Cheerson CX 20 Race Quad Projekt
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
hiermit Starte ich das CX20 Race-quad Projekt.
Ein erster Entwurf ist im Anhang zu sehen. Das Quadrat in der Mitte stellt die große Platine aus dem Cheerson dar. Bin jedoch am überlegen auf diese zu verzichten. Auf der Platine sitzt glaub eh nur der Spannungswandler für die 5 Volt und der Piepser. Auf der anderen Seite bringt die Platine noch ein wenig Stabilität.
Im vorderen Bereich des mittelfachs wird eine passende Aussparung für eine GoPro sein, die als FPV cam dient. (kann die eigentlich auch während der Bildausgabe aufzeichnen? )
Als Motorenabstand habe ich im Moment 330 längs und 240 quer. Die Regler werde ich im Quad plazieren und dafür die Kabel zum Motor verlängern.
Bin noch auf der suche nach Sponsoren. Anregungen gern erwünscht.
LG,Frank
LG,Frank
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Re: Cheerson CX 20 Race Quad Projekt
Hallo zusammen...
eine Nacht schlafen und schon sieht es wieder ganz anders aus...kahm gestern nicht so richtig in kreative Stimmung.
Hier nun der neue Entwurf.
Denke das ich bis zum Wochenende den ersten Prototyp in der Hand halte.
Dieses Modell werde ich sicher auch aus Carbon fertigen wenn der Prototyp gut fliegt.
Im vorderen Bereich sind jeweils oben und unten zwei langlöcher. Dort wird die GoPro befestigt.
Die hinteren Arme folgen...
LG,Frank
LG,Frank
Ich bin gespannt Namensvetter !!!
Evtl. wird meine Planung für den 250er Racer doch noch etwas umgeworfen.
Schaue gespannt auf die Aktualisierungen hier
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Wie sieht es mit dem Landegestell aus... Kufen, Beine oder andere Vorschläge? Bin mir noch unschlüssig.
- say no
- Kopter & Zubehör: AR Drohne2, F550, E-Max250, Hubsan X4, Hubsan X4 FPV, CX-20, Syma X5C, Warthox mit APM2.6, Phantom 3, Zerotech Dobby, CX10 WD, JJRC H137
Sender Devo F12E - Hat sich bedankt: 15 Mal
Naja mir sagte man auf unserem Racerplatz meine Beine müssen ab.
Bei uns hat keiner Beine drann weil die Spezies der Meinung sind die brechen oder reissen eh ab.
Was ich mir dabei aber dachte, "Wenn schon keine Beine, dann vielleicht ein Gestell oder Sockel worin der Racer im Regal dekorativ stehen könnte"
Der Sockel müsste dann natürlich genauso edel aussehen wie der Racer quasi ein Guß.
Grüße
Grüße
OMG!!
Es fliegt!
Es fliegt!
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Naja, hat natürlich Vor und nachteile. Alles was weg steht kann hängen bleiben.
Die Idee mit dem Posergestell find ich aber gut^^
- FrankSchulze
- Forums Beirat
So, Feierabend... hier der Momentane Stand.
Ich habe noch Akku, Cam und Elektronik eingefügt um sich besser vorstellen zu können wie es ferig aussieht.
Auf die Motoren und Schrauben habe ich verzichtet. Dies wäre ein zu großer aufwand.
LG,Frank
LG,Frank
Ich will ja nicht schwarz malen, jedoch bin ich der Meinung,dass das nicht so funktionieren kann. Hier eine hoffentlich konstruktive Kritik :
* Das Akku muss "variabel" bleiben um den Schwerpunkt zu verschieben ( Mittig)
* der FC sollte so mittig wie möglich zw. den Props sein
* Du brauchst Platz ohne Ende um das Kabelzeug und FPV einzubauen und je nachdem wo die ESC's hin sollen ( schau Dir mal die Bilder von meinem 300'er an = vollgestopft bis unters Dach; da bin ich froh, dass ich den 300 und nicht den 250 habe, wobei beim 250 ein Zwischendeck existiert um die ESC's dort unterzubringen
* das Akku wird dort schwer rein und raus gehen
* du begrenzt dich mit dem Akkuplatz wieder mit der Akkugröße
* der unten und oben liegende Aussenleger ist wie bei mir, hat aber den Nachteil, das die Kabelführung Motor >ESC >FC blöd zu legen sind .... habe auch erst Stundenlang Trockenübungen gemacht, bis die jetzige Lösung da war. Hoffentlich muss ich den CC3D nicht noch gedämpft lagern, dann habe ich ein Problem
* weitere Nachteil : wenn 2 Motoren nach unten schauen : ohne Landegestell hast du gleich einen Rasenmäher
Ich würde ändern:
* Arme alle unten oder alle oben
* entsprechend der Arme ein Zwischendeck einziehen um die ESC's zu verstauen
* LiPo oben oder unten platzieren zw. Schwerpunkt und freie Wahl von Länge, Stärke des Akkus
* gleich LED-Beleuchtung mit einplanen ( dann fällt das Heißgeklebte L-Profil weg, wo meine LED's befestigt sind == hält aber wie Sau > Carbon mit Heißkleber und Plastikprofil )
Ich würde ändern:
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Guten Morgen,
vielen Dank für Deine Anregungen zur Optimierung. Werde mich gleich ans Brett setzen.
