CF Setup für FlySky FS-I6 ?
NoXo
Kopter & Zubehör: Funke : Flysky Fs-i6
: Spektrum DX7S
Drohne
: Eachine 130 Racer
: Blade Vortex 250 Pro
: Mobula7
: Diatone GT349
: Blade Vortex 150
FPV Brille : SkyZone Sky02S
: LCD Display
Hat sich bedankt: 28 Mal
23:00 ,Fr 2. Jun 2017,
Habe versucht CF für die FlySky FS-I6 richtig einzustellen.
Danke noch mal an Markus für die Anleitung.
Unter "Configure":
"Serial RX" auswählen
darunter "IBus" selecten
Unter Ports:
UART2 "RX Serial" selecten evtl MSP noch deselecten, halt nur "RX Serial"
NIEMALS UART 1 ÄNDERN, DAS IST DER PORT UM IN DIE SETTINGS ZU KOMMEN!!!
Jetzt solltest du im Receiver Tab Stick Ausschläge sehen.
Dann Pitch, Roll, Yaw auf möglichst genau 1500 trimmen (Funke)
Falls keine Stickausschläge: UART 3 "Serial RX" activieren und UART 2 "serial RX" deaktivieren.
So habe ich keine Stick-Ausschläge mehr und die Schalter funktionieren auch nicht. :shok:
Sobald wieder RX_PPM an ist gehts wieder.
Hier mal ein paar Bilder
Lg Jörg :good:
Pic0
Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
Re: CF Setup für FlySky FS-I6 ?
00:25 ,Sa 3. Jun 2017,
dann RX-PPM aktivieren!
Wenns funzt gehts nicht besser :)
Sry bin nicht wirklich FLysky erfahren...
Wie erwähnt dann Pitch Roll Yaw auf 1500 trimmen (mit FB)
Hier noch ein guter Guide für die Settings am QX95
Grüße
Markus
NoXo (02:12 ,Sa 3. Jun 2017,)
09:08 ,Sa 3. Jun 2017,
Moin Jörg, moin Markus,
zu der Flysky i6 (Eachine i6) haben wir hier bereits
einen interessanten Beitrag:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=4 ... 6&start=50
Soweit möglich sollte S-Bus genutzt werden, da mit
Mini-PPM-Empfängern kein Failsave möglich ist.
Bei S-Bus oder I-Bus erkennt der FC (Cleanflight)
den Funkabriss und aktiviert Failsave, damit der
Kopter nicht einfach vom Himmel fällt.
NoXo (15:48 ,Sa 3. Jun 2017,)
Pic0
KingKong100 BF
11:04 ,Sa 3. Jun 2017,
ist der QX95 eine BNF Version mit integriertem Flysky Empfänger
oder eine ARF Version?
Dann stellt sich die Frage welchen Empfänger du nutzt...
mfg
markus
12:06 ,Sa 3. Jun 2017,
eine Übersicht von verschiedenen FlySky-Empfängern findet ihr hier:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=4 ... =50#p53728
NoXo
: Spektrum DX7S
Drohne
: Eachine 130 Racer
: Mobula7
: Diatone GT349
: Blade Vortex 150
: LCD Display
15:47 ,Sa 3. Jun 2017,
Pic0 hat geschrieben:Hi,
mfg
markus
Habe die BNF Version mit FlySky Empfänger
Eachine QX95 FLYSKY Receiver Update to AFHDS 2A Mode
https://www.banggood.com/Eachine-Tiny-Q ... mds=search
Zuletzt geändert von NoXo am 17:06 ,Sa 3. Jun 2017,, insgesamt 3-mal geändert.
Lg Jörg :good:
NoXo
: Spektrum DX7S
Drohne
: Eachine 130 Racer
: Mobula7
: Diatone GT349
: Blade Vortex 150
: LCD Display
16:38 ,Sa 3. Jun 2017,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Moin Jörg, moin Markus,
Habe es jetzt so eingestellt
Unter "Configure":
"RX-PPM" auswählen
darunter "S-Bus" selecten
Unter Ports:
Failsave
Stage 2 enabled
Ist das so weit jetzt richtig, möchte nicht ohne Failsave Funktion fliegen.!
Sollte besser dieser Empfänger eingebaut werden?
https://www.banggood.com/Flysky-X6B-2_4 ... 640201502F
Lg Jörg :good:
Pic0
KingKong100 BF
17:20 ,Sa 3. Jun 2017,
Failsafe auf "Drop" - da passiert nichts bis wenig und es dreht kein Motor mehr!
