Taranis in unterschiedlichen Versionen? RF Upgradebar bzw. geblockt?
18:39 ,So 25. Dez 2016,
heute habe ich 2 verschiedene Angebote verglichen...
Einmal die X9E mit normalen Plastikarmen / einmal mit CNC Armen.
Die CNC Arme wären ja schon optimaler, jedoch war im Kleingedruckten folgendes zu lesen :
"ETSI EN 300 328 v1.9.1 RF Firmware NOT Upgradable by user "
Frage an die Taranis Jünger : Ist die Firmware wirklich gelockt / geblockt?
Das ist das erste Mal, das ich das lese. Wie kann man, falls möglich, dies bei Gebrauchten irgendwie vor Kauf herauszufinden?
Der Hinweis deutet ja nicht unbedingt auf einen offenen oder gelockten RF Flashbereich hin
Re: Taranis in unterschiedlichen Versionen? RF Upgradebar bzw. geblockt?
22:35 ,So 25. Dez 2016,
ja, bei der 1.9.1 ist die Firmware des HF-Moduls gelockt. Das hat aber nichts mit OpenTX, also dem Betriebssystem der Funke zu tun. Bei der gelockten Version handelt es sich um die aktuelle EU-LBT-Version. Die sollte keinerlei Nachteile gegenüber der internationalen haben - ich nutze die allerdings nicht selber und ich habe noch von keinem Test unter Realbedingungen gelesen.
Die Empfänger lassen sich alle auf eine kompatible Firmware zu dieser HF-Version flashen - von da her ist das kein Problem.
23:37 ,So 25. Dez 2016,
Die EU-LBT soll ja im Gegensatz zur Non EU nur den D16 Mode nicht unterstützen; D8 mit einem Trick beim FW flashen(EU abhaken) .
Jedoch gab es vorher einmal die reine EU Version, wo die Sendeleistung von 20 db nur max 18 db reduziert war. Wenn die RF Firmware noch einmal abgeändert werden würde, steht man mit der gelockten Version mit einem ungewaschenen Hals da...
Evtl würde es nach einer Flashorgie helfen (auf 2.0 zurück, den Maintenance Mode reinflashen, FW RF drüber bügeln??? ginge das? ) und wieder updaten...
11:49 ,Mo 26. Dez 2016,
Hi Dirk,
die aktuelle EU-LBT unterstützt auch die Modis D8 und LR9. Ein Flasmarathon wird allerdings auch nicht helfen, hier die internationale Firmware draufzubringen, da im Sendemodul ein eigener FrSky Bootloader steckt und der bei der 1.9.1 nur noch die passenden Files annimmt.
Ich würde nachfragen, wo die Funke ursprünglich herkommt. Bisher waren die nicht mehr flashbaren eigentlich nur von Engel.
12:44 ,Mo 26. Dez 2016,
microtechnics hat die 2 Versionen im Angebot :
flashbares RF und Plastikarme :(
oder
nicht flashbares RF :( und CNC Arme
RCmaster mit X6R Empfänger (immo nicht auf Lager) EU Version. Ich vermute ganz stark, das die EU Version auch schon gelockten Flashbereich hat
In dem Jahr war es zwar ruhig (keine neue FW für das RF) aber wnn man einmal zusammengefasst hat sich hier schon etwas in der Vergangenheit getan.
zusammengetragen aus dem IN (rc network)
Non EU = international; neu in der EU nicht mehr zugelassen, Bestandschutz vorhanden
* D16, D8 und die alten D- und V-Empfänger, LR12 funktionieren
XJT_130725 25.07.2013 (Telemetriefehler behoben)
XJT_131105 05.11.2013
XJT_141016 16.10.2014
XJT 150128 28.01.2015
_eu_ = MU10% (nicht zu empfehlen, erste Version nur für EU ETSI V1.8.1)
XJT_eu_141230 30.12.2014
XJT_eu_150122 22.01.2015
XJT_eu_150413 13.04.2015
_LBT_ = ListenBeforeTalk (aktueller Stand für EU ETSI V1.8.1)
* D16, LR12 funktionieren
* alte (und non EU) D8 und alte D- und V-Empfänger gehen nicht mehr
XJT_LBT_build150123 (ListenBeforeTalk) 23.01.2015
XJT_LBT_build150413 (ListenBeforeTalk) 13.04.2015
XJT_LBT_build151223 (ListenBeforeTalk) 23.12.2015
Interessant ist, das seit in Krafttreten der ETSI V1. 8.1 kein Update mehr released worden ist.
