prima von Euch, habt gute Ideen und seid fleissig - Hut Ab !
Ein junger Freund kennt sich mit AMTEL und usbasp avr programmer
von der UNI gut aus und wird mich unterstützen hab noch OSD + ISP
+ FTDI ... bestellt. Mal sehen was wiederverwertbar bleibt.
Softwareliste wäre prima: OSD Firmware, Bootloader (dachte der wäre in der FW vom OSD)
Programmer, Kabel ....
Danke Euch allen: stifte dann noch ein paar Module zum telsten für alle.
Schaffte heute 270 Meter laut LOG-Datei. Hatte 2 CO-Piloten - einer mit Fernglass -
und wieder heil unten !
Fohe Weihnachten !
MinimOSD Softwareversion
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Re: MinimOSD Softwareversion
Ich hab den Bootloader damals nach dieser Anleitung geflasht. Natürlich über die 6 Lötpins. Da hab ich einfach einen 2mal3 reihigen Pfostensteckverbinder eingelötet.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2026936
- torturized
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Hey ho,
Kann ich mir jetzt einfach ein minimOSD bestellen und verbauen oder benötige ich noch mehr?
Werde aus den Sachen nicht schlau.
Kamera und Telemetrie sind verbaut.
Brauche nur noch FPV und das minimOSD aber wenn noch mehr benötigt wird für das Videooverlay wird es mir Zuviel.
Hallo torturized,
und den FTDI-R232 gleich mitbestellen damit Du das OSD flashen und updaten kannst
sind alles nur paar EUR-Artikel.
Hier findet Du wichtige Infos:
MinimOSD auf MinimExtra-OSD updaten und EEPROM Löschen
- torturized
Danke für die Antwort jetzt verstehe ich das
Hallo c_hai,
am einfachsten und vollkommen ok gehts nach Dirks Beschreibung:
Dann wirst Du keine 2 OSD-Module brauchen - dann funktionierts problemlos.
Wenn Du bis hierhin ein OSD noch funktionsfähig hast - kannst Du immer noch zur R800 updaten.
Die R800 ist die aktuellste und läuft problemlos auf Kopter und Plane.
Es gibt keinen Grund, eine ältere Version zu installieren.
Danke Stefan,
stimmt die R800 sieht ausgereift aus und funktioniert bestens.
(hatte ja nach Dirks Anleitung geübt)
Die Flight-Mode-Anzeige geht hier fehlerfrei - alle Modes werden jetzt unverzögert und
unzerstückelt angezeigt. Jetzt geht auch PHLD (Pos.Hold)
Bei einem Modul will das 2.4.0.2 er Charset nicht, bleibt bei 2.4.0.1 aber funktioniert.
Hier Stefan's LINK
OSD_Config 2.4.0.1 R788 - R800
Hier Stefan's LINK
was ist denn der Unterschied zw der 736 und der R800?
Um sicher zu gehen, das alles läuft habe ich ja die Versionen unten angepinnt. Safty first.
Selber ist noch die 7xx Version am laufen... erst wenn es große Unterschiede gibt, bau ich aus und flashe neu... (als Beispiel : beim Heli habe ich auch noch eine alte Version auf dem Beastx ; warum soll ich alle 5 Min. die komplette Kalibrierung (manual) durchführen?
Zum Charset musst Du dies hier wissen:
Die R800 ist inzwischen so groß geworden, dass die Flashroutine zum Charsetupdaten in der Plane-Firmware keinen Platz mehr hat. In der Kopterfirmware ist sie angeblich noch drinnen.
Bei ein paar OSD´s konnte ich das Charset mit der Kopterfirmware auch nicht updaten, dann:
- Bei der R800 ist eine eigene Datei dabei Charsetupdater.hex.
- Diese zuerst statt der Firmware flashen
- Dann Charset Updaten
- Dann Kopterfirmware drüberbügeln
- Konfigurieren
- Fliegen gehen und freuen
PS: Bin mir nicht mehr sicher, aber die R800 hat einige starke Bugfixes bekommen und zusätzliche Anzeigefelder.
- Konfigurieren
- c_hai
- Kopter & Zubehör: Quanum Nova
Syma X5C
JJRC 1000 - Hat sich bedankt: 0
muss man nach einem Fimwareflasch vom MinimOSD ein Kopterfirmwareupdate machen??? Das ist doch nur nötig wenn noch eine alte bzw. nicht gemoddete Firmware auf dem Kopter ist?!?
Viele Grüße
mastersurferde hat geschrieben:...................................
- Konfigurieren
Viele Grüße
Wenn du willst das das Osd Daten bekommt und anzeigen kann schon
Grüss Hans
@ Tapatalk via Handy
Grüss Hans
Moin.
Wichtig ist das Nutzen der Copterfirmare 3.2 oder 3.2.1 in der Custom Version, da nur dann die Telemetrie Daten an ein OSD oder Funktelemetrie Modul vom Flightcontroller weitergegeben werden.
Welche FW hast Du denn aktuell auf dem Flightcontroller ? 3.1.5 ?
- c_hai
Syma X5C
Hallo Baumi,
das ist genau was ich meine. Wenn bereits die 3.2 oder 3.2.1 hier aus dem Forum drauf ist muss der Kopter nicht neu geflasht werden.
Ich habe die Custom 3.2 (hier aus dem Forum) drauf.
Viele Grüße
PS.
Es wäre nett wenn einer die richtige R800 neu einstellen könnte - beim Öffnen, egal ob Winzip oder Winrar, erhalte ich immer eine Fehlermeldung.
Viele Grüße
PS.
Hallo c_hai,
hat bis gerstern noch funktioniert
dann im Anhang
dann im Anhang
- Dateianhänge
- MinimOSD-Extra_R800.zip
- (1.11 MiB) 304-mal heruntergeladen
- c_hai
Syma X5C
danke fürs Einstellen. Mit dem neuen Link kann ich die Zip öffnen - mit dem oberen Link erhalte ich eine Fehlermeldung.
Viele Grüße
Viele Grüße
Dann wird es klappenc_hai hat geschrieben:Hallo Baumi,
Viele Grüße
