Floureon Racer 250 geschrottet ?
Frankie
23:33 ,Fr 2. Sep 2016,
Hallo erstmal...Ich habe das gleiche was ich hier poste schon in einem anderen Forum geschrieben. Ein freundlicher User hat (dort "Dornierfan") hat mir geraten, mich mal hier zu melden weil hier die Profies sitzen sollen.
Zunächst einmal.....Ich bin ein Neuling auf dem Gebiet "Quadcopter".
Ich habe mir jetzt den Floureon Racer 250 geleistet. Er entspricht dem Eachine 250 welcher allerdings den CC3D hat. Es war ein Super Angebot incl. Flysky Fernbedienung und kleinem Monitor für FPV.
Um nicht völlig erfahrungslos in die Materie einzusteigen habe ich vorher mit dem Holy Stone F181 sowie mit Aerofly RC am PC geübt. Letztendlich hat all das aber nichts mit meinem Problem zu tun...
Es st ein NAZE32 verbaut dementsprechend habe ich noch etwas Feintuning über Baseflight gemacht.
Heute dann raus aufs freie Feld um zu testen. Akku mit dem beiliegenden Klettband innerhalb des Korpus befestigt.Für den Anfang schon ganz gut aber die letzte Landung verlief holprig. Akku lag trotz Befestigung neben dem Quad. (Das nächste Mal...wenn es eins geben sollte...bin ich schlauer).
Sonst alles soweit in Ordnung.
Zuhaus angekommen will ich noch mal ohne Props testen ob alles gut ist...ich teste alle Motoren, plötzlich qualmt irgendwas. Ich sofort den Akku abgezogen. Probehalber verbinde ich eine Weile später über den PC mit Baseflight. Alles ok. Ich schau für 10 Minuten kurz mal nicht hin...plötzlich wieder ein verbrannter Geruch. Alle LED's aus und keine Verbindung mehr zu Baseflight. Nur um zu testen ob überhaupt noch irgendwas geht schliesse ich den AKKU ganz kurz an. Alles in Ordnung aber natürlich sofort wieder abgezogen. Ich habe dann mal die Abdeckung abgeschraubt um zu schauen was passiert sein kann, und musste feststellen, dass einer der Kondensatoren die vor den Motoren verlötet sind abgerissen war. Der wackelige AKKU hatte ihn leider beschädigt. Trotzdem liefen alle Motoren noch einwandfrei.
Zusammengefasst: Verbindung zum PC ist hinüber...Fliegen über Akkubetrieb funktioniert theoretisch noch...aber das möchte ich nicht testen.
Kann das tatsächlich alles vom fehlenden Kondensator abhängen?! Dass ich ein neues NAZE32 besorgen muss...damit habe ich mich schon abgefunden...aber glaubt ihr noch was könnte faul sein?
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet und bedanke mich schon mal im Voraus
Update...habe heute den Akku nochmal angeschlossen und sofort fing es an der Stelle wo der Kondensator fehlt an zu qualmen. Ich hoffe, dass bis auf das NAZE32 soweit nichts kaputt ging, auch wenn das schon ein herber Verlust wäre und der Quad letztendlich dann doch teurer wäre als geplant. Aber ich denke mal, dass ich nicht der einzige bin der als Anfänger Lehrgeld bezahlen musste.
Da ich selbst des Lötens nicht unbedingt der Fähigste bin habe ich so wie ich glaube jetzt jemanden an der Hand der mir den Kondensator wieder drauflötet. Wenn nicht habe ich über 200 € in den Wind geschossen und schon keine Lust mehr weiterzumachen.
Update 2...Kondensator ist wieder verlötet, wenn auch mit dem "Kopf" nach unten weil die "Beinchen" schon abgerissen waren.
Wieder ganz kurz den Akku dran und sofort fing es wieder an zu qualmen. Startton und LED's liefen aber noch.
Derjenige der gelötet hat, hat schon Ahnung, weil er in seinem Job nichts anderes macht, insofern schliesse ich den Fehler dort mal aus...
Ein neues NAZE ist bestellt und kommt morgen.
Hat irgendjemand eine Idee was das Problem sein könnte
Re: Floureon Racer 250 geschrottet ?
23:45 ,Fr 2. Sep 2016,
das klingt nicht so gut. Mach doch bitte mal ein paar Bilder und zeig uns wo es genau gequalmt hat.
23:53 ,Fr 2. Sep 2016,
Kondensator nähe Motor :
zw. dem Motor und dem Naza ist noch das ESC, wo in der Regel auch Kondensatoren verbaut sind ...
Wenn es dort qualmt ist - Glaskugel an - sehr wahrscheinlich ein ESC defekt. Also keine 200€ :D
Stell mal, wie Stefan geschrieben hast ein Bild von der smoke Quelle ein
Frankie
00:01 ,Sa 3. Sep 2016,
Dort wo der Kondensator jetzt umgedreht mit blauen Drähten verlötet ist meine ich qualmt es, also genaugenommen davor.
