DIY Lostfinder incl. Akku, countdown Alarm, Modellfinder mit Akku, Ortungspieper
Re: DIY Lostfinder incl. Akku, countdown Alarm, Modellfinder mit Akku, Ortungspieper
10:05 ,Fr 2. Jun 2017,
Ich hatte vor den Beeper einfach direkt an den Akku des Trackers mit anzulöten. Stromversorgung also nur über den Akku. Einen Ladeanschluss vom Kopter zum Tracker würde ich ggf. Machen da sich der Tracker sobald er geladen wird auch anschaltet.
Was ich dabei nicht bedacht habe, ist das der Beeper, wenn er am Akku hängt, dauerhaft angeschaltet ist.
Also muss ich einen Schalter dazwischen hängen da ich nicht wüsste wie ich das so lösen könnte das der Beeper nur scharf ist, wenn auch der Tracker aktiv ist. Muss mal messen ob ich woanders Strom abnehmen könnte der nur anliegt wenn der Tracker scharf ist.
Der Tracker ansich ist gut, vorallem weil er sich komplett über App konfigurieren lässt und das Echtzeit tracking alle 10 Sekunden sauber funktioniert. Zumindest jetzt wo er ohne Gehäuse sehr genau ist. Einzig mit der GSM Antenne muss ich mir was einfallen lassen. Reicht es wie bei meinem anderen Tracker einfach ein Stück draht anzulöten ? Im Gehäuse ist auch nur ein ca. 5x5mm Blechfolienstück.
Zur SOS auslösung, ich denke da an schlechten Empfang. Bei SOS Auslösung sendet der Tracker sobald er Empfang hat. Das variiert ja manchmal. Soll einfach als Sicherheit dienen für den Fall das das dauerhafte tracking oder das manuelle Abrufen nicht klappt. Denke ich kann den SOS Taster nur abgreifen indem ich den Schalter zerstöre das ich direkt an die Kontakte komme.
Der Beeper soll natürlich dauerhaft arbeiten bis der Akku leer ist. Der Akku hat 520mah
Der Tracker hat auch einen RX und TX Anschluss. Könnte man damit was erreichen ? Wenn ihr schon so schön am Proggen seid :-) Ihr habt ja immer Ideen
10:42 ,Fr 2. Jun 2017,
Habe jetzt mal gemessen. Ich habe nur einen geschalteten Anschluss gefunden aber der führt nur 2,7V und was der verträgt weiss ich auch nicht.
Kannst du abschätzen wie hoch die Stromaufnahme des komplettet Beeper Pakets in etwa ist ?
13:46 ,Fr 2. Jun 2017,
Im Alarm Zustand?
nur der Arduino mit einer LED am laufen (Timer läuft und die auf PWM und 5V wird überprüft)?
Ein Lipo wird mitgeladen?
Wichtig ist: kannst du mit entweder:
a) den PIN auf Masse legen und der Notruf wird ausgelöst
b) den PIN auf 2,7 Volt ziehen, damit der Notruf ausgelöst wird
Kannst du mal google, ob du Mods oder einen Schaltplan von dem Teil findest?
Hast du die 5V im normalen Mode am USB Anliegen, um den Arduino zu speisen?
Viel verbraucht die Schaltung selber nicht, da verbraucht die LED vermutlich schon mehr....
Aber ich messe mal nach
14:28 ,Fr 2. Jun 2017,
Nein. Ich lasse ausschliesslich über Timer laufen. Mehr brauch ich nicht. Keine Spannungsüberwachung oder sonstwas. Das war das was ich von Anfang an wollte. Über die Funke schaltbare Beeper gibt es genug fertig zu kaufen.
Ob die 5V am USB anliegen muss ich messen. Ist aber auch kein must have. Zur not einfach über sms abfragen und gut.
17:34 ,Fr 2. Jun 2017,
Mit LED zeigt mir die kleine Regelschaltung bis 40mA Stromverbrauch beim Uno an.
Wenn der Pieper dazu kommt... In meinem Aufbau... 60mAh.
Ich werde den Stromverbrauch noch einmal am Pro in richtig testen, wenn ich weiß wie ich es machen will (kleines Gehäuse, grosser Pieper oder die modifizierte Platine mit Schrumpfschlauch....)
Power und PWM Detektion ist ja optional und disabled sich nach Zeit von alleine, so dass nur noch der Timer läuft. Von daher erst einmal kein Problem.
Einzig der Weg, wie du den SOS Call auslöst... Da kann ich dir nur bedingt helfen.
Auf der ganz sicheren Seite bist mit einem Optokoppler.
