INav, Betaflight, Cleanflight - EZ GUI Ground Station
Re: INav, Betaflight, Cleanflight - EZ GUI Ground Station
21:13 ,Fr 7. Apr 2017,
Baumi hat geschrieben:Konnte zwar noch nicht testen aber das Problem ist Geschichte
Seltsam,
ich habe immer noch die Version V4.1.417,
bei mir steht im Playstore auch nur als Neuheit: Frysky Telemetrie.
welche Version hast Du den?
07:49 ,Sa 8. Apr 2017,
Habe die 4.1 Beta
10:13 ,Sa 8. Apr 2017,
Baumi hat geschrieben: Habe die 4.1 Beta
Dann bin ich nun auch ein offizieller Beta Tester ;)
12:45 ,Sa 8. Apr 2017,
habt Ihr bezüglich der FrSky Telemetrie schon was gelesen? - was das genau sein soll?
13:20 ,Sa 8. Apr 2017,
Hallo Stefan
Jo. Das ist lt. EZ-GUI eine 1 Kanal Telemetrie Lösung.
Habe es aber nicht getestet und werde es wohl auch nicht.
Ich verlinke mal das, was ich grob überflogen habe : http://ez-gui.com/manual/connection/#frsky
13:41 ,Sa 8. Apr 2017,
Hi Baumi,
das ist glaub ich eine alte Lösung. Vermutlich ist da eher eine 2-Wege Lösung im Anmarsch. Ich find nur noch nix drüber.
12:46 ,So 9. Apr 2017,
Hi Stefan
Gibts da was Neues was ich übersehen habe ? Habe nämlich auch nix dazu gelesen und frage mich grad wie das laufen soll. Eine Birektionale Verbindung zwischen der Taranis Telemetrie und dem RX ist ja schon jetzt mit Betaflight und dem Script zum Einstellen der PID's möglich aber was könnte dann die EZ GUI in Verbindung mit der 2 Wege Lösung ? Irgendwie müssen die Daten ja ins Tablet kommen. Bisher per BT bei mir oder alternativ per 3DR 433MHz.
Stehe hier grad etwas auf dem Schlauch ;)
17:51 ,So 9. Apr 2017,
Hi Baumi,
Spekulationsmodus on:
In der Taranis gibts eine serielle Schnittstelle - da würde ein Bluetoothmodul dranpassen. Zusammen mit der bidirektionalen Verbindung (halbduplex) wäre dann eine volle Kontrolle von INAV über die FrSky Verbindung möglich.
Wie Du geschrieben hast: Bei Betaflight geht´s ja auch schon per LUA-Script.
Die Beschreibung der 1-Kanal Telemetrielösung über FrSky ist schon ca. 1,5 Jahre alt (Oktober 2015).
Spekulationsmodus off
08:41 ,Mo 10. Apr 2017,
Hei,
habe mit der EZ-Gui auch keine Satelliten angezeigt bekommen :(
muss mir das aber mit INAV und EZ-Gui noch mal genauer anschauen.
Desweiteren habe ich Probleme mit dem Failsave bei Funkabriss
mit verschiedenen Empfängern noch zu kämpfen. Je nach PPM,
S-Bus oder I-Bus wird kein FS im INAV angezeigt, aber der FC
merkt dass dennoch wenn die Funke ausgeschaltet wird.
Denn ich habe im FS die Tröte so eingestellt das die piept
wenn die Funke aus ist.
08:59 ,Mo 10. Apr 2017,
Das kann aber auch am Empfänger liegen,
bei Taranis z.B. geht der Empfänger in einen vorher zu definierenden Zustand.
Je nach Einstellung sieht der FC dann gar nicht den Failsafe,
sondern der Empfänger macht das was Du vorher (oder eben nicht) definierst hast.
