Baubericht und Anleitung für AT21 FPV Racer
Re: Baubericht und Anleitung für AT21 FPV Racer
Hallo Andreas,
er hat 3 Hardware Serial Anschlüsse.
Einer ist aber ständig durch den nach aussen geführten "USB" Anschluss belegt. Und einer ist bei mir durch das GPS Modul belegt. Nummer 3 nun für die Telemetrie.
Hier mal ein Bild mit Anschlussbeschreibung:
Ich bin aus dem Manual nicht schlau geworden wo sich die Soft Serials befinden, wenn ich diese aktiviere.
- Fandi
Ich habe bei dem Modell ohne OSD das Bluetooth mit am UART1,
dann geht entweder BT oder USB, je nachdem was zuerst connected hat.
Hier soll es wohl auch möglich sein, die Telemetrie über UART1 abzuleiten,
aber nur nach dem Arming.
Wäre natürlich interessant zu wissen, ob das bei deinem aus geht.
Zu Softserial finde ich hier auch keine Info´s, auf der SRR Homepage, findet man Infos zu einem F3 mit OSD,
aber hier hat das Banggood Model ein komplett anderes Layout, ob das überhaupt was nützt in diesem Fall.
Für den SPR F3 deluxe passte alles zu dem Modell von Banggood.
So. Endstand beim Racer Projekt.
Habe noch ein die Front eine Ring LED eingebaut die auch über den FC gesteuert wird. So kann ich im Flug sehr gut vorne von hinten unterscheiden.
Dabei handelt es sich um diese hier: https://banggood.app.link/gab0EPaN8z
Seht selbst:
Seht selbst:
Haben die LEDs die Elektronik gleich on Board und reicht das PWM Signal, oder wird dies über den FC / Funke gesteuert?
Poste bitte einmal die Links für die LEDs
edit
sehe gerade den Link von Hinten....
Wer oder was steuert die Datenleitung der LED's an?
edit
Sind diese hier Dirk
Vorne:
(Link dazu: https://banggood.app.link/gab0EPaN8z)
Hinten:
(Link dazu: https://banggood.app.link/51srlaBN8z)
Wird über den FC gesteuert und über das GUI eingestellt. Super easy.
Vorne:
Hinten:
laut dem Bild oben, gibt es doch nur einen Ausgang (Led Strip) .
bist du über den Trick gegangen, das du den Ausgang von einem Modul am Dateneingang des Anderen verbunden und die gesamt Anzahl beider Strips angegeben hast?
Die LED Teile haben einen Ein und Ausgang für die Ansteuerung.
LED Board 1 ist mit 0-7 adressiert. Das 2. Board mit 8-15 usw. Heißt ich gehe mit der Datenleitung vom FC zu LED Board 1 und am Ausgang vom Board 1 auf den Eingang von Board 2 usw.
Edit: HowTo Video für die LEDs
- FrankWedel
- Newbie
- Kopter & Zubehör: Syma x5
Cheerson CX20
CX 21
Parrot AR2
Phantom 3 A - Hat sich bedankt: 1 Mal
Moin.
Ich schaffe es einfach nicht das Fb SP Racing F3 Integrate OSD mit Cleanflight zu aktualisieren.
In die normalen Einstellungen des Fb komme ich aber beim Flashen bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
Es kommt keine verbindung zustande.
Meine Frage. Bei gebrückten Bootjumper und nach einschalten leuchtet auf den Fb keine LED. ist das so richtig?.
- Fandi
Nein,
da sollte was blinken.
Vielleicht musst Du je nach Aufbau einen Akku anschließen. Die ganzen Anbau Teile brauchen ja trotzdem Strom.
Dann reicht das was der USB Anschluss liefert nicht mehr aus.
Zuletzt geändert von Fandi am 08:59 ,So 29. Jan 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
Richtig. Wenn der Bootjumper gebrückt ist, darf keine LED auf dem Board leuchten.
Welchen FC hast Du genau (bitte Link zum FC) ?
Ich habe jetzt x mal eine andere FW aufgespielt (nur zum schauen ob es geht). Egal ob CF, BF oder INav. Ich brauchte nie den FC in den Bootloader Mode versetzen.
Hans hatte mit 2 FC vom Ali Probleme. Meine sind von BG.
- FrankWedel
- Newbie
Cheerson CX20
CX 21
Parrot AR2
ja meiner ist von Ali.
https://de.aliexpress.com/item/PRO-SP-R ... 0.0.3qvUIu
Ich werde mir den Beitrag von Hans gleich mal durchlesen!.
War bei meinem auch so. Bei Ali werden inkompatible Dinger verhökert.
http://kopterforum.at/apm-pixhawk-cc3d- ... t3255.html
- DaCa
AT21 Power FPV Racer
CX-21 Himmelsstürmer - Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Ich hab jetzt soweit alles aufgebaut und konfiguriert!
Hab jetzt aber das Problem nicht Armen zu können.... Woran kann´s liegen?
Außerdem kann ich ihm Cleanflight den Reiter ESC/Motor Features nicht sehen....
Ich fliege mit der Flysky FS-i6s und dem Empfänger FS-iA6B
Hat jemand einen Tipp?
Grüße aus dem Allgäu
Daniele
Daniele
Hi.
Zeig mal bitte Screenshots vom Setup und den Flightmodes die Du gewählt hast. Ich vermute da schon etwas......
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
Danke.
Nimm mal bitte ALLE Flightmodes raus und teste dann.
Könnte wetten, dass er dann startet.
Da Du GPS Modes konfiguriert hast, lassen sich der FC erst dann armen, wenn Du einen GPS 3D Fix hast. Brauchte auch einige Zeit um das zu checken.
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
normal zeigt er das aktuelle in grün an... zumindest bei cleanflight. inav weiß ich nicht...
bei deinen Screenshot hast aber keine Funke gebunden, oder?DaCa hat geschrieben:Hier.......
- DaCa
Ja, jetzt konnte ich Armen, ohne Modes ging es!
Ich dachte GPS Fix is da wenn am GPS die blaue LED blinkt?
Daniele
Daniele
richtig. Blaue LED = 3D Fix.
Wenn aber die GPS Qualität zu schlecht ist (hoher HDOP Wert), dann läßt INav kein Arming zu. Schaue doch mal bitte (falls die Möglichkeit besteht), mit angeschlossener Software (also INav GUI), wie der GPS Empfang ist. Dazu bitte auf den Tab "GPS" klicken wenn Du verbunden bist. Dann zeigt Dir INav auch die aktuelle Position auf der Landkarte an und auch die GPS Werte.
- Fandi
Mann kann den GPS Check auch abschalten,
für Tests vielleicht mal sinnvoll.
Auf Dauer sicher nicht.
Im Standard braucht Inav mindestens 6 Satelliten für einen Fix.
- DaCa
Hier die GPS Daten...
- Dateianhänge
- GPS.JPG (41.52 KiB) 5174 mal betrachtet
Daniele
Daniele
Danke DaCa
Der Hdop ist schon sehr hoch.
Muss gestehen, dass ich -noch- nicht weiß, wie man die GPS Werte beim INav im CLI konfiguriert um trotzdem fliegen zu können. Auch wüsste ich gerne wie das, was Fandi beschrieben hat, umzusetzen.
- DaCa
So, jetzt kann ich wenigstens Armen. Jetzt stell ich aber fest, das sich die Motoren unterschiedlich drehen, bedeutet ich muss meine ESC´s kalibrieren.
Jetzt komm ich wieder zu dem Problem, das mir der Reiter ESC/Motor Features nicht angezeigt wird.... Was nun?
Daniele
Daniele
