt 2017,
Na super... Jetzt wollte ich es mit verschiedenen Abständen testen, jetzt hab ich dauerhaftes rot-grün-gelb blinken... IMU-Fehler... Kann ihn aber ohne gebundene Fernsteuerung aber nicht kalibrieren. Oder?
20:13 ,Fr 13. Okt 2017,
Bist du sicher, das durch den Umbau der Taster im Kopter erreichbar ist oder nicht ständig gedrückt?
Evtl noch einmal aufschrauben und mit den Finger den Taster drücken, dann merkst du den Druckpunkt.
Wenn es dann immer noch nicht geht : deine Funke ist ja i.O. ( jedenfalls gehe ich davon mal aus. ) Akkus vollgeladen ? (Funke).
Am MainController alles und richtig angeschlossen ? Keine Wackler oder kalte Lötstellen ?
DanielHecker
21:10 ,Sa 14. Okt 2017,
DeWe hat geschrieben:Bist du sicher, das durch den Umbau der Taster im Kopter erreichbar ist oder nicht ständig gedrückt?
Also der funktioniert, da vernehme ich ein deutliches Klicken, wenn ich ihn drücke. Ist ja direkt neben der LED. Die LED selbst ist kein Taster? Weil auch schon jemand wo geschrieben hat, dass man die LED drücken soll?!?
DeWe hat geschrieben:Wenn es dann immer noch nicht geht : deine Funke ist ja i.O. ( jedenfalls gehe ich davon mal aus. ) Akkus vollgeladen ? (Funke).
Funke hat vor dem Umbau einwandfrei funktioniert. Nur der Copter an sich nicht (ESC defekt). Akku war frisch geladen (Copter und Funke).
DeWe hat geschrieben:Am MainController alles und richtig angeschlossen ? Keine Wackler oder kalte Lötstellen ?
Hab das Board komplett gekauft. Also mit Motoren dran, Akku-Anschluss, ... Stecker waren nur Kompass und Gimbal glaub ich...
Gruss Daniel
23:52 ,Sa 14. Okt 2017,
Nun... ohne selber prüfen zu können... hört sich immo so an. Als ob das Mainboard einen Schlag hat. Kann man dem Board
a) die aktuelle Firmware noch einmal drüber bügeln?
b) einen Factory Reset ausführen?
Das Kabel vom Empfänger ist richtig angeschlossen? Nicht um 180° gedreht?
Langob
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
13:39 ,Fr 1. Feb 2019,
Ich hab ein ähnliches Problem: habe eine abgestürzte P4 obsidian zusammengeflickt und stehe jetzt mit dem Rücken zur Wand! Alles funktioniert, nur auf das iPad mini wird kein Bild übertragen. Habe versucht zu filmen und fotografieren. Fotos und Filme, von der Speicherkarte auf dem Lapptop, alles ok... Habe dann den Vogel mit der Funke von der P4 advance gekoppelt und siehe da, Bildübertragung voll ok!
Also weiter gesucht, die Obsidian Funke neu upgedatet, nochmal gekoppelt, aber leider immer noch keine Bildübertragung! Hab die Funke schon vor längerer Zeit bei eBay ersteigert, also eine Reklamation ist kein Thema. Die Funke ist angeblich eine Version 2.0! Kann es sein dass die mit der Pro nicht voll kompatibel ist? Wer weiß Rat??
Also zusammenfassend: Parameter und andere Daten sowie Sensorenabstände, wird alles angezeigt. Als Fehlermeldung erscheint „schwaches Kammerasignat“, nur Kamarabild wird keines angezeigt.
15:32 ,Fr 1. Feb 2019,
Hallo Langob,
hat die P4 nicht eine höher Videoqualität für das Livebild wie die ersteigerte Funke ?
Kann man in der APP die Auflösung/HD die ins Livebild übertragen wird umschalten ?
Haste die Möglichkeit die bei EB erworbene an anderem DJI-Kopter zu testen ?
Sorry, mehr fällt mir da nicht ein ;) vielleicht meldet sich ja noch ein Phantom-Profi.
Langob (16:01 ,Fr 1. Feb 2019,)
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
17:33 ,Fr 1. Feb 2019,
Servus Wolfgang und DANKE für die rasche Antwort!
Ich habe jetzt weiter versucht und habe folgendes Problem festgestellt:
In der Anzeige bezüglich der „Funke“ steht bei Softwareversion „unknown“!
Allerdings der Startbuton für Softwareupdate ist nicht aktiv und kann somit nicht gestartet werden. Und das obwohl die Funke mit dem Kopter verbunden ist und der Kopter die neuste Software geladen hat....
Wer weiß Rat??
Liebe Grüße
Hubert
17:52 ,Fr 1. Feb 2019,
Hallo Hubert !
Bitte mal Fotos der Funke und Screenshot der APP, sowie genaue Versionen der Firmware hier angeben.
Besitze weder I-Phone noch Phantom :(
Aber vielleicht gelingt es uns den Fehler einzugrenzen und einen Phantom-Besitzer zu finden der das kennt ?
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
18:34 ,Fr 1. Feb 2019,
Neben „Status“ müsste „Update starten“ stehen..
Die dunkle im Vordergrund ist das Problemkind
Unbekannte Software
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Langob für den Beitrag:
Wolle Can Fly (20:50 ,Fr 1. Feb 2019,)
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
20:12 ,Fr 1. Feb 2019,
Also mir geht es um die Frage: wie bringe ich da jetzt die passende Software drauf???
20:54 ,Fr 1. Feb 2019,
kann man die Funke nicht per USB anschliessen und flashen ?
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
21:19 ,Fr 1. Feb 2019,
Ja, da kann ich nur hoffen dass sich da im Forum diesbezüglich jemand besser auskennt als ich und mir das idiotensicher erklärt!!!
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
16:15 ,Mo 4. Feb 2019,
Ich habe mich Jetzt ausführlich mit dem Dji Service unterhalten. Ist sehr freundlich und wirkt kompetent! Leider wird meine Funke einen Platinenschaden haben.....!
Danke für euer Bemühen!
Werde versuchen ein Foto von meinem Flughanger anzuhängen...
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
16:19 ,Mo 4. Feb 2019,
Meine Spielzeuge....man(n) gönnt sich sonst ja nichts...
17:20 ,Mo 4. Feb 2019,
Danke Langob,
beachtliche Sammlung !
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
17:27 ,Mo 4. Feb 2019,
Jetzt wäre noch schön, wenn da wer hereinschreiben würde: „ich habe und verkaufe eine Platine der Dji GL300F“!!
Insgesamt sind 318 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 312 Gäste
Beiträge insgesamt 86679
Themen insgesamt 6146
Mitglieder insgesamt 4320
