pacman111178
Danksagung erhalten: 10 Mal
12:39 ,Sa 17. Feb 2018,
Jetzt kommt der wieder mit dem fachlatein.... .
Wenn ich den Wing rechtwinklig an den Schrank halte hat er sich im Lua schon überschlagen ...
Oidi 26 das für Inav1.9.0 hatte ich mit meiner Zeile ( BF für Boris) aktiviert aber es Startet nicht .. egal was ich mache ! Oidi 22( mit dieser Zeile) klappt direkt !
Oidi26 mit Inav aktiviert klappt wunderbar !! Ich habe fast die Befürchtung das das die 3 oder 4 Dummys sind !
Gruss Boris
Gruß Boris
12:43 ,Sa 17. Feb 2018,
Das 26er mit der Boris Zeile startet bei mir sogar,
und ich war doch bisher, der die meisten Probleme hatte
13:14 ,Sa 17. Feb 2018,
Ich gehe ja jeder Spur nach ...
Nachdem der Dummy leer war, ist er jetzt mit 2 Anweisungen gefüllt.
die Boris-Zeile ist aktiv
Ein B1
local WgtDefinition = {{"battery"},{"dummy", "CAmp","current"},{"fmBF", "Altheight", "timer"},{"dummy","dummy","IFT"},{"rssi"}}--for Boris
und B2
local WgtDefinition = {{"battery"},{"dummy", "CAmp","current"},{"fmINAV", "Altheight", "timer"},{"dummy","dummy","IFT"},{"rssi"}} --for Boris
Wenn du die Scripte draufspielst = lösche mal bitte ( oder sicher Sie dir von den laufenden Scripten) die luac
Gerade festgestellt, das wenn die luac mit dem gleichen Namen gibt (oder wenn es mit "_" weitergeht), dies sogar die Simu ignoriert ..
OiDiB1.zip
(6.8 KiB) 345-mal heruntergeladen
OiDiB2.zip
(6.8 KiB) 358-mal heruntergeladen
13:33 ,Sa 17. Feb 2018,
Ich hätte da auch noch einen Wunsch,
wenn ich mit meinem Kleinstkopter (Leader120) fliege,
kann ich bei der 20% Akku Warnung noch recht lange fliegen, die 10%Warnung ist dann aber schon eiliges landen.
ideal wäre es eigentlich, wenn man unter 20% noch Ansagen bekommen würde,
z.B. zusätzlich dann 15% und 12%
10% entspricht bei mir 3,3V, das ist ok, da sich die Zelle nach schneller Landung wieder auf 3,6V einstellt.
Unter 10% ist das dann aber wieder eng.
Ein Lipo-Beeper ist da nicht so optimal, extern zu schwer, intern zieht der mir die 5V runter,
besser ist hier das Script.
Bei meinem Großkopter ist es fast ähnlich, bei einem 10000mAh Akku ist bei 20% noch lange nicht Schluß.
13:46 ,Sa 17. Feb 2018,
Wenn wir Pacman's Issue gefunden haben, können wir da auch gerne noch mal schauen....
Würde es auch OK sein, wenn wir alle 5% eine Ansage kommen lassen? Würde den wenigstens Aufwand und geringsten Code bedeuten
14:35 ,Sa 17. Feb 2018,
DeWe hat geschrieben:Würde es auch OK sein, wenn wir alle 5% eine Ansage kommen lassen? Würde den wenigstens Aufwand und geringsten Code bedeuten
Ich denke ja, wichtig wäre es mir aber erst unter 20%, darüber nervt es vielleicht dann auch.
wo ich dann genau bei 15% stehe, sehe ich leider erst, wenn ich es erflogen habe.
15:09 ,Sa 17. Feb 2018,
warten wir erst mal auf die Rückmeldung von Pacman.... eine Möglichkeit wäre, dass er das Script immer auf den gleichen Namen umbenannt hat, damit man sich den Weg des umkonfigurieren in der Funke spart. Da noch das Luac nach dem ersten Starten im Verzeichnis liegt, kann es sein, dass das neue Lua ignoriert wird..... Da gab es damals mal im Git von Opentx eine Diskussion, da das Script jedesmal beim Starten kompiliert wurde und entsprechende Änderungen.... wie die nun implementiert wurden, weiß ich nicht genau
pacman111178
17:37 ,Sa 17. Feb 2018,
Hallo Gefahr gebannt ...
Habe die B1 und B2 Versionen ans laufen bekommen ! Die 26 mit meiner Zeile auch !
