Lipo Ladegerät
Polycarbon
Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
1x SJ6000
Lipo Ladegerät
13:14 ,Sa 3. Okt 2015,
mein chinaschrot T690AC funkt nicht mehr - kabel vom touchdisplay eingerissen & hab kein plan wie ichs modden soll.
welches ladegerät könnt ihr mir empfehlen?
danke & grüße
Re: Lipo Ladegerät
13:27 ,Sa 3. Okt 2015,
Wenn du richtig Geld in die Hand nehmen willst :
Junsi 4010
wenn billiger aber auch sehr gut,: die Duo Charger von Hyperion
bei Beiden benötigtst du aber noch eine 12V Quelle.
Ich habe zum Beispiel das HyperHyperion Duo3 0615i (ist aber altes Modell = gibt es nicht, die Neuen sind nun irgendetwas mit 7 am. Anfang.
Als Netzteil habe ich das Maas 15V max. 40A Billigster Preis bei Freakware. Ist ein Netzgerät auch für Amateurfunker. Vorteil : Spannung lässt sich stufenlos regeln, max. Ampere begrenzen: optimal um auch mal andere Sachen zu reparieren ;)
Was ist denn mit dem Charger los? Wie hast du es geschafft, das das Kabel bricht?
Re: Lipo Ladegerät
16:52 ,Sa 3. Okt 2015,
Ich kann den Turnigy Reactor 300W empfehlen. Der 250er ist sicher auch gut.
Der 300er ist ein astreiner Junsi 206b Clone.
Die Dinger werden gut kalibriert ausgeliefert.
Du brauchst halt noch ein Netzteil dazu.
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Re: Lipo Ladegerät
19:11 ,Sa 3. Okt 2015,
was ich brauche:
- 2 akkus gleichzeitig laden
- am besten ohne zusätzliches netzteil - hab zwar noch eins von der funkerzeit aber obs taugt... und ist mir zu groß.
- platzsparend
- und am wichtigsten "günstig"
@DeWe anbei das problem, touch funkt dadurch nicht mehr :/
Re: Lipo Ladegerät
21:00 ,Sa 3. Okt 2015,
Polycarbon hat geschrieben:was ich brauche:
es wäre hilfreich die ungefähre Summe zu wissen, die Du ausgeben möchtest. Sonst bekommst Du sicher Empgehlungen für Geräte aus der 500€ Liga.... :)
Also, bis 50€ bis 100€ ?
Dann können wir die Suche etwas einschränken
Immer wieder wird dieses hier empfohlen. Allerdings liegts weit über 100€ Klick
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Re: Lipo Ladegerät
21:25 ,Sa 3. Okt 2015,
naja, das ladegerät ist ja fast so teuer wie der kopter selbst.
mein altes mit dem riss war für 40 EUR und wurde im anderen schrottforum von einem user genutzt. da ich mich nicht auskenne habe ich das selbe geordert und nach zwei tagen habe ichs zum laufen bekommen. das teil kam schon defekt an und die anleitung ist für die tone. fall geöffnet bei ebay verkäufer sich nicht gemeldet geld zurück. das display musste leider etwas verstellt werden und das dünne kabel ist dann mit der zeit eingerissen. habe es heute ganz durch in der hoffnung es neu verlöten zu können - ist jedoch leider nicht machbar.
was haltet ihr von dem: http://www.ebay.de/itm/Voltcraft-RS16-L ... 2a5966516d
oder welche nutzt ihr?
Re: Lipo Ladegerät
21:29 ,Sa 3. Okt 2015,
Jetzt kommt es auf deine Lötkünste drauf an ;)
Nachdem die Flachbandkabel gepresst sind und schon an der oberen Stelle schon ein Schaden ist, kannst du folgendes probieren :
Es schaut so aus, als ob nur die untere Leiterbahn betroffen ist. Vorsichtig die untere Bahn mit einem Skalpell blank schaben, so dass nur (hoffentlich) ein wenig Material zum anlöten frei wird.
