Mein CX20 Komplett Umbau von FrankSchulze
- Hilde73
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Nochmals vielen lieben Dank an FrankSchulze....für Frame und kompletten Umbau.
Kann ehrlich gesagt nicht mal sagen, was außer Funke noch CX20 genannt werden darf.
So war heute nach dem Auspacken sofort mit neuer Brumsel auf Wiese. Bin richtig begeistert von der Neuen.
Vom Flugverhalten hat sie so gar nichts mehr mit der CX20 gemeinsam.
Im ersten Moment kam sie mir etwas schwerfällig vor, aber so ist das nun mal, wenn man etwas anderes neues in der Hand hat. Außerdem habe ich noch nicht die richtigen Akkus. Von daher blieb ich nur in Bodennähe. Ehrlich gesagt war mehr Schiss als Spaß dabei. Die Freude kam erst, als die Brumsel heil unten gelandet war. Also erstmal ganz sachte in alle Richtungen ausprobiert. Aber dafür gibt es hier ein kleines Video....
- Bewertung: 26%
- Hat sich bedankt: 245 Mal
Re: Mein CX20 Komplett Umbau von FrankSchulze
Da der Kopter etwas schwerer ist solltest du DJI 9443 oder eher 9450 Props verwenden um damit er wieder mehr Auftrieb hat.
Die Originalprops sind da nicht so das wahre.
Hallo Hilde,
ein absolut optisch tolles Frame. Meiner Meinung nach das schönste Frame, was ich bisher hatte.
Viel Spaß und Erfolg mit Deinem Neuzugang !!!
Und lass' Deinen Mann nicht zu oft damit fliegen- wir wissen ja wie das endet
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Echt schickes ding!
Durfte mir das Frame schon beim Frank ansehn, war sofort davon begeistert.
Viel Spass damit und stehts immer eine saubere landung
MFG Chris
MFG Chris
- skipper203
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Eachine H8, CX-21 (noch im Bau)
P3A - Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
ich hab mal die Frage, inwiefern der Frame von FrankSchulz sich von den CX21 und CX20 in seinen Eigenschaften unterscheidet.
Speziele
- Frankschulze
- Q380
Schick aussehen tut das Teil - und ist nun quasi 2mal komplett umgebaut ?
Sind da noch die alten Motoren drin oder auch neue ?
Speziele
- Frankschulze
- Q380
Dirk
Dirk
Es sind 3 komplett verschiedene Sachen, so wie ein Golf kein Sportwagen oder Transporter ist.
Jedes hat anderes Gewicht und Eigenschaften.
Sind eigentlich so gegensätzliche Sachen wie ein Motorrad und ein PKW im Verhalten.
Die Frage mit den Motoren kann ich nicht richtig zuordnen inwieweit das alter eines Teils wenn die volle Funktion da ist eine Rolle spielt.
Bei alten Motoren muss man ev mal die Lager wechseln aber sonst ist ja kein unterschied.
- Hilde73
Es war ein CX20 im Original und der wurde mit dem Frame von FrankSchulze versehen. Es wurden auf Wunsch auch noch andere Teile neu eingebaut... Motoren, APM 2.6, Gimbal, GPS usw.
Der andere CX20 der mir abgestürzt ist, wurde von Baumi repariert...
Verstehe nicht ganz, wie du auf 2 mal kommst.skipper203 hat geschrieben: Schick aussehen tut das Teil - und ist nun quasi 2mal komplett umgebaut ?
- skipper203
- Profipilot
gesendet von meinem SM-N910F mit tabadalk
Re: RE: Re: Mein CX20 Komplett Umbau von FrankSchulze
Ah danke das hab ich nicht mitbekommen, dachte der reparierte ist jetzt umgebaut worden und wollte quasi den Grund kennenlernen, da mir die Frame Unterschiede noch nicht so klar sindHilde73 hat geschrieben:Verstehe nicht ganz, wie du auf 2 mal kommst.skipper203 hat geschrieben: Schick aussehen tut das Teil - und ist nun quasi 2mal komplett umgebaut ?
Dirk
Dirk
- Hilde73
Was mir aufgefallen ist, wenn man von Pos Hold auf Stabi zurück schaltet, sackt die Brumsel ganz schön ab! Da muß man sehr schnell Gas auf 3/4 nehmen, damit wieder Schwebeflug ist!
keine große Sache. Dafür gibt es den thr_mid Wert. Diesen entweder step by step in 5er Schritten höher setzen bis es passt oder nach dieser Anleitung vorgehen: http://ardupilot.org/copter/docs/ac_throttlemid.html (zur Not mit Google Übersetzer).
