Ladezeiten & Stecker Thyphoon H Fernsteuerung
Chriss136
Typhoon H
Hat sich bedankt: 15 Mal
19:42 ,Mi 3. Mai 2017,
ist bei Euch die Ladezeit der Funke mit dem Originalladegerät auch so ultra lang ?! In 1 std ist gerade mal die Anzeige in der Funke um 5% gestiegen, daher...meine Frage, Selbst mit dem Handyladegerät mit 2A dauerts ewig
Welcher Stecker ist das am Akku: EC2, EC3, oder gar 5?
Lieben Dank
Chriss
Re: Ladezeiten & Stecker
21:24 ,Mi 3. Mai 2017,
Hallo Chriss,
;) dann schreib mal bitte welche Funke mit was für einem Akku bitte :?:
Bei meiner DX18 ist ein Lipo drinn, der mehrere Stunden Ladezeit hat.
In der DX7s ein NIMH, der ebenfalls mehrere Stunden benötigt.
Die Eachine i6 habe ich mit 4 x 1,2V NIMH bestückt. :rtfm:
... upps :idea:
der da NEU: Typhoon H
21:43 ,Mi 3. Mai 2017,
Hey
Ich glaube dass es um diese Funke geht:
Standardmäßig scheint ein 1S 5200mAh LiIon Akku verbaut zu sein. Der sollte lt. diverser Internetberichte am besten mit max. 1A geladen werden. Dann kommt man zwangsläufig auf über 5 Std. Ladezeit. Klar kann man auch mit 2A Laden aber das geht auf die Lebensdauer. Und Achtung. Keine Ahnung mit wieviel Ampere die interne Sicherung der Funke abgesichert ist. Also bei höheren Ladeströmen raus mit dem Akku.
Das hier ist Dein Akku ?
Sieht nach JST aus. Habe solche Anschlüsse an meinen 2S Lipo's von einem meiner Buggys und lade sie am IMAX / Acucell 6 mit diesem Kabel:
http://www.ebay.de/itm/Ladekabel-4mm-Ba ... 2084787320
Chriss136
Typhoon H
Re: Ladezeiten & Stecker Yuneec Q500 Fernsteuerung
22:45 ,Mi 3. Mai 2017,
Der Typhoon H hat die St 16 Funke und da ist nen Akku mit 8700mAh drin.
Hab dann mal das Handyladegerät genommen mit 2A und ein gutes Kabel. Das war schon Recht gut, aber dann hab ich ein Ladekabel direkt beim copter.eu Shop gefunden und da war ein EC2 Stecker dran :-)
Jetzt stellt sich mir allerdings wieder die Frage, C1 würde bedeuten, der Akku verträgt harte 8,7A, das dünne Akkukabel am Akku aber auch ? Aber 5A wären auch schon Klasse!
Wobei ich mir heute aber das Lipo Ladegerät geschossen habe. Hab nen tiefenentladenen 4S Lipo bekommen, mit Nihm auf 2,9V hochgeladen,leider noch zu wenig, beim Versuch auf 4S umzuschalten hies es dann vom Ladegerät nach 2 Versuchen plötzlich "input voltage ER", ihr stimmt mit mir überein, das ist hin, aber durch diesen Akku ?
Ich komme vom Thema ab :mrgreen:
Gruss
Chriss
01:02 ,Do 4. Mai 2017,
Das kann auch heißen, das die Voltlage des angeschlossenen Lipos nkch nicht passt. Was sagt der Charger mit einem guten Lipo?
Das Selbe?
Dann ist wohl min. einer der Endstufentransistoren der Ladeschaltung ( Leistungstransistor) im Jenseits...
Chriss136
Typhoon H
Re: Ladezeiten & Stecker Thyphoon H Fernsteuerung
00:22 ,So 7. Mai 2017,
der Lader sagt das sobald er an der Steckdose angeschlossen wird. ;--(
8Mon gehalten und dann sowas.
Zurück zu „Yuneec“
