S800 Reptile Aufbau und Evaluierung
Re: S800 Reptile Aufbau und Evaluierung
09:53 ,Di 5. Sep 2017,
das mit den Muttern hatte ich mir auch überlegt, aber verworfen,
da die ja eher eine noch kleinere Klebefläche bieten als evtl. geklebte Holzschrauben.
Montierst Du zusätzlich noch eine Kamera mit Aufnahme, gerade deswegen hatte ich die Run Cam gewählt?
Bei dem BEC werde ich das mitgelieferte testen, als ESC habe ich ein kleines 30A, da muß ich nichts schnitzen,
hat wohl alles Vor und Nachteile....
10:23 ,Di 5. Sep 2017,
zum Aufnehmen darf noch eine SJ mitfliegen. Wenn nicht, dann kommen einfach Zusatzgewichte mit an Bord. Für Aufnahme und FPV die selbe Kamera zu nehmen hat sich einfach noch nie bewährt. Da ist weder die Linse noch das Bild optimal.
In meinem Z-84 habe ich ein 30A YEP-ESC mit 5,5 Volt BEC verbaut. So viel kann und will ich am S800 gar nicht schnitzen. Für ein vernünftiges FPV-Bild ist auch wichtig, dass ein ordentlicher Kondensator mit am ESC hängt. Die meisten Racer-Jungs löten die zusätzlich an die kleinen ESC´s dran - eben wegen dem Bild.
10:37 ,Di 5. Sep 2017,
im Racer Bereich gebe ich Dir Recht, da gibt es Probleme
an meinem CX20 fliegt eine Möbius am Gimbal mit,
da habe ich gute Aufzeichnung und auf dem Monitor ein gutes Bild,
Qualität ähnlich eine Runcam Eagle.
ähnlich wünsche ich mir das auch für den Flieger.
Im Nahbereich, und im Landanflug fliege ich eher auf Sicht, ich denke die Latenz ist hier zu vernachlässigen.
mcdark
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
13:13 ,Di 5. Sep 2017,
Für das Livebild nehm ich eine PZ0420M die ist klein und verschwindet in dem EPP Block und für Video nehm ich die vorhandene Xiaomi Yi
als Sender ein TS526 (25/200/600mW ) problem bei dem ist allerdings dass er trotz LC Filter Streifen im Bild bringt, (kenn ich vom Kopter) der einzige wo immer sauberes Bild bringt ist der TS832 der ist aber zu groß.
Einen kleinen brauchbaren und starken hab ich noch nicht gefunden, der TS526 war von den kleinen der beste.
Als Antenne für das FPV lass ich mir vom PeterR wieder eine 6er Leaf machen , da gehen bei 600mW mehr als 5km
mcdark
13:17 ,Di 5. Sep 2017,
bei mir war das Carbon schon auf dem Holz verklebt, die Schrauben hab ich dann mit Schraubensicherung gesichert, somit denke ich nicht, dass ich da mal dran muss
15:38 ,Di 5. Sep 2017,
@mcdark,
hast Du die Spannung für die Kamera auch gefiltert?
mcdark
15:57 ,Di 5. Sep 2017,
Ja hatte beides gefiltert und kabel verdrillt und noch Ferritkern nix hat geholfen..... die TS832 dran alles war gut.....
gut ok, die Streifen waren nicht wild aber zu sehen und bei der TS832 war gar nix mehr
08:27 ,Mi 6. Sep 2017,
Heute mal etwas gelötet,
das kleine PCB Kit passt locker noch neben einen Standard F3 FC.
Bei der Gelegenheit mal meinen größten in Frage kommenden Akku hinein gelegt.
Passt, Deckel geht auch noch zu, ob man da mit auch einen Schwerpunkt gut hinbekommt?
10:17 ,Mi 6. Sep 2017,
Moin zusammen,
Danke für Eure interessanten Ausführungen.
Ich lese und gucke hier gespannt mit.
Auch wenn ich sowas noch nicht fliegen kann,
bin ich von der Technik begeistert.