12:56 ,Mo 26. Dez 2016,
DeWe hat geschrieben: _LBT_ = ListenBeforeTalk (aktueller Stand für EU ETSI V1.8.1)
ohne mich so richtig auszukennen...
mein eachine QX95 hat wohl internationalen Empfänger mit D8.
zumindest musste ich D8 in der Taranis einstellen.
und meine X9D hat meines Wissens die EU LBT Firmware (wird der Stefan besser wissen... )
und der eachine QX95 funktioniert mit meiner EU LBT Taranis.
aber ob das für alles gilt... keine Ahnung... siehe erster Satz meines Beitrags. ;-)
DIVA
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
14:07 ,Mo 26. Dez 2016,
Hi!
Ich überlege mir ja auch eine Taranis anzuschaffen. Zum einen damit ich Meine Home FPV Racer besser steuern kann, z.B. meinen mini H8 (den ich auch mal auf ACRO flashen möchte). Auserdem denke ich, dass ich im nächsten Sommer mir wohl einen Racer für draußen aufbauen werde. Ich habe auch schon das kleine Einsteckmodul für die Taranis ... ;) , aber eben noch keine Taranis. Gibt es für diese Anwendungszwecke eine Version, die nicht funktioniert?
Christian
16:44 ,Mo 26. Dez 2016,
@Christian: Ne, es gibt keine Version, die für Deinen Anwendungszweck nicht geeignet ist.
Im großen und ganzen gibts 3 aktuelle Versionen vom HF-Modul:
- internationale Firmware nicht gelockt.
- LBT-EU-Firmware nicht gelockt (1.8.1)
- LBT-EU-Firmware gelockt (1.9.1)
Das betrifft jeweils nur den D16 (X16) Modus. D8 und LR Modus sind auf allen 3 Versionen aufrufbar.
Die beiden LBT-Versionen unterscheiden sich nur durch den gelockten Bootloader - die haben sonst keinen anderen bekannten Unterschied.
Alle anderen von Dirk aufgeführen Versionen sind nicht relevant:
- Die EU-MU Version war Schrott
- Bei der ersten Version hat es eine unbedeutende Unstimmigkeit mit dem SBus -Protokoll gegeben, die bei "normaler" Nutzung sicher nicht aufgetreten sind.
Ich hatte schon Funken in der Hand, die gelockt sein sollten vom Kaufdatum her, es aber doch nicht waren. Bei der Taranis bleibt immer noch die Möglichkeit, sich in China ein XJT-Modul für den JR-Schacht zu kaufen und damit dann nicht-EU-Empfänger zusätzlich zu betreiben. Kostet ca. 42 Euro.
Lasst Euch nicht verunsichern. Die aktuellen Modelle könnt Ihr bedenkenlos kaufen. Ich gehe davon aus, dass wenn es ein Update geben sollte, dies auch eingespielt werden kann. Die ETSI 1.9.1 besagt nicht, dass ein Sendemodul nicht geflasht werden darf, sondern nur, dass nur zulässige Firmware geflasht werden darf - und dafür sind alle Voraussetzungen gegeben.
17:48 ,Mo 26. Dez 2016,
War da nicht noch der kleine aber feine Unterschied zw. Non EU und EU mit der Sendeleistung? World dürfte so bei 200mW liegen, wobei EU bei 100mW ist.
Non-EU lässt sich im Menü auf EU umschalten.
Des Weiteren habe ich irgendwo gelesen, das die EU Version eine niedrige Datenrate haben soll. Also einmal​, geringere aber zugelassene Leistung und dazu geringerer Datenrate
17:58 ,Mo 26. Dez 2016,
Hi Dirk,
da bringst jetzt verschiedene Themen durcheinander.
