FlySky FS-i6 2.4G 6CH AFHDS -Reichweite +Mods?
Re: FlySky FS-i6 2.4G 6CH AFHDS -Reichweite +Mods?
13:05 ,Mo 6. Nov 2017,
Habe nun meine Flysky I6 auch mit 10 Kanal Firmware geflasht.
Bloss glücklich bin ich nicht. Vermisse nun die Err Anzeige am Bildschirm :-(
Hier Beispielbild wo diese mit Original Firmware drauf war:
Auch in den Zusatzscreen die bei doppelten oder langen Druck auf die linke UP Taste auchtauchen wird nun nichts angezeigt :-(
Dafür hab ich das mit dem Timer zum laufen gebracht
Hab Channel I3 als Auslöser genommen (Throttle) Aktivierwert von 1100 (=Gasstick leicht nach oben geschoben) und Piepswarnung von mal 5 Minuten für Racer.
Sobald Gas über 1100 Wert geht läuft nun die Zeitmessung im Display nun an. Nur schade das der bei Landung (unter 1050) nicht von allein stoppt sondern weiterläuft
Lässt sich mit gehaltener Cancel Taste wieder auf 0 zurücksetzen.
19:50 ,Mo 6. Nov 2017,
Hallo Hans,
meinst Du Err1: 0% wird nicht mehr angezeigt ?
Ich dachte das funktioniert nur bei Telemetrie-RX.
Da sind dann die anzuzeigenden Werte einstellbar.
Werde nachher mal den Falcon180 anschliessen und Menüs
fotografieren. (nicht mein Essen - die der Funke)
20:11 ,Mo 6. Nov 2017,
Das der Timer weiterläuft liegt daran ,das der falsche Timer ausgewählt worden ist ;)
Das war auch die erste Stelle, welche ich nach geschlagen habe:
So sollte er aussehen:
Erklärung:
20:45 ,Mo 6. Nov 2017,
Obiges hab ich selbst rausgefunden aber habe nun auch identisches Video gefunden
Bei der Flysky I6 sieht das aber so aus:
Timer Funktion bei 40 Sekunden , Timersettings ab 1 Minute 40 im Video:
@Wolfi: Ja der Err Wert (ähnlich RSSI) wurde mit Standart Firmware unterstützt wie auch Empfängerspannung beim FS-IA6 Empfänger (2 Antennen),
Beide Funktionen gibts mit 10 Kanal Firmware nun nicht mehr.
Hab 2 Funken, hab nur eine testweise geflasht , die mit der ich am PC Simulatoren fliege. Sieht aber nun etwas trist aus da kein einziger Wert damit mehr übermittelt wird.
Mit anderen Empfängern wirds besser aussehen und es gibt eine Menge interessante Optionen bloss mit dem genannten der für Weitstrecken gut ist ists nun etwas trist.
Schade find ich auch das man Empfänger nur an eine Funke binden kann aber das ist allgemeine Sache unabhängig von Firmware
21:06 ,Mo 6. Nov 2017,
Hallo Hans,
Stimmt, mit der älteren FW geht das sehr gut.
Ist beim Kopter für mich wichtiger wie der Timer der immer läuft ;)
09:24 ,Do 9. Nov 2017,
Moin zusammen
hier mal ein kurzer Test von 2 Empfängern, da Hans da ja Thema RSSI bzw. ERR Anzeige in der FlySky Funke angesprochen hat.
Als Testkandidaten habe ich 2 Empfänger benutzt. Mehr habe ich aktuell nicht zum testen hier.
Und zwar den Original Empfänger FlySky FS-IA6
Und mit dem Mini PPM / SBus Empfänger MOY RXA2-10 2.4G 10CH
Erster Test mit der älteren 10 Kanal FW:
und mit der neuen 10 Kanal FW:
Und der gleiche Test mit dem Mini RX:
Und hier der Test mit der neuen 10 Kanal FW:
FlySky FS-IA6:
Mini RX:
Also liegt die Darstellung der Telemetrie Daten nicht an der verwendeten FW der Funke sonder ganz klar am Empfänger.
