Günstiges - Einsteigerfreundliches FPV möglich?
- Saakee
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20
YizhanTarantula X6
JJRZ JJ-1000
Eachine H8 Mini
SJCAM SJ4000 - Hat sich bedankt: 2 Mal
Halli Hallo ihr Lieben
ich spiele mit dem gedanken fpv nachzurüsten. Habe dabei im Netz was von einem OTG Adapter fürs Android Handy gelesen, damit man sich keinen FPV Monitor kaufen muss.
was brauche ich sonst noch alles dafür? Sollte möglichst günstig sein, da es mein 1. Versuch ist LG
Re: Günstiges - Einsteigerfreundliches FPV möglich?
Ist möglich aber etwas umständlich und um die Ecke was bei einigen Handytypen ev nicht funktioniert. Also umständlich und ungewiss ob es mit deinem Handy geht. siehe: http://kopterforum.at/smalltalk-div-pla ... t3236.html
Ich würde empfehlen damit das kein Frust wird eine vernünftige Basis anzuschaffen welche aus Empfänger, Akku und Monitor besteht.
Günstig aktuell um 48€: Eine FPV Brille die auch mit abnehmbarer Kopfhalterung rein als Monitor genutzt werden kann.
https://www.banggood.com/Eachine-EV800- ... 53357.html
Vorteil: Es funktioniert sicher, bessere Bildqualität und später kannst das auch mit Kopfhalterung als FPV Brille verwenden.
Nachteil: 1-3 Wochen Lieferzeit je nach ausgewählter Versandoption, ev Zoll der dann noch 10-15€ will (möglich aber nicht sicher, 50/50)
Achtung: Versandkosten zählen bei dem Verzollungswert mit, also günstige Kompromiss Variante wählen.
Lokal treibt man auf die schnelle und günstig nix auf, ev das mal gucken :
Ist aber eher ein Hilfsmonitor als Zweitgerät für nebenbei dafür ohne Propbleme und in ein paar Tagen da.
- Surmana
- Hobbypilot
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20 mit FPV, Gimbal ,Yi 4K, OSD, Telemetrie
DJI Mavic Pro - Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hey,
als Bildschirm habe ich diesen hier von Amazon https://www.amazon.de/gp/product/B01LXZ ... UTF8&psc=1 für 76€ mit integriertem Empfänger gekauft. Schneller Versand und Qualität stimmt auch. Zur Stromversorgung kannst du einfach einen Akku der CX-20 nutzen oder einen anderen mit XT60 Anschluss.
Befestigt habe ich den Bildschirm an der Fernsteuerung des CX-20 mit einer Halterung ebenfalls von Amazon https://www.amazon.de/gp/product/B00Q4Q ... UTF8&psc=1 für 10€. Ich weiß nicht warum dieses Produkt nur eine Bewertung hat und diese auch noch relativ negativ ausfällt.. Ich bin damit komplett zufrieden und kann eigentlich nur meine Empfehlung aussprechen.
Als Sender nutze ich diesen hier von Banggood https://www.banggood.com/Eachine-TS832- ... ds=myorder. Einfach mit Kabelbindern unter einen der Arme festbinden, falls du ihn nicht im Kopter montieren willst.
Jetzt fehlt dir nur noch eine passende Kamera.
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
PS: Vielleicht schaust du dir dieses komplett Paket mal an https://www.banggood.com/Cheerson-CX-20 ... mds=search
- Chris W.
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Der TS832 ist in Deutschland verboten. Mit 600mw kannst Du nur alleine fliegen, da solche Leistung gleich in mehrere Kanäle einstrahlt oder gar ein ganzes Frequenzband belegt. 25mw ist in Deutschland erlaubt.
- Surmana
- Hobbypilot
Ja dies ist korrekt hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Er funktioniert aber super
Es wäre wichtig zu wissen ob du schon eine Kamera hast und diese für FPV nutzen willst oder besser gleich eine passende dazu nimmst.
- Saakee
- Profipilot
YizhanTarantula X6
JJRZ JJ-1000
Eachine H8 Mini
Hi, ich habe nur die sj4000. ob die sich gleichzeitig auch als fpv cam nutzen lässt, weiss ich nicht. ich bin nun halt ein fpv einsteiger
Um FPV fliegen ist eine kleine 10-15€ FPV Cam weit besser. Um die SJ4000 bei Aufnhamen in der Luft auszurichten wäre es vernünftig die als Quelle zu nehmen.
Hier so ne FPV Cam: https://www.banggood.com/Eachine-DVR03- ... 17419.html
Die Cam läuft aber auf 5V, hier ein 12Volt /5V Regler dazu: https://www.banggood.com/DC-DC-Converte ... 81978.html
Schau Dir mal diese Cam an:
https://www.banggood.com/Micro-13-CCD-6 ... 14003.html
Läuft mit 5-22V und macht ein super Bild. Dazu noch div. Einstellmöglichkeiten über ein int. OSD Menü.