00:59 ,Sa 3. Sep 2016,
Hi Frankie,
auf dem Foto sieht man keine Bauteile in Kondensatornähe.
Auch Brandspuren kann ich keine erkennen.
Könnte es sein das es da wegen Lötkittresten am Platinenmaterial kokelte ?
Wäre schön zu sehen wenn die Lötstellen besser und der Brandherd
genauer sichtbar wären ;) Danke
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
07:32 ,Sa 3. Sep 2016,
Dieser Kondensator ist nur für die Esc's
Hast du auf plus und minus beim anlöten geachtet? Liegt ein Kabel am Gehäuse an?
Qualmt es auch wenn der Kondensator nicht aufgelötet ist?
Baue mal den Arm weg und schaue die Platine an der Stelle genau an. Ist da mal eS zu heiß geworden?
Im schlimmsten Fall musst du plus und minus mit einem Kabel direkt vom Anschluss Stecker des Akkus holen.
LG, Rend
Frankie
10:52 ,Sa 3. Sep 2016,
Ich fasse nochmal zusammen:
Da ich nicht bemerkt hatte, dass der Kondensator nur noch an einem Bein hing, testete ich alle Motoren ohne Propeller auf ihre Funktion. Alle funktionierten. Es fing aber nach ca. einer Minute plötzlich an zu qualmen. Nachdem ich ich Abdeckung abgeschraubt hatte sah ich den abgerissenen Kondensator. Vielleicht habe ich ja einfach zu lange zu hochtourig getestet.
Nachdem dann nach ein paar Minuten Anschliessens über USB an den PC weitere Elektronic kaputt ging,so dass keine Verbindung mehr möglich war, war seltsamerweise das anschliessende Verbinden des Akkus erstmal problemlos möglich, auch wenn ich das nur kurz testete.
Erst am nächsten Tag ging es dann mit den Rauchzeichen sofort los, sobald ich den Akku anschloss.
Beeper und LED's funktionieren aber noch mit Akku.
Ich kann zu 99,9 Prozent sagen dass die Quelle des Qualmes von dort kommt wo der Kondensator ehemals saß. Komischerweise war das aber auch der Fall als derjenige gar nicht mehr fest war, und definitiv keine Verbindung mehr zwischen den Lötpunkten bestand.
Andere Bauteile sind dort auch nicht vorhanden. Es ist nicht der Kondensator selbst sondern die Stelle davor wo er mal festgelötet war.
Ob jetzt Plus und Minus richtig verlötet sind kann ich nicht sagen , da es ein Elekrotechniker für mich gemacht hat, der sich eigentlich auskennen sollte.
Die Lötstellen selbst sehen eigentlich gut aus.
Das für mich komische ist ja auch, dass es auch ohne den Kondensator für eine Zeit funktionierte, als ich die Motoren testete, ich dann aber eventuell ohne Last, übertrieben habe.
Ich bin gerne bereit 50 € und mehr für eine Reparatur zu bezahlen wenn sich hier jemand findet der das für mich tun würde.
Ich würde Ihn dann auch versenden.
Das ist allemal günstiger als einen Neuen zu kaufen.
OK...ich bin ein Idiot...natürlich ist da noch ein Bauteil zwischen Kondensator und Motor...welches nur das ESC sein kann, trotz allem ist das aber nich die Qualmquelle
Ich möchte auch nicht mehr so gerne den Akku anschliessen um die Quelle orten zu können, um einen weitere Schäden bzw. einen Totalschaden zu vermeiden.
Gruß Frank
und ganz herzlichen Dank für Eure bisherigen Bemühungen
Frankie
17:26 ,Sa 3. Sep 2016,
So...ich habe mich jetzt dazu entschieden meinen Copter zu verkaufen.
Bevor ich da jetzt noch mehr Geld reinstecke, mach ich lieber erst mal eine Pause, und das, bevor es eigentlich richtig losging :lol:
Alle hier die den Thread verfolgt haben wissen ja was sie bekommen werden. Das neue NAZE32 welches heute ankam gehört , wenn der Käufer es möchte dazu . Die Fernbedienung und den Monitor behalte ich erstmal.
Habe heute versucht meine Lötstation zu reaktivieren falls ich doch noch selber etwas hätte retten können. Aber auch der wollte nicht mehr so wirklich. Letztendlich läuft das ganze auf eine unendliche Geschichte hinaus. Ferndiagnosen bringen oftmals nichts wenn man so ahnungslos in der Materie ist wie ich zur Zeit. Für das nächste Mal bin ich hoffentlich schlauer...
