Empfänger Quanum IA8
Langob
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
19:00 ,Mo 28. Aug 2017,
Guten Tag, ich bin nicht nur im Forum neu, sondern auch im Quadrocoptergeschehen und brauche Hilfe auf unterstem Lavel!
Also, ich hab einen Nova Quanum, ein älteres Model, welches genau, keine Ahnung. Als Fernsteuerung hab ich eine Quanum i8 mit dazugehörendem Empfänger IA8. Gleich meine Situation vorweg, ich hab keine Ahnung welcher Stecker auf welchen Platz kommt!? Ich sehe da drei Stecker die vom Controller kommen mit etwas stärkeren Kabeln, ein weiterer mit nur zwei Kabeln (rot/weiss) kommt von links unten und einer mit rot/schwarz ist oberhalb am hinteren Ende des Batterifaches verlötet. Irgendwo hab ich auch noch was von einer Brücke gelesen, da ist eine dabei, bei der die zwei seitlichen Kontackte verbunden sind, der mittlere ist logischerweise leer. Brauch ich diese Brücke? Wenn ja, wo?
Weitere Frage, ist dieses Gerät für mich als Einsteiger (komme aus dem Modellflugbau, hauptsächlich Verbrenner) überhaupt geeignet? Oder soll ich mir eher was einfacheres zulegen?
Re: Empänger Quanum IA8
20:51 ,Mo 28. Aug 2017,
Tach und herzlich willkommen...
Schön das du Flachenflieger bist, dann kannst du sicherlich in den entsprechenden Themen noch einige gute Tips geben ;)
Zu deiner Frage:
Stell bitte einmal ein Bild ein, am besten mit einem Pfeil an der Stelle wo Unklarheiten herrschen
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
23:08 ,Mo 28. Aug 2017,
Flachflieger, ich war eher der Flachfliegerbauer.....
Glaubst Du wirklich dass ich es schaffe, da ein Foto einzustellen??
07:19 ,Di 29. Aug 2017,
Btw.... Ich liebe Autokorrekturen... Vor allen Dingen von Keyboards welche man im Regelfall nie benutzt und nur nach einem kompletten Wipe und neu flashen im Rom enthalten sind....
Sollte natürlich Flächenflieger heißen ;)
Foto:
Klar schaffst du das....
08:02 ,Di 29. Aug 2017,
Hallo. Bildereinstellen ist hier erklärt :http://kopterforum.at/mitgliedervorstel ... -t613.html
Empfängeranschluß an APM nach folgenden Schema: http://kopterforum.at/cheerson-cx-20-qu ... tml#p34058
Das Schema zeigt die Anschlußbelegung an alte APM.252 Kästchen wie diesen:
oder neuere Modelle wie diesen:
Für Flugbetrieb ohne Gimbal wird Kanal 1-5 benötigt . Die Kabelbrücke ist nur notwendig wenn Fernbedineung und Sender miteinander gekoppelt werden sollen (binden) was bei Neuteilen notwendig ist. Arbeiteten sie schon zusammen kennen sie sich schon.
Gruß Han
08:03 ,Di 29. Aug 2017,
vielleicht helfen diese beiden Beiträge etwas weiter:
1. http://kopterforum.at/cheerson-cx-20-qu ... t1844.html
2. http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=4 ... =25#p23892
Und hier noch die Belegung vom Flightcontroller wenn es ein Standard CX-20 / Nova Open Source FC ist: http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=10&t=419&p=6366
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
Re: Empfänger Quanum IA8
17:19 ,Di 29. Aug 2017,
Also vorweg mal herzlichen Dank für die Ratschläge!
Hab alle vorgeschlagenenen Links versucht zu verstehen und hab dann den Empfänger irgendwie angeschlossen. Ob richtig oder falsch, keine Ahnung, wird sich ja zeigen. Allerdings für das Kabel das zur Kamarahalterung führt hab ich keinen Steckplatz gefunden. Nachdem ich aber zZ eh keine Kamara drann habe, hoffe ich dass das egal ist!?
Es sind aber gleich zwei weitere Probleme aufgetaucht:
Das Gerät reagiert auf den Gashebel nur "sporadisch", bis zur Hälfte gar nicht und dann aber sehr sensibel gleich recht hochtourig. Beim Gas Wegnehmen laufen die Motoren selbst in der Nullstellung noch etwas nach. Das rote Licht links hinten beginn dann wieder zu blinken, ohne dass die Motoren gesperrt sind.
Das zweite Problem, irgend etwas ist recht unwucht. Bei mittlerer Drehzahl rüttelt und schüttelt das Gerät ordentlich. Werde versuchen die Propeller zu wuchten.
Ps: DeWe, ob "Flachflieger"oder "Flächenflieger", kein Problem. Solange Du das nicht mit "Flachwurzler" verwechselst.....
Das mit dem Foto hab ich noch nicht geschafft, Apple ist diesbezüglich nicht gerade benutzerfreundlich!
19:00 ,Di 29. Aug 2017,
Das beste wird sein, das der Kopter an einen Rechner mit dem Mission Planner kommt und eine komplette Kalibrierung gemacht wird.
