DM002 FPV Kleiner FPV Quadcopter - Billigst!!
Sieht mir nach unglaublich billig aus denn das Komplettset kostet nur 38€ , aber bietet gute und zugängliche Bastelbasis.
Das Funke mit dabei ist wird zwar einigen nicht gefallen, Einsteigern aber umso mehr.
Ein ideales FPV Übungsgerät zum lernen bevor man einen größeren versenkt
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Re: DM002 FPV Kleiner FPV Quadcopter - Billigst!!
Hallo und danke Hans.
Das gehört in die Schnäppchenecke
Zum FPV-Üben für In Door gleich 2 bestellen für den fliegenden Wechsel.
Die Motoren sehen nach 6x15 aus der QX hat 8,5x20.
Aber mit 7Min Flugzeit angegeben mit 300mA-Lipo
Alleine die Cam, umschaltbar kostet min. 25,-
Weiteres Plus, die Motoren sitzen in Bechern, was das
Ausrichten der Motoren erspart, Ersatz-Motoren gibt
es auch günstig bei BG, in beiden Größen.
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Den habe ich heute Mittag auch gesehen und auch gedacht den muss ich ordern bei dem Kurs... Danke für die Erinnerung.
Auf das Review geb ich aber nichts. Da wird was von eingebautem GPS erzählt... Niemals hat das Ding GPS
Review taugt nichts das stimmt, aber zumindest sind ein paar Details mehr wie bei der Produktbeschreibung vorhanden.
Das hier macht aber schon Laune, saubere Drehungen, Loopings und stabiles Flugbild
- Lurchi77
Motoren sollen 7x20 sein
Ich hab noch 8x20 vom Syma X5C
Habe mir einige Videos mit dem Ding angesehen. Scheint interessant zu sein.
- Lurchi77
Hab mir das Ding gerade bestellt. In 2 Wochen weiss ich mehr.
Wäre nur schön evtl. gleich 2-3 Akkus, Reservepropeller und Motoren zu haben nur was passt...
Akkus: Bei dem Akku kann nicht viel falsch sein:
http://www.banggood.com/Eachine-H8C-Min ... 20647.html
Ein Motormass von 7x20 ist eine seltene Sache.
Das ganze sieht mir irgendwie nach dem dem aus:
http://www.banggood.com/de/Eachine-H8-M ... 57394.html
Bloss denke das das 8mm Motoren sind..
bei den Motoren ist nicht deutlich erkennbar
ob es nun die Gleichen wie im QX90/80/95 sind (8,5x20mm)
oder wegen der FlugZeit kleinere verbaut sind (7x15mm)
- Lurchi77
Ich werde es ganz einfach handhaben. Ich warte bis das Teil da ist und wenn ich weiss wie gross das Teil ist kann ich nach Ersatzteilen suchen.
Zumal ich mich schon wieder mit umbaugedanken herumschlage...
Finde diese Frames unheimlich interessant und würde gerne auf sowas in der Art umbauen
http://www.banggood.com/Eachine-E010-RC ... 81723.html
Oder sowas das wäre mir am liebsten weil unzerstörbar. Allerdings müsste man da wegen der Motoren basteln oder gleich selber bauen aber da ich gerade sehe wieviel Arbeit das manuelle schneiden, fräsen und Bohren macht... Ich brauche eine 3D Fräse
http://www.banggood.com/O80-80mm-3K-Car ... 23786.html
Sieht so aus aus wären beide viel zu schwer. Damit rasselt Flugzeit und Kraft massiv runter.
Ersteres hat ca 27 Gramm, 2tes. 30 Gramm bei nur 80mm Motorabstand. Das ist schon gravierende Sache.
Würde das Frame belassen oder sowas nehmen mit nur 8 Gramm
http://www.banggood.com/Eachine-Tiny-QX ... 94393.html
und die Gewichtsersparniss in Zusatzakku (1s - 500 mah Symakku) investieren.
So ein Akku hat z.b. ca 18 Gramm das heisst nur ca 7-8 Gramm mehr wie ein 300er und du hast 40% mehr Strom Onboard
- Lurchi77
Ja das sollten nur Beispiele sein. Mir geht es einfach um den Schutz den diese Frames bieten. Andotzen, abstürzen... hoffen das er richtig herum liegt und weiterfliegen.
Würde mir einen Frame auch im Vektorformat selber Zeichnen wenn ich jemanden wüsste der das dann ausfräsen könnte.
Denke aus 0,5-1mm CFK dürfte sich das mit einem ähnlichen Gewicht wie der Serienframe realisieren lassen und bei dem geringen Gewicht das der Kopter hat sollte so dünnes Material bei Abstürzen auch kaum Schaden nehmen.
Erstmal abwarten bis das Luftmoppet hier ist
Schaden nimmt nur der Motor wenn du abstürzt , Propeller blockiert ist und Gas nicht wegnimmst.
Mir ist beim Eachine H8 Mini (ziemlich gleicher Motor) so einer in 2 Sekunden abgekockelt da er verkeh rum lag.
Kann aber auch an jedem Busch /Gras passieren, selbst mit den Rohrmantel.
Da dieser aber Stecker an jedem Arm hat was sehr auswechselfreundlich ist sehe ich da nur 2,5€ für den Motor und einige Minuten Zeitaufwand und alles ist wieder im Lot.