Dazu gehören ausserdem 2 Sets Propeller und ein AKKU. Die nötigen Specs findet man ja im Internet.
An der nötigen Unterstützung hier aus dem Forum lag es nicht, denn die ist absolut TOP.
Ich danke allen die mir versucht haben zu helfen. Ihr seid super. ;)
Wer Interesse hat möge sich bitte melden.
19:21 ,Sa 3. Sep 2016,
Hallo Frankie,
vielen Dank für Deine umfangreichen Anfragen/Ausführungen.
Ich denke dass hier auf dem GFK die CU-Leiterbahnen (+ und -) untereinander
durch Verschmutzung, Flußmittel (Kolophonium) oder sonst was leitfähiges
einen niederohmigen Schluß haben.
Das hat nichts mit dem Kondensator zu tun, auch nicht mit dem ESC oder
dem Motor, denn die Funktion ist auch ohne gegeben.
Bitte nicht aufgeben - Du kannst das
Bei mir gabs auch kein Erfolgserlebnis - morgen wirds besser ;)
Kuck mal hier: schwieriger QX 90
Edit:
Ich denke die Spezialisten hier können das ;)
Löten und Messen auf dem PCB wäre aufschlußreich.
Dornierfan
Potensic Atom
SAB 770er Competition Heli
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
19:46 ,Sa 3. Sep 2016,
Mal Baumi fragen, ihm ist doch langweilig....
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
Frankie
20:36 ,Sa 3. Sep 2016,
:D
Ich will ja jetzt auch nicht so rüberkommen als wäre ich ein Jammerlappen der schon nach ein paar Fehlversuchen die Flinte ins Korn wirft...
Ich denke oder hoffe mal insgeheim, dass sich hier einige wiederfinden, die zu Beginn ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich.
Letztendlich habe ich sogar meinen Holystone Billig Copter, der einen aus 100 Metern ungebremsten Aufprall noch verziehen hat , halbwegs kaputt bekommen.
Ich flog Ihn und er landete irgendwo in einem Baum- Ich suchte den gesamten Baum ab und gab per Funke Vollgas damit er sich vielleicht doch noch irgendwie enthedderte oder bemerkbar machte. Irgendwann gab ich auf weil ich ihn einfach nicht sah, drehte mich um, um frustriert den Nachhauseweg einzuschlagen...und da lag er direkt vor mir. Durch das ständige Vollgas im Rasen waren 2 Motoren kaputt.
Tja...da fragt man sich doch: Wann sollte jemand so einen Copter wie den Floureon eigentlich fliegen dürfen, der doch schon ein wenig mehr Können erfordert?!
Nun...wenn derjenige genug Geld übrig hat, hängt es letztendlich an Ihm, das kann ich aber nicht von mir behaupten :D
Aber jeder andere der sowas hört wird vermutlich den Kopf schütteln.
Ich schreibe das Ganze hier mit einem Agenzwinkern... ;) bin also keineswegs komplett frustriert.
Beim nächsten Mal werde ich hoffentlich alle Erfahrungen miteinfliessen lassen können, und vielleicht läuft meine Lötstation bis dahin auch wieder ohne die es über kurz oder lang in diesem Hobby nicht wirklich geht.
Ganz viele Grüsse
FRANK
20:40 ,Sa 3. Sep 2016,
Wenn du Zeit hast, schaue ich mir das Teil einmal an.
Zeit deshalb, da ich Arbeitstechnisch ein wenig lange tagsüber unterwegs bin.
Limit sind 50€? Wenn der Naza keine Schlag hat, ist dies realistisch : je nach Motor /ESC.
Komponenten zum quertesten wären ja... Ist ja egal ob es ein original Motor oder ein Fläche Motor zum testen ist / entsprechendes ESC vorausgesetzt
Wenn es nur an der Zuleitung im Board liegt... dann halt Standard Verdrahtung...
Deswegen aufhören? Klare Antwort : Nö
Frankie
20:56 ,Sa 3. Sep 2016,
Ich schicke ihn dir zu wenn dir das recht ist und du mir deine Adresse gibst
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Frankie
19:50 ,Mo 5. Sep 2016,
Hat sich erst mal erledigt...
ich habe das vollbeschaltete PCB des Eachine bei Amazon für 24€ gefunden und natürlich bestellt. Da muss ich nur die Kabel der Motoren bzw. der ESC's löten .Das bekomme selbst ich mit einem normalen Lötkloben hin. :D Bis auf die geringfügige Abweichung der Anordnung einiger weniger Bauteile ist es identisch.
Falls das NAZE einen Detsch weghat, hab ich da ja auch schon ein neues in Petto.
Nochmals ganz herzlichen Dank an Alle, die sich hier so bemüht haben.
Gruß Frank
Insgesamt sind 525 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 520 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], doelle4, Google [Bot], Semrush [Bot]
