Meine Rennsemmel
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Meine Rennsemmel
20:24 ,Do 16. Mär 2017,
Ich mach mir da gedanken wegen dem bec auf dem pdb. Mal sehn ,erstmal damit herr werden was man hat ;)
Re: Meine Rennsemmel
20:28 ,Do 16. Mär 2017,
Hier eine Low Cost Variante:
http://www.banggood.com/Upgrade-CC3D-Po ... ds=myorder
wäre dann sogar bis 6S ok.
Ich habe da mit noch keine Probleme gehabt.
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
18:21 ,Fr 17. Mär 2017,
Abend!
Ich han nun ein besseres pdb bekommen, also bekomme ich noch :D dann steht ein größerer umbau an da noch paar sachen mit geändert werden.
Und wo wir grade bei leistung sind. Ich habe heute neue interessante props testen dürfen.
das sind 5051x3 props.
Kollege hat die im netz entdeckt und ein pilot auf youtube flog damit gute 174km/h mit seinen racer. Leider war es sehr windig beim testen, man merkte aber sofort den unterschied. Und die machen mega laune! Aber gehen übels auf die flugzeit, 4min. mit den sls und gute 7min. mit den blackmagic. War viel gegen den wind und kalt. Bei besseren wetter kommen die nochmal drauf und messe die zeit.
Mfg Chris
18:35 ,Fr 17. Mär 2017,
Wie oft erwähnt sind kleine und steile Quirl immer Stromfresser. Grössere und leicht flachere leisten dasselbe brauchen aber weniger Strom dazu.
Verstehe daher nicht warumm auf einem 250er Racer generell von vielen 5 Zoll Propeller verwendet werden, auf sportlichen Autos montiert ja auch keiner 15 Zoll Felgen wenn 17 oder 18 Zoll draufpassen.
Ist keine Klugscheisserei sondern nur ein zielführender Hinweis für langen und kraftvollen Flug.
Bei nur 18xx Motoren muss man aber aufpassen auf die Stromlast das sie nicht durchbrennen, wundert mich das sie die Mixerquirl ausgehalten haben.
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
18:54 ,Fr 17. Mär 2017,
Fasse ich auch nich böse auf ;)
Hab es selbst hier oft gelesen mit den props.
Meine motoren sind eh zu klein für das frame wenn man auf leistung aus ist.
Habe auf die Temperatur geachtet damit nichts schlimmes passiert.
Mfg Chris
Edit: man wollte einfach mal die teile auf dem eigenen kopter testen da man neugierig wurde und der freund von mir die für seinem bestellt hatte.
22:46 ,Fr 17. Mär 2017,
Die 18er Motoren sind prima für 21 cm Racer (300-380 Gramm) hier spielen sie die Stärken von geringen Eigengewicht mit gute Leistung voll aus.
Auf mittelschweren 250ern sind sie das schwächste Glied in der Kette, da geht mehr.
Für einen 250er Power Racer würd ich die 2206 nehmen:
http://www.banggood.com/Racerstar-Racin ... 97573.html
Gehts nicht um maximale Power sondern auch Power + Flugzeit die:
http://www.banggood.com/4X-Racerstar-Ra ... 72703.html
Das ganze mit guten 6 Zoll Props. http://www.banggood.com/Gemfan-6045-Car ... 63446.html
Das wär mein Konzept für so ne Maschine die beides erfüllen soll
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
09:53 ,Sa 18. Mär 2017,
Danke dir Hans,
Die motoren sind in der fav liste gewandert. Und werde bestellt sobald einer der dys hops gehen.
6045 props hab ich damals bei den motoren dabei bekommen.
Mfg Chris
11:00 ,Sa 18. Mär 2017,
Moin.
Pass nur bitte auf, dass das mit den aktuell verbauten ESC hinhaut. Da Du ja absolut keine Ahnung hast, was da verbaut ist, ist das echt tricky mit anderen Motoren. Das muss ja passen. Besonders ob definitiv auch 4S geeignet oder nicht. Max. Belastbarkeit steht ja auch in den Sternen. Also bitte mit Vorsicht wenn wirklich mal ein Motor Upgrade ansteht.