Flug mit dem Ding sieht recht vernünfig aus:
Was noch gar nicht erwähnt wurde: Das Ding hat sogar regelbaren Transmitter ( 0/ 25mW/ 80mW/ 200mW )
- Lurchi77
Zumindest nicht Kälteempfindlich wie manch andere Fernsteuerung
Gras wird der Zwergenkopter bei mir vermutlich so gut wie nie sehen. Denke das wird mein Spätschichtkopter
Irgendwie muss man die Bereitschaftszeit von 18-22 Uhr ja rumkriegen.
- Lurchi77
Die ersten Umbauten erscheinen. Damit wirkt der Zwerg garnicht mehr so billig. Gefällt mir gut.
Der verwendete Frame wiegt 12,5gr wenn die Anbieterinformationen stimmen.
In dem Forum steht das der ganze Copter unter 40g. Hat.
Quelle:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ro-FPV-Kit
Frame:
http://www.dx.com/p/t1-01-95mm-wheelbas ... K8Q258xk0M
Quelle:
Frame:
- Lurchi77
Und endlich bin ich über die nötigen Informationen gestolpert um für Ersatzteil- & Akkunachschub zu sorgen
http://www.drone-maniac.com/test-dm002- ... uadcopter/
AKKUS
http://www.banggood.com/5X-Eachine-3_7V ... 93949.html
AKKUS
Zuletzt geändert von Lurchi77 am 23:04 ,Fr 24. Feb 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde ein anderes Frame verwerfen und den Gewicht lieber in einen Syma Akku mit 500/600 Mah investieren welche ca 7 bzw 10 Gramm schwerer sind.
Auch finde ich die gesteckte Halterung für die Motoren besser wie die freistehende auf dem 12 Gramm Karbon Frame da geringer Versatz warscheinlich drehen des Dings um die eigene Achse bedeuten müsste (ist bei den kleinen generell eine Gefahr denke ich)
Flugzeit mit Syma Akku wäre interessant, hast sowas umliegen?
- Lurchi77
Jaein, ich habe keine mehr hier und ich denke die Akkus meiner Tochter sind auch nicht mehr wirklich frisch.
Da mir die Abmessungen jetzt endlich sind, bestelle ich gleich welche.
Habe oben schon welche verlinkt. Denke mit knapp 4g mehr Gewicht und 2/3tel mehr Speicherkapazität ist das ein guter Kompromiss.
Die 750er die ich damals im Syma hatte sind mit 19g zu groß und auch zu schwer.
Die Abmessungen wären mir egal, das Gewicht nicht.
Würde die sowiso mit Gummiring draufheften und die Kunstofflaschen entsorgen.
Gewicht bei deinen verlinkten ist aber gut, zu gut. Befürchte das sie keine 500 mah liefern da zu gering.
Werden aber auf jeden Fall etwas mehr Strom liefern wie die kleinen 300er die Original sind.
- Lurchi77
Ich hatte diesen Anbieter bei meinen x5 da waren es 750er die waren ok.
Deshalb hätte ich gern auf bereits bekanntes zurück gegriffen auch wenn mir klar ist das das vermutlich auch nur gelabelte sind und es nicht bedeuten muss das die 500er genauso gut sind wie die 750er vom selben -Hersteller-
Finde das Review mal richtig gut gemacht. Damit sind endlich alle Fragen zu Gewicht und Abmessungen die ich hatte, beantwortet.
Was den Frame angeht, eigentlich ist mir der egal. Will einfach nur durch die Bude sausen mit dem Ding. Bei 5g ist nichts zu rütteln aber was mach ich wenn der originale mal hin ist. Dann hätte ich gern Ersatz.
Bei 40 Gramm Aufschlagsmasse geht das nicht kaputt sag ich mal aus dem Bauch raus.
Fall es mal nen Riss gibt: Sekundenkleber und ist wieder einige Monate in der Luft..
Alternativ (wenn man mal draufsteigt) gibts einige brauchbare Frames in der grösse: http://www.banggood.com/90mm-Carbon-Fib ... 55213.html
- Lurchi77
Der Frame sieht interessant aus. Bei der Materialstärke sicher auch unkaputtbar.
Akkus wurden es jetzt diese da Banggood im Momen viele Eachine nicht auf Lager hat
http://www.ebay.de/itm/252756119778?_tr ... EBIDX%3AIT
Jetzt schnell noch Motoren und Propeller raussuchen. Habe noch Motoren vom x5c. Muss mal messen was die für Abmessungen haben. Meine das waren auch 720er weil die neuen Motoren vom X5HW dicker sind.
Bei einer Diagonalen von 95mm müsste ich einen Motorenabstand von 67mm haben. Dann sollten die Props doch passen
http://m.banggood.com/de/10-Pairs-Kingk ... 92166.html
Wobei Serienmässig nur 57mm verbaut sind
- Matze
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
MJX Bugs 2, 3, 5, 6 und 8 :)
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Der ist ja niedlich. Kann ich den auspacken, zusammen bauen und starten oder muss ich da auch erst studieren (sprich modes einstellen wie beim Falcon)?
- Lurchi77
Ehrlichgesagt, keine Ahnung aber da meiner seit Donnerstag in D ist, rechne ich anfang der Woche mit der Zustellung und da ich passender weise Spätschicht habe, ist genug Zeit zum basteln und der Konferenzraum ist perfekt für Testflüge
Einstellen wird nicht vorgesehen sein da der FC gar keinen USB Port hat.
Wird so wie ein Syma sein. Akku ran und zugehörige Funke an und fertig.
Ist halt 10 Minuten Plug and Play Bastlerei da alle Sachen Stecker haben und ein paar Schräubchen und fertig das DingDer ist ja niedlich. Kann ich den auspacken, zusammen bauen und starten oder muss ich da auch erst studieren (sprich modes einstellen wie beim Falcon)?
