Wolle heute meinen F3 vom Falcon 180 mit Baro aufrüsten, Kompass ist mir bei FPV Flug nicht wichtig.
Habe mir daher dieses Baro und Kompass Modul für Racer besorgt:
http://www.banggood.com/Kingkong-Micro- ... 46770.html
Bloss alles was einfach scheint wird dann wieder eine nervende Sache.
Warum? Dachte Stecker rein und fertig. Is nicht..
Stecker passt nicht , bei etwas drücken riss mir die Buchse leicht von der Platine.
Na gut nachgegeuckt, dahinter sind Lötaugen für die Anschlüsse, prima
Bloss bei genaueren Kontakt vergleich wusste ich warum Stecker nicht passte.
Buchse hat nur 4 Pins, Stecker 5
Genügen mir RX/TX und Spannung für Barowerte?
Andererseits: Warumm nennt sich die Buchse I2C wenn keine SDA/SCL Kontakte für Kompass vorhanden sind?
Wer kann Licht ins Dunkel bringen?
Könnts natürlich anlöten und gucken aber bevor ich was mache will ich immer wissen was und nicht dann dumm gucken.
F3 Racing FC mit Baro aufrüsten
Re: F3 Racing FC mit Baro aufrüsten
Hallo Hans
Das ist natürlich sehr bescheuert dass die Buchse 5 polig ist aber nur 4 davon beschaltet !!!
Und ja. RX/TX sind in diesem Fall SDA und SCL.
Siehe hier:
Siehe hier:
- Danksagung erhalten: 841 Mal
Dann kommunizieren Kompass UND Baro gleichzeitig über RX/TX ??
Für was ist dann das 5.te gelbe Kabel an dem Modul?
Inzwischen will ich das Modul nun fast lieber für den Mini APM am Plane nehmen als Kompassersatz und den Falcon F3 FC nackt lassen.
Der Mini APM hat dafür aber wieder 6 Pole :
GND, 5V, SD, SC, TX, RX
Da würd ich nur GND,5V,SD und SC brauchen damit der Kompass läuft oder?
schau mal in den Rezessionen bei BG:
"NZ32 also works with a standard SP F3 Acro flight controller. For this, you have to replace the delivered 5pin JST-SH housing with a 4pin JST-SH housing. Also needs to change the wire order for SP F3. Wire order is then: 1-black-GND, 2-red-5V, 3-white-SCL, 4-yellow-SDA. green-INT is not needed. It has a build in 5V to 3.3V linear voltage regulator. Tested on my standard F3 Acro with iNavFlight, connected to I2C as described, and it works"
Der Aufdruck auf dem F3 Board bezieht sich nicht auf den Stecker, sondern auf die darunter liegende Lötpinleiste.
Die STM Prozessoren haben viele universelle Ports. So ein Port kann z.B. als serielle Leitung oder auch als I²C Bus verwendet werden. Das ist alles per Software konfigurierbar.
z.B. beim CC3D kann Serial 2 entweder als serielle Schnittstelle oder als I²C konfiguriert werden. Beim F3 gibt´s von Haus aus mehr Ports und deswegen ist der I²C bei unseren Boards fix nach außen geführt.
Wenn Du dieses Modul für einen 10DOF (also mit Baro und Kompass) verwenden willst, dann musst Du darauf achten, dass keine 2 gleichen Kompasse verwendet werden können. Dann musst den Onboard Kompass auslöten.
- doelle4 (21:58 ,Sa 18. Feb 2017,)
Habs nun wie genannt auf den Lötaugen unter der I2C Buchse verlötet.
Bloss in Cleanflight bekomm ich keinen Baro und Kompass zu Gesicht auf Uart 2 und 3 wie auch bei Serial RX bei allen Baudraten.
- Fandi
Wenn ich da richtig sehe,
gehören die Lötaugen zum UART 3.
Und nicht zum I2C.
Beschriftung ist vielleicht auf der anderen Seite.
Und nicht zum I2C.
Also entweder I2C Buchse mit Sekundenkleber und extrem feiner Lötspitze sanieren oder alles vergessen oder? Wird wohl 2.teres werden..
Buchse ist nur gelockert aber ich trau den extrem feinen Pins hinten nicht mehr.
Denk ich mir inzwischen auch das das eigener Anschluss ist siehe anderer F3 FCgehören die Lötaugen zum UART 3.
- Hat sich bedankt: 759 Mal
Moin Hans,
hast wohl genau wie ich nicht viel Glück mit den Racer-FCs
Den hatte ich auch getestet:
Läuft leider nur mit Cleanflight, umflashen geht nicht.
Die I2C-Buchse (Foto rechts) ist nicht an den Lötpads verfügbar.
Würde die feinen Pins gut nachlöten und die Buchse
gut mit Pattex einbetten.
- Fandi
@ Hans,
ich denke die beste Lösung ist es die Buchse komplett zu entfernen, und direkt an die Pad´s zu löten.
Hasttest Du den die passenden Kabel nicht im Lieferumfang dabei,
bei mir war fast jedes Kabel 2 mal dabei, und ich habe schon 2 geordert.
@Wolfgang,
wundert mich, ich habe ja auch diesen,
und flashen geht, es gibt dabei immer ein paar Fallen, die offensichtlich auch noch abhängig von der bereits installierten FW sind.
mit gebrückten Boot Pin´s Flash bei Reboot, full erase, und manual Baudrate auf 256000 Baud sollte es aber immer gehen
@Wolfgang,
Buchse mit Sekundenkleber festgeklebt.
Pins gerade gebogen und verlötet.
Hab noch nie was gelötet was ich mit freien Auge nicht richtig sehen konnte..Bin mächtig stolz.
4 poliger Stecker vom Mini APM in die Buchse.
Mit Ohmmeter dann gemessen ob sie untereinander keinen kurzen haben und passablen Ohm Wert zur Platine haben. Funzt.
Kabel verbunden und ab die Post am PC.
Da guck ich das Modul leuchtet nun nett blau mit einer Led.. Strom ist da, die anderen 2 auch richtig verbunden. OK.
Cleanaflight an - nix wird gefunden.
Die ganze Mühe also umsonst?
Was müsste da einstellt werden?
- Fandi
Evtl. SDA und SCA vertauscht?
Im aktuellen INAV Configuratur muß man die Hardware einstellen,
ist das bei Cleanflight evtl. jetzt auch so?
Standard sollte Autodetect sein, aber vielleicht ist es besser bei der externen Lösung vorzugeben.
Nix vertauscht. Jetzt aber mal testweise schon auch ohne Ergebniss
- Fandi
Hier mal eine Seite zu den CLI Befehlen:
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... ocs/Cli.md
in deinem Fall.:
gebe mal "get baro_hardware" ein
Du änderst hier noch nichts, rufst nur den Status ab
in deinem Fall.:
- Labersack
- Kopter & Zubehör: FY326
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter - Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Hallo Hans,
hast du nur USB zur Stromversorgung oder auch den AKKU dran?
Ich glaube bei mir war es so, das GPS und Kompass nur gingen, wenn der AKKU mit dran steckte.
Kann es leider nicht mehr nachstellen da ich kein GPS modul da hab.
Labersack
Labersack
Hab auch kein GPS Modul. Nur Baro und Kompassmodul.
Leuchten tut es also hat es Strom
- Fandi
um das Baro einzustellen:
set baro_hardware = 3
um den Kompass einzustellen:
set mag_hardware = 2
danach save, sonst wird es nicht gespeichert.
das wären die Einstellungen für das Kingkong Modul.