Der Nachbau stellt für mich kein Proplem da,
aber bis ich den eingeflogen hätte, wäre der
bestimmt ettliche Male eingebombt ;)
mcdark
10:54 ,Mi 6. Sep 2017,
Man Andreas, bei dem Akku must du ja eine Liege mit auf Feld nehmen da bleibst ja stunden oben :-)
wie ist den da der Schwerpunkt? von der Nase sollen es 125mm sein .....
@ Wolfgang das hast du schnell raus glaub mit , wobei ich denke einen leichten Nuri mit gemütlicher Motorisierung ist zum üben wohl besser, hab selber mit einem K10 105cm begonnen mit kleinem Hacker Motor und 800mAh 2S Akku, sehr leicht und sehr gutmütig und langsam zu fliegen, wenn man dann will auch sehr wendig und schnell..... leider gibts K10 nimmer ... aber die Küstenflieger gibts noch
12:43 ,Mi 6. Sep 2017,
mcdark hat geschrieben:Man Andreas, bei dem Akku must du ja eine Liege mit auf Feld nehmen da bleibst ja stunden oben :-)
Da mein X550 Kopter auch über 50 Minuten fliegt, kenne ich so was schon.
Meine ersten Flugzeuge waren Thermik Segler, die man nach 90 Minuten vom Himmel geholt hat,
weil man einen steifen Nacken hatte.
mcdark
13:33 ,Mi 6. Sep 2017,
So lang sind meine Kopter nicht oben nach Max. 30min ist schluss.....
mit meinem K10 120cm bin ich auch schon mit Termik 2,5h geflogen..... da hilft ein Liegestuhl :-)
13:37 ,Mi 6. Sep 2017,
Wenn der mit dem 4000er Akku wirklich ordentlich fliegt, dann brauch ich meinen FX-61 gar nicht mehr einfliegen.
Das mit dem TS832 wegen der Streifen muss ich ausprobieren. Der Tip ist gut - FPV-Sender hab ich beim Z-84 noch nicht getauscht. Das werd ich aber erst mit dem S800 testen. Beim Z-84 ist das alles so verbaut und passgenau in die Flügel reingeschnitten.
14:47 ,Mi 6. Sep 2017,
Mal ein Hinweis zu dem PCB Kit,
ich hatte das nach zusammen löten mal ausgemessen.
5V lassen sich nur an dem 5V BEC Anschluß messen.
Die Servo + und - Leitungen sind nicht durch kontaktiert.
Man sieht es auch im Diagramm, für die Servo´s ist das nur ein Verteiler Board, mehr nicht.
Da muß ich mal überlegen, ob das Sinn macht, da kann ich die Servos doch eher direkt an den FC anschließen.
@Stefan:
bis ich Dir da ein Ergebnisse präsentieren kann, wird es aber dauern, testen werde ich da sicher mal.
Der Akku liegt ja immer noch vor dem Schwerpunkt, könnte also sogar förderlich sein, einen etwas schwereren Akku zu fliegen.
Besser als dummes Blei wäre es sicherlich.
mcdark
15:08 ,Mi 6. Sep 2017,
Ich hab das bei dem PCB Board auch gemessen fand ich schade
ich hab mir dann an dem 5V BEC ein Servokabel angelötet und damit den Empfänger versorgt , somit dann auch die Servos, ich fliege ja erst mal ohne FC
ich denke mehr als 4000 geht da nicht rein, damit ist der ja schon schwer wie ne Bleiente, der muss ja dann schnell wie sau fliegen um noch oben zu bleiben.
bin mal gespannt. wie der sich fliegt, hoffe ich komm am WE dazu
16:17 ,Mi 6. Sep 2017,
Gewicht ist schon recht hoch,
ca. 250Gramm, im Vergleich ein 2700mAh vom CX20 wiegt ca 180Gramm.
Die Differenz allerdings in Blei zum aus tarieren sind genau die 70Gramm,
die man bräuchte wenn man keine GoPro mitführt.
Könnte also doch interessant werden.
16:23 ,Mi 6. Sep 2017,
mcdark hat geschrieben:ich denke mehr als 4000 geht da nicht rein,
Wenn man es übertreiben will, und FC und Co im Kamerafach unterbringt,
würden auch 2 von diesen Akkus passen. :laugh1:
Sicherlich zu schwer, wer aber 2 kleinere Akkus hier benutzen will,
passen wird es.
mcdark
16:35 ,Mi 6. Sep 2017,
LOL das wäre dann eine Hummel.....
ob die noch fliegt ??