11:48 ,Mo 10. Apr 2017,
Vorsicht bei der Taranis mit den Failsafewerten. Bisher hatte ich da auch immer -150% eingestellt. In einer der letzten Versionen waren dann auf einmal nur noch -100% drinnen gestanden und der Failsafe hat nicht mehr funktioniert. Bin jetzt auf No-Pulses gegangen.
13:10 ,Mo 10. Apr 2017,
mastersurferde hat geschrieben:Vorsicht bei der Taranis mit den Failsafewerten. Bisher hatte ich da auch immer -150% eingestellt. In einer der letzten Versionen waren dann auf einmal nur noch -100% drinnen gestanden und der Failsafe hat nicht mehr funktioniert. Bin jetzt auf No-Pulses gegangen.
heißt das, die haben sich von alleine verstellt?
ich hatte es eigentlich bisher immer so eingestellt, das der (bei mir) Kanal 5 einen RTH auslöst.
Wäre natürlich nicht so dolle, wenn der auf einmal was anderes macht.
14:14 ,Mo 10. Apr 2017,
Hei zusammen,
leider zeigt mein EZ-Gui keine Satelliten an.
Das Problem ist seit über 10 Tagen bekannt.
Diese Pfeifen :!: mein Geld nehmen sie aber
auf eine funktionsfähige App legen die wohl
keinen Wert. Mitunter ist die Sat.-Anzeige doch
eines der wichtigsten Punkte.
Werde die mal per Mail ordentlich in den Senkel
stellen, dafür hätte ich die App nicht kaufen brauchen,
da hänge ich ja besser mein Surface per BT drann.
Was das FS angeht haben die Programmierer wohl
ebenfalls versagt, im CF funktionierts mit PPM, und S-Bus
im INAV dagegen nicht. ;)
Selsamerweise erkennt INAV das die Funke aus ist,
und auch der Buzzer lässt sich aktivieren wenn man hier
einstellt, evt. kann man ja den Wert für Throttle hier
auf < 1000 einstellen :?:
wenn die Funke aus ist und Lipo gesteckt, wird
hier der richtige Wert 885 angezeigt, schalte ich die Funke
dann ein, geht Throttleauf ca 1020 was ok ist.
Nur sollte das auch umgekehrt funktionieren.
Mit dem einen RX funktionierts, mit anderen nicht.
Auch von CF, BF und INAV unterschiedlich.
Was geht ist der Beeper, wenn ich bei AUX 1 (bei mir)
den Wert vorgebe. Sobald ich die Funke ausschalte
trötet diese, funktioniert beim QX96 mit CF und
beim Falcon mit INAV.
Werde da eine Versuchsreihe durchführen, indem
ich hier Werte für Throttle und den Beeper testweise
vorgebe, denn der FC merkt definitiv wenn die Funke
aus ist, auch bei einem nicht FS-fähigem RX.
somit müsste dann auch ein FS unabhängig
vom RX einstellbar sein.
15:43 ,Mo 10. Apr 2017,
Fandi hat geschrieben: heißt das, die haben sich von alleine verstellt?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das von alleine verändert hat. Bei der Taranis gibt´s doch den Button Servoweg 150%. Früher konnte ich die manuellen Failsafewerte auch ohne Aktivierung dieses Buttons auf -150% stellen. In der aktuellen Version geht´s nur noch bis -100%, was ja fast den normalen Servowegen entspricht und deshalb der Failsafe nicht richtig erkannt wird.
Ich weiß nicht, welche Version Du drauf hast, aber kannst ja in OpenTX einfach mal ausprobieren, ob Du noch bis -150% stellen kannst, falls Du nicht die aktuelle Beta benutzt.
18:08 ,Mo 10. Apr 2017,
da Failsafe auch bei den "Kleinen" sehr wichtig für mich
ist, um besonders bei Funkabriss nicht unkontrollierbar
im Baum zu landen oder am Boden einzuschlagen vertiefe
ich das mal hier.