Das Kabel zur Kamera unten geht:
an die große Grundplatte (PDB) Power distribution board (plus, minus) , die USB Buchse an den USB Anschluss vom Flugcontroller und die 2 Servostecker an den Empfänger an 2 freie Kanäle.
Im Mission planner kannst du, neben den Weg der Fernbedienung anlernen, auch kontrollieren, ob die Kanäle richtig angesteckt, die Wirkrichtung passt und du weißt, welche Flugmodies wann ausgewählt sind.
Aufpassen, das du das GPS richtig anschließt. Eigentlich...wenn du schon Erfahrung mit einer Fläche hast... , denke ich, das du die oben verlinkten Zeichnungen verstehst , was wo angeschlossen wird...
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
10:33 ,Do 31. Aug 2017,
Bescheidener Erfolg.....
Hab jetzt so schlecht und recht Kalibriert, nach der oben beschriebenen "Bierkistenmethode". Wobei ich die mittleren Flaschen aber erst danach entleert habe.....
Allerdings der Erfolg war eher bescheiden!
Das erste Problem ist, dass sich die Motoren erst nach dem geschätzten zwanzigsten Versuch, entsperren lassen.
Zweites Problem und das ist kein minderes, das Gerät reagiert zeitversetzt und sehr träge auf die Fernbedienung! Also ich bin mit dem Stick schon in der Mitte, dann beginnen die Motoren erst zu laufen. Noch blöder ist das beim Landen, nachdem er wegen zu langsamer Kurskorrektur auf die Schauze gefallen ist, hab ich zwar das Gas weggegeben, aber er betätigte sich noch mindesten zehn Sekunden lange als Rasenmäher, nicht ganz in meinem Sinne.....
So, jetzt ist guter Rat teuer! Hab mich bei den eingestellten Standard Parameter etwas umgesehen, aber da sehe ich "nur Bahnhof"!
Noch was: am Beginn der Kalibrierung kommen einige Fragen mit Auswahlmöglichkeiten, dort hab ich nicht recht gewusst was ich wählen soll??????
19:40 ,Do 31. Aug 2017,
Nun..
da du nicht überprüfen kannst (oder doch? Mittels Servo direkt am Empfänger) ob deine Wege an der Fernbedienung komplett ausgegeben werden: als erstes die Fernbedienung - sofern möglich - selber kalibrieren.
Dann kommst du nicht am Mission Planner vorbei : auch dort die Wege der Fernbedienung anlernen und die ESC's auf den Gaswert anlernen (geht auch einzeln direkt am Empfänger... Thread hier im Board unter Anleitungen).
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
20:28 ,Do 31. Aug 2017,
Sorry, ich weiss, ich nerve..........
Den Empfänger hab ich vor dem Einbauen mit Servos getestet, alle Kanäle haben gut funktioniert.
Gestern hab ich dann am Mission Planner alle möglichen Klibrierungen durchgeführt, auch die der Fernbedienung. Wie geschrieben, nach unzähligen Versuchen gelang es mir dann auch ein einziges mal die Motoren zu entsperren.... Allerdings der Kopter reagierte auf die Befehle zeitverzögert, was er bei der Motoklibrierung nicht machte. Und jetzt hab ich irgendwo im Forum gelesen "Pre-Arm Ceck" auf desable zu setzen. Allerdings sind dort mehrere Optionen wählbar. Hab versucht alle Haken zu entfernen, aber offensichtlich hab ich dazu nicht genügend Berechtigung, nach dem Speichern war wieder "Alles" angehakt.
19:37 ,Fr 1. Sep 2017,
Den Pre-arm Check lass mal lieber drin... Nicht das der Kopter unkontrolliert in die Luft geht.
Geh mal komplett auf Null zurück... Ich hatte schon Problemfälle, wo ein Reset auf Default Werte das Problem gelöst hat.
Also MP anschließen, auf die erweitern Einstellungen gehen und dort in der Tree View erst einmal deine Settings sichern, danach rechts in der Mitte die Default Werte mal laden, diese abspeichern und den Kopter einmal komplett Stromlos machen (also USB umd evtl angeschlossenes Lipo ab. Neu via USB verbinden und im gleichen Menü deine Parameter zurück spielen. Nach bestätigen der Meldungen, diese Werte IM FC speichern (als File hilft nichts;)
Danach einmal im Fenster für die Fernbedienung alles kontrollieren, die Flugmodies checken und noch einmal probieren.
Btw: den Gaswert hast du den ESC's angelernt?
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
22:44 ,Fr 1. Sep 2017,
Also DeWe, mich wundert wie viel Geduld Du mit mir hast!!!
Ich bin momentan auf Wochenendurlaub und ferm von meiner Wundermaschine. Allerdings so ganz lässt mich die Sache nicht los. Habe beim Kalibrieren einige Parameter nur geraten. Werde das nochmal nachlesen und dann fragen.....
Noch was: der GPS Empfänger, nehme an dass das das quadratische weiße Ding ist, das bei meinem Kopter so irgendwie schräg drinnen hängt, kann das was bringen wenn ich den ordentlich fixiere?
