Planlos FPV / OSD Anleitung?
- 00ice99
- Kopter & Zubehör: Cx20
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Planlos FPV / OSD Anleitung?
Ich muss mich noch mal melden, finde einfach keine Lösung.
Ich habe jetzt noch ein telemetrie kit verbaut.
Alles funktioniert auch so wie es soll.
Osd zeigt alles an und telemetrie funktioniert auch.
Ziehe ich nun das Y-Kabel vom telemetrie Sender ab, geht osd auch nicht mehr
Genau so ist es auch wenn ich keinen teletrie Empfänger dran habe, dann zeigt das osd auch keine Werte wie GPS, Akku usw an. Nur die Richtung (N,S,O,W) , Höhe, und Modus.
Ich brauche aber telemetrie nicht immer, osd schon,... Das verstehe ich nicht wieso er die Daten nicht im osd einblendet.
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Hallo 00nice99
da Du einen APM verwendest mit nur einer Telemetrieschnittstelle und mittels Y-Kabel das OSD-
und das Telemetrie-Air-Modul mit Daten versorgst, ließt das OSD-Modul nur mit (empfängt nur die
Daten vom APM und sendet aber nichts zurück zum APM).
Deshalb bekommt der APM ohne das AIR-Modul keine Rückmeldung und die Schnittstelle am APM
schaltet sich aus.
Wenn Du ohne Air-Modul fliegst muss das OSD mit RX UND TX verdrahtet sein !
Also musst ohne Airmodul auch das Y-Kabel gegen ein vollbelegtes Kabel tauschen !
schaltet sich aus.
Wolfgang hat prinzipiell recht. Allerdings gibt es für diesen Fall ein paar Parameter, die angepasst bzw. neu gesetzt werden müssen, so dass der APM von sich aus die Daten im MAVLINK Format über die Schnittstelle an das MinimOSD schickt.
Siehe hier:
viewtopic.php?t=2294&p=33342&hilit=sr0+sr1#p33342
Siehe hier:
- 00ice99 (14:56 ,Sa 23. Mär 2019,)
Prima danke Stefan !
Stimmt, ist mir gerade auf der Toilette eingefallen: mein CX-20 OSD funzt auch
ohne Air-Modul durch die angepassten SR-Parameter
Im MP findest das hier:
- 00ice99
Nachtrag:
Danke euch,
Ich habe die prams von Wolfgang eingetragen und nun funktioniert alles wie es soll, osd allein, osd und telemetrie zusammen. Perfekt.
Jetzt kann ich einfach mal den Stecker von der telemetrie ziehen um Strom zu sparen wenn ich sie nicht brauche.
Danke an alle die sich immer wieder Mühe machen und grüße
Andy
Danke euch,
Andy
Hei Andy
danke für die Rückmeldung
... und bitte ein "Daumen Hoch" für Mastersurferde
- Pinguin
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Schneller als erwartet sind heute mein Transmitter TX 5258 und das vieradrige Verbindungskabel zur SJ 4000 von BANGGOOD bei mir eingetroffen.
https://www.banggood.com/Eachine-TX5258 ... rehouse=CN
Leider komme ich mit der Anleitung nicht gut zurecht. Kann mir bitte jemand bei den Absätzen 1 und 2 mit einer groben Übersetzung helfen?
Mit ROT und SCHWARZ vom Kabelpärchen (mit Stecker) wird vermutlich der Sender mit Strom versorgt. Das WEIßE Kabel der Kamera-Verbindung kommt vermutlich an GELB vom Sender, richtig? Was noch?
- Dateianhänge
- Transmitter.jpg (17.29 KiB) 11782 mal betrachtet
- 4 Kabel.jpg (30.49 KiB) 11782 mal betrachtet
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Hallo Jürgen !
Fangen wir mit den Drähten des TX (Sender) an. 1. Foto am Stecker gans rechts ist Plus und Minus für die Senderstromversorgung. Bezeichnet mit DC-7V-24V-IN und GND, hier kannst mit Lipo 2-7S den TX versorgen. Links am Stecker findest 5V-OUT und GND womit die Kamera gespeist wird.
B- und B+ am Kamera-USB-Stecker bekommen die 5V und Masse vom Sender (TX). Der Weiße AV kommt an den Gelben vom TX. Den Grünen vom TX brauchst nicht (SmartAudio geht nur an INAV und BF, den kannst auspinnen) Der Weiße am TX ist für Audio fals ein Mikrofon benutzt wird.
Am Kamerakabel solltest mal mit dem Multimeter oder Durchgangsprüfer den Schwarzen und den Grünen AV- durchmessen.
OK
Wenn soweit verdrahtet, bitte Foto zeigen um drüberzusehen bevor Du Spannung draufgibst. Ein kleiner Prüfaufbau wäre vorteilhaft
Wenn am TX eine LED leuchtet und das Display eine Ziffer anzeigt, machen wir mit den Sendereinstellungen weiter
... suche gerade USB-Belegung der SJ-4000, muss da mal nachschauen was mit dem AV- Signal ist. Normal wird ein gemeinsamer GND benutzt.
