FPV Monitor
Schoasch
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
+ SJCAM SJ4000+
Re: FPV Monitor
13:14 ,Fr 6. Nov 2015,
Es ist ja wohl sehr wahrscheinlich dass nur ein Teil kaputt ist...
Welches ist denn wahrscheinlicher wenn es grundsätzlich funktioniert aber die Reichweite auf 5m beschränkt ist?
Empfänger oder Sender??
LG Piet Bild
Re: FPV Monitor
15:44 ,Fr 6. Nov 2015,
Mhhh. Schwer zu sagen.
Wenn die Verbindung beim Empfänger zwischen Antenne und Anschluss defekt ist, könnte sich der Fehler so darstellen wie beschrieben.
Den Empfänger kann man ja ohne Antenne betreiben, ohne dass er sich zerstört (also anders als beim Sender). Schraub doch mal die Empfängerantenne ab und teste dann die Reichweite. Wenn sie nicht noch schlechter wird, dann liegst am Empfänger. Wird der Empfang schlechter, wird's eher am Sender liegen.
Müsste mal jemand für Dich testen, der das gleiche Equipment wie Du benutzt; bzw. was kompatibel ist.
Mandy Greetz
Re: FPV Monitor
11:09 ,So 8. Nov 2015,
Ändere vorsichtshalber halber trotzdem einmal den Kanal - nicht, das der Auslieferungsstand auf einer ungültigen Schalterstellung steht ( weil z. B. Spiegelverkehrt)
Gestern habe ich mich mit einem Receiver RC305 (?) gespielt.... hier ist der Receiver für Ablage Null: egal welchen Sender ich genommen habe, alle 32 Kanäle durch gespielt, das Ganze auf 3 unterschiedlichen Empfangsfrequenzen: max. ein halb verwaschenes Bild bekommen...
Ist aber nur noch der letzte Akt vor Müll, da wie schon gesagt: sehr geringe Reichweite deutet auf einen defekten Sendeendstufentransistor hin und nur noch der Trsiber für diesen schwingt, was der Empfänger dann gerade noch sehen kann
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
Re: FPV Monitor
12:06 ,So 8. Nov 2015,
Hab auch den RC305.
Werde das heut Abend mal testen...
Danke!
LG Piet Bild
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
Re: FPV Monitor
10:40 ,Mo 9. Nov 2015,
Wollte heute Morgen mal den HACKER 1300 2S Akku von meiner Brotdose laden.
Geht nicht.
Ladegerät sagt low voltage.
Hab mal nachgemessen....1,06V
Is das Ding schon vor dem ersten Mal laden kaputt??? :shock:
LG Piet Bild
FPV Monitor
11:27 ,Mo 9. Nov 2015,
Moin Schoasch.
Das hatte ich auch mal mit einem 2S Akku meines RC Cars. Den hatte ich allerdings echt leer gefahren und dann vergessen zu laden. Am nächsten Tag kam dann am B6 Lader die von Dir genannte Meldung. Habe dann das Original Ladegerät genommen, in den Garten verfrachtet und dort 10 Min geladen. Danach am B6 Lader im Balance Mode geladen. Das ist nun knapp 5 Monate her und der Akku tust immer noch. Hast Du die Möglichkeit das mal wie beschrieben zu testen ?
Allerdings sind 1.06V extrem wenig Spannung. Zellenspannung mal am Balancer Anschluss gemessen ?
Re: FPV Monitor
11:36 ,Mo 9. Nov 2015,
Wenn möglich, dann lade den Akku mal vorsichtig mit einer Konstantstromquelle mit maximal 300mA. Du kannst auch versuchen, ihn mit dem B6 in einem anderen Modus (evtl. NiMH) mit 300mA ca. 1 Stunde zu laden. Aber nur draussen!!
Ich kann Dir nur empfehlen, auch in Deine Brotdose einen LipoWarner einzubauen. Die Akkus für unsere Zusatzgerätschaften sind immer viel schneller leergelutscht, wie man denkt.
Gruß und viel Erfolg
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
Re: FPV Monitor
11:43 ,Mo 9. Nov 2015,
Das Ding lag ja nur rum....
