Ich habe meinen Walkera G-2D Gimbal an meinen CX21 montiert.
Dabei habe ich die Steuerung auf den rechten Poti der Serienfunke gelegt.
Ich bin allerdings nicht wie normal üblich vom Empfänger direkt an den Gimbal sondern in den FC und vom FC an den Gimbalcontroler.
Der Poti wurde im FC der Kanal 8 auf Pass trough eingestellt.
Regelung funktioniert soweit auch aber leider immernoch zu unsensibel. Ich verwende höchstens 50% des Potentiometers um den kompletten Fahrweg des Gimbals anzusteuern. Das war bei direktem Anschluss an den Empfänger auch so. Feinfühliges ansteuern des Gimbals ist so schwer möglich zumal der Gimbal eine gewisse Trägheit aufweisst was die Umsetzung der Potenziometereinstellungen angeht. Man hat schnell zu weit gedreht so das die Kamera zu weit schwenkt.
Ich hätte gerne das ich 100% des Potenziometers anstelle der jetzigen 20-25% rechts und 20-25% links neben des Nullpunktes verwenden kann.
Weiss jemand an welchen Parametern ich im MP schrauben muss um das zu erreichen ?
Wie Gesagt, habe Kanal 8 belegt und die Funke bzw. Das Potenziometer ist im MP auch kalibriert.
Bitte eine Step by Step Anleitung. Ich habe schon meine Last Einstellungen wiederzufinden an denen ich 5min vorher rumgestellt habe...
Danke euch schonmal.
Gimbal über APM FC angeschlossen - Steuerempfindlichkeit über MP reduzieren ?
- Fandi
Re: Gimbal über FC angeschlossen - Steuerempfindlichkeit über MP reduzieren ?
Hast Du die Funke schon mal alleine kalibriert, also nicht drn FC auf die Funke, sondern die Funke ganz alleine.
Das war damals die Ursache bei mir, bei dem selben Problem.
Ich habe die Beschreibung jetzt nicht hier wie es gensu geht, kann Sie aber gerne später posten.
Bei der Kalibrierung, bitte die Potis auch regeln. ..
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Wie die Funke alleine kalibrieren ?
Ich habe einfach die Radio calibration im MP gemacht incl. Dem einem einen Poti.
So:
MoinLurchi77 hat geschrieben:Wie die Funke alleine kalibrieren ?
So:
- Lurchi77
Ok. Werde ich mal testen.
Was ist da anders als bei der Kalibrierung über den MP ? Ich vermute Mit der Kalibrierung über den MP wird nur der FC auf die Funke kalibriert aber die Funke intern nicht ?
Wann betätige ich bei der Kalibrierung die Potis ?
- Harry Kirchenbauer
- Danksagung erhalten: 13 Mal
wenn du im löten firm bist, mach die Funke auf und häng ein 100kohm Widerstand an den Ausgang beim Poti!!
- Fandi
Beim Kalibrieren der Funke such die Potis mehrmals hin und her drehen.
Danach im Missionplaner die Radiocalibration neu machen.
Wahrscheinlich ist danach alles gut.
- Lurchi77
So, Fernsteuerung habe ich nach der Anleitung kalibriert, danach nochmal mit MP kalibriert und es gibt am Gimbal keinerlei Änderung.
Alles beim alten. Was mir beim Funke allein kalibrieren aufgefallen ist, das der -Abschaltton wenn ich am Ende SWB wieder auf 0 stelle sich genauso anhört als würde ich die Funke normal einschalten. Aber im Kalibriermodus bin ich, alle 3 LED Anzeigen leuchten nach der Aktivierung
@Andreas
Wie sind deine Einstellungen für den Kanal im MP ?
@Harry
Wiederstand ? Hmm...
@Andreas
@Harry
- Chris W.
- Kopter & Zubehör: X-210 F3 OSD RF2205S 4S, X-Mode Alien 500 Pixhack, MT2216, 4S. Heli: Walkera DF45. Car: 1:8 Nitro, Thundertiger-MTA4, Ofna-Buggy. Speedboot Kl.S14: Hopf-Lightning, Graupner-Magin One.
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Gimbal über APM FC angeschlossen - Steuerempfindlichkeit über MP reduzieren ?
Da das Gimbal nicht mit dem Flugkontoller verbunden ist braucht man auch nichts in MP einstellen.
Eine Begrenzung des Sevo-Weg ist nicht über den Sender möglich.
Also bleibt nur, den Poti nicht so weit drehen oder einen Wiederstand einlöten.
Wie ist das bei den anderen CX-20 Kollegen hier?
- Lurchi77
Doch der Gimbal mit dem FC verbunden. Siehe erster Post. Er reagiert ja auch auf Änderungen in den Einstellungen.
Grundsätzlich bin ich so nicht wirklich damit zufrieden.
Schade eigentlich. So muss ich sagen das der Billig ChinaLight Gimbal schöner zu steuern ist als der G2D.
Bei so einer ruppigen Ansteuerung kann ich nicht wirklich was mit dem Gimbal anfangen.
Bin ich der einzige den das massiv stört ?
Also vielleicht doch mit Wiederständen experimentieren
- Fandi
Ich hatte das Gimbal auch direkt nach dem Empfänger,
also nicht über den FC durchgeschliffen.
Ich habe das UL Gimbal aus dem Forum.
Nach dem ich die Funke kalibriert hatte, hatte ich keine Probleme mehr.
- Chris W.
Hat das Walkera G-2D Gimbal nicht eigene Potis V1 & V2 an dem Kontroller ?
- Lurchi77
Gibt es aber die sind nur um Roll und Tilt auszurichten. Leider.