Aber aufpassen. Sobald Du etwas am mechanischen Setup änderst (also jede Gewichtsveränderung) muss der Wert wieder angepasst werden.
- Hilde73
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=72&t=1840
Passende Beschreibung findest du hier!skipper203 hat geschrieben: wollte quasi den Grund kennenlernen, da mir die Frame Unterschiede noch nicht so klar sind
- Hilde73
Danke dir, dann werde ich warten bis die passenden Akkus drin sind........Baumi hat geschrieben:
- Hilde73
weil man einfach nicht genug von Brumsel kriegen kann, einfach mal Nachtflug gestartet. Die Beleuchtung ist einfach nur spitze, man kann Brumsel gar nicht übersehen.
LG Yvonne
LG Yvonne
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hilde73 für den Beitrag:
- FrankSchulze (21:55 ,So 25. Sep 2016,)
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Cooles Video,
sieht einfach Klasse aus.
Ich hab gesehen das Der Gimbal immer kippt...was hast Du für eine Cam drin?
Eventuell musst die die eine Achse am Gimbal etwas stärker stellen.
Da frag aber mal die G2D Gimbal Profis.
Freut mich sehr das Du so Glücklich damit bist...mit 4S wirst aus dem Grinsen nicht mehr raus kommen.
LG,Rene
LG,Rene
- Hilde73
Beim Nachtflug war keine Kamera im Gimbal. Daher das gezappele nehme ich an.
Am Vortag mit Rollei 415 Kamera Video vom Feinsten gemacht. Gimbal hat ganze Arbeit geleistet.
Bin erstmal nur am vorsichtigen probieren, nicht das ich euch wieder um Hilfe bitten muss...
Erstmal rein optisch der totale Knüller für mich.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Wenn Du ohne Cam fliegst solltest Du am Gimbal den Stromstecker ziehen.
Die mögen das normal nicht so.
Besser ist immer eine Cam rein, auch wenn sie nicht an ist.
LG,Rene
LG,Rene
- Hilde73
Das konnte ich nicht wissen. Danke für den Tipp. Werde ich für die Zukunft beachten...
LG Yvonne
LG Yvonne
Würde eher Verbindung leicht trennbar machen denn jedes Gewicht das mitfliegt frisst Flugleistung und Strom und wenn der Vogel mal runterkommt ist Cam auch sinnlos hinüber wenn sie nicht benötigt wurde und nur als Ballast mitflog.
- Hilde73
Nabend zusammen,
heute sind nun die 4 S 4500 mAh Akkus eingetroffen. Sofort geladen, aber leider nicht ausprobieren können, da sehr böig hier bei uns heute.
Hoffe morgen spielt Wetter mit. Hummeln im Hintern können es kaum abwarten...
- Hilde73
@Nabend,
heute habe ich die 4S Akkus ausprobiert mit der Superbrumsel. Was für eine Waffe!!!!
Hätte es mir vorher nie vorstellen können, was es doch für ein Unterschied ist.
Was für mich noch etwas Handlungsbedarf benötigt ist die Flugzeit. Waren gerade mal 10 Minuten mit dem Floureon 4500 mAh.
Habe mir da etwas mehr erhofft.
LG Yvonne
LG Yvonne
- Hat sich bedankt: 759 Mal
Hallo Hilde,
dann hast jetzt die Power wie in der Suzi
Schön, nur an die Lipowarnung denken (Failsave Batt. im Mp umstellen)
schade das die Flugzeit auch mit 4S nicht länger wird, pobiers mal nur
mit Schwebeflug
... wünsche weiterhin ungetrübten Spaß.
Achso ...
kannst mal bitte Entladespannung, Zelleneinzelspannung und entnommene mA ermitteln
Sonst können wir nichts zu dem Lipo und dem Strom sagen, eventuell
wenn PM verbaut und eingestellt ist, bitte einen Log-File hier bereitstellen.
Danke
mit Schwebeflug
Achso ...
Danke
Hallo Yvonne
4S ist schon ein krasser Unterschied wenn man sonst 3S fliegt.
Zur Flugzeit. Schau' mal, was Du genau nachladen kannst. Musst bei 4S Betrieb auch darauf achten, dass Prop Große und Steigung harmonieren. Ist fast wie eine Getriebeabstimmung bei gleichen PKW mit verschiedenen Motoren.
Viel Spaß weiterhin und guten Flug !!!
- Hilde73
Mit so viel Leistungsreserven hätte ich nun auch nicht gerechnet. Bin ja zum Glück selber damit nicht geflogen und der Akku war auch fast leer.