Siehe hier
Einfach mit einem Vorwiderstand an den 2 oder 5 Sekundenpin, hinten die 2 Drähte von dem Auslöser ( darum die Frage: ist einer der 2 Drähte vom Auslöser Minus/ Masse?) das sollte erst einmal gewesen sein :dirol:
07:07 ,Mi 7. Jun 2017,
hallo,
netten kleinen 433 MHz Sender gefunden:
http://m.banggood.com/5Pcs-H34A-433Mhz- ... 58207.html
hier 5er Pack.. auch nicht viel teurer als einzelner.
größere Packs nochmal günstiger.
10:10 ,Mi 7. Jun 2017,
Den Sender kann man auch direkt an einem Alarm Pin betreiben.
Damit würde der Sender erst einmal seine Trägerfrequenz rausschicken.
Frage:
Welche Daten willst du übertragen?
Mit welchem Empfänger?
Wie willst du damit das Modell wiederfinden? Oder rein nach der Feldstärke des Senders suchen (ähnlich dem des RSSI Wertes)?
10:27 ,Mi 7. Jun 2017,
DeWe hat geschrieben: Frage:
noch nix konkretes.
wenn man noch kleines GPS Modul dazu legt, könnte man die Koordinaten gleich direkt übertragen.
ohne GPS könnte man einfach nach rssi gehen oder Träger aussenden, den man dann mit normalem Empfänger mit Richtantenne anpeilt. zum Beispiel Funkscanner, LPD- oder Amateurfunk Handgerät.
oder 'Suchkopter' mit arduino Empfänger, der dann die Signalstärke auf der Taranis anzeigt...
Möglichkeiten sind da fast unbegrenzt.
aber am einfachsten mal Sender dran, damit man ihn mit externem Empfänger mal anpeilen kann...
Reichweite dürfte einiges höher sein als der Piepser.
11:29 ,Mi 7. Jun 2017,
Das auf alle Fälle,
wenn du rein nach dem Trägersignal gehen willst, mußt du nur die Empfängerantenne rundherum abschirmen und einen länglichen Schlitz von oben nach unten von ca. 2mm lassen. Dadurch läßt sich die Richtung recht gut festlegen ( Stichwort Alford-Richtantenne, nur Empfangsseitig)
GPS nur für den Lost_Found finde ich persönlich jetzt einwenig overseized.
Aber gut ... der Code ist ja offen und frei editierbar für Jeden.
Ein Alarm auf High setzen, damit wird der Sender aktiv. Das wäre im min. Fall schon alles. Wer will kann noch entsprechende Daten übertragen = hier muss die Empfangsstelle jedoch auch noch programmiert und HW Technisch aufgebaut werden.
Rein mit dem Trägersignal könnte man z.B: ein kleines Display mit Anzeige von einem drehenden Radar und einen PING für den Kopter verwirklichen. Mit ein wenig Try&Error könnte man ein Settings erstellen (sofern der Empfänger die Sendestärke irgendwie hergibt) , wo man selber entsprechend (als Beispiel ) für 100m <> Signalstärke "kalibriert"; eineberechnete Schätzung der Entfernung anzeigen könnte (wie war noch einmal die Formel : Abhängigkeit Empfangsstärke und Signalstärke ??? ) Ist nur die Frage, welchen Aufwand man betreiben möchte :)
13:52 ,Do 8. Jun 2017,
Vermutlich letzter Code-Update :D
Änderungen unten, unter der Version_Nummer
Code: Alles auswählen
 *    V1.000.5/6 by Dirk Wesenberg (DeWe)
 *    * improvement for restart timer
 *    * Pins für meinen Pro Mini geändert
 *    * add Pin 9: bei Alarm immer auf High (für Zusatzanschaltungen z.B. kleiner Sender)
// **************************** include Files **********************************************
    #include "Timer.h"
    #include <EEPROM.h>
// ******************************* Global **************************************************
// --------------- change only, if you know,what you do ----------------
    const byte pin_Taster = 2;                  // muss ein IRQ Pin sein
// PIN Belegung ---> kann individuell angepasst werden
    const int pin_2Sec = 3;                     // Bei Alarm 2 Sekunden auf High
    const int pin_5Sec = 4;                     // Bei Alarm 5 Sekunden auf High
    const int pin_Pulse = 5;                    // PWM Signal vom Empfänger z.B. Throotle
    const byte pin_RX_Volt = 6;                 // check 5V vom Empfänger
    const int pin_Buzzer = 7;                   // über TreiberIC (ULN2003) bzw. Tansistor ansteuern
    const int pin_LED_1 = 8;                    // den Vorwiderstand nicht vergessen!
    const int pin_Alarm = 9;                    // Bei Alarm wird der Pin auf HIGH gesetzt !!! max. 20mAh belastbar!!!
    uint8_t cust_max = 30;                // max. Minuten für Timer  = kann geändert werden
    int failsafe_pwm = 1520;              // Pulslänge bei Failsafe (Toleranz von +/-100) // wenn nicht benöigt bitte auf 500 setzen z.B. auf Throotle
    int PWM_min = 980;                    // ändern, wenn z.B. die Schaltung am Throotle angeschlossen ist und 0-Gas der Funke tiefer liegt.
