USB Ladegeräte - Empfehlungen und Erfahrungen
21:33 ,Di 6. Jun 2017,
die letzen Wochen habe ich verschiedene USB-Ladegeräte getestet.
Dazu habe ich zwei verschiedene Meßgeräte benutzt:
1. Kewesis von Banggood:
https://www.banggood.com/KEWEISI-3V-9V- ... ds=myorder
und
2. diesen hier: UPGRADE-USB-...
https://www.banggood.com/UPGRADE-USB-2_ ... ds=myorder
Mein Problem war einfach, dass z.B. mein Windows Tablett trotz Netzstecker immer leerer geworden ist. So war das auch bei anderen Geräten.
Außerdem habe ich so einen LiPo auf USB-Wandler, der zwar 2 Ampere können soll, aber die Geräte nur mit 500mA geladen hat:
https://www.banggood.com/2S-6S-Lipo-to- ... ds=myorder
Dazu habe ich dann die verschiedensten Ladegeräte der Handys, Smartphones, Tablets und vom Ipad getestet.
Eigentlich sollte es eine Spezifikation für die Kommunikation zwischen den Geräten und den Netzteilen geben - sowas ist allerdings nicht wirklich zu finden. Früher waren da Brücken bzw. Wiederstände in den Datenleitungen und somit wurde zwischen 500mA (Standart) und 1 Ampere umgeschaltet.
Heutzutage gibt es eine richtige Kommunikation zwischen dem Gerät und dem Netzteil. Glaubt nicht, das die Angaben auf den Netzteilen richtig sind. Die Ladeströme sind oft deutlich geringer.
Den größten Fehler, den man begehen kann, ist die originalen USB-Kabel und die Steckernetzteile wild durchzutauschen. Dabei kommen immer schlechtere Ergebnisse heraus.
Also wenn Ihr Euch ein neues Gerät anschafft, dann markiert das USB-Kaben zusammen mit dem Steckernetzteil, damit diese praktisch verheiratet sind.
Jetzt kommt der Clou :girl_wacko: :
Das oben verlinkte zweite USB-Messgerät hat so einen eingebauten Ladechip, der mit dem Endgerät kommunizieren kann und den Ladestrom maximal in die Höhe bringt. Damit konnte ich bei dem LiPo-USB-Wandler den Ladestrom von 500mA auf 1500mA erhöhen.
Mehr geht damit leider nicht, da der Wandler genau 5,00 Volt liefert. Für einen höheren Ladestrom müsste die Spannung um ca. 0,3 Volt höher sein.
Die guten Samsung Travel-Charger mit 2 Ampere haben auch wirklich 5,3 Volt auf dem Ausgang. Damit kommen diese als einzige tatsächlich auv 1850mA Ladestrom. Alle anderen Lader sind deutlich schlechter - also klare Kaufempfehlung. Der Austausch des Original-Kabels gegen ein anderes führt hier mindestens einem 300mA geringeren Ladestrom.
Das Ladegerät vom IPAD liefert tatsächlich 2,5 Ampere.
Bei den USB-C-Ladegeräten sieht die Welt anders aus. Meine getesteten Smartphones starten ganz normal mit 5,0 Volt und 500mA. Nach ein paar Sekunden wird die Spannung auf 6,3 Volt erhöht und der Ladestrom auf 2 Ampere gesteigert. Das war bei allen meinen getesteten Ladegeräten so (Microsoft, Elephone und Xiaomi).
Fazit:
1. Das beste USB-Ladegerät ist der Samsung Travel Charger mit 2000mA
2. Wenn Ihr auf dem Feld ein USB-Gerät laden wollt, dann braucht Ihr so einen Adapter mit Ladechip
3. keine Steckernetzteile und USB-Kabel durchtauschen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mastersurferde für den Beitrag (Insgesamt 2):
doelle4 (21:40 ,Di 6. Jun 2017,) • faboaic (09:22 ,Mi 7. Jun 2017,)
Bewertung: 11%
Re: USB Ladegeräte - Empfehlungen und Erfahrungen
21:44 ,Di 6. Jun 2017,
Hab selbst schon seit Herbst den ersten Kanidaten "Kewesis"
Bei mir wird immer alles kreuz und quer angesteckt, mit dem Ding sehe ich aber welches Kabel und Netzteil gut zusammenpasst.
Lade nur billig Smartphones (bis 100 €) und Zerotech Dobby Akkus über die USB Netzteile, aber je nach Netzeil und Kabel sind die Unterschiede da auch gravierend. Tablets und teure Markensachen mag ich nicht so, kommen bei mir nicht ins Haus.
Mit der Zwischenmodul sehe ich aber welche Kombi am besten zieht.
23:59 ,Di 6. Jun 2017,
danke Stefan, sehr informativer Testbericht !
Ich mach das ähnlich wie Hans, in jedem Raum
steckt dann ein vermischtes Ladegerät ;)
für die Handy ist mir das egal.
Aber für unterwegs mal das Surface mit einem 3S5000 nachzuladen
oder die Dobby-Lipos und das Tablet auf dem Flugfeld ....
Habe den UPGRADE-USB gleich bestellt, denn 1,5A sind ja
eine ganz andere Ladequalität :D danke Stefan.
Den KEWEISI wollte ich schon zerlegen zum tunen :whistle3:
09:31 ,Mi 7. Jun 2017,
Wolfgang Blumen hat geschrieben: Habe den UPGRADE-USB gleich bestellt, denn
dito
Felsenklette
Danksagung erhalten: 4 Mal
23:01 ,Do 8. Jun 2017,
Toller Bericht.
Muss ich mir gleich mal auf meine Bestellliste setzen.
VG Jens
Gesendet von meinem Elephone P8000 mit Tapatalk
Gruß Jens 8-)
08:32 ,Fr 23. Jun 2017,
Hallo miteinander !
Danke Stefan :D
Sehr guter Tip mit dem mobilen USB Ladeadapter: :good: :good: :good:
Endlich bekomme ich mein Tablet und mein Surface auch
auf dem Flugfeld ordentlich geladen. Im " Quick charge Mode "
wird das Tbalet und Smartphone mit knapp 1 A und des Surface
mit knapp 2 A geladen :D
Hier mit dem USB 2.0 Current Voltage Tester:
