Strom vom Balancerstecker für FPV-Cam?
18:47 ,Di 6. Dez 2016,
Ich würde gerne einmal wissen ob ich vom Balancerstecker des Lipo´s eine Zelle für die Kamera (tx02) anzapfen
kann :?:
1. Oder wird dann diese Zelle zu schnell entladen, sodas mir der Kopter abschmiert?
2. Oder wird der Strom gleichmäßig weniger?
3. Oder muss ich mir den Saft woanders herholen? Wenn ja, wie habt Ihr das geregelt?
gruß jako
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Strom vom Balancerstecker für FPV-Cam?
19:13 ,Di 6. Dez 2016,
Es gibt andere Möglichkeiten am Kopter 5 Volt abzugreifen. Dazu musst du den Stecker vom Ballancer nicht nehmen.
Was hast du für einen Kopter? CX-20? Hat der nicht unten 5 Volt auf der Steckleiste?
Ich verwende in der Regel so was hier: http://www.ebay.de/itm/262526578023?_tr ... EBIDX%3AIT
jako (15:22 ,Mi 7. Dez 2016,)
LG Peter
19:53 ,Di 6. Dez 2016,
Hallo jako,
mach das nicht über den Balancer-Stecker. Das ganze FPV-Zeug schluckt doch wesentlich mehr Strom, wie man so im allgemeinen denkt. Vor allem bei Einstellarbeiten kann das ganz schnell zu Tiefentladung der einen Zelle führen. Außerdem, wo willst Du dann den Lipo-Beeper anstecken? - Auch der Lipo-Beeper nimmt seine Versorgungsspannung von den ersten beiden Zellen und kann diese töten, wenn er bei leerem Akku über Nacht vergessen wird.
Ein kleiner Step-Down-Regler ist hier trotz des kleinen Mehrgewichts zielführender. z.B. sowas hier:
http://www.banggood.com/DC-DC-Converter ... mds=search
20:41 ,Di 6. Dez 2016,
Dann werde ich mir so ein Ding besorgen müssen, ich fliege übrigens Phantom 1 modelle der letzten Serie.
Dank an Euch alle, jako
12:18 ,Mi 7. Dez 2016,
Hallo Stefan,
was muss ich denn da einstellen bei der Bestellung 5V oder 12V ? ich blicke da nicht ganz durch, weil
da Eingangsspannung steht, die wäre ja 12V.
gruß jako
12:30 ,Mi 7. Dez 2016,
5V Version um von xxx Volt auf 5 Volt zu kommen 12V Version um von xxx Volt auf 12V zu kommen.
Ist für Kopter die zum Beispiel mit 20 Volt und mehr fliegen (6s) um genormte 12V zu bekommen,
Du brauchst 5V Version, 12V hast ja schon vom Akku her.
jako (15:21 ,Mi 7. Dez 2016,)
12:32 ,Mi 7. Dez 2016,
Hi Jako
Wenn die Cam auch mit 5V läuft dann die 5V Version. Ansonsten die 12V Version.
Denke Du willst damit den TX-02 betreiben ?
Die läuft mit 5V
Ja richtig, soll für die TX02 sein, aber ich war mir nicht sicher, weil dort Eingangsspannung steht.
Danke Euch mal wieder, jako
17:53 ,Do 8. Dez 2016,
Ich hab das Ding gestern bestellt, und hoffe es kommt noch vor Weihnachten. ;)
19:07 ,Do 8. Dez 2016,
Falls nicht dann sag' Bescheid.
Habe grad erst eine noch nicht ausgepackte Lieferung dieser Teile bekommen.
19:42 ,Do 8. Dez 2016,
Ich hab diesen hier bestellt http://www.banggood.com/DC-DC-Converter ... 640201502F
Da sind Deine 6 aber viel günstiger, wenn man sie öfter braucht ist das echt spitze.
Danke Frank
20:20 ,Do 8. Dez 2016,
jako hat geschrieben: Da sind Deine 6 aber viel günstiger, wenn man sie öfter braucht ist das echt spitze.
habe die auch bestellt gehabt und bekommen.
muss sagen, dass ich ein wenig enttäuscht von der Größe und dem Gewicht bin / war.
unglaublich riesig und schwer die Dinger.
aber habe auch nicht drauf geachtet gehabt, also kein Vorwurf.
habe da weit kleinere und leichtere Wandler von banggood hier wo liegen.
dein bestellter sieht aber deutlich leichter aus.
20:22 ,Do 8. Dez 2016,
Konnte bei der Bestellung leider keine Gewichtsangabe finden, schade :(
20:25 ,Do 8. Dez 2016,
Genau Fabian. Beim Racer vollkommen uninteressant zu verbauen. Echt groß und sehr schwer im Vergleich zu den Teilen, die ich bisher benutzt habe. Dafür aber spottbillig.
Egal. Für irgend etwas werde ich die Dinger sicher nutzen können.
20:45 ,Do 8. Dez 2016,
Hier gibt es dann sogar die 10er Tüte
http://www.ebay.de/itm/10PCS-LM2596-DC- ... Swvg9XU~YH
Stückpreis noch günstiger, und aus D-Land sicher schneller geliefert.
Ich habe noch ein paar:
http://www.ebay.de/itm/10X-Mini-DC-DC-C ... Swvg9XV8Zc
sind auch nicht übel, und noch mal günstiger
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 561 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 557 Gäste