Musste das Bf Skript für den ersten OidiB1, B2 und 26er start deaktivieren . Nach dem Deaktivieren des Bf Skript Funke Neustarten danach kann man Oidi Starten ... danach wieder BF Skript aktivieren ... Funke Neustarten und alles läuft ... naja mit B2(Fm,Inav) gibt es Probleme da bei dem BF Kopter der Tmp wert sich ja fortaufend ändert . Aber sonst alles Super ! B1 und B2 keine unterschiede erkennbar von der leistungsperformace
Bis auf das IFT im Flug .. werde da nochmal versuchen ein Video zu machen ..
Gruß Boris
21:43 ,Sa 17. Feb 2018,
Da hängt es wirklich an den Daten, die da Kommen.....
0.5 wird zum Beispiel mit 90 multipliziert = 45Grad...
Was am Sensor AccY ankommt, liegt nicht am Script.... Die Werte werden ja nur abgenommen....
grisu-hsk
Kopter & Zubehör: DJI F550 | NAZA Lite
Hat sich bedankt: 7 Mal
10:43 ,So 18. Feb 2018,
Moin zusammen,
wenn es hier scheinbar um die letzten Bytes vom Speicher geht, welche taranis sollte man sich dann zulegen wenn man was neues/gebrauchtes holt?
Horus ist zu teuer.
Zur Wahl stehen
X9d
X9d +
Q7s
Q7
jeweils mit x8r Receiver
Grüße
Sven
18:06 ,So 18. Feb 2018,
Nimm die X9E (falls Pult) oder die X9D plus... Schalter etc.. Kann man nie genug haben und ne Funke hast du in der Regel länger als ein Modell.
In der Zugfahrt fleißig gewesen: unter 20% Lipokapazität gibt es nun Zwischenansagen. Je nach Lipo, Rundung und Spannungsabfall im Prozentbereich ansonsten die ersten niedriger erkannten Werte.
Scripts kommen wohl gegen 23:00Uhr... Dürfte kein Problem geben... Sind nur ein paar Zeilen mehr..
grisu-hsk (13:32 ,Mo 19. Feb 2018,)
19:08 ,So 18. Feb 2018,
DeWe hat geschrieben:Nimm die X9E (falls Pult) oder die X9D plus... Schalter etc.. Kann man nie genug haben und ne Funke hast du in der Regel länger als ein Modell.
die Q7 Modelle habe auf jeden Fall ein kleineres Display, dieses Script müßte angepasst werden,
und könnte nicht so viel darstellen, alleine das ist ein Nachteil, ansonsten sollen die ja nicht schlecht sein.
Falls Du eine X9D+ günstig mit den Hall Gimbals findest, wäre das mein Favorit.
@Dirk, ich bin begeistert und freue mich, Danke..
ich war mit dem Kleinstkopter heute draußen, und auch da ist unter 20% noch viel Luft gewesen,
durch das kalte Wetter hätte ich wohl auch noch unter die 10% Warnung gehen können,
Im anschließenden Leerlauf waren die Akkus noch gut gefüllt.
20:41 ,So 18. Feb 2018,
Leerlauf zählt nicht... alleine schon landen.. Einmal dumm gucken... und die Lipo's sagen dir "Ich habe noch Saft" Unter Belastung schaut das ganze schon anders aus und der Vogel fällt dir schneller vom Himmel als dir lieb ist.... aber egal... Die Ansage ist feiner unter 20% bis runter auf 0%
Damit sich die Ansagen nicht überschlagen wird zwar in Prozent Schritten nach unten angesagt... nach oben müssen es jedoch wieder 10%Unterschied sein...
21:08 ,So 18. Feb 2018,
Mit Leerlauf meine ich, das der Akku nach der Landung wieder auf gesunde 3,6V steigt,
wenn ich den auf 10% Ansage leer fliege, das sind dann bei mir 3,3V pro Zelle.
Zwischen 20%und 10% sind hier aber sicher 90 Sekunden Flugzeit, bei 10% sollte man dann aber auf jeden Fall landen.
22:09 ,So 18. Feb 2018,
Ich mache da keinem irgendwelche Vorschriften ... warum auch_ wenn ich eine 30A Lipo drunter habe, haelt das entsprechend lange ... Da wuerde ich auch nicht bei 20% runter kommen ;) Das Script ist jedoch an der Stelle konservativ gestaltet....sicher ist sicher..
Beide Versionen (alt <> neu INAV) haengen unten an.
Di28L19.zip
(1.74 MiB) 450-mal heruntergeladen
Fandi (22:37 ,So 18. Feb 2018,)
pacman111178
18:52 ,Mo 19. Feb 2018,
Habe heute mal INav 1.9.0 RC1 auf den C1 Chaser gespielt. Also soweit ist alles Prima .
