Kallibrierung fehlgeschlagen
Verfasst: 16:19 ,Di 3. Nov 2015,
von hafe
hi nach der kallibrierung mit Bierkiste ausgeglichen zahlreichen Drehungen etc.sieht es so aus wie im Bild erkenntlich .ist was kaputt ????? keine Ahnung wer helfen kann bitte melden.danke
Gesendet von meinem SM-P900 mit Tapatalk
Re: Kallibrierung fehlgeschlagen
Verfasst: 17:13 ,Di 3. Nov 2015,
Also da hat die kalibirerung nicht funktioniert bzw ist schief gelaufen wie man am Horizont links sieht.
Musst nochmal machen bis der gerade ist egal wie du den Copter am Boden drehst.
Verfasst: 17:22 ,Di 3. Nov 2015,
Wichtig am Anfang ist, das es der Kopter schön gerade steht, bevor du den Knopf drückst.
Dabei kannst du dir richtig Zeit lassen.
Wenn du den Knopf gedrückt hast geht es schnell. In jede Richtung halten, Knopf und weiter. Wenn du zulange brauchst springt die SW von allein weiter. Dann heißt es : noch einmal bitte
Verfasst: 18:07 ,Di 3. Nov 2015,
von hafe
Hi Männer ich habe alles vorbereitet und per wassewaage gemessen.die kleine doofe brumsel war ja abgehauen, kann da nicht etwas kaputtgegangen sein
Verfasst: 18:35 ,Di 3. Nov 2015,
von Schoasch
Schau in der Dose nach ob der FC fest und mittig sitzt.
Wichtig ist wie Dirk schon schrieb dass die Brumsel vor dem Start der Kalibrierung 100% gerade im Wasser steht.
Wenn du das an den Füssen des CX-20 ausgleichst hast du es nachher einfacher bei den Seitenlagen,
da du dann weisst dass er in Waage ist wenn alle Füßchen an der "Seitenwand" anliegen
(vorrausgesetzt die "Seitenwand" ist 100% rechtwinklig zum Boden)...
Dann brauchst da nicht noch hektisch mit der Wasserwaage rumfuchteln.
In den Seitenlagen den Kopter bei Tastendruck nicht berühren!
Linke Seite - Finger weg - kurz warten - Knopp drücken - kurz warten - umdrehen auf die
rechte Seite - Finger weg - kurz warten - Knopp drücken - kurz warten - umdrehen auf die
Nase unten - Finger weg - kurz warten - Knopp drücken - kurz warten - umdrehen auf die
usw.
Verfasst: 19:04 ,Di 3. Nov 2015,
von hafe
Welches Teil ist für die waagerechte verantwortlich, bitte eventuell noch Bild dazu
Verfasst: 19:29 ,Di 3. Nov 2015,
Hi Hafe. Das ist der Gyro der dafür zuständig ist. Der ist für alle 3 Achsen zuständig. Verbaut ist er auf dem Flightcontroller.
So sieht er als einzelnes Bauteil auf einer Platine aus (das schwarze Bauteil ist der Gyro).
http://www.watterott.com/de/Tri-Axis-Gy ... t-L3G4200D
Verfasst: 19:56 ,Di 3. Nov 2015,
von hafe
Tja Männer habe ich eigentlich auch so gemacht. Probier das morgen früh nochmal.
Verfasst: 23:38 ,Di 3. Nov 2015,
Mir war immer wichtig, das er am Anfang genau im Wasser war; bei dem Kopf, Po und Seitenstand habe ich ihn einfach auf 2 Arme gestützt, kleine Wasserwaage ans Gehäuse und dann pie*Auge weiter geschalten....
Verfasst: 19:04 ,Do 28. Jan 2016,
von Mega
DeWe hat geschrieben:Mir war immer wichtig, das er am Anfang genau im Wasser war; bei dem Kopf, Po und Seitenstand habe ich ihn einfach auf 2 Arme gestützt, kleine Wasserwaage ans Gehäuse und dann pie*Auge weiter geschalten....
So habe ich es nun auch geschafft, ich hoffe das stimmt nun alles...
Verfasst: 19:08 ,Do 28. Jan 2016,
Wirst Du ganz schnell beim Fliegen merken
Ne. Scherz beiseite. Wenn der Kompass korrekt anzeigt (auch bei Bewegung) und der Horizont in der Waage steht, dann ist das ein guter Anfang !!!
Viel Erfolg
Verfasst: 20:41 ,Do 28. Jan 2016,
Kompass und Funke auch kalibriert? Flugmode eingestellt und kontrolliert? Failsafe die Werte ermittelt und gesetzt? Ausprobiert (ohne Probs / Funke aus) am MP? GPS mindestens auf den FC geklebt? Sichtprüfung innen: Lötstellen und Kabel / keine Kabel zw. Empfänger und FC geklemmt (Stichwort Übertragung von Vibrationen? Props ausgewuchtet? GPS am Fenster / Balkon mal eine Fix machen lassen?
Alles Ja? Viel Spannung am fliegen
Verfasst: 20:45 ,Do 28. Jan 2016,
Ich denke auch das kompassrichtung und Horizont mal reicht.
Alles andere erst sollte es ein Problem geben. Bloss zuerst mal in stabilize fliegen lernen
Gruss Hans
Verfasst: 16:30 ,So 12. Mär 2017,
von Eimi
Ich bin ganz neu auf dem Drohnengebiet und habe versucht meine Cheersoncx 20 zu Kalliebrieren mit dem Misson Planer. Aber ich bekomme es nicht hin, egal wie ich es auch versuche. Immer bei der letzten Achse schlägt mein PCs Fehler an. Ich habe es gefühlte 100 mal versucht.
Ich verzweifle
Kann mir jemand weiter helfen ?
Peter
Verfasst: 16:57 ,So 12. Mär 2017,
Wenn der PC nicht funktioniert dann musst mal PC in Schwung bringen
Wenn du genauere Tipps willst wäre genauere Angaben sinvoll.
Verfasst: 17:19 ,So 12. Mär 2017,
Welche Fehler ? Screenshot davon bitte.
Verfasst: 20:11 ,So 12. Mär 2017,
Letzte Achse?
Was meinst du damit?
Bevor du startest, heißt es, das der Kopter gelevelt sein soll: Das Wichtigste an der Sache = komplett gerade ausrichten bevor du Start drückst. Danach geht es mit Links/Rechts (oder umgekehrt) weiter; gefolgt von Nase nach unten und oben (oder umgekehrt) und zum Schluss den Kopter auf den Kopf. Meinst du das?