In der Zwischenzeit habe ich mir eine kleine Platine gebastelt, welche genauso groß ist wie der Arduino ProMini.
Dort habe ich alles diskret einmal aufgebaut : Transistor für den Buzzer, Vorwiderstand für die LED und das PWM-Signal (für das PWM SIgnal ist nur für die Sicherheit, muss nicht unbedingt sein, besser ist das jedoch ;) ) Die Diode und Widerstand um das Lipo unterm Betrieb zu laden, noch einmal eine Diode und ein Widerstand für das 5V Empfänger-Signal (ginge auch anders, aber so kann man recht "primitiv" sicher sein, das die Spannung am Pin nicht höher ist als die Versorgungsspannung) und ein ShutdownWiderstand.
Hier einmal ein kleiner Test der Platine mit dem Arduini ProMini. Immo finde ich die Lötleiste für IC Sockel nicht, damit ich den Arduino mit der Platine steckbar machen kann ...zur Not verlöte ich das Zeug auch fest miteinander)
Der Taster ist noch nicht angeschlossen .. muss ich auch noch suchen ..irgendwo hatte ich auch noch einen in der Bastelkiste ....
Und - die fette "Uschi" (der Name gefällt mir) ist sowas von laut ... da kommt immo nichts mit -> mir klingelt jetzt noch das Ohr :crazy: und das mit dem 1S Lipo, welcher keine 5V zur Verfügung stellt.
Der Start vom ProMini dauert noch etwas lange... hier könnte man den Bootloader noch einmal kurz austauschen ... wenn es stören sollte .....
Lost_Finder_1.000.6_op.txt
(17.88 KiB) 347-mal heruntergeladen
16:03 ,Do 8. Jun 2017,
Hier einmal die Beschaltung der einzelnen Komponenten
Mit Pin ist immer der Pin gemeint, welcher im Code ( s.o.) zugewiesen wurde ... je nach eurem Aufbau kann es nützlich sein, den Pin einfach im Code zu verändern -> spart Brücken ;)
Wer will kann noch einen Schalter in das Pluskabel zum Lipo einbauen. Hier bitte darauf achten, dass der Schalter bei "einem Abflug" nicht aus Versehen ausgeschalten wird. Wäre etwas kontraproduktiv 8-)
Fangen wir mit der LED und dem Vorwiderstand an (wenn ihr eine starke LED habt, kann der Widerstand sich ändern - bei Unsicherheiten, einfach unten fragen ) :
der Taster ist auch einfach:
Die Stromversorgung vom Empfänger, mit der kleinen Schutzschaltung aus dem IN (steht das weiter oben oder in einem anderen Thread? )
Der aktive Buzzer mit Transistor (wer will kann auch das ULN2003 nehmen - macht Sinn, wenn man die anderen Alarmpins stärker belasten möchte):
Wer will mit der externen Stromversorungüberwachung:
Wer will mit einer PWM Überwachung:
16:13 ,Fr 9. Jun 2017,
Falls es untergekommen sein sollte: 2 Postings weiter oben ist die hoffentlich wohl letzte Version gestern neu angehängt
DaCa
AT21 Power FPV Racer
CX-21 Himmelsstürmer
17:53 ,Di 1. Aug 2017,
Hallo zusammen!
Könnte mir eventuell jemand eine Teileliste zusammenstellen? Ich möchte das Dingens gerne nachbauen, bin aber kompletter Neuling in der Arduino Sache :-D
Grüße aus dem Allgäu ;)
Daniele
20:33 ,Di 1. Aug 2017,
Kommt darauf an, was du alles anschließen möchtest.... daher auch die einzelnen Schaltungen. Du brauchst nur das, was du verwirklichen möchtest...
Den Arduino Nano brauchst du auf alle Fall und einen Taster.
Soll das Teil selner Lärm machen, dann die Teile aus der Buzzer Schaltung.
Eigene Stromversorgung? Dann die Liposchaltung und einen kleinen Lipo mit eigener Ladekontrolle..... Also Baukasten Prinzip... Nur das verbauen, was du möchtest ;)
Insgesamt sind 244 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 240 Gäste
