CX-20 China Gimbal vibriert [mit Video + Bilder]
hafe
Kopter & Zubehör: Cheerson-CX20, Ard 2.0, CX-10 alle Varianten; Hubsan, Eaching 250 racer
Phantom 4, alle JJRC, CX-30 usw.bin bei 22 Stück
Re: CX-20 China Gimbal vibriert [mit Video + Bilder]
21:03 ,Mo 23. Nov 2015,
OJE blamiert
Gesendet von meinem SM-P900 mit Tapatalk
leandrofin
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
20:22 ,Mi 9. Dez 2015,
ich hab mir für meinen Hexa einen Gimbal-Frame Update gegönnt und alles neu verkabelt. Das Original war ein 2 Axis China Gimbal.
Nun ja, leider raubt es mir jetzt den letzten Nerv.
1. Ist es entscheidend wie das Board montiert ist, oder hat nur der Sensor einen Sensor? :)
2. Bei "Ausrichtung und Rechts" müssen welche Werte stehen?
3. Wie finde ich raus ob ich den Motor umdrehen muss oder nicht?
Anbei ein Bild meiner Montage, der Sensor ist auf dem Bild unten rechts und das Kabel des Sensors schaut in Richtung Motor.
Vielen Dank
21:18 ,Mi 9. Dez 2015,
Nabend.
Hast Du Dir das mal angeschaut ? Vielleicht löst das Dein Problem.
Wobei ich sagen muss, dass mein Board nach dem Tausch "out of the Box" funktioniert hat. Habe die Werte zwar auf meine Bedürfnisse angepasst aber mehr brauchte ich nicht machen.
21:58 ,Mi 9. Dez 2015,
Es ist entscheidend, wie das Board montiert ist. Der Sensor ist unter der Kamera und sagt dem Board " Die Kamera schaut nach unten" . Ist das Board nun um 180° versetzt, verstärkt das Board den Effekt nur, da es in die falsche Richtung kippt.
Btw. Das sind doch Brushless Motoren : Richtung umkehren : 2 beliebige Adern vom Motor tauschen: Beim 3 poligen Stecker : einfach umdrehen ;)
leandrofin
15:30 ,Do 10. Dez 2015,
DeWe hat geschrieben:Es ist entscheidend, wie das Board montiert ist. Der Sensor ist unter der Kamera und sagt dem Board " Die Kamera schaut nach unten" . Ist das Board nun um 180° versetzt, verstärkt das Board den Effekt nur, da es in die falsche Richtung kippt.
Jetzt sieht das Ganze schon eher nach Gimbal aus. Vielen Dank.
Aber dafür piept es jetzt oder surrt es komisch. Ist das normal oder liegt es noch an welchen Einstellungen?
16:21 ,Do 10. Dez 2015,
Piepsen und surren heißt dass er im Leerlauf ständig regelt. Da muss die Cam ins Gleichgewicht gebracht werden. Teste mal ob die Cam in Waage am Gimbal hängt, wenn der Gimbal ohne Spannung ist.
leandrofin
16:30 ,Do 10. Dez 2015,
Baumi hat geschrieben:Piepsen und surren heißt dass er im Leerlauf ständig regelt. Da muss die Cam ins Gleichgewicht gebracht werden. Teste mal ob die Cam in Waage am Gimbal hängt, wenn der Gimbal ohne Spannung ist.
Mehr oder weniger ist sie in Waage. Dieses surren oder pfeifen bedeutet also dass es arbeitet?
leandrofin
16:31 ,Do 10. Dez 2015,
Hast du das komplett in Waage hingekriegt? Ein bisschen in eine Richtung geht es bei mir immer. Wenig aber trotzdem ein bisschen halt
16:44 ,Do 10. Dez 2015,
Hallo.
Zumindest soweit, dass die Motoren meines Gimbals in der Ruhestellung sind ;)
Geräusche der Motoren = Motoren arbeiten. Auch wenn es sich oft mehr wie das von Dir beschriebene Piepsen anhört.
21:30 ,Do 10. Dez 2015,
Das surren ist normal -- darum frißt so ein Gimbal auch ewig viel Strom ... Habe am Anfang auch erst dumm aus der Wäsche geschaut.
leandrofin
08:38 ,Fr 11. Dez 2015,
DeWe hat geschrieben:Das surren ist normal -- darum frißt so ein Gimbal auch ewig viel Strom ... Habe am Anfang auch erst dumm aus der Wäsche geschaut.