21:22 ,Mi 6. Sep 2017,
mcdark hat geschrieben:LOL das wäre dann eine Hummel.....
wären dann 500Gramm nur für die Akkus,
der Vogel wäre dann sehr schnell.
Was ich hier quasi übrig habe sind 3S Nanotech, eher ein Fehlkauf für meinen 250er Racer,
den ich eigentlich nur noch mit 4S fliege.
Leider sind die mit 237 Gramm auch nicht so viel leichter als der 4000er Multistar.
mcdark
11:30 ,Fr 8. Sep 2017,
Ich werde wie gesagt 2200mAh bzw die 2700er verwenden.
am WE ist es hoffentlich vom Wetter so gut dass ich testen kann.... der Deluxe F3 mit OSD kam auch schon muss mal sehen ob ich dazu auch noch komm da brauch ich aber sicher hilfe
19:30 ,Sa 9. Sep 2017,
Wer übrigens auch einen S800 haben möchte,
die sind bei Banggood im Flashdeal, zum wirklich günstigen Preis.
Sogar die neue graue V2 ist im Deal.
mcdark
13:39 ,So 10. Sep 2017,
Hi Zusammen,
melde mich mal vom Feld zurück..... leider zu windig bei uns um mich wirklich zu trauen :-(
was ich gemacht hab ist ein Schubtest, hab einen 2205 Motor mit einer 6040 LS drauf, in die Spitze hab ich noch einen 105g Schweren Akku als Gewicht gepackt, somit sind dann die 2700mAh 3S und die 105g schwere alte 1500mAh als Gewicht drin, flugfertig wiegt der Vogel dann 600g
Beim Schubtest geht der Vogel senkrecht hoch, der Schub sollte für den Vogel locker reichen
08:08 ,Mo 11. Sep 2017,
Heute mal das GPS eingefasst,
Positioniert habe ich es an der stärksten Stelle der Tragfläche, abseits der einzuklebenden Carbonstäbe.
Die Rundung des GPS Moduls passt hier auch recht gut zur Rundung der Tragfläche.
Die Kabelführung endet dort, wo auch die Übergabe der Servokabel endet.
Um hier das Styropor Material sauber zu schneiden sollte man ein scharfes Skalpell haben.
08:58 ,Di 12. Sep 2017,
Mal eine Frage zu Eurer Meinung,
in den INAV Anleitungen, und auch immer wieder mal liest man das man die Servos über einen BEC,
und eben nicht direkt am FC versorgen soll.
Bei mir wird dieser BEC aber eh alles versorgen, bei dem Wing werden ja nur PWM1, 3 und 4 beschaltet, PWM2 bleibt frei.
Normalerweise würde ich meine BEC dort direkt anschließen, und die 5V und GND Schiene mit etwas Draht verstärken,
um evtl. höheren Strombedarf besser zu leiten.
Spricht da Eurer Meinung etwas dagegen, oder brauche ich tatsächlich einen zusätzlichen 5V Verteiler Knoten?
09:23 ,Di 12. Sep 2017,
Moin Andreas,
optimal ist natürlich, wenn für die Servos, die ja auch Spannungsspitzen
oder Enbrüche erzeugen können, separat versorgt werden. Allerdings
ziehen die zwei 9g Servos ja nicht viel Strom. Deshalb würde ich die
über den FC versorgen, an dem ich einen Stützkondensator anlöte.
Bei Flächenmodellen ohne FC hast ja auch nur die 5 V vom ESC-BEC.
Werde bei Gelegenheit mal ein OSZI an die 5V vom Warbird hängen,
der mit 6 Servos und 3 E-retract For Main Landing Gear ausgestattet ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wolle Can Fly für den Beitrag (Insgesamt 2):
Fandi (09:51 ,Di 12. Sep 2017,) • mcdark (10:54 ,Di 12. Sep 2017,)
Bewertung: 11%
Zurück zu „FPV Flugzeuge“
Insgesamt sind 561 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 556 Gäste
