FPV über Telemetrie in Tower App
Schoasch
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
+ SJCAM SJ4000+
01:03 ,So 11. Okt 2015,
irgendwie scheint das zu funktionieren...??
Für mich sind das noch Böhmische Dörfer, ich blick da nicht durch.
USB Grabber, UVC :?:
http://de.aliexpress.com/item/USB2-0-Vi ... er=1081254
Kennt sich jemand damit aus?
Hab ich hier gelesen:
LG Piet Bild
01:10 ,So 11. Okt 2015,
Hi.
Also ein LiveView als Einspeisung in die Tower App. Nette Spielerei aber irgendwie unnütz. Fliege mal auf einem 7" Monitor nur auf FPV. Das ist eine irre Heraussforderung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass auf meinem Tablet ein Mini Live Bild eingeblendet wird.....
Einen Video Grabber habe ich auch im Einsatz. Dazu gibt's einen Bericht von mir. Allerdings "nur" mit Anschluss an Lappy oder Tablet.
UVC steht übrigens für Usb Video Capture.
Ist nix besonderes.
EDIT:
Frage mich nur grad wie ich Telemetrie UND Videosignal in ein Tablet mit nur einem Anschluss gleichzeitig bekommen soll und selbst wenn es einen USB OTG Hub gibt, reicht dann die Power vom Tablet um beide USB Geräte gleichzeitig zu versorgen ?
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
Re: FPV über Telemetrie in Tower App
01:52 ,So 11. Okt 2015,
USB Splitter laut der Quelle aus meinem Link.
http://m.banggood.com/Dual-Micro-USB-Ho ... 19805.html
Ich brauche FPV eigentlich nur um zu kontrollieren was ich grade filme,
dafür würde mir so ein kleines Widget reichen....
LG Piet Bild
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
14:09 ,So 11. Okt 2015,
Ich schnalle nicht wo man die Chinch bzw. das S-Video Kabel von dem UVC rein stecken soll??
LG Piet Bild
Labersack
Kopter & Zubehör: FY326
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
16:22 ,So 11. Okt 2015,
Das gelbe Chinch ist der Videoeingang. Da kommt der FPVempfäger dran.
Den Rest brauchste nicht.
Dann haste das Signal auf USB, welches via OTG-Adapter ins Handy/Tablet kommt.
das ganze gibt's auch als All-in-One Lösung.
http://www.goodluckbuy.com/easycap-5-8g ... -card.html
Leider fehlen sämtliche Angaben über Kanäle und so :(
Labersack
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
17:18 ,So 11. Okt 2015,
OK danke, hab auch grad gesehen dass bei dem FPV-Empfänger so ein "Klinke auf Cinch" Kabel dabei ist. :)
Aber wie bekomme ich das 3DR-Radio AirModul dazu ein Videosignal zu senden dass jeder beliebige FPV-Empfänger versteht?
Wenn ich das richtig verstanden habe benötigt man ja keinen FPV-Sender im Kopter...
LG Piet Bild
Labersack
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter
18:25 ,So 11. Okt 2015,
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es geht.
Sind doch völlig verschiedene Frequenzen.
FPV=5,8g
3DR=433Mhz(bzw 915 nicht erlaubt)
Labersack
18:58 ,So 11. Okt 2015,
Baumi hat etwas zusammengestellt, was allerdings erstmal nur im MP funzt. Sollte aber auch so für Windows Tablets funktionieren....
Siehe hier.
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
08:17 ,Mo 12. Okt 2015,
OK, ich hab das mal wieder falsch verstanden und dachte man könne Gewicht im Kopter einsparen. :)
Dennoch eine gute Option wenn man keinen Monitor hat oder mitnehmen möchte
und die Kosten von unter 10 EUR tun ja auch nicht so weh...
LG Piet Bild
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
09:25 ,Di 20. Okt 2015,
Die Jungs haben jetzt auf Grund der Nachfrage extra einen "Custom Video Stream" in die Beta-Version gebastelt.
https://github.com/DroidPlanner/Tower/w ... deo-stream
Ich komme mit dem UDP Krams nicht klar,
wie kann ich unter Android sehen welcher UDP Port für das eingespielte Video genutzt wird?
Kennt sich hier jemand damit aus?
LG Piet Bild
10:08 ,Di 20. Okt 2015,
Moin Schoasch.
Versuche mal den Port 554
Ansonsten schau Dir mal diese Hilfe an : Klick
Echt schwierig.....
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
10:37 ,Di 20. Okt 2015,
Geht auch nicht.
Hab alle durch probiert wo das Wort Video drin vorkommt...
Ob ich den Verbindungstyp auch auf UDP ändern muss, oder bleibt das bei USB?
LG Piet Bild
11:44 ,Di 20. Okt 2015,
UDP ist eingentlich ein ungesichertes Netzwerkprotokoll ( im Gegensatz zu TCP )
Also wenn du UDP angibt und eine PortNummer, wird das Programm garantiert auf dem Netzwerksocket nach dem Stream suchen.
Da du jedoch die Videoquelle am USB hast, wäre es interessant, wie der Videograbber eingebunden ist. Wenn als Netzwerkdevice, dann liegst du mit UDP und Port schon richtig. Was ich jedoch nicht vermute. Kann es leider nicht genauer nachstellen, da ich die Hardware nicht habe.
Evtl. probiert du erst einmal mit einer anderen APP; ob du überhaupt irgendwie ein Bild vom Grabber auf den Screen bekommst...
