Seite 1 von 5
Cheerson Cx-20 und Taranis X8R
Verfasst: 17:05 ,Sa 31. Okt 2015,
von leandrofin
Ich hab ein Problem bei der Taranis Steckerbelegung. Kannst du mir helfen oder gibt es ein Bild mit den genauen Pinbelegungen vom FC zur Taranis X8R?
Vielen Dank
Antwort: mastersurferde
Servus,
Beim X8R ist es eigentlich ganz einfach. Du kannst die Kanäle 1 zu 1 durchverdrahten, so wie es auch bei der originalen cx-20 Funke war. Ich denke eher, daß größere Problem wird für Dich erst mal, ein passendes Programm für den CX20 zu erstellen.
Aber bitte mach doch dafür einen eigenen Threat auf. Du bist sicherlich nicht der einzige, der hierfür Informationen haben möchte.
Im Threat kann ich dann auch mein Taranis-Programm für den CX-20 posten.
Da hättest Du dann schon alles fertig incl.
6 Flugmodes,
Failsafe,
Telemetrie, wenn Du noch einen Teensy einbaust,
Gimbalsteuerung, auch per Headtracker
Einblendung vom RSSI-Wert ins OSD
und ein paar andere Dinge noch.
Re: Cx 20 und Taranis
Verfasst: 17:21 ,Sa 31. Okt 2015,
von leandrofin
Hallo Stefan
Wo hast du deine Antennen verbaut?
Verfasst: 17:28 ,Sa 31. Okt 2015,
von X5C
Aus Deinem Thread wird man auch nicht schlau...was hast Du wem geschrieben und wo ist das Problem, nachdem Du nach der Antwort hier einen zusammenhangslosen Thread eröffnest? Nicht böse gemeint, aber ich steig´da grad ned durch
Verfasst: 17:47 ,Sa 31. Okt 2015,
kurz zur Erklärung: leandrofin hat mich per PN kontaktiert und um Hilfe beim Anschluss des X8R am FC des CX-20 gebeten. Daraufhin habe ich ihm dann geantwortet und ihn gebeten, für dieses Thema einen eigenen Threat aufzumachen, da die Antworten und was dann bestimmt noch alles kommen wird, auch für andere Forenmitglieder interessant sind.
Verfasst: 17:51 ,Sa 31. Okt 2015,
von X5C
Jetzt wird´s verständlich
Aber sowas muss im Eingangstext stehen, da man sonst den Sinn der kopierten Nachrichten nicht nachvollziehen kann
Verfasst: 17:53 ,Sa 31. Okt 2015,
Ich habe im Nova nicht den X8R drinnen, sondern einen X4R mit CPPM Firmware. Da werden dann alle 8 Kanäle über ein einziges Servokabel an den FC übertragen.
An dem X4R habe ich nicht mehr die normalen Antennen dran, sondern Dipole mit 40 cm Antennenkabel.
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/down ... &mode=view
Ich hatte im Forum schon mal ein Bild veröffentlicht, wo auch eine Antenne abgebildet war.
Dazu habe ich je einen Kabelbinder an den vorderen linken Ausleger und einen an den hinteren rechten Ausleger gebastelt und dort die Antenne mit Schrumpfschlauch befestigt. Meine Antennen stehen also links und rechts vom Kopter weg.
Verfasst: 17:54 ,Sa 31. Okt 2015,
von leandrofin
Sorry, per Handy ist das alles sehr mühsam zum eintippen.
@ Stefan, kannst du noch die Software hochladen dann kann ich es gerade ausprobieren
Vielen Dank!
Verfasst: 18:06 ,Sa 31. Okt 2015,
bitteschön.
Kleine Erklärung:
Kanal 1,2,3,4 dürfte klar sein.
Kanal 5 ist für die Flugmodis.
Kanal 6 schaltet die OSD Daten um und kann per Schalter auch auf ein Poti gelegt werden, um Optimierungen durchzuführen.
Kanal 7 ist für den Gimbal Nick und kann per Schalter für Autotune benutzt werden.
Kanal 8 überträgt die RSSI-Werte der Funke an den FC, so dass sie im MinimOSD angezeigt werden können.
Leider kann der NovaFC nicht mehr wie mit 8 Kanälen beschaltet werden.
Verfasst: 18:08 ,Sa 31. Okt 2015,
von leandrofin
mastersurferde hat geschrieben:bitteschön.
Kleine Erklärung:
Super! Vielen Dank, gibt es noch etwas das beachtet werden muss bevor ich die Funke das erste Mal einschalte?
Verfasst: 21:22 ,Sa 31. Okt 2015,
Du musst unbedingt ins FPV-Forum schauen.
Der Oberguru für die Taranis nennt sich "helle".
Er hat auch eine tolle Anleitung geschrieben. Die bekommst Du dort über´s Forum.
Einfach mal ausdrucken (Achtung: sau viele Seiten mit vielen Beispielen) und reinziehen.
Es lohnt sich und ohne wird´s schwierig Wenn Du es dann mal kapiert hast, dann willst nichts anderes mehr. Das Konzept ist einfach genial.
Zu meiner Datei von oben: Ich benutzen noch die Version 2.017. Und dafür ist auch die Datei. Wenn Ihr eine 2.1xx verwendet, dann muss die Datei konvertiert werden. Das ist noch eines meiner Winterprojekte.
Ich muss morgen noch die notwendigen Soundfiles für die Sprachausgabe hier hochladen.
Verfasst: 17:27 ,So 1. Nov 2015,
Hier noch die Files für die Sprachausgabe der Flugmodis.
