Was steckt in dem dicken Ende der CX20 Empfängerantenne ?
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Meine Frage steht ja schon im Thementitel
- Dateianhänge
- Unbenannt.JPG (29.47 KiB) 2549 mal betrachtet
Re: Was steckt in dem dicken Ende der CX20 Empfängerantenne ?
Dipolantenne- Metallhülse kombiniert mit feinen Drähtchen.
via Tapatalk
via Tapatalk
- Labersack
- Kopter & Zubehör: FY326
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter - Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
kann ich die Kabel kürzen ohne Empfangsverluste?
Habe die bisher immer irgendwie zusmmengerollt...
Labersack
Labersack
Das wird dir kaum gelingen, zumindest dass sie dann noch genau so gut empfangen.Labersack hat geschrieben:kann ich die Kabel kürzen ohne Empfangsverluste?
Habe die bisher immer irgendwie zusammengerollt...
Labersack
- chipsundgrips
- Kopter & Zubehör: IFLY4 FC 4e Gimbal usw
F450 APM - Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Hallo Lurchi
das ist eine sog. Sleeve Antenne:
ein Lambda/2 Dipol, der aus 1/4 lambda der Drahtseele und einer über das untere Isolationsstück geschobenen Metallhülse besteht.
Kürzung ausser am Ende des Steckers nicht möglich
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... cQ9QEILDAC
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
Der Antennenbauer
PeteR
- Labersack
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Dann lass ich es, wie es ist.
Wäre ja nur optisch schöner am Racer gewesen.
Bräuchte dort nur 3cm Label zwischen Empfänger und Antenne.
Eine Antenne war bei mir schon einmal abgerissen und das wieder anlöten war schon tricky.
Dachte nur das ich beim nächsten mal, gleich das Kabel kürzen könnte, das es ja geschirmt ist
und deswegen evtl. nicht so viel Einfluss auf dem Empfang haben sollte.
Labersack
Labersack
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
das Kabel sollte seine 50 Ohm impedanz haben und deswegen ist die Länge auch egal.
wenn man sich manchmal anschaut, wie unsere chinesischen Freunde die Kabel direkt anlöten, sollte man das selber mindestens genau so gut hin bekommen, wenn nicht noch besser.
natürlich kannst Du das Kabel kürzen und wieder am Empfänger anlöten. wenn es eh schon mal gerissen war und Du Übung darin hast, wieso nicht.Labersack hat geschrieben: Eine Antenne war bei mir schon einmal abgerissen und das wieder anlöten war schon tricky.
- chipsundgrips
das wäre ja schön wenn das so einfach wäre:
die Länge Kabel vom Stecker/bzw Anschluss am RX Eingang bis zum Fußpunkt des Lambda/2 Dipols ist keineswegs "egal" im Gegenteil: erwischt man durch Zufall oder Absicht ein Vielfaches der Wellenlänge, sieht der Dipol nicht mehr die gewünschten 50Ohm Impedanz und wenn man Pech hat einen sehr viel geringeren Wert als der vom Eingang erwarteten Impedanz: der Erfolg ist populärwissenschaftlich gesprochen...da kommt dann nix mehr an... an der schon so sehr geringen Eingangsspannung
NurMut
Wir schaffen das
PeteR
NurMut
Wir schaffen das
PeteR
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
Der Antennenbauer
PeteR
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Hallo und Danke PeterR,
sehr interessant und wissenschaftlich aufschlußreich.
Sorry, wenn ich jetzt mal mit einfachen Worten nachfrage.
Das ist eine Antenne auf 2,4 GHz um die Funke zu empfangen.
Kannst Du vielleicht einen Tip geben, welche Länge möglich ist
ohne die Empfangsstärke wesentlich zu beeinträchtigen.
Original sind die ja bis zum Dipol 10 oder 15 cm (Empfängerseite)
schön wäre ein Tip (3cm oder 7cm ...)