Zu den Receiver Settings sagt bestimmt Wolfgang noch ob was falsch ist :)
Schon getestet ob er gut in der Luft schwebt?
MFG
Markus
NoXo (17:38 ,Sa 3. Jun 2017,)
NoXo
: Spektrum DX7S
Drohne
: Eachine 130 Racer
: Mobula7
: Diatone GT349
: Blade Vortex 150
: LCD Display
Okay steht jetzt auf Drop.
Hoffe das passt so jetzt erst mal.
Nein habe noch keinen weiteren Flugversuch gestartet, vielleicht nachher noch ein kurzer Test ob er noch driftet.
Lg Jörg :good:
18:20 ,Sa 3. Jun 2017,
Hallo Jörg,
leider kann ich in der Produktbeschreibung Deines QX95 nicht erkennen,
welcher Empfänger da auf dem FC aufgesetzt ist.
Von der Form und Größe müsste das der 2.
https://www.banggood.com/IRangX-Tiny-2_ ... 640201502F
oder 3. aus meinem Beitrag sein:
https://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S- ... 640201502F
Dieser A8S ist ideal für den QX, da dieser zu PPM auch S-Bus und I-Bus kann.
Der 2. kann nur PPM und hat keinen Failsafe.
:!: Nur im Cleanflight oder BF auf S-Bus umstellen reicht nicht aus !!
Da muss am RX umgelötet und oder umgeschaltet werden.
Wenn der RX deines QX95 einen Bind-Taster und einen zusätzlichen
Lötpin hat, könnte das der 2. RX (iRangeX Tiny) aus meiner Liste sein.
Also:
für PPM wird im CF "" RX_PPM und SPEKTRUM1024 "" eingestellt
für S-Bus "" RX_SERIAL und SBUS "" angewählt
für I-Bus "" RX_SERIAL und IBUS ""
Dafür wird am Empfänger entweder der PPM Pin (Lötstelle/Stecker),
oder der S-Bus-Ausgang verwendet, am FC der RX Pin vom UART2.
Um von I-Bus auf S-Bus umzuschalten wird der Bind-Taster für
2-Sekunden am A8S gedrückt bis LED zwinkert.
NoXo (18:03 ,So 4. Jun 2017,)
Pic0
KingKong100 BF
19:58 ,Sa 3. Jun 2017,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hallo zusammen,
sehr schöne Zusammenfassung für Flysky !
Coole Arbeit :good:
NoXo
: Spektrum DX7S
Drohne
: Eachine 130 Racer
: Mobula7
: Diatone GT349
: Blade Vortex 150
: LCD Display
20:20 ,Sa 3. Jun 2017,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hallo Jörg,
Also:
Hallo Wolfgang
hier mal Bilder meines QX95, vielleicht kann man es ja so erkennen.
Ein Bind-Taster ist auf jeden fall drauf.
Habe es jetzt noch mal ausprobiert, sobald ich von RX_PPM auf RX_SERIAL / S-Bus schalte, habe ich keine Stick oder Schalter Reaktion mehr. !!! :wacko:
Was mache ich jetzt am Besten, Ohne FIlesave ist schon schlecht.
Lg Jörg :good:
09:58 ,So 4. Jun 2017,
Moin Jörg,
ich finde den Empfänger und die RX-Antenne nicht auf den Fotos.
Nur eine Platine zu sehen, dann ist der RX auf dem F3 mit integriert
und der kann nur PPM - ohne Failsafe.
Ich dachte ich hätte in der Beschreibung einen separaten RX gesehen ?
Wenn Du nur kurze Entfernungen fliegst sollte kein Funkabriss erfolgen
und dann ist der Failsfe nicht so relevant. ;)
Andere hatten mit dem integrierten RX schon Probleme, das bei
full Throttle der Empfänger aussetzt.
Wenn alles funktioniert würde ich das so lassen.
NoXo (18:04 ,So 4. Jun 2017,)
NoXo
: Spektrum DX7S
Drohne
: Eachine 130 Racer
: Mobula7
: Diatone GT349
: Blade Vortex 150
: LCD Display
18:23 ,So 4. Jun 2017,
Hi Wolfgang
bei mir ist nur die eine Platine verbaut.
Werde es dann wohl so lassen, sollte bei full Throttle nicht der Empfänger aussetzen.
Das muss ich aber erst noch mal Testen.
Lg Jörg :good:
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 572 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 567 Gäste
Beiträge insgesamt 86778
