Hawkeye Firefly Q6 4k Anschlüsse?
murdok1980
Danksagung erhalten: 8 Mal
14:03 ,Mo 12. Jun 2017,
Ich hab heute meine Camera bekommen. Da ist ein Kabel dabei, welches an den USB Anschluss passt und am anderen Ende ist ne kleine Platine mit einem 3poligen Servokabel dran. Ist das für das Videosignal? Habe auch hier im Forum gelesen das eigentlich an der Platine noch ein Kabel für die Camera Switch Funktion dran sein müsste.
Kann mir einer nen Tipp geben. Die Ableitung gibt ja nicht gerade viel her zumal die wohl für ne andere Camera ist.
Grüße Andre
Re: Hawkeye Firefly Q6 4k Anschlüsse?
16:25 ,Mo 12. Jun 2017,
du meinst so etwas hier ?
http://www.gearbest.com/action-cameras- ... 79059.html
Was ich auf die Schnelle heraus bekommen habe:
Dein AV Kabel versorgt die Camera mit Spannung (was steht dazu in der Anleitung?) und hat ein VideoOut für FPV -> vermutlich die Fernsehnorm im Menü einzustellen ->auch hier wieder: was sagt die Anleitung? ( oder einen Link zur Anleitung einstellen ;) - dann schau ich mal drüber)
murdok1980
21:49 ,Mo 12. Jun 2017,
Ich habe die hier
https://www.banggood.com/Hawkeye-Firefl ... mds=search
In der Anleitung ist eine ganz andere Camera abgebildet.
Grüße
Andre
23:55 ,Mo 12. Jun 2017,
für die Remoteauslösung brauchst Du ein anderes Kabel. Gibts auch bei BG.
Kanns gerade nicht raussuchen mit dem Handy hier.
murdok1980
07:57 ,Di 13. Jun 2017,
Ich bräuchte die Funktion ja nicht unbedingt und wenn dann muss beides über ein Kabel gehen FPV und Remote.
Grüße Andre
20:46 ,Di 13. Jun 2017,
was heisst über ein Kabel gehen?
du brauchst mindestens einmal gemeinsame Masse (min 1x, wenn du auf die Masse vom Videosignal zu Ungunsten der Abschirmung verzichtest) ein Plus, damit das Akku der Kamera nicht nach 15Min leer ist, Das Video Signal is ein analoges Signal. Klar wäre es technisch möglich ein Steuersignal drauf zu modellieren, aber du brauchst dafür noch ein wenig Elektronik in und vor der Kamera... gehen kann alles... ist nur die Frage des Aufwands...
Also wirst du um min. 4 Kabel nicht herumkommen
21:44 ,Di 13. Jun 2017,
Hier bitte schön:
Sind 2 Kabel dran.
Das erste ist wie das was Du bereits kennst: 3 polig Masse, Versorgungsspannung und Video
Das zweite ist für den Fernauslöser: Masse und das PWM Signal
Funzt astrein.
murdok1980
22:05 ,Di 13. Jun 2017,
Danke damit hast du mir weitergeholfen. Das 3polige ist also das FPV Kabel mit ich nehme mal an folgender Belegung das Videosignal orange, Versorgungsspannung rot und Masse schwarz.
Das verlinkte Kabel hab ich mir auch bestellt, kann ich ja später tauschen.
Grüße Andre
22:11 ,Di 13. Jun 2017,
ja genau. So ist es.
Ist das selbe Kabel wie für die Firefly 6S.
Für den Gimbalbetrieb habe ich superflexible Silikonkabel statt der originalen angelötet.
murdok1980
08:51 ,Mi 14. Jun 2017,
Woher hast du die Kabel bezogen?
Grüße Andre
11:15 ,Mi 14. Jun 2017,
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 176 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 170 Gäste
Beiträge insgesamt 86836
Themen insgesamt 6162
Mitglieder insgesamt 4327