Einen dünnen lackierten Kupferdraht am Ende die Lackschicht abkratzen und anlöten. Das andere Ende dito aber an der Platine (wo das Kabel endet)
Edit:
es ist ja das ganze Flachbandkabel gerissen : Also gleich 4 lange Drähtchen
(Bevor du es in die Tonne haust = schenk es mir - - Ersatzteile sind immer willkommen)
Re: Lipo Ladegerät
21:32 ,Sa 3. Okt 2015,
Voltcraft ist der Eigenname vom grossen C und meistens in dem Bereich auch nur umgelabelt.
Ein 12V Netzteil brauchst du trotzdem - auch bei dem.
Dann hol dir gleich einen B6 Clone
Re: Lipo Ladegerät
21:35 ,Sa 3. Okt 2015,
Das Voltcraft hat auch keinen zweiten Anschluss um 2 Akkus gleichzeitig zu laden wenn ich das richtig sehe. Das wolltest Du doch.
Genau. Nimm das iMax B6. Ist ein stabil laufendes Teil und für unter 30€ zu bekommen. Habe damit schon fast alles geladen, was sich laden lässt.
Re: Lipo Ladegerät
22:15 ,Sa 3. Okt 2015,
Vom B6 gibt es eine 50 und eine 80 Watt Version. Beide gibt es mit und ohne eingebautem Netzteil. Vor allem die Geräte mit eingebautem Netzteil werden ziemlich warm.
Für die Geräte gibt es auch eine alternative Software, die eine genaue Kalibrierung erlaubt. Zum Aufspielen der Software benötigst Du nur einen USBASP - geht recht easy. Damit kannst Du dann auch die neuen 4,35 Volt LiPos laden.
siehe hier:
https://github.com/stawel/cheali-charger
Die Geräte laufen auch mit der originalen Software recht gut. Ich empfehle allerdings die Kalibrierung zu überprüfen.
Beim großen C gibt es auch ein paar Eigenprodukte, wie z.B. das UCT100-6. Da kann ich nur sagen Finger weg. Teuer, laut und miese Kalibrierung.
Ich empfehle aber nach wie vor die Junsi-Clones:
Der Reaktor 250W kostet 43,41€:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=78381
Ein passendes Netzteil dazu 30,66€:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_AC_.html
Mit einem Parallelladeboard kannst Du dann auch mehrere Akkus gleichzeitig laden 9,43€:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31488
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Re: Lipo Ladegerät
22:20 ,Sa 3. Okt 2015,
iMax B6 braucht ja ewig für 6 lipos...
was ist mit dem teil: http://www.ebay.de/itm/SkyRC-D100-DUO-R ... 1578609959
Re: Lipo Ladegerät
22:43 ,Sa 3. Okt 2015,
Beim Laden gibt es 2 zeitbestimmende Komponenten:
1. der grundsätzliche Ladestrom: normalerweise, wenn Du es nicht eilig hast, dann lädst Du mit 1C. Dann braucht Dein leerer Akku ganz grob eine Stunde.
2. Der Balancerstrom: je älter der Akku wird, umso unterschiedlicher verhalten sich die Zellen. Je mehr Balancerstrom das Ladegerät kann, umso schneller können die Zellen angeglichen werden.
ein normales B6 hat hier nur ca. 100mA
das SkyRC-D100-Duo hat 200mA
das Junsi 106 bzw. der Reaktor 250W haben 300mA
das Junsi 206b bzw. der Reaktor 300W haben 350mA
Beim RC Modellsport darf man bis auf 2 Dinge alles günstig kaufen-
Diese 2 Dinge sind die Fernsteuerung und die Ladegeräte.
Zuletzt geändert von mastersurferde am 23:50 ,Sa 3. Okt 2015,, insgesamt 1-mal geändert.
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
Re: Lipo Ladegerät
22:53 ,Sa 3. Okt 2015,
muss mal schauen was ich noch für ein netzteil vom funken habe. wenn das geeignet ist dann werd ich das ladegerät bei HK ordern. brauch eh noch lipos für mein buggy.
dank dir stefan
Re: Lipo Ladegerät
22:56 ,Sa 3. Okt 2015,
Gerne.
Von dem Reaktor 300 hab ich 3 Stück. Da hab ich dann auch schon 5 Stück 3s 2200er Akkus mit insgesamt 15 Ampere parallel geladen.
Funzt astrein.
Insgesamt sind 147 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 142 Gäste
Beiträge insgesamt 86836
Themen insgesamt 6162
Mitglieder insgesamt 4327
