Billiges regelbares Netzgerät MS305D -30V 5A für unter 40€
20:49 ,Mi 26. Jul 2017,
Nachdem wir alle zumindest für den Lipolader ein Netzteil benötigen, möchte ich einmal ein günsiges regelbares Netzteil vorstellen, welches man auch für andere Sachen ausser zum Laden benutzen kann.
Wenn der Lipo Charger am Eingang 30V verträgt reichen einem die 5A bei 3 S locker aus. Zum Lipo laden würde ich mir jedoch zumindest die 30V 10A Version mal überlegen .... dann kann man auch mal seine Lipo's in Zukunft auch eine Nummer größer nehmen ;)
Der Vorteil von dem Netzgerät ist, das sich die Spannung und auch die max. Stromstärke stufenlos einstellen läßt. Dafür gibt es jeweils eine Grob- und eine Feinreglung.
Wird die max. Stromstärke erreicht, wird die Spannung entsprechend runtergefahren, so daß nur noch der max. eingestellte Strom fliessen kann.
Eins vorweg: es ist ein billiges Netzgerät ... also verlangt nicht zuviel => nicht umsonst kosten gute Labornetzteil 3-4 stellige Beträge.
Auch wird es unter unterschiedlichen Brands angeboten ... einfach mal nach Power Supply 30V 5A googeln und auf Bilder gehen... Es kommen euch etliche Brands mit der selben Front entgegen ;)
Aber fangen wir einmal an:
* zu beziehen auf E-Bay, Versand aus Deutschland und alles zusammen unter 40€
http://www.ebay.de/itm/Labornetzger%C3% ... 2749.l2649
der oben verlinkte Händler ist zu empfehlen ... bei mir hat das im Text enthaltene Testkabel gefehlt ....kurzer Mailverkehr und schon geeinigt ...paßt
Technische Details:
Spannungsregulierung
Leistungsstabilität: < 0,01% + 3mV
Laststabilität: < 0,01% + 3mV (Max. Stromstärke < 3A)
Energierückgewinnungszeit: < 100Mikrosekunden (Lastvarianz 50%, min Laststromstärke 0,5A)
Restwelligkeit und Rauschen: < 0,5mVrms (5Hz - 1MHz), Max. Stromstärke < 3A; < 1,0mVrms (5Hz - 1MHz), Max. Stromstärke > 3A
Temperaturkoeffizient: < 300PPM/°C
Stromregelung
Leistungsstabilität: < 0,2% + 3mA
Laststabilität: < 0,2% + 3mA
Restwelligkeit und Rauschen: < 3mArms
Hierbei handelt es sich um die Version mit einem Ringkern-Trafo. Es gibt eine noch billigere Version im Feld, welche nur einen normalen Trafo enthält und eine bessere Version mit einen geswitchten Netzteil. HIer bewegen wir uns also im Mittelfeld.
Die 2 Digitalanzeigen lassen sich bei Bedarf selber durch die 2 kleinen Löcher direkt unter der Anzeige kalibrieren. Danach sind sie eigentlich verhältnismäßig genau.
Interessanterweise ist die mAh Anzeige ( Sie schaltet automatisch zw. Ampere und mAh um :good: - bei Google findet man noch Bilder wo in der Mitte ein Schalter ist, womit man die Anzeige manuel umschalten muss) im Kurzschlußfall recht genau, im leichten Lastfall im mAh Bereich- also im normalen Betrieb weicht die mAh Anzeige paar mAh auf der letzten Stelle ab.... gut - wir wissen ja : Genauigkeit x Digits plus / minus die Meßungenauigkeit ... von daher ist alles im Rahmen ...wäre halt schön gewesen :dirol:
Die Spannungsanzeige habe ich bei 9,99V sauber eingestellt - auf die kann man sich recht gut verlassen ... auch hier sind ja ein paar MilliVolt rauf / runter in der allgemeine Toleranz. Wer an den genannten Schräubchen dreht, sollte zumindest ein gutes Messgerät sein eigen nennen. Die Anzeigen kommen schon sehr gut eingestellt daher ... verstellt ist schnelll ...