Sieh mal hier:
kameras-gimbal-f6/sj-4000-tv-out-kein-b ... tml#p52559
OK
Sieh mal hier:
- Pinguin (12:46 ,Do 16. Apr 2020,)
- Pinguin
Danke erstmal für Deine Anleitung, Wolfgang!Wolfgang Blumen hat geschrieben: ↑19:12 ,Mi 15. Apr 2020,Fangen wir mit den Drähten des TX (Sender) an. 1. Foto am Stecker gans rechts ist Plus und Minus für die Senderstromversorgung. Bezeichnet mit DC-7V-24V-IN und GND, hier kannst mit Lipo 2-7S den TX versorgen.
OK, verstanden, schon verlötet, aber noch nicht mit dem Akku verbunden!
Die Kamera hat doch einen Akku für ihren Strom.
Könnte ich diese beiden Kabel dann unberücksichtigt lassen?
Anschließen, obwohl die Cam vom Cam-Akku mit Strom versorgt wird??
Habe ich provisorisch verbunden (Foto).
OK
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Hallo Jürgen.
die cam hat eigene Akku der dann im kopter geladen wird. eventuell kann damit die Videoaufnahme automatisch gestartet werden, wenn der Lipo eingesteckt wird.
zumindest ist das bei der mobius und der runcam so.
Ob der Video + allein oder nur mit dem GND oder nur mit video - funktioniert weiß ich nicht. deshalb mal messen ob die in der cam verbundenen sind.
Wenn nur den weißen Draht mit dem gelben verbindest geht nichts
Testen kannst wenn der TX am Lipo hängt und den gelben und schwarzen Draht an der cam belegt hast. Dann mal den suchlauf am Monitor starten. Kanal kann man dann später noch einstellen.
- Pinguin (17:34 ,Do 16. Apr 2020,)
- Pinguin
Es funktioniert! Verbunden habe ich das Micro-USB-Kabel der SJ 4000 folgendermaßen:
schwarz mit schwarz vom Sender und weiß mit gelb vom Sender.
Vielen Dank für Deine Hilfe, Wolfgang!
Trotzdem würde ich mich über eine lockere Übersetzung der Absätze 1 und 2 freuen.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- Pinguin
Schade, ich wollte doch nur wissen, wie ich die, in Deutschland erlaubten, 25 mW einstellen kann.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Hei Jürgen !
... ich versuchsmal:
Nach einschalten sollte die Anzeige wechseln:
Band - Kanal - Sendeleistung
wenn die 3. Anzeige/Wert 1 ist, haste die 25mW
wenn 2,3 oder 4 angezeigt wird haste 200/500/800mW
Wenn nicht 4 Sekunden Taste drücken bis Anzeige flackert, dann kurz drücken bis der Wert 1 für 25mW da steht.
1. Geringer Leistungs Modus
Taste beim Einschalten (VTX mit Strom versorgen) drücken und halten um in den low power mode 5300 zu gelangen. Dabei wird auf dem Display 0-0-0 angezeigt. Der Benutzer muss den VTX erneut einschalten um den Modus wieder zu beenden. (das ist wohl der Boxenstoppmode der die Sendeleistung abschaltet um das Team nicht zu stören)
2. 72 Kanalmodus
Wenn der VTX das erste mal eingeschaltet wird ist der 72 Kanalmodus standart.
Um den Kanal von 1 - 8 zu wechseln musst 1 Sekunde Taste drücken und die LED flackert 1 x, dann erhöht sich mit jedem Tastendruck der Kanal.
Danach 2 Sek. drücken und LED sollte 2 x blinken um mit weiterem Tastendruck das Band von A nach B, E, D, ... umzuschalten.
Die Einstellungen werden beim Aus-Ein-schalten gespeichert.
3. Racing mode
Wenn der VTX im smart audio mode (so kann der Sender per Funke an einem F3 mit BF eingestellt werden) ist, muss 10 s drücken ....
Hoffe das passt so, ansonsten musst ein wenig experimentieren.
den Rest spar ich mit, da ich den vier/Sex-Pilotenmodus nicht benötige
... da müsst ich mich erst einarbeiten in diese Pilot Modes
Weil da bekomm ich Knoten ins Hirn bei dieser Beschreibung, so ein Durcheinander
2. 72 Kanalmodus
3. Racing mode
- Pinguin (14:39 ,So 19. Apr 2020,)
- Pinguin
Danke, Wolfgang!
Das Display zeigt A.1.1. Das lasse ich mal so. Ich hatte nur Bammel,
mit mehr als 25 mW zu senden. Du hast mir sehr geholfen!
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Wo kein Kläger, da kein Richter.....
Solange du nicht irgendwelche Sachen störst....
Klar müssen wir uns an die Gesetze halten und ich finde es gut, daß du dich im Vorfeld schon drum kümmerst. Nur wenn du zufällig draußen auf weiter Flur mal den falschen Sende Modus erwischt hast, kann ich mir nicht vorstellen, daß gleich die Bundesnetzagentur hinter dir steht....
Was will ich damit sagen:
Aufpassen ja, aber Bammel?
Prima Jürgen
= Band A - Kanal 1 - 25mW SendeleistungDisplay zeigt A.1.1.
- Pinguin (19:11 ,So 19. Apr 2020,)
Nabend !
... habe Absatz 2 und 3 ergänzt
viewtopic.php?f=5&t=270&p=80377#p80377
gerne dochDanke, Wolfgang!
- Pinguin (10:14 ,Do 23. Apr 2020,)