Hier beim QX96 konnte ich erfolgreich das FS einrichten,
obwohl der Empfänger (FS-RX2A) keine Failsafefunktion
hat, aber nur mittels S-BUS Bindung. Deshalb bringt es
nichts beim Binden Throttle auf -150% zu senken.
Hier die Receiverwerte mit Funke ok:
Da mit Funke-Aus:
Dies ist nur bei SBUS reproduzierbar (Funke-An-Aus-Wechsel)
Das Gleiche mit PPM funktioniert gar nicht, dazu bedarf es
einem Failsafe-fähigem PPM-Empfänger, der beim Binden
mit -150% bei Throttle eingestellt sein muss.
Leider vergisst mein FlySky (FS-RX2A) seine S-BUS-Einstellung
und muss den deshalb mit dem Binde-Taster immer auf SBUS
umschalten :mrgreen:
:!: :!: Die Anzeige im CF funkt nur wenn ARMED
Hier erkennt und aktiviert der F3 im CF den Failsave.
(Props kommen kurz zum Stillstand, dann auf eine
Drehzahl zum Landen) Der Beeper signalisiert auch den FS.
Im INAV ist es anders wie im Cleanflight:
Weder mit I-BUS noch mit S-BUS im FS8-AS am Falcon lösen
einen Failsave Aus. Dennoch merkt es der FC, zeigt aber nicht
den Throttle mit 885 sondern den letzten Wert an.
Der FC gibt dann am AUX2 bei Buzzer die 1050 vor
der dann bei Funkabriss trötet, nur der Throttle-Wert
bleibt bei der letzten Knüppelstellung stehn.
Gleicher RX kann mit S-BUS im Cleanflight den FS aktivieren :o
NUN IM INAV mit SBUS und IBUS den Throttle au AUTO
Dann wird auch der Wert mit 885 vorgegeben
was den Failsafe auslösen sollte ...
Leider kann ich im Keller nicht ARMEN, wegen dem GPS,
leider auch kein ARM möglich wenn ich GPS im INAV abschalte. :?: :?:
21:31 ,Mo 10. Apr 2017,
Hei
konnte nun das Failsafe auf dem Balcon mit 7 Sats
testen, dies wird dann im INAV mit dem Roten Fallschirm
angezeigt, allerdings nur wenn ARMED :D
11:35 ,Di 11. Apr 2017,
Moin Wolfgang
Habe Gestern auch noch kurz getestet. Die EZ zeigt einen Failsafe bei mir nicht an aber spricht dann "Failsafe".
Den roten Schirm in der INav Chrome App bekomme ich unabhängig vom Arming oder GPS Empfang, sobald ich die Funke ausschalte und der Beeper geht los. Allerdings ist es wie bei Dir mit dem Throttle. Der Wert vom Throttle bleibt auf dem letzten Wert. Muss das mal Live im Flugversuch testen. Am besten in größerer Höhe damit ich zur Not die Funke wieder schnell binden und übernehmen kann falls etwas schief läuft.
Welche FW läuft denn auf deinem Sp Racing ? Bei mir 1.6.1
12:28 ,Di 11. Apr 2017,
Hei Frank,
nutze noch die INAV 1.5.0 weil der Falcon180
schon sehr stabil und sauber fliegt, sowohl mit
3S und 4S Lipo. Werde heute das NZ-GPS gegen
ein M8N tauschen und mit festgeschnalltem Falcon
den Failsafe antesten und die Motordrehzahl
sollte dann Aufschluß geben bevor ich das im
Flug nocheinmal prüfe.
Den Throttle habe ich im INAV von HOLD auf
AUTO umgestellt, dann geht der Wert auf 885
runter, sowie ich es beim QX96 habe, der landet
dann.
Eventuell muss der Flugmode RTH als FS-Einstellung
für einen AUX vorgegeben werden.
Die EZ-Gui Beta habe ich immer noch nicht bekommen.
13:59 ,Di 11. Apr 2017,
Woran erkenn ich die EZ-GUI-Beta?