- faboaic
vielleicht hab ich das aber damals falsch verstanden.
ich dachte immer, dass in der Formel für die Impedanztransformation die Impedanz der Transformationsleitung eingeht. und wenn die 50 Ohm ist, wird doch nichts transformiert. ?chipsundgrips hat geschrieben:die Länge Kabel vom Stecker/bzw Anschluss am RX Eingang bis zum Fußpunkt des Lambda/2 Dipols ist keineswegs "egal" im Gegenteil:
Meiner Meinung sind kurze Teile sogar besser wie lange und dünne Zuleitung.
Ich sehe es so das gar kein Kabel die beste Wahl ist, bloss die Antenne lebt davon auf einem Platz zu sitzen wo rundum freie Sicht ist und wenig elektromagnetische Strahlung durch Elektronikkomponenten.
Sogesehen sinnvoll die Länge zu nützen für eine exponierte Lage und störungsfreien Empfang.
- chipsundgrips
Hallo Wolfgang
in vereinfachter Form geht es mir bei diesem Hinweis auch nur um die Beachtung des Zusammenhangs der Leitungslänge des Kabels von Anschlusspunkt bis zum Fußpunkt des Dipols, die sollte einfach kein Vielfaches der Wellenlänge, hier 2G4 von 122,9mm bei 2440MHz sein, sonst nix
Hallo Fabian
ja, das ist bei mir auch schon eine Weile her... und ich muss die Theorie mal wieder aufbohren...dankeschön
aufgefallen ist mir die Impedanztransforner/Balun Veranstaltung beim Antennenbau von 5G8 auch nur anlässlich des Aufcrimpens einer Hülse auf einen Stecker an einem Kabel mit äusserer Isolation: ich konnte nicht zu einem gescheiten Abgleich kommen...offenbar hatte ich mir an dem SMA Stecker einen sehr schönen Topfkreis da eingebaut und der soff dann die Impedanz ins Nirvana...Wunder der Mikrowellentechnik
Guten Flug
PeteR
Hallo Fabian
Guten Flug
PeteR
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
Der Antennenbauer
PeteR
- faboaic
findet sich im Datenblatt des Kabels ... haben wir aber nicht von den Kabeln.
Peter, wenn Du solch super Messequipment hast, kannst den Verkürzungsfaktor ermitteln.
aber wenn alles die gleiche Impedanz hat, sollte sich auch nichts transformieren.
so viel zur Theorie, soweit ich mich noch dran erinner.
zu beachten dabei, dass die mechanische Länge meist nicht der elektrischen Länge entspricht.chipsundgrips hat geschrieben: kein Vielfaches der Wellenlänge, hier 2G4 von 122,9mm bei 2440MHz sein, sonst nix
- chipsundgrips
Hallo Wolfgang
ja, für die im Moment bei mir verwendeten Kabelsorten RG316 für 2G4 und RG402 und RG405 für 5G8 habe ich die Verkürzungsfaktoren für die Arbeitsfrequenzen.
Wobei der Trick ja immer ist, die Antenne so breitbandig auszulegen, das alle Kanäle die im ISM Band für FPV nutzbar sind, ohne Antennenwechsel zu benutzen sind.
nur "weiter" so
PeteR
nur "weiter" so
PeteR
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
Der Antennenbauer
PeteR
Danke PeteR und Danke Fabian,
dann schreib ich das mal so für uns Nicht-Wellenlänger
Dann darf die Länge vorm Dipol nicht 12,29 cm, nicht 24,58 cm,
auch keine 6,145 cm und nicht nur 3,0725 cm lang sein, alles
Andere dazwischen darfs dann sein.
Falls mal ein Kabel beschädigt ist könnte man
das zum neuverlöten anwenden
@PeteR, bitte nix für ungut, aber wir wollen das alle das verstehen - Danke
- chipsundgrips
Hallo Wolfgang
ja
deshalb habe ich es ja auch bewusst populärwissenschaftlich ausgedrückt,
die Impedanztransformation an Mikrowellenantennen ist in Theorie und Praxis echte interessante Höhere Mathematik
nur
"weiter" so
PeteR
ja
nur
"weiter" so
PeteR
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
Der Antennenbauer
PeteR