Ist das bei allen Gimbals gleich oder werden die stromsparender wenn man mehr investiert?
09:21 ,Fr 11. Dez 2015,
Der Stromverbrauch bei gleicher Arbeit wird sich natürlich bei unterschiedlichen Motoren auch irgendwie in der Stromrechnung bemerkbar machen. Inwieweit sich das auf die Flugzeit auswirkt (Differenz der Ströme bei unterschiedlichen Motoren) , da ja mindestens 2, wenn nicht 3 Motoren ständig am werkeln sind, kann ich dir nicht sagen, da mir der Vergleich fehlt. Auch habe ich den Arbeitsstrom von dem Gimbal nie gemessen, wäre aber mal eine Tat ( merk ich mir mal als ToDo für die nähere Zukunft) ;)
leandrofin
14:03 ,Fr 11. Dez 2015,
Nun habe ich das Problem erkannt. Sofern ich mittels USB Verbunden bin ist es ein Gimbal. Sobald ich es abziehe nachdem ich gespeichert habe und den Lipo ab und wieder an klemme dreht es durch. Es sieht danach aus als könnte es die Settings nicht abspeichern. Hat jemand ne Ahnung ob ein komplett Flash hier hilft oder heisst es wieder Chip ersetzen? :)
14:05 ,Fr 11. Dez 2015,
Da könnte Baumi helfen ....
selber hatte ich nur kurz das 160g Gimbal, jedoch nur Funktions getestet und gleich weiter ....
15:00 ,Fr 11. Dez 2015,
Hi.
Also wenn es die neuen Werte nicht speichert ist wahrscheinlich der Flash Speicher hin. Da es ganz normal startet hilft ein flashen des Bootloaders vermutlich nicht. Falls Du es trotzdem probieren möchtest, musst Du schauen ob das Board den entsprechenden 6 pol. Anschluss herausgeführt hat. Falls nicht musst Du 6 Einzelleitungen ans Board löten und dann über einen USBasp Adapter mit dem PC verbinden und dem Board dann den Bootloader verpassen. Danach die Firmware, die aber zum Board passen muss. Falsche Firmware macht das Board erstmal wieder unbrauchbar und man muss den Bootloader abermals flashen. Also eine fummelige Sache aber machbar.
Wenn Du den Aufwand scheust und/oder das passende Equipment nicht hast, schick den Kram zu mir und ich versuche Dir das komplette Teil wieder fit zu machen ;)
leandrofin
15:54 ,Fr 11. Dez 2015,
Danke Baumi, aber das Problem ist gelöst. Hab einfach das alte Board genommen und den neuen Sensor und nun funktioniert alles auch ohne pfeifen und surren.
16:09 ,Fr 11. Dez 2015,
Hallo nochmal,
schau mal hier: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... 6&start=25 - so läuft das ohne den entsprechend herausgeführten Port auf dem Board.
Allerdings müßte ich mal die Rückseite von Deinem Board sehen um zu schauen, ob es bei Dir auch mit dem Flashen geht.
Wenn ich es aber Recht bedenke, ist der Aufwand für das Hin- und Herschicken inkl. des Versuchs des Flashens ohne Erfolgsgarantie eher frustrierend.
Vielleicht wäre es eine vernünftige Alternative für Dich doch ein neues Board zu besorgen. Ich habe damals auch eins gekauft weil ich nicht wußte, ob ich mein Board reanimieren kann > Klick
Baumii
leandrofin
18:21 ,Fr 11. Dez 2015,
Baumi hat geschrieben:Hallo nochmal,
Baumii
Das Problem ist., wir leben nicht im gleichen Land....Die Porto Kosten sind massiv....
michaabf
Kopter & Zubehör: dji Spark
Hat sich bedankt: 7 Mal
23:15 ,So 10. Jan 2016,
Ich bräuchte mal hilfestellung. Ich hab dieses Gimbal http://www.banggood.com/FPV-2-Axis-Brus ... 08068.html und ich denke das ein Motor hinüber ist. Hat den Sturz wohl nicht überlebt. Kann man den einzeln nachkaufen? Ich hab mal geschaut und auch einzelne Motoren gefunden, bin mir aber nicht sicher.
