So kann man sich Stundenlang spielen:
Nagelneue Funke, bisher noch keine Ahnung, wie was sein muss, die 500 Seitenlange Anleitung ist von der Struktur zum springen. (trotzdem muss man Danke an Helle sagen, das er 500 Seiten geschrieben hat ... und ob ich das besser hinbekommen hätte, mag ich bezweifeln ) .
Als erstes wollte ich die RF Firmware updaten, da der Sender ja mit einem ungelockten HF Teil daher kommen sollte und eine ggf Reklamation nach X Monaten nicht gerade zielführend sein würde. Also vorher ausprobieren...
Die Firmware von Frysky für das RF- /HF- / Sendermodul unter
https://www.frsky-rc.com/download/index ... 1&pro_id=0
geladen und die Funke mit "dem Affengriff" eingeschalten und mittels USB an den Rechen angeschlossen. Es wird auch ein neues Laufwerk angezeigt, jedoch enthält Dieses nur die bin Datei von der Firmware und das File aus dem eeProm, wo die Modelle enthalten sind.
Kein 2.tes Laufwerk, nichts von der Ordnerstruktur zu sehen, welche auf der Karte ist. Auch wenn man in den Bootloader startet und auswählt Firmware flashen, kommt die Meldung das das Unterverzeichnis nicht vorhanden ist .?!?!?
Gut - kann ja sein... das Frysky angeblich eine "Abart" von OpenTX mitliefert. Der Bootloader wird ja mit jeder Version mitgeflashed -> vielleicht ist hier der Hund begraben ???
Also Karte aus der Fubnke raus und die FW via SDKartenleser in das Verzeichnis FIRMWARES eingespielt.
Also alles wieder aus, Karte raus, Karte wieder rein, Funke an aus, USB Kabel rein, raus, ab in's Menü , SD Karte ausgewählt ... nichts ausser SD Karte im Display:(
Zu dem Zeitpunkt wußte ich noch nicht, das hier die Verzeichnisstruktur angezeigt werden soll. Ich habe mir zwar gewundert, dass hier nicht angezeigt wird, aber kenne ich die Filter ???
Irgendwann unter all den Versuchen kam Windows endlich mit einem neuen Laufwerk (USB Verbindung) an. Jedoch wollte er es gleich formatieren. Nachdem ich eine Sicherheitskopie vom Lieferzustand der Karte gezogen habe, mal beherzt : OK probiert
Nichts - Fehlermeldung "Kein Datenträger eingelegt..."
Also was anderes ausprobieren:
Via Companion eine 2.1.9 FW zusammen geclickt. In der Zwischenzeit habe ich das lesen schon aufgegeben ... X tausend Infos: von -<>- bis über alle Versionen und zum Teil widersprüchlich... und auf den gesunden Menschenverstand verlassen.
Dadurch konnte ich schon die OpenTX auf 2.1.9 updaten . Jedoch wurde auch hier nach einigen ein-/ ausschalten, USB Verbindungen, USB Kabel-Tausch, installieren vom Zadig Treiber (welcher lt. einer Seite in der Version 2.1 Probleme bereiten könnte / nicht muss) immer noch nicht angezeigt.
Also mal Kartentausch : eine andere SD Karte genommen und das Backup am PC angefangen zu kopieren ...
Soll ja mal vorkommen, das unterschiedliche Kernel / Module nicht unbedingt alle Filesystem erkennen...
Unterm Kopieren habe ich noch einmal die Karte aus der Funke raus und mittels dem gerade rumliegenden Schraubendreher reingesteckt/ drückt... Pling! Die Verzeichnisse waren zu sehen ...
und die Funke spielt auch wieder die Soundfiles beim Einschalten (hätte man ja auch eher draufkommen können : Kein Sound - Problem mit der Karte ....) Ist halt noch zu neu und Unwissenheit schützt vor Schaden nicht
Das Flashen des RF Teil hat dann auch ohne weitere Probleme geklappt
Es geht voran
Warum und wieso die Funke die Karte zeitweilig nicht gesehen, kann ich nicht sagen. Vielleicht habe ich Sie wirklich nicht tief genug gedrückt, das sie richtig eingerastet ist ...oder oder oder ...