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
11:31 ,Sa 18. Mär 2017,
Moin Frank,
Im fall der fälle würden die esc gleich mit getauscht werden. Du hast mir da ja gute empfohlen. Experimentieren ob und wie lang die alten halten mach ich nicht. Nacher kommt der bruch mir teurer. 4s steht ja so noch garnicht auf dem plan. ;)
Mfg Chris
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
22:13 ,Mo 20. Mär 2017,
Update!
So heute bekam ich das matek 5in1 pdb. Nachdem ich alles erledigt habe und zeit fand ging es am OP tisch los. Alles raus und das board rein und verlöten.
Oben drauf kam dann der cc3d und alle kabel fanden wieder ihren platz.
Da das pdb eine LED steuerrung hat wollte ich die auch nutzen. Haken, das liefert nur 5v und die beleuchten an der semmel ist auf 12v ausgelegt. Also neue LED strips besorgt und angepasst.
Geplant war dann 5leds je arm aber hab mich dann doch für 4 endschieden. Hinten kam wieder rot und vorne nahm ich blau.
Nach dem test wo alles lief hab ich das ding zusammen gebaut. Die antennen vom rx kamen oben aufs oberdeck als fühler ;)
Dann hab ich am Laptop den cc3d eingestellt und an der funke den passenden kanal audgewählt.
Hier hab euch ein kleines video gemacht mit den neuen funktionen. Viel spass damit!
Mfg Chris
Wolle Can Fly (22:18 ,Mo 20. Mär 2017,)
22:17 ,Mo 20. Mär 2017,
Hi Chris
Na wo das Board wohl her kam ;)
Sieht sehr schick aus Deine Rennsemmel Disco !
Da kann man mal sehen, was man mit kleinen (finanziellen) Aufwand aus so einer Kiste machen kann.
Weiter so !
Rosblade (22:23 ,Mo 20. Mär 2017,)
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Meine Rennsemmel
22:41 ,Mo 20. Mär 2017,
Ja von meinen gedanken lesenden Teile Dealer.
Beängstigend :lol:
Teuer war der echt nicht, jetzt noch das letzte teil dann ist die FPV Rennsemmel komplett. Dann kann der spaß los gehen ;)
Mfg Chris
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
20:33 ,Do 23. Mär 2017,
Heute war ich mit dem Semmel draußen da ja testfluge anstanden. Einmal das PDB mit der lipo warnung, led kontroller, lost pieper und das FPV system.
PDB,
Der lipo warner geht gut und war genauer als der lipowarner.
Die leds leuchten so wie erwartet und das mitblinken bei lipo warnung ist gewohnt wie beim cx 20. Der lostpieper geht und lässt mich beruhgter fliegen :lol:
FPV,
Es geht soweit. Sind ja kein high end sachen dem entsprechend ist die qualität.
Mit der cam muss ich mal gucken das bild ist etwas unscharf und wird beim flug schlechter.
Mfg Chris
Meine Rennsemmel
20:42 ,Do 23. Mär 2017,
Hallo Chris
Schön, dass Dein Einstieg in die FPV Welt gut gelaufen ist und das Matek Board seinen Dienst gut verrichtet. So soll es sein. Und wie ich Dich kenne, wirst Du auch bald eine eigene FPV Brille nutzen ;)
Was meinst Du beim Matek Lipo Warner mit genauer ? Welche Warnschwelle hast Du beim Board eingestellt ?
Und wenn die Cam nicht so toll ist, dann kommen wir vielleicht wieder ins Geschäft wenn ich eine 16:9 Cam für die neue Brille bestellen muss ;)
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
21:35 ,Do 23. Mär 2017,
Also brille ist in aussicht, kann aber noch nichts genause dazu sagen.
Danke frank das hört sich nicht so schlecht an. ;)
Ja meine warner gingen los da war der eingestellte wert gut unterschritten dagegen ging das matek genau beim wert los bein gleich eingestellten wert.
Mfg Chris
Edit:
Ich habe gemerkt das ich bei der semmel eine gefährliche stelle habe, die hab ich mit moosgummi entschärfte.