Ich habe zum testen noch einen RX bestellt und zwar diesen hier: FlySky X6B
19:21 ,Sa 2. Dez 2017,
Und hier kurz die Info zum FlySky X6B
Telemetrie Anzeige und Failsafe (PPM Anschluss) funktionieren 1A.
01:18 ,So 3. Dez 2017,
Danke Baumi,
das deckt sich genau mit meinen Erfahrungen.
Funktioniert der FlySky X6B mit beiden FW-Versionen ?
16:16 ,So 3. Dez 2017,
ich habe nochmal für Dich getestet Bild
Hier die Ergebnisse mit dem FlySky X6B und der Original Custom Firmware der FlySky FS-I6:
Und hier das ganze mit dem ersten 10 Kanal Mod:
Heißt. Mit dem FlySky X6B hat man die doch wichtigen RSSI Daten nur dann, wenn die aktuelle 10 CH FW vom 06.03.2017 auf der Funke läuft. Diese werde ich nun auch erstmal nutzen.
18:09 ,So 3. Dez 2017,
@Baumi - Danke
Weil ich nun auch Spekki-Telemetrie habe:
:D
:drinks:
10:39 ,Sa 27. Jan 2018,
es gibt eine neue FW für die FlySky Funke und deren Clones.
Infos > https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod-
Auch das Update Tool ist nun anders und läuft über die Kommandozeile von Windows.
Anschluß wie bisher. Dann die eine der FW von hier herunterladen, entpacken und die entpsrechend zur CPU Architektur passende Update Datei starten. Wer seine CPU "Art" nicht kennt, einfach ausprobieren.
Vorher im Gerätemanger den Port identifizieren und merken. Den entsprechenden Com Port im Update Tool nach dem starten auswählen.
Ist die Verbindung hergestellt, fragt er welche FW installiert werden soll. Ich habe "1" gewählt. Update lief problemlos beim ersten Versuch !
Die 2. FW Version "0" ist für User, die sich noch einen zusätzlichen Switch installieren wollen (Switch E). Dieser wird dann mit der ....SWE_updater unterstützt.
excentric (11:27 ,Sa 27. Jan 2018,)
08:18 ,Di 13. Mär 2018,
Kennt jemand diesen RX für die FlySky i6 mit voller Telemetrie ?
https://www.banggood.com/Flit10-2_4G-10 ... rehouse=CN
Funktioniert das ähnlich wie mit der Taranis-Telemetrie ?
08:51 ,Di 13. Mär 2018,
Hallo Wolfgang
Es gibt diesen RX erst seit ein paar Wochen, daher habe ich noch nicht wirklich viele Infos dazu gefunden. Aber natürlich sind die Jungs bei RCGROUPS fleißig am testen : https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... I6X-FS-i6S
Also immer mal wieder in den Link reinschauen.....
22:42 ,Fr 8. Jun 2018,
Habe nun mal echtes RSSI auf der Flysky mit FPV gefunden.
Muss ich mal probieren wenn ich mal Zeit habe..
Siehe:
Firmware müsste diese sein: https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... grammer_V1
Firmwareupdate allgemein dazu:
Denke aber dazu wirds nen eigenen Receiver wie diesen brauchen: https://www.banggood.com/IRangeX-Fli14- ... 04526.html . Warscheinlich ist hier mit neuer Original Firmware RSSI vorhanden.
Im Video wurde aber ein älterer 10 Kanal verwendet mit obiger Firmware: https://www.banggood.com/Flysky-X6B-2_4 ... 01513.html
08:59 ,Sa 9. Jun 2018,
doelle4 hat geschrieben: Firmware müsste diese sein: https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... grammer_V1
Moin Hans,
korrekt. Die habe ich damals auch eingespielt und hatte in Kombi mit dem X6B RX sofort die RSSI Anzeige auf dem Display der Funke. OSD konnte ich nicht testen da mein FC damals kein OSD hatte.
Beim X6B kann man auch direkt die Gesamtlipospannung ans Display der Funke schicken und Warnschwellen einrichten. Seeehr praktisch und ohne große Fummelei zu machen.