So viel zum Thema der ach so tollen "Hacker Marken Akkus" :evil:
Umtauschen kann ich den shice ja wohl auch nicht mehr.
Selbst wenn ich den LiPo Beeper anklemme kommt kein Bild/kein Ton.
Der original Lader vom CX-20 ist doch nur für 3S :shock:
LG Piet Bild
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
Re: FPV Monitor
11:44 ,Mo 9. Nov 2015,
mastersurferde hat geschrieben:Wenn möglich, dann lade den Akku mal vorsichtig mit einer Konstantstromquelle mit maximal 300mA. Du kannst auch versuchen, ihn mit dem B6 in einem anderen Modus (evtl. NiMH) mit 300mA ca. 1 Stunde zu laden. Aber nur draussen!!
ANGST! :mrgreen:
Womit lösche ich ggfls. am besten??
LG Piet Bild
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: FPV Monitor
11:48 ,Mo 9. Nov 2015,
Vermutlich Sand
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
Re: FPV Monitor
10:42 ,Di 10. Nov 2015,
Der RC305 soll ja eigentlich mit 12V betrieben werden,
aber da ihr den ja auch mit 7,4V befeuert kann das ja wohl nicht für die geringe Reichweite verantwortlich sein, nech?
LG Piet Bild
FPV Monitor
10:48 ,Di 10. Nov 2015,
Moin. 5-12V steht in der Beschreibung. Bei mir 7.4V und die Reichweite ist Bombe.
Kannst ja -falls vorhanden- eine Spannungsquelle mit mehr als 7.4V dranhängen aber ich glaube kaum, dass das daran liegt da es bei mir auch mit weniger Power funzt.
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
Re: FPV Monitor
10:49 ,Di 10. Nov 2015,
Kauf dir einfach nen neuen :) Das Geld ist ja wieder da
Re: FPV Monitor
14:10 ,Di 10. Nov 2015,
Ach, jetzt nicht so schreckhaft: Wenn mein Lader mault, das die Spannung zu niedrig ist:
max 0.5 C als Ladestrom, Program NICD oder NIMH... richtige Spannung einstellen; ca. 10Min. drann hängen und dann sollte der Gute wieder zu laden sein. Wenn die Spannung immer noch zu niedrig ist, the same Procedure as everywhere... Nur bei dem Teil dabei stehen bleiben und die Anzeigen beobachten... auch immer wieder die Temperatur - und sei es mit der Hand - fühlen.. Wenn es wärmer wird, abklemmen, warten und mit weniger Strom arbeiten...
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
Re: FPV Monitor
14:41 ,Di 17. Nov 2015,
Kann ich auch dieses Teil hier nehmen, oder hab ich da irgendeinen Nachteil übersehen?
http://www.ebay.de/itm/Boscam-New-TS582 ... 1013834420
Is so schön klein!
LG Piet Bild
Re: FPV Monitor
14:46 ,Di 17. Nov 2015,
Sehe keinen Nachteil. Musst nur schauen, dass die Frequenzen zum Empfänger passen.
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
Re: FPV Monitor
15:27 ,Di 17. Nov 2015,
Hmm...da scheinen ein paar gleiche bei zu sein...?
LG Piet Bild
Re: FPV Monitor
15:39 ,Di 17. Nov 2015,
Eine reicht schon :)
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
Re: FPV Monitor
21:10 ,Di 17. Nov 2015,
Bin bissl skeptisch, weil sich augenscheinlich alle lieber das größere TS351 an den Vogel schrauben. :|
LG Piet Bild
Re: FPV Monitor
21:16 ,Di 17. Nov 2015,
Nachdem das Teil 32 Kanäle hat, hast du alle Frequenzen die möglich sind, legal so wie nicht ganz legal (je nach Land)
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
Re: FPV Monitor
21:48 ,Di 17. Nov 2015,
Scheint mal wieder das übliche ätzende China-Lotto zu sein... :roll:
http://www.fpv-treff.de/viewtopic.php?f=23&t=6253
LG Piet Bild
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 539 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 535 Gäste