über diese kante gehen die stromkabel vom lipo, sprich das wenn der frontal maL runter geht könnten so die Isolierung schaden nehm und die kabel kurz geschlossen werden.
Ich schaute auch nach der cam und sah das sie recht locker saß. Als ich das beheben wollte zerlegt die sich.
also das auch eben gefixt und die cam wieder fest verbaut. Mal sehn ob das was brachte.
Over and out ;)
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
20:22 ,So 26. Mär 2017,
Da sich meine cam zum 3d puzzel entiwckelt hatte was ich aber wieder zusammen bekam, hab ich die gestern getestet. Läuft! Bild ist auch etwas besser geworden.
Mfg Chris
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Meine Rennsemmel
22:39 ,Di 4. Apr 2017,
Ich war heute wieder mit der semmel unterwegs, ein wenig üben und hatte dabei einen etwas härteren crash wo leider mein Fpv sender gelitten hat.
Kurz nach dem start bei vollgas verabschiedete sich ein prop und beim unsanften aufprall brach die antenne ab. Hoffe nun das der noch sendet da der eine kurze zeit noch strom hatte bis ich den fand. Die tage kommen die ersatzteile und ich mach den wieder fertig.
Mfg Chris
08:27 ,Sa 8. Apr 2017,
Wenn der Sender doch ne Macke hat, weißt Du ja, wo noch Ersatz liegt ;)
Meist brennt aber die Sendestufe durch wenn keine Antenne verbaut ist.
Drücke die Däumchen dass er es überlebt hat !
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
08:48 ,Sa 8. Apr 2017,
Die drück ich mir auch :lol: Danke ;)
Ersatzteile sollten heute ankommen und wenn morgen geflogen wird,getestet. Da wird es sich zeigen ob ich auch e-schrott produziert habe.
Mfg Chris
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
22:02 ,Mo 17. Apr 2017,
Abend,
Die teile für den sender sind leider noch nicht da, was nicht tragisch ist denn die Brille ist es auch nicht.
Dafür war ich heute wieder fliegen. Habe zuvor die rates geändert da die flips recht “langsam“ waren.
Jetzt hab ich so das die schnell ausgeführt werden können. Super für tricks!
Mfg Chris
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
22:58 ,So 23. Apr 2017,
Abend!
Kleines update.
Ich habe heute den Vtx repariert.
Habe den Anschluss verlötet und später mit etwas heißkleber bearbeitet. Hintergedanke war da mehr Stabilität zu bekommen.
Ich hoffte ja das der noch geht weil der nach dem absturz eine zeit ohne antenne weiter lief.
Und das tut er! Nochmal glück gehabt. ;)
Mfg Chris
23:06 ,So 23. Apr 2017,
Echt robust der kleine Racker ;-)
23:39 ,So 23. Apr 2017,
Überprüfe den Transmitter bitte mit min 30m Abstand.
Wenn der Endstufentransistor durch ist, kann du mit einem Empfänger in der Nahe noch die Schaltvorgänge der Vorstufe empfangen.
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
08:01 ,Mo 24. Apr 2017,
Ah ok, danke. Sobald ich wieder die möglichkeit habe werde ich es auf der entfernung testen.
Mfg Chris
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
22:38 ,Do 27. Apr 2017,
Guten Abend!
Es gibt ein wenig neues bei der Rennsemmel.
Zum testen des vtx hab ich eine kleine antenne von eachine bekommen.
die reichweite konnte ich leider noch nicht testen.
Und endlich kam heute auch das gegenstück! Meine FPV Brille, die Eachine VR D2. :yahoo:
zur Brille selber brauch ich nichts schreiben, die ist ja soweit bekannt.
Da ein Kollege die brille auch hat, habe ich meine mackiert.
Jetzt nach den tollen gibs natürlich eine schlechte, und zwar das Ladegerät Vom lipo der brille hat den falschen stecker und es war kein adapter dabei.
Deswegen auch kein reichweiten test mit dem vtx. Morgen mal nachsehen ob und wo ich einen adapter bekomme.
Mfg Chris
Insgesamt sind 537 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 533 Gäste
