Bestes GPS / bester Kompass für APM 252
Re: Bestes GPS für APM 252
Hi Schoasch.
Was macht denn der HMC5983 Anschluss ?
Habe mir auch mal welche geordert.
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
Hab ich erstmal zur Seite gelegt nachdem ich eine Steckerleiste angelötet hatte.
Das war mein erster mikrochirurgischer Löt-Eingriff
und ich war zugegeben schon etwas Stolz auf mich dass ich die Teile zusammen gezittert habe,
ohne eine große Brücke zu bauen.
Dumm nur dass diese Monsterleiste nun nicht mehr in den blöden CX-20-Turm passt
Ich möchte den Kompass weiterhin oben im Turm absteckbar haben,
eine optimale Lösung habe ich aber noch nicht zur Hand....
LG Piet
Upps. Na das ist doof. Ich habe eins bestellt, wo der Cx20/Nova Stecker direkt passt. Ansonsten geht nur das direkte dranlöten der Einzelleitungen.
Du hälst uns sicher auf dem Laufenden. Bis meine Kompasse kommen kannst Du sicher Erfolg melden
P.S nun ja. Für das erste mal werde ich bei den Bratpunkten Gnade vor Recht walten lassen
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Ich kriege das beim besten Willen nicht besser hin
Welche hast du denn bestellt?
Bei den Clonen weiss man ja nie ob auch wirklich das drin ist was drauf steht.
Das konnte ich auch zu dem M8N lesen, auf dem Chip steht zwar "Ublox NEO-M8N"
aber gefunden haben die Clone teilweise trotzdem nur 10 Sats...
Ich werde wohl die Pins einfach 90° verbiegen und Einzelstecker verwenden.
Ma gucken....
Ma gucken....
LG Piet
das geht natürlich auch. Verbiegen
Also ich habe bestellt:
http://de.aliexpress.com/item/UBLOX-Mic ... eb201560_9
http://de.aliexpress.com/item/1xGY-282- ... eb201560_9
http://de.aliexpress.com/item/GY-281-HM ... eb201560_9
http://de.aliexpress.com/item/temperatu ... 55889.html
http://de.aliexpress.com/item/Free-ship ... 06871.html
Irgendeiner wird wohl das machen, was er machen soll
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Hahaha jo das stimmt wohl.
Bei dem hier steht ja X Y Z drauf, aber was ist denn da nun vorne und hinten?
LG Piet
Nun ja. Ich würde es einfach ausprobieren. MP an und schauen ob die Drehbewegung und Nickbewegung passt. Nix anderes würde ich machen
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Ja OK aber die Pfeilchen werden doch irgendwie zu deuten sein?
LG Piet
Genau. Hau das Teil rein. Leitungen dran und sieh zu. Der Tag ist kurz
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Nee, eins nachm anderen...der kommt ganz zum Schluss, hab eh noch keine Kabel...
Hab hier ja noch mehr Baustellen offen als ich haben möchte.
LG Piet
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Anleitung : GPS Konfiguration Ublox NEO-M8N
Hier nochmal kurz was für die Nachwelt bzgl. der Konfiguration des Ublox NEO-M8N.
Es lassen sich via U-Center Konfigurationsdateien auf das GPS Modul laden.
Die U-Center Software steht hier zum Download:
https://www.u-blox.com/en/product-searc ... enter.html
Zur Verbindung des GPS mit dem PC, bzw. U-Center, gibt es drei Möglichkeiten:
1. Per USB Kabel direkt an das GPS, sofern das Modul über einen USB Port verfügt.
2. Per FTDI Adapter, welcher es ermöglicht die serielle Schnittstelle des Modules über USB verfügbar zu machen.
3. Per Upload einer speziellen Firmware auf den APM,
dadurch wird der Flight Controller quasi als FTDI Adapter missbraucht (nennt sich "passthrough")
und man hat so über den USB Port des CX-20 Zugriff auf das bereits installierte GPS Modul.
Die Firmware steht hier zum Download: http://ardupilot.com/downloads/?did=93
Installiert wird diese über den MissionPlanner ganz normal unter „Custom Firmware“.