Verfasst: 13:21 ,Mo 2. Nov 2015,
von leandrofin
mastersurferde hat geschrieben:Hier noch die Files für die Sprachausgabe der Flugmodis.
Vielen Dank! Hat beides funktioniert und das Bedienungsanleitungsbuch hab ich auch gefunden. Jetzt aber eine kurze Frage da ich trotzdem noch fliegen mag auch wenn ich das Buch noch nicht auswendig gelernt habe
Wie kriege ich die Flightmodes auf die Funke oder umgekehrt?
Verfasst: 13:22 ,Mo 2. Nov 2015,
von leandrofin
Also Funke ist verbunden und Gashebel etc funktioniert.
Verfasst: 15:47 ,Mo 2. Nov 2015,
von leandrofin
Ich habs hingekriegt, die Frage ist jetzt ob ich die Flightmodes im MP der Taranis anpassen muss oder ob dies auch umgekehrt funktioniert.
Verfasst: 19:09 ,Mo 2. Nov 2015,
So hab ich die Flugmodis passend für das Taranis Programm angelgt.
Das ist alles über die beiden linken Schalter SF und SE umschaltbar.
Einfach mal durchprobieren. Wenn Du alle Files richtig in die Taranis geladen hast, dann funktioniert auch die Sprachausgabe der Flugmodis.
Gruß Stefan
Verfasst: 23:01 ,Mo 2. Nov 2015,
von leandrofin
mastersurferde hat geschrieben:Flugmodis.jpg
Gruß Stefan
Ich habs gewzungenermassen so gemacht, da ich keine andere Lösung gefunden habe. Trotzdem noch eine Frage und zwar habe ich den SG Schalter mal verstellt und der Pfeil hat nicht nach oben gezeigt. Danach ging nix mehr und ich dachte irgendwas ist nicht in Ordnung.
Was ist die Idee dahinter?
Verfasst: 23:09 ,Mo 2. Nov 2015,
SG ist bei mir bei allen Modellen für Motor aus. D.h. der Trottel Kanal wird mit 0 überschrieben.
Auch die meisten anderen Schalter haben noch eine Funktion. Wenn Du mit der Software mal ein bisserl fit bist, dann wirst schnell rausbekommen wofür das alles ist. Es ist auch noch die Funktionalität für einen Headtracker mit drin...
Lass einfach alle anderen Schalter in Grundstellung dann passt das schon.
Gruß Stefan
Verfasst: 23:13 ,Mo 2. Nov 2015,
von leandrofin
Supi, das hab ich mir erhofft! Thx
Verfasst: 14:55 ,Mi 4. Nov 2015,
von leandrofin
mastersurferde hat geschrieben:SG ist bei mir bei allen Modellen für Motor aus. D.h. der Trottel Kanal wird mit 0 überschrieben.
Gruß Stefan
Hallo Stefan
Irgendwie lässt sich mein CX 20 im Stabi Mode nicht mehr ganz abstellen. Er hat immer ein Grundgas. Reicht zum landen, aber es ist trotzdem nervig, hast du gerade eine Idee was es sein könnte?
Gruss Leandro
Verfasst: 17:07 ,Mi 4. Nov 2015,
Erst mal Funke im MissionPlanner kalibriere. Aber das hast Du ja sicherlich schon gemacht.
Da gibt es noch den Parameter Motor_Spin_Armed. Schau Dir den mal an.
Gruß und viel Erfolg.
Verfasst: 20:44 ,Mi 4. Nov 2015,
von snod
Kurze Frage, wie habt ihr den X8R mit dem FC verkabelt? Der X8R braucht ja min 4V und aus der Steuerleitung kommt nur 3,3V raus. Oder habe ich etwas übersehen?
Verfasst: 21:03 ,Mi 4. Nov 2015,
von snod
Ich habe gerade auf einer Webseite[1] entdeckt wo mein Denkfehler ist. Anscheinend kommt auf dem letzten Servokabel das auch nach unten zu der Steckerleiste geht die 5V an. Wenn ich das auch anschliesse sollte der X8R ja genug Strom haben.
[1]
http://quadcopter-robotics.blogspot.de/ ... -quad.html
Verfasst: 16:42 ,Sa 7. Nov 2015,
von leandrofin
Gruß Stefan
Hallo Stefan
Irgendwie bindet er nicht mehr und ich kriege nicht raus wieso. Hab deine Flugmodis drauf.
Hast du vielleicht eine Idee wieso?
Verfasst: 16:52 ,Sa 7. Nov 2015,
In welcher Reihenfolge hast Du was gemacht?
Wann hast Du den Empfänger gebunden?
Hatte er schon mal Verbindung?
Hast Du danach mein Konfigurationsfile für die Taranis drübergebügelt?
Hast Du versucht neu zu Binden?
Grundsätzlich: Bei meinem Konfigurationsfile für Taranis habe ich ein externes XJT-Modul für diesen Senderplatz konfiguriert. Das musst Du auf intern umstellen und dann neu binden. In der Taranis gibt es für jeden Empfänger auch eine zugeordnete Nummer. Wenn diese verändert wurde, dann musst Du natürlich auch neu binden.
Also wenn bei Dir alles funktioniert hat und Du danach mein File drüberbügelst, dann geht der Empfänger nicht mehr.
Gruß Stefan
Verfasst: 17:00 ,Sa 7. Nov 2015,
von leandrofin
Hört sich logisch an, ich kann es nicht rekonstruieren da ich ein bisschen wild daran rumgefummelt habe.
Wo stelle ich auf Intern?
mastersurferde hat geschrieben:In welcher Reihenfolge hast Du was gemacht?
Gruß Stefan