Wie auch immer, wünsche ein schönes Wochenende!!
01:06 ,Sa 2. Sep 2017,
Wenn du mit der quadratisch weissen Kiste das fette Teil mit den vielen Kabeln meinst: das ist der Flugcontroller (FC). Das GPS hat nur 4Kabel und eine Karamikfläche oben an einer Seite. Der Kompass ist beim orig. Cx20 oben im Dom (Das Teil von Raumschiff Enterprise.. Von außen gesehen..) Der Empfänger sitzt in der Regel neben dem FC. Wie der Empfänger drin sitzt ist egal... Der kann auch hochkant und 5fachverwinkelt (wenn er könnte) I'm Gehäuse sitzen. Am wichtigsten ist, das der Kompass gerade sitzt und auch der FC richtig zur Flugrichtung ausgerichtet ist.
07:34 ,Sa 2. Sep 2017,
Hier eine Übersicht:
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
07:59 ,Sa 2. Sep 2017,
Ich meine das GPS, das hängt nur so schräg drinnen. Der Controller ist wie am Foto, unten mit Doppelklebeband geklebt und dazu noch mit einem Kabelbinder fixiert. Den Empfänger hab ich daneben hochkant geklebt. Der Kompass im Oberteil ist ja winzig un ebenfalls fix geklebt....
08:53 ,Sa 2. Sep 2017,
das GPS ist oft bescheiden im Inneren verbaut. Das habe ich direkt nach dem ersten öffnen vor knapp 2 Jahren auf den FC (Flightcontroller) verfrachtet.
Mittlerweile ist es in die Kuppel vom Oberteil des Frames gewandert und hat dort auch den besten Empfang.
Den Kompass solltest Du noch zusätzlich fixieren, denn der löst sich schon mal sehr gerne und verwirrt dann den FC mit unsinnigen Himmelsrichtungen.
Also noch nen Klecks Heißkleber auf das Teil.
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
09:15 ,So 3. Sep 2017,
So schaut meine Verkabelung aus
Was soll ich da auswählen?
Ist das OK?
09:45 ,So 3. Sep 2017,
Guten Morgen Langob
Die Einstellung auf dem 2. Foto passt so, X ist ok 3Dr auch.
Bei den Flugmodi würde ich noch Loiter und POS-Hold einstellen,
sofern Du an der Funke 5 Schalterstellungen hinbekommst.
Die Verkablung ist auch ok.
09:56 ,So 3. Sep 2017,
Channel 6 und 7 brauchst du nicht unbedingt am FC (ausser du möchtest spezielle Sachen z. B. Autotune etc. machen) zum fliegen.
Wichtig ist, das du im Mission planner die Fernbedienung kontrollierst: richtiger Kanal und richtige Richtung bei den Ausschlägen. Den Punkt Fernbedienung kalibrieren hast du schon gemacht? Damit kennt der FC dann deine min und Max Werte (Andernfalls kann es Probleme beim Armen geben) Die Trimmung an der Funke unbedingt auf Mitte lassen;am besten wenn möglich deaktivieren.
Und GANZ WICHTIG :
Du hast garantiert keine Groundstation.... Bitte den Hacken bei GS Failsafe wegnehmen!
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
11:36 ,So 3. Sep 2017,
So, hab wieder weiter "gespielt", leider so wie immer, erfolglos! Die Motoren lassen sich einfach nicht entsperren!!!
Hab das dumpfe Gefühl, dass mir da ein nicht ganz einwandfreies Gerät angedreht wurde....
da fällt mir auf, dass der Gashebel rechts ist, auf der Fernbedienung ist er aber links (soll dort auch bleiben..)
stellt sich die Frage: welche Version habe ich, wo sehe ich das und wo ändere ich das?
11:45 ,So 3. Sep 2017,
Hey,
Knüppel links an der Funke steht auf Mittelstellung ?
Dieser sollte unten sein und Throttle auf Min.
Die ESCs lassen sich nicht im MP kalibrieren,
hast die schon mal einzeln am Empfänger angelernt ?
Funktionieren die Motoren im MP unter Motortest und
laufen die da ab ca. 20% gleichmässig an ?
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
12:22 ,So 3. Sep 2017,
ESCs anlernen, klingt ja sehr gut, aber wie???????
Die Motoren laufen meiner Meinung nach recht gleichmässig, aber wenn ich mich recht erinnere starten die gleich bei wenigen %...
Gruß aus dem Süden!
13:12 ,So 3. Sep 2017,
ESC einzeln am Empfänger anlernen > KLICK - befindet sich übrigens hier unter den Anleitungen : http://kopterforum.at/anleitungen-archiv-f30/
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
13:33 ,So 3. Sep 2017,
Und jetzt mal eine etwas unverschämtere Frage:
Gibt es da im Forum Jemand der viel Zeit hat, sich gut auskennt und der auch gerne herumbaut?
Würde meinen Kopter liebend gerne in einen Karton stecken und zum Paketdienst bringen.......!!!!
Insgesamt sind 252 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 248 Gäste
Beiträge insgesamt 86776
