cx 20 Open Source Fehler bei Kompasskalibreierung
oliverreich
Kopter & Zubehör: CX 20, seltsamerweise mit Quanum NovaFC
15:05 ,Mi 22. Feb 2017,
ich habe seit kurzem einen CX20 Open Source. Ich habe versucht diesen per MP zu kalibrieren. Die Radio- und die Accel Calibration klappt auch wunderbar. Der Horizont ist waagerecht, wenn dieser in der Ebene steht und so weiter. Wenn ich nun aber den Kompass kalibrieren möchte, so bricht die Kalibrierung in dem Moment ab, wo ich den Kopter auf den Rücken lege. Ich habe mich dabei an der Anleitung von Arthur Konze auf YouTube orientiert. Habe es bestimmt 20 Mal versucht, allerdings immer mit dem gleichen Ergebnis. Habe mir auch mal die anderen Threads durchgelesen, aber den Fehler scheine ich exklusiv zu haben. Hat vielleicht jemand eine Idee?
MfG Oliver
Re: cx 20 Open Source Fehler bei Kompasskalibreierung
16:00 ,Mi 22. Feb 2017,
Wie lautet denn die genaue Meldung ? Und nimm -falls noch nicht geschehen- den Haken bei Use Auto Accept raus.
oliverreich
18:24 ,Mi 22. Feb 2017,
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Also, ich hatte den AutoAccept Haken bislang immer gesetzt. Sobald ich den Kopter auf den Rücken drehte kam die Meldung "Calibration Failed #1". Wenn ich den Haken heraus nehme, kann ich um alle Achsen drehen, auch auf dem Kopf. Es sind alle weißen Punkte verschwunden, aber wenn ich auf DONE klicke, dann erscheint wieder die gleiche Fehlermeldung. MfG Olli
19:41 ,Mi 22. Feb 2017,
Hallo Olli
Das ist ein Bug in der Firmware in Verbindung mit einer Mission Planner Version. Hatten wir erst vor ein paar Tagen.
Ich suche mal den Link zum Thema und editiere den hier rein.
Edit: gefunden. Mein Beitrag vom
11.02.17 http://kopterforum.at/cx-20-kalibration ... -s125.html
oliverreich
11:41 ,Do 23. Feb 2017,
Dankeschön für den Hinweis. Leider habe ich wohl aus Versehen ein Firmware Update angestoßen, was dann abgebrochen wurde. Seitdem komme ich garnicht mehr auf den Kopter. Er zeigt über die Leds Kalibrierungsmodus an. Muss mal schauen, wie ich das jetzt erst einmal hinbekomme...
11:45 ,Do 23. Feb 2017,
Versuche mal das FW Update Manuell zu starten. Also nur Kopter per USB anhängen. Initial Setup. FW 3.2 Custom hier aus dem Download Bereich nehmen und danach komplett nach Anleitung aus dem Forum Kalibrieren.
oliverreich
09:05 ,Fr 24. Feb 2017,
Werde ich heute mal versuchen.
oliverreich
11:23 ,Fr 24. Feb 2017,
Vielen dank für die Tipps,
leider konnte ich in meiner Version des MP den Button mit dem custom download nicht auswählen. Scheint ein bekanntes Problem zu sein, der Button ist nicht auswählbar und wenn der MP seine Liste aus dem Netz gezogen hat ist er verschwunden. Habe jetzt die Version 3.4.5 genommen, die der MP vorgeschlagen hat. Spricht etwas gegen diese Version? Leider sieht der MP bei mir auch etwas anders aus, deswegen konnte ich die Parameter noch nicht auf Werkeinstellung zurücksetzen (MP 1.3.44 1.1.6240.11550 ArduCopter Version 3.2.1). Aber das kriege ich hoffentlich noch raus... :mrgreen:
11:59 ,Fr 24. Feb 2017,
Das geht nicht mit der 3.4.5. bei 3.2.1 ist mit dem Flightcontroller im CX20 leider Ende.
Click mal bitte im Help Screen auf "Check for Beta Updates" und installiere die letzte Version. Bei mir lässt sich die Custom FW anklicken.
Edit. Schau mal:
Version: 1.3.44.3
oliverreich
14:02 ,Fr 24. Feb 2017,
Sehr seltsam das. Habe die gleiche Version des MP wie Du. Aber wenn ich auf FW-Update gehe, zieht er automatisch die Daten aus dem Netz und ich kann den Button nicht anwählen. Wenn er dann die aktuelle FW geladen hat, ist der Button verschwunden. Habe auch schon einmal die Lan-Verbindung getrennt, aber dann kommt die Fehlermeldung, dass er nicht aus dem Netz laden kann und der Button verschwindet trotzdem. Hab auch irgendwo gelesen man solle es mal mit einer anderen Auflösung oder ähnlichem versuchen, das brachte aber auch keinen Erfolg. Ist echt zum Mäuse melken. Es gibt Tage, da kommt man sich wie der letzte Depp vor :roll:
oliverreich
14:20 ,Fr 24. Feb 2017,
Habe in einem anderen Thread gesehen, dass man nur unter CONFIG>PLANER>LAYOUT den Reiter Advanced auswählen muss. Und schon geht's :D
Insgesamt sind 549 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 544 Gäste