Am Messgerät
auf Netzgerät:
Die Erde kann man durch das entfernen eines kleines Blechteils vom Minus trennen. Dies hat den Vorteil, das man wirklich potenzialfrei ist und nicht - jenach Schaltung mal eben seine Oszi Eingangstufe zerschießt ... :wacko:
Den größten Minuspunkt, welchen ich von der Bedienung her festgestellt habe ... so ein NG ist mir auch das erste Mal untergekommen:
Um den max. Strom einzustellen , muss man Plus und Minus kurzschliessen!
Hierbei sollte man beachten, das man die Spannung auf fast 0 geregelt hat, dadurch hat man keine Leistung zu verbrenenn ( Watt = Volt * Ampere : Keine Volt = keine Watt :to_become_senile: ) und auch keinen Funkenflug ...ausser man mag so etwas :mrgreen:
Die Ripplespannung im Leerlauf ist auch nicht berauschend ( wenn man jetzt mit einem x hundert teueren Labornetzteil vergleicht )
jedoch hält sich das Ganze unter Last dann wieder in Grenzen :
Bei einer sehr geringen Last von unter 20mAh ist der Noise nur noch 52mV Spitze, Spitze... Damit kann ich leben 8-)
Leider hat das Gerät keine LOCK Taste, womit man die eingestellte Stromstärke und Spannung sperren kann. Hier sollte man beim Basteln aufpassen, das man nicht mal eben die Spannung aus Versehen nach oben dreht ... So etwas kann dann leicht zum Smoketest werden ....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: wiso fällt mir gerade Wolfgang dabei ein ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Von den Abmassen ist es nicht groß und gefällig... Hier einmal zum Größenverhätnis mit einer Schachtel Zigaretten
Nach hinten sollte man Luft lassen, da dort der Ventilator, welcher Temperatur und Spannunggesteuert ist, Luft in das Gerät saugt.
Der Fan ist bei mir nicht sonderlich laut. Ich habe auf YT schon halbe Triebwerke gehört... hier hat der Hersteller wohl schon nachgebessert.
Auch würde es mir gefallen, wenn die Drehregler für den Strom und die Spannung Endlos-Regler gewesen wären ... So gibt es halt einen Anschlag. ...
Meine Meinung : für den Kurs unter 40€ incl Versand und in 2-3 Tagen nach Bestellung geliefert ... Einstellbare Strom und Spannung bis 30V bei max 5A ist das Teil zum Basteln und /oder Lipos laden absolut in Ordnung. Beim Lipo laden wird vermutlich der Lüfter die meiste Zeit am laufen sein ... Wohnzimmertauglichkeit möchte ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DeWe für den Beitrag (Insgesamt 2):
Pic0 (00:58 ,Do 27. Jul 2017,) • jako (08:41 ,Do 27. Jul 2017,)
Bewertung: 11%
Pic0
Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
Re: Billiges regelbares Netzgerät MS305D -30V 5A für unter 40€
00:57 ,Do 27. Jul 2017,
Angebot leider ausverkauft.
Für 38 Euro hätte ich mir es gekauft.
Die Strombegrenzung ist beim basteln nett, wollte ich mir früher privat nie leisten.
Allgemein sind die Netzteile echt preiswert geworden.
allein dafür herzlichen Dank!
Zum Laden nehme ich ein umgebautes PC-Netzteil mit single 12V Rail.
Ob nach 5V oder 12V Rail geregelt wird weiß ich nicht,
aber bei ca 200W geht die Spannung von 12,03V auf 11,99V runter.
MFG
Markus
13:19 ,Do 27. Jul 2017,
Hier gibt es zu 98% Baugleiches noch für ein paar Stunden für unter 40€ aus Bremen
http://www.ebay.de/itm/Regelbares-Netzg ... SwCkZZUcsF
36,55€ plus 2,99€ Versand = 39,54€
Bis 41€ (incl. Versand) sind etliche Angebote dabei.
00:50 ,Fr 28. Jul 2017,
Hier noch einmal ein Schnäppchen :
immo im Angebot - auch für unter 40€ und noch eine Hausnummer besser als das oben beschriebene NG.
Einzig das hinten die Spannung heraus kommt könnte etwas stören...
Hätte ich jetzt nicht das oben genannte NG gekauft, wäre es das hier geworden... Nur lag es die ganze Zeit bei über 54€.
https://www.banggood.com/de/GOPHERT-CPS ... mds=search
Insgesamt sind 544 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 539 Gäste