Wird die auf allen meinen Geräten installiert, die über meinen Google-Account angemeldet sind?
14:21 ,Di 11. Apr 2017,
Hei Frank und Stefan,
die EZ-GUI raubt mir gerade den letzten Nerv :mrgreen:
Wo sehe ich in diese Schei .. APP die Versions-Nr. :?:
Habe die kostenpflichtig freigeschaltet und seither
nur Probleme. Auf dem Handy dachte ich noch die alte
Version zu haben bei der Sats und HDOP angezeigt werden.
Auf dem Tablet sollte die neuere Version sein :shock:
Habe extra bezahlt damit ich die GPS-Funktion nutzen kann.
Nun macht auch das Verbinden über BT nur Probleme :mrgreen:
(Mit dem Surface funktionierts ohne Probleme)
Die Pfeifen bekommen von mir noch was zu hören.
So eine Sauerrei, mein Geld haben die genommen
aber seit 2 Wochen bekommen die Deppen keine
vollfunktionsfähige App gebacken :!:
... und dafür geb ich Geld aus :mrgreen: :mrgreen:
So nochmal genau geprüft bevor ich die vom EZ-GUI
ordentlich zusammenstauche:
Mit INAV auf dem Surface sofortige Verbindung über BT,
innerhalb kürzester Zeit mit dem M8N mehr als 10 Sats
auf dem Balkon und HDOP von unter 1,3 - alles bestens ;)
Erst nach mehrmaliger Änderung der BT-Einstellung
in der APP gelang mit mit Handy und Tablet wieder
eine BT-Verbindung zur EZ-GUI, aber hat sich heimlich
auf eine nicht funktionsfähige Version upgedatet :mrgreen:
14:50 ,Di 11. Apr 2017,
Direkt auf dem Start Bildschirm.
Ungefähr da wo auch "Verbinde" steht
15:33 ,Di 11. Apr 2017,
Danke Andreas,
konnte jetzt Handy und Tablet auf die Beta updaten.
(zugeschickt bekamm ich da nix, musste mich da durschwurschteln)
Satelliten werden wieder angezeigt, nur den HDOP
halten die wohl für unwichtig.
Meiner Meinung ist diese App das Geld nicht wert :!:
EZ-GUI kann bei weitem nicht an die Tower-App tippen.
Die haben es einfach nicht drauf.
Der GPS-Test am F3 hätte so einfach sein können,
wenn die Deppen ihre Arbeit ordentlich gemacht hätten.
18:21 ,Di 11. Apr 2017,
Hei Baumi
:!: Vorsicht bitte, weil seit dem Update auf FW 1.6.1 funktioniert
das FS-Symbol oben im INAV und dadurch konnte ich feststellen,
das nach kurzem Funke-Aus etwa 6 Sekunden vergehen bis der
FC wieder auf die Funke reagiert. :shock:
Also braucht Du mehr als 6 Sek. Fall- oder Flughöhe :D
19:36 ,Di 18. Apr 2017,
bei Betaflight und Cleanflight hat sich bezüglich GPS
einiges getan. Nun gibt es auch dort RTH und NAV PosHold.
Werde das bald mit dem F3 Deluxe OSD mal antesten.
Somit wären wir da nicht mehr an INAV gebunden, was
für die F3s die sich nicht auf INAV flashen lassen.
08:49 ,Sa 17. Jun 2017,
versuche gerade erfolglos ein Telemetrie-AIR-Modul
am F3Racing Deluxe OSD zu installieren. :(
Die grünen LED am Air- und Ground-Modul leuchten,
doch die rote LED will nicht blinken, also keine Verbindung !
Im INAV für UART 3 Serial TX mit 57.000 eingestellt,
auch mit MSP 57.000 ohne Funktion, keine Reaktion
der roten LEDs an den 433er Modulen.
Die Module arbeiten am PIX und APM problemlos.
Hat da jemand noch eine Idee ?