Ich hab die Non-EU drauf und die hat ca. 96mW Sendeleistung. Also knapp 20dB. Die EU-Version hat die selbe. Die geringere Datenrate war mit der EU-MU-Version und die hatte den Berichten zu Folge auch noch weniger Sendeleistung.
19:07 ,Mo 26. Dez 2016,
upps...
sind die Zeiten vorbei, das US Funken mit 200mW rausblasen?
Vor nicht so langer Zeit war das noch üblich.
Wie schaut es dann mit der Aufstellung aus?
Allein wenn es um Receiver und BnF Modelle geht, ist die NO- EU scheinbar artenreicher
19:18 ,Mo 26. Dez 2016,
Wie oben geschrieben: D8 und LR12 geht mit allen aktuellen Versionen. Ist halt nur versteckt bis man OpenTX richtig installiert.
Schau mal hier weiter unten:
http://www.rc-network.de/forum/archive/ ... 51314.html
23:08 ,Mo 26. Dez 2016,
Funken, welche nach Verkaufsdatum gelockt sein sollten , sind Altbeststände, welche noch verkauft werden dürfen. Es zählt nicht das Verkaufsdatum, sondern das Datum des Imports.
Immo bin ich mir mit einem geblockten RF Flashbereich immer noch unsicher... entsprechend was in der Zukunft kommen könnte... Gelockt heißt auch : wenn die Möglichkeit bestehen sollte upzudaten, wäre bei einem Bug oder Missgefallen garantiert der Weg des Downgrades verschlossen.
08:46 ,Di 27. Dez 2016,
ich bin mir ganz sicher, nicht geblockte Taranise in der Hand gehabt zu haben, die nach dem Stichtag in die EU importiert wurden.
Wenn Du Dir 100%ig sicher sein willst, dann musst Du selber eine Funke importieren, oder eine gebrauchte kaufen. Allerdings hast Du dann das nicht unerhebliche Risiko, dass der Zoll die Einfuhr ablehnt.
10:54 ,Di 27. Dez 2016,
Im Moment bin ich mit dem offiziellen Belgischen FrSky Händler
http://www.microtechnics.eu/ (dito in D Firma Engel) in Kontakt und hoffe, das er ein gutes Angebot macht : Die X9E mit der RF 1.8.1 ist nur geringfügig günstiger als mit der RF Version 1.9.1 Dummerweise hat die Vers. 1.8.1 noch die gammligen Plastikarme für den Tragegurt. Erstens sind die Arme zu kurz und 2tens zu weich, so dass man Sie gegen die die Metallarme (Alu) austauschen muss. Kostenpunkt sind hier gleich 50€ :O.
Die Firma ist zwar lt Erfahrungen von andere Bestllen im IN im Versand nach D nicht sie schnellste jedoch lt. Infos aus anderen Foren sehr gut im Support. Pakete werden immer Freitags angeblich in Aachen aufgegeben. Wenn man das weiß, ist ja alles gut. Versandkosten liegen halt (ohne Koffer) nur Funke bei 9,90€, wenn der Koffer dabei wäre, liegen Sie bei 12.90€ (DHL incl. Tracking).
RCMaster hatte auch die Funke über Weihnachten als Vorbestellung (Lager Deutschland) mit einem X6R Empfänger und schon abgelaufenen 11% zu einem guten Kurs gehabt, Jedoch die Anfrage zw. der Version (ist die 1.8.1) hat solange gedauert, das die 11% pas'e sind. Auch die Art und Weise bei Problemen und Verhalten bei Gewährleistung deckt sich lt anderen Erfahrungen mit denen von HK. Plötzlich ist das D Warehouse verschwunden und nur noch Fernost der Ansprechpartner. ( lest mal die FAQ durch.... :) Kurzform : Wir sind uns sicher, das wir 100% funktionierendes Equipment verschicken, beweis das Gegenteil und schick nach Fernost zurück) Dann lieber ein wenig warten.