Dazu diesen Sender den man auch legal auf 25mW setzen kann:
https://www.banggood.com/Eachine-TX526- ... 83642.html?
Dazu noch 2 ordentliche Antennen von C&G > http://kopterforum.at/chips-grips-antennen-f61/
Natürlich kannst Du auch eine Action Cam als FPV Cam nutzen. Aber dieses Bild kommt zeitverzögert auf dem Display am Boden an. Hier wird teils von einer Verzögerung von über einer 1/2 Sekunde berichtet. Beim Racer ein No Go. Beim normalen Copter noch zu verschmerzen solange es nicht zu nah an Hindernisse heran geht.
Will also wohl überlegt sein was Du wählst und wofür es genutzt werden soll.
- murdok1980
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Schau mal im CX21 Bereich da hab ich so ein OTG Empfänger als Bild drin. Funktioniert einwandfrei mit den Samsung Galaxy S6 usw.
http://kopterforum.at/cx-21-andere-must ... t3775.html
Grüße
André
Ein kleiner Nachteil ist die Latenz bei der Geschichte.
Grüße
André
- Detlev
- Hobbypilot
- Kopter & Zubehör: CX-21, CX-20, Hubsan H107D, Radiolink AT9 mit R9D und PRM-02, SJ5000, Parrot Disco
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Eachine EV800D (etwas teurer, auch als Banggood) mit eingebautem Lipo, Empfänger, Videorecorder (SD)
Versand aus Deutschland (ca. 3 Tage) und kein Aufwand mit Zoll
105,88 Euro (nur noch 2 Stück)
http://www.ebay.de/itm/Eachine-EV800D-5 ... SwXJNZbXyE
Detlev
Detlev
- no limit
- Kopter & Zubehör: Fimi X8SE, Cheerson CX20 + UbloxNEOM8N + Walkera2D
mit FPV Modifikationen - Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
zufällig bin ich heute auf bei youtoube auf folgende Neuheit gestossen:
https://www.youtube.com/embed/Yx3M0Y94_Rc
XK X130
zusammen mit einer FPVBrille scheint das ein tolles Einsteigerpaket zu sein, wenn man gleich loslegen will.
Diese Brille habe ich heute auf Grund der vielen guten Berichte (auch hier im Forum) bestellt:
Eachine EV800D
Wenn du Zeit und Muse hast kannst Du einfach eine Mini-Cam-Sender-Kombinatiion wie diese hier
https://www.banggood.com/Eachine-TX03-S ... mds=search
Die kannst Du an fast sämtliche Kopter montieren und mit beliebigen Monitor FPV Brillen einsetzen.
Mein CX20 und der QX80 werden schon im FPV Modus betrieben und haben viel Zeit und Nerven gekostet. Ein Sima X5SW plus Kamera ist gerade im Zulauf und mein WLtoys V666 wartet gerade auf den Jungfernflug mit neuer Kamera
(Bericht folgt noch)
Ich hatte mir auch den DM002 gekauft. Die Kamera war brauchbar, der Kopter für FPV weniger tauglich.
Auch die billig WIFI systeme wie die Eachine E52 machen keinen wirklichen Spass. Diesen habe ich nach 2 Akkuladungen direkt in Ebay mit deutlichem Verlust verhökert.
Einfacher und günstiger wie mit einer Sima oder dem XK X130 wird man kaum einsteigen können.
XK X130
Eachine EV800D
Happy landing
Ralf
Ralf
- chipsundgrips
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Diese 22$ Eachine Cam-Sender Kombi mit angebauter blechgestanzter Antenne musste ich schon div. Male auf eine CloverLeaf CL umbauen, denn die Piloten waren mit der "Reichweite" nicht wirklich zufrieden.
Allerdings eine Fummelei mit der Uhrmacher-Sehilfe 16fach, sonst wird das nix. Habe auch schon SMA Sockel da angebaut, damit man gute Antennen mit SMA Stecker aufschrauben kann. Dann ist eine Montage am Rahmen sinnvoll, damit man die Antenne samt Sockel beim beliebten Crash nicht abfegt...
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
Der Antennenbauer
PeteR
- no limit
mein Einstieg in die RC Welt Sommer 2015 und gleichzeitig mein erstes FPV-set habe ich mit dem WLToys V666 gemacht. Mit minimaler Antennenmodifikation an der Fernsteuerung hatte das Ding schon eine Reichweite > 400m und konnte eine SJ400Kamera tragen.
Die Originalkamer ist für echten FPV-Flug mit Brille leider zu träge.
Abgespeckt ohne Styroporschutz und mit Minicam bleibt der V666 unter 250Gramm und ist ein genialer FPV Kopter. Heute habe ich den ersten Reichweitentestflug gemacht. Die Kamera hat eine 25/50/200mWatt Sender. Die 200mWatt habe ich noch nicht getestet.