Bezüglich der oben genannten Konfigurationsdateien bieten sich zwei Optionen:
1. Die Datei vom 3DR Chefentwickler Marco Robustini: https://github.com/diydrones/ardupilot/ ... GPS/config
2. Die CSG Datei irgendeines Users: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2856
Ich empfehle die Marco-Datei und nur falls diese Probleme bereiten sollte als Alternative die Konfiguration vom CSG-Shop Modul.
ACHTUNG: Die Marco-Ublox_M8N muss als RAW gespeichert werden.
Dazu in folgendem Link auf den RAW Button einen Rechtsklick und "speichern unter…"
https://github.com/diydrones/ardupilot/ ... ox_M8N.txt
Als zusätzliche Einstellungen habe ich in der U-Center Configuration folgendes gewählt:
PRT (ports) UART 1
Protocol out UBX
Baudrate 38400
RATE (Rates) Measurement Period 200 ms
Measurement Frequency 5 Hz
NAV5 (Navigation 5) Dynamic Model Airborn 4G
Fix Mode 3 - Auto 2D/3D
Min SV Elevation 10 Grad
DGPS Timeout 120 sec
SBAS Subsystem Enabled (gültig für EUROPA)
PRN Codes EGNOS (EUROPA)
120, 124, 126, 131
GNSS (GNSS Config)
BeiDou habe ich deaktiviert
GPS, SBAS, QZSS und GLONASS habe ich aktiv gelassen.
Dann das Ganze wie folgt speichern und FEDDICH issas: Hätte mir vor 3 Wochen jemand gesagt dass ich das da oben mal schreibe,
dann hätte ich ihn gebeten seine Medikamente abzusetzen und das dadurch entstehende Tief mit 7er HAVANA CLUB zu füllen.
Aber das lohnt sich – ich klebe PHANTOM TORBEN schon an den Hacken, bald hab ich ihn!
Es wird immer die max. mögliche Anzahl der verfügbaren Satelliten erfasst und HDOP von rund 1,0 erreicht.
So sieht derzeit LOITER mit dem Ublox M8N bei mir aus:
[video][/video]
PRT (ports) UART 1
Protocol out UBX
Baudrate 38400
120, 124, 126, 131
GNSS (GNSS Config)
[video][/video]
LG Piet
Hallo Schoasch,
vielen Dank für die Anleitung !!!!
Hier fehlt nun wieder die Funktion "Anpinnen" wie von DeWe bemerkt.
Das würde sicher vielen die Sache sehr erleichtern.
Werde mir die Tage vermutlich auch so ein Teil ordern. Schaden kann es sicher nicht Nur dem Geldbeutel.....
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Du bist doch der Moderator hier...mussu ma moderieren!
Machst nen Unterforum auf...Tutorials, BestOf, Anleitungen oder weiss der Geier was...ohne Antwortmöglichkeit...
und kopierst da dann alle Beiträge rein die du für lohnenswert hältst...
Treffenden Titel drüber und gut ist.
So entsteht langsam eine Art Archiv informativer Beiträge ohne das übliche Gesabbel was in den Trööts halt immer dazwischen kommt.
So wie jetzt grade
So wie jetzt grade
LG Piet
Also man kann sehr viel unterschiedliches machen, alles ausser einen Thread anpinnen der aus 67 Beiträgen besteht und Nr 64 ist wichtig und außergewöhnlich informativ...
Man kann auch alles kreuz und quer anpinnen, dann hast du bald seitenweise alte Threads durcheinander und die neuen sind für immer auf der 3 Unterseite.
Man kann auch rechte Maustaste nehmen betreffenden Inhalt kopieren und als neuen Thread mit "Anleitung: GPS xxxx" erstellen mit Link aufs den Ursprungstread. Dann wird er bei der Forumssuche leicht gefunden: zb. "Anleitung GPS", dazu gibt es sie ja..
Auch gibts die Möglichkeit einen Forumsstruktur einzurichten wie auf nem Datenträger : Verzeichnis / Unterverzeichnis- Threads usw.
Wird aber auch wieder mit der zeit ein Riesenbaum rauskommen wo keiner mehr sich reinbemüht in den 4 Unterordner da alles nun nichts dann da ist. Angefangen von FPV Antennen über APM, Mission Planner Parameter, Motorenwerte ,Kompass, Barometer Tricks, Anti Vibrations Anleitungen für APM wie auch Gimbles, Powermodul Kalibrationen usw.. Ist eine Endlossache
Alles nicht so einfach, da dann erst wieder gepostet wird von statt aufwändig zu suchen.