Snurfer
Jumper T16, Jumper T-Lite
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
15:04 ,Mi 4. Jul 2018,
Bin ich gerade drüber gestolpert. Ist das schon bekannt?
https://github.com/opentx/opentx/wiki/F ... evelopment
"The FS-i6 is a prime candiate for OpenTX ...."
Ich glaube ich hole mir dann doch diesen Sender. Als Anfänger macht man nix verkehrt. Wenn dann noch die Aussicht auf OpenTX besteht, umso besser.
17:52 ,Mi 4. Jul 2018,
Hey
Ganz ehrlich. Hatte jetzt einige dieser Funken. Einfach top ! Preiswert. Super 10CH Mod. Günstige Auswahl an Telemetrie Empfängern. Und das für um 30€.
Und wenn die wirklich OpenTX fähig der Oberhammer.
Programmierung dank vieler HowTo‘s super simpel.
Also eine gute Entscheidung.
Snurfer
18:31 ,Mi 4. Jul 2018,
Doofe frage. Banggood hat zwei verschiedene USB Kabel. Laut Beschreibung eins zum Flashen und eins für den Simulator. Da ich beides machen möchte, brauche ich dann auch beide Kabel?
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
12:59 ,Do 5. Jul 2018,
Ich vermute mal dass Du 2 verschiedene Kabel brauchst. Für das Update der FW wird in der Regel ein USB to seriell Adapter benötigt.
Der Sim Dongle ist kein reiner Wandler sondern ein Adapter mit dem die Simulator Software genutzt werden kann.
Habe grad bei meinem
Sim Dongle getestet. Den zeigt Win 10 als nicht als Com Port an. Und der wird ja zwingend für das Update der Firmware benötigt. Alternativ kann man den FW Adapter auch selbst bauen. Die Anleitung findest Du weiter oben.
EDIT:
habe grad die Flysky FS-I6 mal mit diesem Dongle und FPV Freerider ausprobiert. In Dongle Schalterstellung 2 (G5-G7 above) funzt das astrein. Kann dir diesen Dongle nur ans Herz legen da die mitgelieferte Software SEHR umfangreich ist. Weitere Infos zu der Software bekommst Du in dem Link ;-)
Snurfer (16:25 ,Do 5. Jul 2018,)
14:11 ,Do 5. Jul 2018,
Ich habe beide Kabel. Da sie sehr günstig sind ist das kein Problem.
3,5€ : https://www.banggood.com/FlySky-Data-Ca ... 82289.html
8,10€: https://www.banggood.com/FPV-Racer-Simu ... 47126.html
Re: FlySky FS-i6 6 Flugmodes mit Flysky
20:25 ,So 29. Sep 2019,
Habe den CX-21 von User AudiS1 wieder mobilisiert. Will den als reinen weitstrecken FPV Flieger.
Mein bisheriger hat ja alles drauf, Telemetrie, Gimbal, Beine usw. Der ist mir zu Schade wenn da was schiefläuft.
Habe MP gestartet zum Einrichten und wieder altes Problem gehabt das mit der Kombination von 2 Kippschaltern (2 Stellungen /3 Stellungen) keine 6 Flugmodes auswählbar waren da die PWM Schritte dann ca 1000 /1200 /1400 /1600 /1800 /2000 ergaben
Mission Planner arbeitet aber mit 1000 /1231 /1361 /1491 /1751
Daher unterschiedliche Schrittweite zum nächsten Mode statt einheitlichen 200er Schritten.
Daher fallen machmal 2 Schalterstellungen zusammen bzw kommt eine nicht rein skalierte Mixtur raus.
Abhilfe schaffte die Endpoints in der Flysky Funke bei CH5 auf 88% und 71% zu setzen.
Damit entstanden 6 Schrittweiten die jeweils im MP in die 6 Flugmodebereiche genau reinpassen
Damit habe ich endlich die wichtigen Flugmodes für Bodensicht mit "Simple Mode" oder parallell für FPV ohne Orientierungskorrektur und RTL
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 561 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 556 Gäste
Beiträge insgesamt 86780
