130er mit GPS unter 250 Gramm/ AT21mini (?)
Re: 130er mit GPS unter 250 Gramm/ AT21mini (?)
00:01 ,So 30. Jul 2017,
Hallo Andreas,
die gleichen Motoren, mit 3S am PixFalcon funktionierten
mit den Standart PIDs im MP bestens, ohne Autotune.
02:06 ,So 30. Jul 2017,
Nun.... Tune, Autotune und PIDs haben ja nichts direkt mit den Motoren zutun... dafür ist das ESC und dessen Einstellungen zuständig.. oben genannte Parameter sind ja "nur" für die Korrekturen des FCs und das Ansprechverhalten auf die Funke zuständig.
Man muß hier zw. einer möglichen Korrektur auf des Flugverhalten und die mögliche "Fehlabstimmung" ESC / Motor unterscheiden
19:14 ,So 30. Jul 2017,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hallo Andreas,
Mit Inav komme ich nichts um manuelle erfliegen rum.
Mit dem 3S 1000mAh LiHV Akku bin ich gestern 7 Minuten geflogen,
eher gemütliches Angle fliegen, mit ein paar Punch,
reines Schweben dürfte wohl auch 10 Minuten klappen.
Meine beiden 4S habe ich zum Einstellen verbraucht, da kann ich also noch keine Zeiten nennen.
07:53 ,Fr 11. Aug 2017,
Auch Kleinigkeiten machen mal Freude,
ich habe die originalen Propeller Nuts gegen:
https://www.banggood.com/4PCS-TAROT-TL2 ... ds=myorder
getauscht.
Gewicht der neuen Muttern 2,5 Gramm zu 5,3 Gramm der originalen, bei 4 Stück.
Nicht viel aber hier zählt jedes Gramm.
Wobei die originalen Nuts von Dys wohl sehr leicht sind, die von Emax sollen sogar fast 8 Gramm wiegen.
Das die Muttern selbstsichernd sind sehe ich als zusätzlichen Vorteil.
Nur bei der Montage braucht man irgendwas um die Motorglocke festzuhalten,
eine Siphonzange leistete hier gute Dienste.
13:49 ,Fr 5. Jan 2018,
Auch hier gibt es mal wieder ein Upgrade,
aus dem Leader 120 Tread abgeleitet habe ich heute hier einen Doppelscheinwerfer montiert:
Das sind diese:
https://www.banggood.com/10Pcs-DC-5V-3M ... rehouse=UK
die werden einfach seriell hintereinander geschaltet, und können auch alle anderen Farben darstellen,
lassen sich wie üblich programmieren.
Gewicht für 2 LED´s mit Kabel ist ca. 1 Gramm.
Ich hatte bei dem Kleinen immer wieder das Problem die Fluglage zu erkennen,
die RTH Funktion ist hier zwar eine gute Lösung, aber mit LED´s wird es hoffentlich besser.
Dieser Kleinstkopter ist mittlerweile mein Liebling in der Luft,
mittlerweile richtig schnell eingestellt, Dank INAV & GPS jederzeit lammfromm.
RTH habe ich auf den rückstellenden Schalter der Taranis gelegt.
Wolle Can Fly (19:02 ,Fr 5. Jan 2018,)
08:57 ,Mo 20. Mai 2019,
Ab jetzt geht es dem Kleinen an den Kragen,
so wie der ist, habe ich den eher selten geflogen, viel zu oft brauchte ich die RTH Funktion, da das kleine Biest nach einem Punch nicht mehr zu sehen war.
Mittlerweile bin ich auch im FPV Acro Fliegen ganz gut drin.
Erst mit dem Simulator geübt, dann den Leader120 und jetzt meistens den Tyro79, der Tyro ist schon recht flott.
Ich werde den kleinen möglichst so erhalten, eben nur das GPS zeug runter, und FPV drauf.
Mittlerweile gibt es vieles auch kleiner und leichter, aber die Teile sind ja nicht schlecht, und der F3 immer noch halbwegs zeitgemäß.
Es ist aber erstaunlich, wenn man nach 2 Jahren so einen Kopter wieder öffnet, wie groß das alles ist.
Ich hoffe, das ich das Beta auch ohne USB Buchse flashen kann, die ist hier ja abgerissen....
21:16 ,Di 21. Mai 2019,
Tatsächlich war es ein Problem das Betaflight ohne USB ans laufen zu bekommen.
Flashen ging zwar ohne Probleme, aber dann konnte ich über den UART nicht auf den FC zugreifen.
Bei Betaflight ist das MSP auf Uart standardmäßig deaktiviert, und ohne das kann man nur über den USB zugreifen.
Der ist in meinem Fall ja abgerissen.
Es gibt ältere Firmware Versionen zum Download bei denen die Default Einstellungen angepasst wurden.
Neuere Versionen habe ich nicht gefunden.
Nach längerer Suche, habe ich dann aber einen Hinweis gefunden:
https://github.com/betaflight/betaflight/issues/7076
Wenn man weiß, wo nach man sucht, ist es dann doch einfach.
Im Betaflight Configurator muß man noch die instabilen Versionen und den Expertenmodus frei schalten, dann wird tatsächlich eine USB Rescue Version angezeigt.
Das weitere ist dann gewohnt einfach, halt wie auch am USB
Insgesamt sind 549 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 545 Gäste