Wenn dann nur für Original Komponenten sonst wird einfach unüberschaubar aber das wird Bastlern auch nicht gefallen
Daher meine Meinung solche Sachen ohne den Nebenkram als "Anleitung: Bauteil xxxx" Neueinzustellen
Wenn dies gemacht wird braucht man nur Anleitung xxx eingeben bei der Suche und findet alle verfügbaren dazu.
Alles andere wäre mit der Zeit eine Sackgasse die sich immer mehr verstrickt.
Wie schon oft erwähnt der exakte Threadtitel macht es was dauerhaft, hier wie auch paralell bei Google für den Rest der Welt.
Sprich der Ball liegt nicht bei mir sondern jedem einzelenen.
Einfach Antworten klicken und Threadtitel: AW Bestes GPS für APM 252 übernehmen reicht nicht sondern "Anleitung : GPS Konfiguration Ublox NEO-M8N" eingeben wenn man will das dies auch wer findet
Zitat: "@Hans : es kommt Arbeit auf dich zu "
Ich habe schon stundenlang Forumstitel nachträglich spezifiziert hierzu, will das aber nicht Jahre machen müssen
Habs in den Fall wieder mal gemacht.
Wers testen will : Suche - "Anleitung GPS Neo M8N"
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
nur sollten das die Mods in einem Unterforum "Anleitungen und Informationen" sammeln
und für dieses Unterforum die Schreibrechte nur für Mods+Admins aktivieren.
Sonst wird wieder dazwischen gesabbelt und alles unübersichtlich...
Das ist ja im Grunde so wie ich es auch meine,doelle4 hat geschrieben:Daher meine Meinung solche Sachen ohne den Nebenkram als "Anleitung: Bauteil xxxx" Neueinzustellen
Alles andere wäre mit der Zeit eine Sackgasse.
LG Piet
Ich befürchte halt das dies chaotisch wird, viel Aufwand macht und jeder neue trotzdem nicht reinschaut und wieder dasselbe schreibt.
Oder es wird wieder Tread erstellt wie das im Thread Anleitung xx gemeint ist da er dort nichts posten kann..
Dann haben wir alles 3 fach und ganz konfus.
1 x im Orginalthread eingebettet den keiner mehr findet,
1x als Anleitung ohne Schreibrechte und
1x als Neupost weil er dazu noch was wissen will und dort gehts wieder weiter mit was treffenderen als Zusatz was man wieder als eigenen Titel nehmen kann ohne Schreibrechte und .. und .. und...
Weist was ich mein?
Weist was ich mein?
... und schon driftet derThread - als Paradebeispiel- vom Thema ab....
genau das ist das Prob welches Hans anspricht....
Redefreiheit hat halt auch sein Preis;)
Der Hauptmist ist nicht auf Antworten drücken und TITEL belassen der zum geschriebenen nicht mehr passt.
Da geht alles unter denn bei der Suche kommen dann hunderte Sachen und auch das was wir grad schreiben und nix mit GPS zu tun hat
Erstellen von HowTo's
Morgen zusammen,
dazu folgender Vorschlag.
Der TE kann am besten über die Erfahrung berichten und so ist am sinnvollsten, wenn -in diesem Fall Du Schoasch- die gesammelten Infos zusammenfassen würdest (wäre echt super !!!).
Ich mache das folgendermaßen:
1. Fakten sammeln
2. Ran an den Speck und basteln
3. dabei Fotos machen
4. Ein How To schreiben und darin auf Beiträge verlinken, die im Vorfeld besprochen wurden.
Somit hat der Leser erstmal die Grundinfomationen zum Thema und dann die speziellen Infos für's "nachmachen".
Ich drücke mich wirklich nicht vor der Arbeit einen Beitrag bestehend aus 5 oder mehr Seiten aufzuarbeiten und in einem zusammen zu fassen aber dabei kann es leicht passieren, dass wichtige Infos untergehen. Du aber hast es selber gemacht und weißt, was wichtig ist und worauf vielleicht speziell zu achten ist.
Sinn macht es vielleicht schon jetzt, eine Rubrik zu erstellen, in der Ausschließlich Anleitungen gepostet werden
1. Fakten sammeln
Ja, ok wenn ihr mitmacht kommt ein Anleitungen Ordner mit Unterbereichen.
