H4-450-C X4/X8 Frame von Concept-Copters
Verfasst: 16:13 ,Do 20. Okt 2016,
H4-450-C/A - X4/X8 Frame von Concept-Copters
Projektvorstellung des neuen H4
Der hier angebotene Bausatz ist eine Weiterentwicklung des kleinen Herkules.
Da der Originale Herkules Rahmen schnell an seine Grenzen stößt was das Setup der Motoren betrifft, hat man hier alle Möglichkeiten den Copter mit Bauteilen seiner Wahl auszurüsten.
Durch seine Größe ist es Möglich bis zu 15" Propeller zu verbauen.
Aufgrund der Kosten für Carbon und Aluminium-Schellen, ist der H4 in 2 Versionen erhältlich.
H4-450-C ( Mit Carbonrohren )
H4-450-A ( Mit Aluminiumrohren )
Ein weiterer Pluspunkt des Rahmens ist die Ausbaufähigkeit bis hin zum X8 und der Zugang der elektronischen Komponenten.
Unter dem Rahmen kann man mit Hilfe der Tarot Ringdämpfer und 10mm Carbon-Rohren den Tarot-Gimbal und/oder eine Tarot Akkuplatte befestigen. Ausgeliefert wird der Rahmen mit einer festen Akkuplatte. Zusätzlich kannn man aber auch die Schnellwechselhalterung von Concept-Copters anbringen.
Der GFK-Frame besitzt ein großes Landegestell, das dem Kopter einen festen Stand garantiert. Es kann aber auch Problemlos auf ein Tarot-Landegestell (auch elektrisch) umgebaut werden.
Die Weiße GFK-Haube rundet das ganze optisch perfekt ab. Für die Beleuchtung sind an jedem Motorträger 2 Bohrungen für 6mm LED-Fassungen.
Unter dem Motorträger kann zusätzlich eine RGB LED-Scheibe von Tarot verbaut werden.
Technische Daten:
Rahmen / Bausatz
Der Rahmen besteht aus 1.5mm GFK und ist nach der Montage absolut starr.
Die Arme sind wahlweise aus 16x14x1mm Carbon-Rohr oder 20mm 4kt Aluminium-Rohr.
Das Landegestell und alle zum Aufbau benötigten Teile sind im Lieferumfang ebenfalls enthalten.
Größe
- Copterhöhe bis Motorträger "Oben", ohne Motoren: 200mm
- Copterhöhe gesamt, ohne Motoren: 220mm
- Copterbreite gesamt, ohne Propeller: 500 x 510mm
- Motormitte bis Motormitte: 450mm
- Motormitte diagonal: 640mm
- Höhe Landegestell bis Grundplatte: 150mm
Gewicht
- GFK Frame als X4 incl. Landegestell: ca. 800g
Preise
H4-450-A
- Bausatz mit 20mm 4Kt Aluminium-Träger Komplett vormontiert, incl. GFK Landegestell: 95,00 Euro
H4-450-C
- Bausatz mit 16mm Carbonrohr-Träger Komplett vormontiert, incl. GFK Landegestell: 130,00 Euro
- Versand DHL: 6.90 Euro (innerhalb Deutschland)
- Versand Hermes: 5.00 Euro (innerhalb Deutschland)
- Versand EU: 16 Euro
Fragen, Diskussionen und Feedback zum Frame : KLICK
Technische Daten:
Rahmen / Bausatz
Größe
Gewicht
Preise
H4-450-A
H4-450-C