So long
Ulrich
Kopter & Zubehör: Syma x8c und cheerson cx 20
17:22 ,Sa 6. Feb 2016,
Hallo Baumi
wir kennen uns aus dem Bereich der Kalibrierung des Cheerson cx 20 wo Dirk mir so geholfen hat.
Nun bin ich dabei meinen 2 D Gimbal von BGC zu kalibrieren. Dachte ich hbe alles im Griff aber irgendwie vergisst der Gimbal immer wieder was ich Ihm beigebracht trotz speichern habe. Er lässt sich auch von meiner FB gut drehen.
Hab der Kalibrierung immer noch nicht das Problem mit Beschelunigungssensoren (accelerometer) kalibrieren noch nicht lösen können.
Konopf auf Platine versucht war einmal gut da restl. Kalibrierung gemacht war alles bestens. Getrennt und dann lässt er wieder den Kopf hängen oder nun nach zurücksetzen auf Standard bewegt er sich wieder garnicht mehr.
Habe diesen Beitrag nun nachgelesen leider fehlt das happy End.
Wie habt Ihr (Du und Hafe) das Problem den gelöst ?
Liebe Grüsse aus Spanien
Ulrich
17:50 ,Sa 6. Feb 2016,
Hallo Ulrich.
Du benutzt also die passende Software zum Board. Sonst würden sich die Daten ja nicht auslesen lassen. Was sagt denn die Software Simple BGC wenn Du auf Write drückst.
Es scheint ja so, als würde der Speicher die Werte vergessen, wenn Du die Spannung wegnimmst.
Das hört sich nicht nach einem Softwareproblem an sondern nach einem Hardwarefehler. Ist der Gimbal neu ? Gebraucht gekauft oder anders gesagt noch Garantie drauf ?
Lese doch mal die Config aus und speichere sie auf dem PC. Dann mal hier hochladen. Ich teste sie dann mal.....
Vielleicht finde ich ja im Setup auch einen Fehler.
Ulrich
18:27 ,Sa 6. Feb 2016,
Hallo Baumi vielen Dank für die rasche Antwort !!!
Auf Deine Fragen:
Du benutzt also die passende Software zum Board. Sonst würden sich die Daten ja nicht auslesen lassen. Was sagt denn die Software Simple BGC wenn Du auf Write drückst. Ich schau mal nach und gebe bescheid
Das hört sich nicht nach einem Softwareproblem an sondern nach einem Hardwarefehler. Ist der Gimbal neu ? Gebraucht gekauft oder anders gesagt noch Garantie drauf ? ist neu habe ich vor 2 Wochen gekauft
Vielleicht finde ich ja im Setup auch einen Fehler. mal schauen ob ich das alles finde.
Jetzt muss ich erst mal Pause machen nach 3 h mit dem Gimbal ich melde mich vielleicht Morgen
Frage: noch hast du eine Liste der optimalen Parameter für die Insatllation / Kalibrierung ???
Es werden soviele Werte veröffentlicht und alle sagen was anderes. Falls Du so etwas hast würde ich die gerne vorab versuchen evtl. zittert er dan nicht mehr oder dreht sich einfach um.
schönenen Abend noch
Lieber Gruss
Ulrich
00:45 ,So 7. Feb 2016,
Auch wenn es jetzt nicht unbedingt deinem Problem hilft:
Hier im Board ist die Deutsche Anleitung von Simple BGC..
Nachdem ich einmal Rene zu Besuch hatte - auch mit einem Gimbal Problem : Ist die neuste Firmware auf dem Gimbal? (Achtung : ein wenig mit Inciruit Programmierung solltest du dich auskennen, da das flashen über das normale Tool nicht ging ;) )
Hier ist die Anleitung
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=834
Ulrich
09:51 ,So 7. Feb 2016,
Danke Dirk danke
ich schau es mir an
PS: Meine E-Mail hast Du wieder nicht bekommen oder ?
Kann es Sein das es daran liegt weil ich im Mail immer meine Homepage mit angebe ?
und die dadurch blockiert wird ? Oder das die Post aus dem Ausland kommt ?
Lieber Gruss
Ulrich
10:56 ,So 7. Feb 2016,
Sei beruhigt, die Mail ist in der Zwischenzeit angekommen ;)
Bin jedoch (Asche auf mein Haupt) noch nicht dazu gekommen zu antworten.... ging ein wenig drunter und drüber
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 554 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 550 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
