Suche Gimbal Lösung für GoPro Hero 4 Session
T60438
Kopter & Zubehör: Cheerson CX 20
19:40 ,Di 27. Okt 2015,
Hi, ich habe ne Gopro Hero 4 Session (Der kleine Würfel) im Gepäck und würde diese natürlich auch gerne an einem Gimbal am CX20 betreiben. Leider gibt es bis dato keine mir bekannte Halterung und an die gängige Befestigung mit Bügel für das normale Hero Format passt das leider nicht! Wenn jemand Ideen kennt bzw. einen passenden Gimbal kennt - bitte um Meldung :) Thx in advance!
T60438
Re: Suche Gimbal Lösung für GoPro Hero 4 Session
19:42 ,Di 27. Okt 2015,
07:48 ,Mi 28. Okt 2015,
Du kannst ein China Gimbal nehmen, welches nur die Bodenplatte hat und eine deiner Halterung dran brauen. Auswiegen und dann sollte es funktionieren.
Wichtig ist xein Gewicht: die Kamera sollte ungefähr das Gewicht der Sj oded Gopro haben.
Wenn es in der Gewichtsklaae der Mobius ist, da kenn ich nur ein Gimbal.
Wichtig ist, das das Gimbal mit der Kamera gut ausgewogen ist, so dass die Kamera auch ohne Strom gerade stehen bleibt
T60438
18:14 ,Mi 28. Okt 2015,
OK! DANKE! Hatte schon ein Walkera 2D gekauft und musste feststellen, dass das mit der balance und der montage nicht so einfach funktioniert. ich habe die rückwandhalterung jetzt ab und wollte noch versuchen ein schiene dran zu bauen. da ist mir jetzt aber auch noch nichts sinnvolles über den weg gelaufen. vermutlich ist es einfacher eine andere kamera zu kaufen.
wie wichtig ist denn bei einem gebasteltem teil die genaue position des gyro? senkrecht, wagrecht, position zu den achsen ... oder muss das ding einfach nur fest an einer stelle angebracht sein?
18:49 ,Mi 28. Okt 2015,
Im ausgeschalteten Zustand muss die Kamera in der Position stehen bleiben, wo sie im Regelfall auch hinschaut. Richtig ausgewogen hast du Freude am Gimbal.
Nicht tariert, kann es sein das die Stromaufnahme für die Schutzschakten anspricht hnd die Kamera schauckelt, der Stromverbrauch signifikant in die Höhe geht, die Kamera das vibrieren anfängt etc pp.
Such einmal den Thread wo das Bild mit dem angebauten mitgelieferten (bei der Kamera) Clips am Gimbal befestigt ist.... Die IDee ist gut und schaut auch optisch nicht schlecht aus.... Das würde. bei dir auch passen (sofern es. einen Clips für deine Kamera gibt)
18:51 ,Mi 28. Okt 2015,
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
07:46 ,Do 29. Okt 2015,
Wenn Du dauerhaft eine gute und Optisch schöne Lösung suchst, dann sende mir Gimbal und Cam zu.
Ich konstruiere dann eine passende Platte zur Montage der Cam und sende Dir alles zusammen zurück.
Das ganze müsste in 3-4 Tagen wieder bei Dir sein.
LG,Frank
19:56 ,Do 29. Okt 2015,
Das G2D funktioniert wunderbar, aber nur mit den vorgesehenen Kameras. Die Einstellmöglichkeiten sind viel zu gering für großartige Massen-Veränderungen. Da wirst du wahrscheinlich nicht glücklich.
Entweder kaufst du dir eine billige SJ oder du verkaufst das Gimal und besorgst dir dafür ein ChinaGimal mit einem Standartcontroller.
T60438
19:14 ,Fr 30. Okt 2015,
DANKE euch für die Infos! Die Kamera hatte ich eben schon vor der Drohne ... ich werde mir also am besten noch eine im klassischen Format zulegen! THX!
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 551 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 545 Gäste