Ich hoffe, das ich ein Angebot aus Belgien bekomme, da einzig der offene RF Bereich das einzige Argument ist, warum ich jetzt kaufen müsste. Alles Andere hätte Zeit...
DIVA
10:13 ,Mi 28. Dez 2016,
Hallo Knowlegebase!
http://www.banggood.com/Beecore-F3_EVO_ ... op-bbanner
der funktioniert auch mit allen Versionen?
Christian
10:54 ,Mi 28. Dez 2016,
Du musst bei der Bestellung eine Version aus 3 möglichen auswählen : DSM2 ( alte Spektrum) Frsky (Taranis) oder Flysky.
Interessant ist nun, das der Frsky auf den D8 Mode hinweist.
Wenn du die Taranis mit dem abgehakten "EU" geflashed hast, hast du den Mode zu Verfügung.
Einzig :
Nachdem wir ja wissen, das der Empfänger die gleiche Firmware (Version) wie der Transmitter haben muss..... kann ich die Frage nur an Mastersurferde, Baumi etc weitergeben...
11:19 ,Mi 28. Dez 2016,
der D8 Modus ist ein internationaler Modus, der halt zufällig zur Verfügung steht, wenn Du wie Dirk geschrieben hat den EU-Haken beim Flashen rausmachst :D
Vom D8 Modus gibt es keine unterschiedlichen Firmwareversionen.
Auf gut Deutsch: Es wird funktionieren.
DIVA
12:12 ,Mi 28. Dez 2016,
Ich glaube ich werde doch erst mal eine bewährte X9D plus nehmen. Damit habe ich glaube ich für meine Ansprüche mehr als genug.
Christian
18:41 ,Mi 28. Dez 2016,
Schau mal im Smalltalk Bereich oder 5 Beiträge höher : Link auf den Belgischen offiziellen Händler... Dort sind die Funken immo im Angebot. Wie lange die Angebote stehen, weiß ich jedoch nicht.
Ich habe dort vorhin eine X9E mit RF 1.8.1 (offen) mit CNC Alu Armen zum guten Kurs gekauft. Der Händler antwortet sogar über das Wochenende...
rcandy
21:02 ,Do 30. Mär 2017,
Hallo an die Taranis Cracks :) ich möchte nach laaaaanger Abstinenz vom Modellbau ich wieder damit an fangen aber mit meinem altes Funk Equipment (Quarze) ;) bin ich nicht mehr auf den neusten Stand und deswegen möchte ich mir eine Taranis Plus Kaufen ,ich bin auf der suche diesem Modell wo man noch upzudaten kann ich habe leider noch kein plan auf was ich achten muss vielleicht weiß einer eine Quelle wo man so eine Kaufen kann ich würde ja auch eine Anzeige aufgeben ich Suche Taransi Plus aber ich weiß nicht was ich als Zusatz hinzufügen soll das der Leser weiß was für ein Modell Taransi ich genau suche vielleicht kann mir jemand weiter Helfen vielen Dank im voraus .
Mfg,Andy
21:34 ,Do 30. Mär 2017,
Updaten kann du jede; jedenfalls die Applikation. Was gesperrt, seit Etsi 1.9.1, das man das HF Modul selber nicht mehr downgraden (auf die Internationale HF Version) kann. Ich denke, ein Update - falls mal einer kommt- dürfte noch möglich sein... Jedoch ohne Garantie meinerseits...
Da du die in Frage kommende Empfänger ( nur X Serie) entsprechend flashen kannst, das die Funke damit arbeitet, ist es nur die Frage : was willst du genau flashen umd mit welchem Hintergrund? Zur Not kannst du immer noch ein 2 Sendemodul einbauen ;)
23:59 ,Do 30. Mär 2017,
du willst genau dieses Modell hier:
http://www.gearbest.com/rc-quadcopter-p ... tml?wid=21
Mit Priority Line Versand sollte das zollfrei klappen.
rcandy
21:03 ,Fr 31. Mär 2017,
Hi Stefan geiles Forum geile Typ ;) vielen dank für die Infos ich werde dir mal ein PN schreiben der link ist Top aber :|
Mfg.Andy
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 531 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 525 Gäste