@ Dirk :Haben wir eigentlich platz probleme das die 2 stelle hinterm komma von Vbat nicht angezeigt wird ?
Gruss Boris
Gruß Boris
20:10 ,Mo 19. Feb 2018,
Meinst du in etwa so ? :dirol:
Muss mal schauen, ob ich es optisch noch rein quetschen kann .... koennte Platzprobleme mit der 22, 23, 24 geben
oder sollen wir auf die Einheit "V" verzichten?
Beim Single-Line Widget ist es kein Problem
20:23 ,Mo 19. Feb 2018,
Das bringt nichts ....
schau mal in dein Log, da wirst du sehen, das dort nur die erste Stelle hinter dem Komma vom Modell geliefert wird ....
ist ja schnell wieder draussen ;)
pacman111178
20:36 ,Mo 19. Feb 2018,
Ja ändert sich mit INav 1.9.0 . auch anscheinend ! .. Habe einen Log auf der Funke ... bekommst du wenn ich zuhause bin !
Gruss Boris
Gruß Boris
22:13 ,Mo 19. Feb 2018,
Auf der anderen Seite können wir trotz sehr guter Kalibrierung mir sauteuren Messgeräten froh sein, wenn die Telemetry Spannungsanzeige über den gesamten Bereich auf 0,1Volt genau sein sollte... was also mit 0.0x Stellen, wenn wir ehrlich sind
22:18 ,Di 20. Feb 2018,
Noch einmal als Nachtrag:
Weitere Ungenauigkeiten kommen u. a. auch beim Pix in der Spannungsanzeige, wenn das Powermodul "dumm" zu den Zugangsleitungen der ESC's liegt. Es soll schon Fälle gegeben haben, wo nur noch ein 10tel der VBat vom Pix erkannt worden ist.....
Ist zwar rühmlich das INAV 2stellen hinter dem Komma überträgt (ab 1.9)... pers. finde ich es jedoch vergebene Liebesmüh...
Ich baue euch schon ein, wenn ihr es haben möchtet.... ist dann eh nur die Anzeige... gerechnet wird in obigen Beispiel weiterhin mit 1Stelle hinter dem Komma....
Vermutlich wird in der kleinen Batterie Anzeige dann die Einheit "V" olt entfallen, da es sonst zu gequatscht wirken würde..
Entscheidung überlasse ich euch ;) Tobt euch aus, schlagt euch.... solange am Ende eine Entscheidung ja, nein oder vielleicht raus kommt.... äh, das Letztere eher nicht ;)
grisu-hsk
05:44 ,Mi 21. Feb 2018,
Also ich persönlich finde eine nachkommastelle völlig ausreichend. Kann zwar nicht aus Erfahrung sprechen aber bei anderen Dingen kennt man das ja auch das einem einfach durch mehr stellen eine höhere Genauigkeit vorgegaukelt werden soll die eigentlich nicht vorhanden ist.
Grüße
Sven
08:31 ,Mi 21. Feb 2018,
Ich denke mal auch das es ausreicht, sonst wird es auf dem Display auch schnell unruhig,
der Wert wird dann sicher mächtig tanzen, je nach Belastung.
Deswegen und auch wegen der Ungenauigkeit ist der dann auch noch ohne Aussagekraft.
Eigentlich sehe ich ein gutes Display als Werkzeug, und als Hilfe,
nur danach fliegen möchte ich eigentlich nicht.
pacman111178
11:18 ,Mi 21. Feb 2018,
Andreas du brauchst Akkus mit ner größeren Discharge Rate ! Nein mir ist es auch egal mit der zweiten stelle , die Inav Entwickler wollten eigentlich nur das man den Lipo besser kalibrieren kann.. weil wenn ihr das mal mit den 110 Schritten versucht habt werdet ihr wissen wovon ich rede !!
Gruss Boris
Gruß Boris
12:32 ,Mi 21. Feb 2018,
@Boris;
da sich große Discharge umgekehrt proportional mit der Kapazität bzw. Gewicht verhält,
suche ich den optimalen Kompromiss, um lange Flugzeiten zu erreichen,
und Akkus die auch am Ende noch den Strom liefern, den ich brauche.
Ein 75C Akku macht einfach keinen Sinn, wenn ich maximal 2-3C benötige, dann reicht ein 10C Akku aus.
Ist leichter, kostet weniger, und am Ende bricht die Spannung nicht so schnell ein.
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 551 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 546 Gäste