Ich weiß es nicht. Hauptsache ist, es läuft nun ...
Neue Taranis X9E : SD-Karteninhalt werden nicht angezeigt; kein Zugriff
Gehe zu
- Allgemeines:
- Cheerson CX-20
- Flight Controller
- GPS/Kompass
- FPV+Funk
- Sonstiges Zubehör
- §§ Rechtslage und Formelles
- Drohnenrecht im Detail
- DJI Phantom /Inspire
- DJI Mavic /Spark
- Yuneec
- Xiaomi
- Parrot
- Cheerson CX-20 + Quanum Nova
- CX-20 Kalibration, Settings +Wichtiges
- Downloads: Firmware Versionen + Parameter
- Quadcopter allgemein
- CX-21 & andere Musterkopter Sets
- Hexacopter / Octocopter
- FPV Racer - alle Typen
- DJI Drohnen Zubehör
- Syma , Hubsan + andere Einstiegs Quadcopterodelle
- Syma Quadcopter
- Hubsan Quadcopter
- Tarot Ecke
- FPV Flugzeuge
- Flächenflug - Allgemein
- RC Cars
- RC Heli
- Boote
- Zubehör Allgemein
- Software: Mission Planner und QGroundControl
- Cleanflight / INAV
- Flugsimulatoren
- Fernsteuerungen
- APM,Pixhawk,CC3D,Naze
- Propeller /Motoren /ESC
- FPV / OSD
- Antennen Allgemein
- GPS + Alternativen
- Akkus & Ladetechnik
- Kameras & Gimbal
- Diverses: Leds, Stecker, Koffer, Positionsmelder usw.
- Diverses
- Elektronik + Bastlerecke Allgemein
- Smalltalk + div. Plauderei
- Drohnen und FPV Szene Wien / Österreich (+Usertreffen)
- Drohnen und FPV Szene Deutschland (+Usertreffen)
- Raspberry &Co
- Mitgliedervorstellungen + Hobbys
- Videoecke - Quadcopter Clips + anderes
- Teilebörse
- Tuning Landegestell für CX-20 /CX21 +DJI Phantom 2/3/4
- Mobius/Runcam Gimbal
- Chips&Grips Antennen
- Diverses Zubehör
- Erledigte Angebote
- Frank Schulze/ Concept Kopters
- Produkttest
- TOP FPV Brille um 63€ !!
- UP Air Kopter
- Links
- Teclast Tablet X8
- Beebop Parrot
- Medion MD99443
- TeclastP80
- Irulu Expro
- Homtom5
Letzte Beiträge:
- Firmware für Yuki Q6 Plus Lader gesucht Baumi 07:10 ,Sa 27. Apr 2024,
- Wie nennt man diese Schraube ? doelle4 23:25 ,Fr 26. Apr 2024,
- Rasperry Pi und Home Assistant Baumi 17:47 ,Fr 26. Apr 2024,
- wer träumt noch vom Segeln ? doelle4 22:19 ,Do 25. Apr 2024,
- Suche neuen/gebrauchten Copter Pfeil 08:16 ,So 21. Apr 2024,
- Grüsse aus Lebring (nähe Graz) Hangsegler 12:59 ,Sa 20. Apr 2024,
- Prime Сasual Dating - Authentic Maidens pfaniede 08:07 ,Mo 15. Apr 2024,
- Ist "dji care refresh" auf den neuen Besitzer übertragbar? Lurchi77 21:40 ,So 14. Apr 2024,
- Kaufberatung RC Buggy bis ca. 350€ Baumi 16:07 ,So 14. Apr 2024,
- Entwurf der neuesten Novelle der Luftverkehrsregeln in Begutachtung Redti 14:57 ,So 14. Apr 2024,
- Parrot Disco HD FPV Wing doelle4 22:20 ,Sa 13. Apr 2024,
- Top-notch Сasual Dating - Live Women Thomas229 03:16 ,Fr 12. Apr 2024,
- Heli Piloten hier die noch AKTIV fliegen? Baumi 19:15 ,Mi 10. Apr 2024,
