Moin moin,
habe an meiner CX-20 eine Gopro dran. Nach dem ersten Testflug mit aktiver W-Lan Verbindung zum Iphone hab ich dann gemerkt
was gemeint war mit Funkstörungen...
Nun weiß ich nicht ob diese Störungen nur auftreten wenn man das Live Bild aufs Handy streamt oder ob dies auch auftritt wenn ich nur
die Wifi Remote nutze...
Hat da jemand Erfahrungen mit? Bzw. andere Ideen wie ich bei der Gopro in der Luft den Auslöser drücken kann?
Grüße
ostseehuepfer
CX-20 Gopro Hero3+ on Board
- ostseehuepfer
- Kopter & Zubehör: CX-20
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Re: CX-20 Gopro on Board
Hi, also generell ist das keine gute idee.
Die w-lan verbindung stört den funk des kopters was zum absturz führen kann, egal ob nur remote oder streamen.
Die pro jungs haben bestimmt mehr als nur eine Lösung für dich
Mfg Chris
Mfg Chris
Sowas in der Art ?
http://www.flytron.com/rc-camera-shutte ... utter.html
Sowas in der Art ?
- ostseehuepfer
Cool wusste garnicht das es so etwas gibt für die Gopro so einen Adapter benötige ich. Kann ich den dann irgendwie an die Aux Anschlüsse des CX20 hängen?
- macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
- Danksagung erhalten: 11 Mal
"It is compatible with ALL GoPro Hero 1, Hero 2 and White edition of Hero 3"
Nur schade das ich eine Hero 3 Black Edition habeBaumi hat geschrieben:Hallo
Sowas in der Art ?
Wie sollte ich das wissen ? Ne Glaskugel habe ich hier nicht
- macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Alles gut Baumi, bin ja nicht der Threadstarter
sollte mehr ein hinweis sein.
- ostseehuepfer
Re: CX-20 Gopro Hero3+ on Board
Ich habe das im Titel ergänzt bevor noch andere falsch suchen.
Bitte IMMER möglichst genau angeben um welches Bauteil/Typ/Bezeichnung es geht damit die Antwort auch passend ist.
Danke !
Danke !
- ostseehuepfer
werde ich in Zukunft drauf achten.
Ja ne ich glaub dann starte ich eher Film Aufnahmen am Boden in 4 K und mache mir dann Bilder drauß oder mache Serienaufnahmen werde ich mal testen
Grüße
Grüße
- macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
So mache ich das auch, Video unten starten und Serienaufnahmen, unnützes wir dann geschnitten.
Die Gopro löft eh länger als du Fliegst und bei mehreren Flügen kommt hat ein anderer Aukku zum Einsatz.
Aber evtl sollte mal einer mit Plan die Pins an den Buchsen erläutern den da könnte man so einiges abgreifen,
zB. den Shutter und/oder FPV usw.
- HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Da gibt es doch ein fertiges Kabel für.
AV und Ton-out so wie Ladefunktion + und - .
LG Peter
- macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Ja Peter für FPV habe ich das, dachte da eher dran das man das kombiniert wenn man so ein Shutter baut kann man FPV auch von hinten abgreifen.
Habe mal das gefunden.
1 GND
2 R video out - component Pb/Cb or composite
3 G video out - component Y
4 B video out - component Pr/Cr
5 USB +5V USB power
6 USB +5V USB power
7 USB DP-B USB data line D+
8 USB DM-B USB data line D-
9 GND
10 HPR audio out right channel
11 HPL audio out left channel
12 PWR/MODE power/mode button
13 V3.6 ?
14 IN1R audio in right channel
15 IN1L audio in left channel
16 IR IN input IR receiver
17 TRIG ?
18 GND
19 ID1 digital input
20 ID2 digital input
21 ID3 digital input
22 ID4 digital input
23 ADAPTER output - power for ext. adapter?
24 ADAPTER output - power for ext. adapter?
25 WBAT+ input - ext. power for camera?
26 WBAT+ input - ext. power for camera?
27 GND
28 DATA interface I2C
29 CLK interface I2C
30 GND
You probably noticed some question marks - those are FUNCTIONS of the pins I'm not sure of, but names and connections to the circuit are correct.