Auch mit weniger Sendeleistung war ich schon positiv überrascht.
Beispielvideo im OrginalzustandDie Originalkamer ist für echten FPV-Flug mit Brille leider zu träge.
Happy landing
Ralf
Ralf
- Saakee
- Profipilot
YizhanTarantula X6
JJRZ JJ-1000
Eachine H8 Mini
Das sieht ja alles schon wirklich toll aus Danke für die zahlreichen Antworten.
Habe mir jetzt einfach zum testen als einsteiger folgendes rausgesucht:
Kamera + Sender : https://www.banggood.com/Eachine-TX03-S ... 640201502F <--- danke @no limit
Empänger + Monitor : http://www.ebay.de/itm/FPV-Empfanger-Mi ... SwVv9ZkA4f <--- + Galaxy Note 4 (bereits im Besitz)
Das würde doch reichen für die ersten Gehversuche, oder?!
In der Ebay Auktion des Empfängers/OTG Adapters steht was von einer Verzögerung von 0.1 Sekunden. Ich denke ich könnte auch mit 0,5 Sekunden leben, das es ja wirklich nur für die ersten Versuche ist LG
Ja funktioniert. Wenns dir zusagt kannst ja später eine richtige Brille bzw Monitor besorgen.
Gegen Störungen im Bild helfen LC Filter, diese treten sehr häufig ohne Filter auf. Würde das noch auf jeden Fall miteinpacken :
https://www.banggood.com/LC-Filter-DC-D ... 53590.html
Besser als dann wieder Neubestellung und warten wegen 3,5€ ..
- Saakee
- Profipilot
YizhanTarantula X6
JJRZ JJ-1000
Eachine H8 Mini
Vielen Dank Hans/doelle wie ich den filter mit der kamera kombiniere, weiss ich zwar noch nicht, aber wird schon schief gehen Ich bin sehr gespannt
Der Filter kommt in die Stromzuführungskabel. Er säubert und glättet qausi den Strom der durchfließt. Er hat daher Strom Ein und Ausgang
via Tapatalk
via Tapatalk
- Saakee
- Profipilot
YizhanTarantula X6
JJRZ JJ-1000
Eachine H8 Mini
Hat jemand ne idee, wie hoch die Reichweite des Videosignals damit ist? 300+ Meter wären schon super ^^
Saakee hat geschrieben:Das sieht ja alles schon wirklich toll aus Danke für die zahlreichen Antworten.
Antennenabhängig: Mit guten Antennen kommst locker auf 1-1,5 km mit 200mw (habe mal Test mit C&G Cloverantenne gemacht-http://kopterforum.at/antennen-allgemei ... t2739.html )
In deinem Fall könnte es aber schon bei 150-200 Meter Probleme geben da Stabantennen generell sehr schlecht sind und die fix aufgelötete am Sender auch nicht die beste aber zumindest vernünftig arbeiten wird.
Eine gute Empfangsantenne würde ich auf jeden Fall besorgen wenn du mehr Reichweite willst bzw diese nicht ausreicht.
Gruß Hans.
Gruß Hans.
- chipsundgrips (10:24 ,Mo 14. Aug 2017,)
- chipsundgrips
Leider werden 300+m Reichweite mit den mitgelieferten Antennen nicht erreicht...sagen die Piloten, die das wissen müssen... und die gute Antennen einsetzen
"weiter"
Guten Flug
PeteR
"weiter"
Guten Flug
PeteR
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
Der Antennenbauer
PeteR
- Saakee
- Profipilot
YizhanTarantula X6
JJRZ JJ-1000
Eachine H8 Mini
Ok, also macht so eine Kombilösung aus kamera und sender nicht so wirklich sinn?
Ich möchte halt so günstig wie möglich bleiben, da ich nicht mal weiss, ob fpv zukünftig etwas für mich ist .
Abgesehen davon bekommen wir bald Nachwuchs Da möchte ich einfach so wenig wie möglich für was sinnvolles ausgeben LG
Du kannst die Cam ruhig nehmen, die ist praktisch und kann später überall eingesetzt werden (z.b mit USB Netzteil für Babyüberwachung ob er gut schläft).
Bloss die Stick Antennen die überall dabei sind sind Mist und sollten gegen eine hochwertige Clover ersetzt werden.
Diese ist die extreme Schwachstelle sitzt bei dir am Empfänger und nicht auf dem Cam.
- Saakee
- Profipilot
YizhanTarantula X6
JJRZ JJ-1000
Eachine H8 Mini
ah ok, verstehe, hmmm aber wenn ich so einen otg adapter hole, kann daran die stick antenne einfach ausgetauscht werden?
Dazu hat sie ja die Verschraubung.
Ist ja bei den Produktbildern dabei das die Antenne abgeschraubt geliefert wird und gegen jede andere getauscht werden kann.