Was den Akku angeht, ich bin davon ausgegangen das 3S mit 2800mA so ziemlich das größte sein wird was in so einem Qaud geflogen werden wird.
Arme unten und oben hatte ich bei deinem Racer gesehen und fand es Optisch sehr ansprechend. Dies kahm mir auch entgegen da hinten im unteren Bereich die Platine aus dem Cheerson sitzt. Könnte mir vorstellen das sich dies auch im Flug positiv bemerkbar macht.
Die Beleuchtung habe ich noch auf dem Schirm... hatte nur noch keine Idee.
Dann mal bis später... mal schauen was draus machen kann.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
So,
Akku ist nun variabel einsetzbar. Wo an dem Model oben und unten ist kann man sich nun selbst auswählen.
Auch kann man selbst entscheiden ob man beide arme oben/unten oder versetzt aufschraubt.
Es gibt 2 versionen. Eine für die Gopro und eine für die Sony Cam.
Der steg für die Heckbeleuchtung wurde geändert.
Nun gehts erstmal an die monitorhalterung für die Funke.
LG,frank
LG,frank
- say no
Fehlt nur noch der Kritikpunkt, der glaube ich berechtigt ist, das der FC im Zentrum der Motoren liegen muss.
Grüße
Grüße
OMG!!
Es fliegt!
Es fliegt!
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Der FC kann ja beliebig angeordnet werden. Habe ihn nur so gezeichnet da er beim Cheerson so auf der Platine sitzt.
Garantiert nicht, da alle Props auf einer Ebene liegen ( das sit der Trick dabei )Könnte mir vorstellen das sich dies auch im Flug positiv bemerkbar macht.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Wie meinst Du das? Allso nun doch nicht alle auf eine Ebene? Würde mich freuen wenn Du mir das erklären könntest.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Hier mal wieder ein paar Aktuelle Bilder der Konstruktion.
Werde am Wochenende den ersten Prototyp fertigen und hoffentlich auch fliegen können.
LG,frank
LG,frank
Bin mal gespannt wie der fliegt.
Eine kleine Anmerkung noch zum Akkuverbau.
Wäre es nicht sicherer den oben drauf zu packen ?
Habe einiges über defekte Kameras beim Crashen gelesen. Der Akku hat ja doch ein gutes Gewicht und im worst case schießt der nach vorne und zerlegt die Kamera. Habe das erst für nicht oft vorkommend gehalten aber das kommt wohl doch des Öfteren vor.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Bilder vom ersten Aufbau...Projekt wird aber vorerst aus Zeitmangel eingestellt. Es sind noch einige Konstruktive Änderungen notwendig.
- say no
Der sieh richtig Geil aus, um Deine Möglich- und Fähigkeiten beneide ich Dich.
Der hat trotz Holz etwas futuristisches, super!
OMG!!
Es fliegt!
Es fliegt!
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Vielen Dank, aber da gibt es nicht viel zu beneiden... Einfach mal anfangen irgendwas zu bauen, der Weg ist das Ziel.
Solche Ideen habe ich massig, kreativ bin ich auch und das CAD / CnC habe ich mir mal in ner Urlaubswoche beigebracht.
Diese Sachen gehen locker von der Hand und entspannen mich....aber gib mir mal ein Dokument zum Ausfüllen - Da explodiert mein Hirn.
Kein Witz...komm ich nicht mit klar...da gehen bei mir die Rollladen runter.
LG,Frank
LG,Frank
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
Wann baust du dir einen 3D Drucker?
Doch!FrankSchulze hat geschrieben:Vielen Dank, aber da gibt es nicht viel zu beneiden...
LG Piet
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Den hab ich schon vor nem Jahr gebaut... Steht aber seit ich die fräse habe nur rum und staubt ein. Auf youtube ist unter frank schulze e.m.s. 3d drucker ein video von diesem Projekt. Aber ich fräse die teile lieber. Geht schneller und sieht viel besser aus. Auch bin ich von der festigkeit nicht sehr überzeugt. Dazu kommt noch der verzug der teile beim drucken... Hab nen Motor vom Drucker für die Fräse gemopst...mal schauen ob ich den nochmal fit mache...
Lg, Frank
Lg, Frank