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
12:54 ,Di 20. Okt 2015,
Es gibt eine App für den EasyCAP (EasyCap Viewer), damit habe ich das Bild auf dem Handy,
das ist nicht das Problem.
Nur die Tower App verlangt bei Einbindung eines Videostreams von Drittanbietern
den UDP Port über den das Video gestreamed wird.
NULL Ahnung wie ich das rausbekommen soll??
LG Piet Bild
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
23:19 ,Do 22. Okt 2015,
Der Verkäufer hat mir noch son billig OTG-Hub geschickt, das ist auch MÜLL.
Merke: NIE WIEDER billige OTG-Kabel kaufen!!! :mrgreen:
Ich habe nun so ein USB Hub hier:
Das Teil läuft super. :D
Ich kann parallel auf dem Handy das Kamerabild sehen und habe Verbindung mim 3DR Radio.
Alles schickimansky - das Gerüst steht also im Grunde stabil da.
Nur an diesem verfluchten UDP Port verzweifel ich!!! :evil:
Bin kurz vorm resignieren...
LG Piet Bild
23:21 ,Do 22. Okt 2015,
ich hatte hier noch einen uralt USB Hub mit etxterner Spannungsversorgung.
Läuft wie bei Dir aber eben nicht in der Android App Videobild + Telemetrie.
Das ist echt extrem tricky
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
23:35 ,Do 22. Okt 2015,
Es gibt ja welche die es mit der normalen Tower App schon geschafft haben.
Aber damit das für jeden möglich ist, ohne Glück bei irgendwelchen Chipsätzen zu haben,
muss man die BETA Version vom Tower+3DR Services haben.
Dort wurde speziell dafür das Video Widget erweitert...
Siehe hier: https://github.com/DroidPlanner/Tower/w ... deo-stream
LG Piet Bild
08:34 ,Fr 23. Okt 2015,
Moin.
Habe mir Gestern Abend sowohl die Beta 3DR Services als auch die Beta Tower App runtergeladen. Aber ohne zu wissen, wie der Wert für den UDP Wert lautet, lässt sich kein Stream auf dem Tablet in der Tower App hinbekommen.
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
08:41 ,Fr 23. Okt 2015,
Genau, alles steht und fällt mit diesem verdammten UDP Port.
Und keiner scheint sich damit auszukennen...
Irgendwo in den Tiefen von Android muss dieser Wert ja hinterlegt sein??
Bei EasyCAP finde ich auch keinerlei Angaben dazu.
LG Piet Bild
08:44 ,Fr 23. Okt 2015,
Wie haben es denn die anderen hinbekommen ? Hat da keiner mal ein How To geschrieben ? Sind doch viele Beta Tester, die die App nutzen. Kann doch nicht so schwierig sein, so einen verd. Port heraus zu finden.
Auch wenn ich die Funktion vermutlich gar nicht nutzen werde, will ich sie zumindest nutzen können wenn ich es für nötig halte.
say no
Kopter & Zubehör: AR Drohne2, F550, E-Max250, Hubsan X4, Hubsan X4 FPV, CX-20, Syma X5C, Warthox mit APM2.6, Phantom 3, Zerotech Dobby, CX10 WD, JJRC H137
Sender Devo F12E
Hat sich bedankt: 15 Mal
10:11 ,Fr 23. Okt 2015,
Auch hier würde ich wieder einmal den optimalen Einsatz eines 433MHz nach Bluetoothkonverter sehen, weil man dann am USB-Anschluss des Tablets/Smartphones nur noch den Easycap hat.
OMG!!
Es fliegt! :shock:
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
10:41 ,Fr 23. Okt 2015,
Die schweigen sich aus...
say no hat geschrieben:Auch hier würde ich wieder einmal den optimalen Einsatz eines 433MHz nach Bluetoothkonverter sehen, weil man dann am USB-Anschluss des Tablets/Smartphones nur noch den Easycap hat.
Dann habe ich aber immer noch kein Bild. :)
Ich hatte auch schonmal nach einer Bluetooth Lösung gesucht, quasi ein Bluetooth OTG Hub,
dann könnte man den ganzen Kram in einer kleinen Box in der Nähe platzieren und hätte nur das Handy/Tablet an der Funke.
Aber sowas scheint es wohl nicht zu geben....?
LG Piet Bild
say no
Sender Devo F12E
11:25 ,Fr 23. Okt 2015,
Warum nicht einfach ein Bluetoothmodul mit einem 433MHzmodul und einer Spannugsquelle verbinden und das ganze in einem kleinen Gehäuse.
So habe ich es und es funktioniert tadellos.
Einfach Gerät einschalten und es verbindet sich mit Kopter und und Smartphon.
Du wohnst ja auch in HH, ich könnte es Dir mal zeigen.
OMG!!
Es fliegt! :shock:
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
12:17 ,Fr 23. Okt 2015,
Weil ich dann meinen UVC nicht eingebunden habe...
Nur für das Telemetriemodul brauche ich kein Blauzahn,
das klebt hinten an der Funke und stört dort nicht weiter.
Jo stimmt, wo fliegst du denn meist in HH?
LG Piet Bild
13:47 ,Fr 23. Okt 2015,
Ähm ....
BT läuft auch im 2,4Ghz Bereich, also aufpassen, das es keine Störungen mit der Funke gibt. Bei so etwas bin ich immer vorsichtig; es reichen ja schon Interferenzen um dem Empfänger das Signal ab zu graben, so daß er "taub" wird...
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 556 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 550 Gäste
