Autowagen Antenne... Tipp möglich??
JeffSmart
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
08:24 ,Fr 21. Jul 2017,
ich habe einen Opel Vivaro mit einer Dachantenne ohne Verstärker.
Vorher hatte ich einen Renault Trafic (baugleich), der hatte eine Antenne mit Verstärker. Dort hatte ich mein JVC Radio mittels Phantomeinspeisung betrieben. Top Empfang.
Nun habe ich aber mit dem gleichen Radio einen echt grottigen Empfang... Scheint mit den einfachen Antennen aber normal zu sein.
Könnte man da mittels modifiziertem Antennenstab was machen? Ein kleiner Verstärker am Radio bringt nix.
Ich scheue mich ein bischen, eine neue Antenne mit Verstärker zu montieren, da ich dafür das Befestigungsloch im Dach aufbohren & auch ein neues Antennenkabel legen müsste..
Der Antennenstab ist zum Aufschrauben und hat M5 Gewinde - ist gangbar, gefettet und nicht verrostet.
Habe noch einen Stab einer DVBT Antenne mit M6 Gewinde. Den wollte ich mal testen, muss mir aber erstmal nen Adapter drehen...
Jemand nen Tipp für mich??
Grüsse aus dem Norden
Kai
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Autowagen Antenne... Tipp möglich??
10:09 ,Fr 21. Jul 2017,
Hol dir von der Firma Hirschmann die VW Golf 16V Antenne- die bringt nen deutlich besseren Empfang :D
So eine:
www.amazon.de/Hirschmann-HIT-AUTA-16-V- ... B002EISKXA
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor X5C für den Beitrag:
JeffSmart (16:42 ,Fr 21. Jul 2017,)
Andi
JeffSmart
16:41 ,Fr 21. Jul 2017,
Danke Andi - dafür muss ich dann ja mein Dach aufbohren, meine, es hat nur ein 6mm Loch...
Den Gedanken Dach und bohren finde ich noch nicht sooo toll. Dann noch das Kabel neu einziehen... Oha...
Dachte ja eher, man könne mit nem anderen Antennenstab vielleicht was rausholen..
Kai
X5C
16:49 ,Fr 21. Jul 2017,
Um das Bohren kommst Du mit meiner Lösung wahrscheinlich nicht herum, da die Hirschmann Antenne den Verstärker im Sockel hat. Evtl. passt auch die Antenne selbst (gibt es als Ersatzteil) auf deinen Fuß- Die Hirschmann hat ein M5 Innengewinde soviel ich noch in Erinnerung habe....ob´s was bringt ohne Verstärker weiß ich nicht.
Alternativ gibt es wirklich gut zu gebrauchende Scheibenantennen mit Verstärker. Aber auch da auf einen Namhaften Hersteller schauen und nicht von den Billigangeboten locken lassen.
Andi
JeffSmart
07:08 ,Sa 22. Jul 2017,
ich dachte ja eher, dass mir die Antennbauer hier mal nen Tipp geben könnten, was man vielleicht am anschraubbaren Stab oder so verändern könnte.
Ansonsten muss ich mal beim Verwerter schauen, ob es dort Franzacken mit Verstärkerantenne gibt, die mittelsaltem Kabel und Befestigungsloch montiert werden können.
Dann noch die Phantomeinspeisung dran und gut ist es.
Ist ja nicht so, dass ich gar kein Radio hören kann - geschätzte 50% vom anderen Wagen sind ja da an Empfang..
Kai
07:45 ,Sa 22. Jul 2017,
mir erschließt sich nicht so ganz der Sinn eines Verstärkers bei den kurzen Kabellängen und niedrigen Frequenzen.
die Dämpfung sollte da so gering sein, dass ich es eher als Geldmacherei sehen würde.
Außer man hat einen schrottigen 'tauben' Empfänger...
JeffSmart
07:51 ,So 23. Jul 2017,
mit der Theorie kenne ich mich nicht so aus. Weiss nur, dass der mom. Empfang echt schlecht ist, der beim anderen Wagen mit Verstärkeranttenne top war.
Kai
X5C
10:57 ,So 23. Jul 2017,
Ich hatte mal drei Jahre nen Trafic 1,9 Dci als Firmenwagen. Der hatte den Originalradio drin und einen überdurchschnittlich guten Empfang. Ich dachte, der Opel und der Nissan sind technisch komplett baugleich mit dem Renault....außer paar Ausstattungsdetails und Optik.
Andi
JeffSmart
09:24 ,Mo 24. Jul 2017,
die Wagen sind im Grunde gleich.
Es gibt, soweit ich weiss, 3 verschiedene Antennen - einfach, mit Verstärker & mit GPS.
Werde wohl mal mit den Stäben, die ich da habe rumtasten, bevor ich die Bohrmaschine anwerfe..
Kai
Pic0
Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
15:55 ,Mo 24. Jul 2017,
mir fällt zu dem Thema Phantomspeisung nur eine Scheibenantenne ein.
Ich kenne echt keinen der die Dachantenne getauscht hat.
Scheibenantenne wird einfache im Innenraum verlegt ohne den "Himmel" demontieren zu müssen!!!
Top Empfang, damals mit billig Antennen von Conrad.
Google mal :)
MFG
und viel Erfolg
Markus
20:34 ,Mo 24. Jul 2017,
Aufpassen, das du keine speziell beschichtete Scheiben (Klima Komfort Scheibe) hast... da kommst nämlich nichts durch. Erkennbar unter andere an einer freien Stelle am Innenspiegel, wo ein Loch "Platz" für den Regensensor freigelassen ist, bzw wenn Sie von schräg vorne ins violette geht.
chipsundgrips
F450 APM
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
10:10 ,Di 25. Jul 2017,
kommt man an den Antennenfuß wg Einbau in Dach oder im Heck - wie im Cabrio meiner Frau - nicht heran, hilft ein einfacher Leitungsverstärker der an passender Stelle hinterm Radio in das Antennenkabel eingeschleift wird u nd irgendwo da wird es ja 12V geben, um dem verstärker die Betriebsspannung zu geben...feddich...
http://www.tme.eu/de/details/a9608/stec ... gIfcPD_BwE
NurMut
Wir schaffen das
PeteR
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
JeffSmart
08:18 ,Mi 26. Jul 2017,
solch einen Verstärker habe ich auch schon ausprobiert - war eher rauschend als be-rauschend. Obwohl bei den Dingern das blaue + Kabel eigentlich immer für eine Phantomeinspeisung spricht. Verstärker hatten ausnahmslos rote Kabel.
Da mein Antennenfuss eine M5 Mutter als Aufnahme für den Stab hat (die meissten Antennen haben M6), werde ich mir mal flux nen Adapter aus VA drehen und mit den anderen Stäben probieren, die ich noch liegen habe..
Scheibenantenne ist eher nicht so mein Fall..
Habe noch nen 3B Passat rumliegen, bei dem der Antennenfuss noch top aussieht. Wenn die Stabwechselei nix bringt, werde ich den mal ausbauen.
Dafür müsste man dann aber wohl mein Dach aufbohren, Himel raus & neue Antenneleitung legen, worauf ich ja nicht wirklich scharf bin...
Kai
Beiträge insgesamt 86792