Some description:
- video out - in order to get composite (standard quality) video out of the bus, pins 20 (ID2) and 21 (ID3) must go low (can be shorted to GND). Camera will switch to "TEL" mode and on pin 2 (R) you will find what we were looking for. In order to get HD quality (componnent), just pull only pin 20 (ID2) down. Be aware, those outputs need 75ohm termination - just simply solder 75ohm resistors between each output and the GND;
- USB - power pins are doubled to maintain more current during charging. Data pins in turn, I been not able to make any connection by this port (tried all combinations of ID1-4 inputs without luck);
- HPR/HPL - audio out, operational when video switched to herobus. Unfortunately found voice only on one channel - HPR so far. Maybe by using IN1R/IN1L, stereo sound can be recorded and played - to be investigated (Xtreemtec is on the case I believe - go ahead and let us know);
- PWR/MODE - this pin has straight connection to the front button (hooray GoPro!). Basically it acts in the same way as this button, by pulling it down (to the GND as the button does) we can turn camera on/off, change mode etc. With new software and "One Button Mode", this can be used to take snapshots, start/stop recording and all source of things (I'm sure Janmartin will enjoy of that function);
- V3.6 - and this is mistery still. On that pin there is steady +2,5VDC and I have no idea what this pin can be for so far;
- IR IN - I've tried a lot of remote controllers with remote receiver connected to this pin but without luck. Looking at similar devices, such as Kodak Zi6, Zi8: http://code.google.com/p/openkodak/updates/list, based on almost same components and comparing those firmwares and GoPro firmware I came to the conclusion that IR control is not implemented yet in our device.
- TRIG - and here is the devil - since the beginning I thought this is external shutter or something similar. Recent findings revealed that this is digital output. It does nothing in video mode, but goes down as soon as first photo is taken (in all photo modes) and stays down untill mode is changed back to video or camera is turned off/on. A bit strange function, for me more usefull could be short pulse down after each picture or something similar - anyway if somebody have idea how to use it please comment (please find, I'm still using old firmware, maybe new firmware changed that behaviour - once again comments welcome);
- ID1-4 - so far, only input 2 and 3 made some reaction of camera (video output). Function of 1 and 4 unknown;
- ADAPTER - looks like this is power output to feed external adapters (such as LCD). Voltage on those pins (doubled for more current) follows battery voltage during usage and is turned on/off toogether with camera by (most probably) some transistor key;
- WBAT+ - this is the best candidate for external battery connection (doubled also for more power capability). There is ~0VDC during normal usage, but ~ +4,3VDC when USB power is connected (some voltage drop on diode? 5V-0,6(0,7)V=4,3V) - to be verified;
- DATA,CLK - forget about my previous findings. This is I2C interface. During starting, you can capture configuration data for both audio codec and video sensor.
First (audio codec) is TLV320AIC3101 from Texas Instruments. It's I2C adreses are: 0x30[hex] for write and 0x31[hex] for read the registers.
Second (video sensor) is MT9P401 from MICRON. It's I2C adresses are: 0xBA[hex] for write and 0xBB[hex] for read the registers.
Ambarella is a master on this bus. I'm still working on that and trying to capture data for all modes.
1 GND
5 USB +5V USB power
6 USB +5V USB power
9 GND
13 V3.6 ?
17 TRIG ?
18 GND
27 GND
30 GND
Some description:
- HdH
ConceptCopters H4-C
Ok, falsch verstanden. Dachte du meinst den USB.
Da noch mal FPV etc. abzugreifen finde ich nicht zwingend. Geht ja per USB.
Aber, die Eingänge wären interessant wenn man da Foto bzw. Video auslösen könnte.
PS. wäre eventuell besser dafür einen eigenen Thread aufzumachen.
LG Peter
