Schnäppchen des Tages :)
Re: Schnäppchen des Tages :)
00:02 ,Di 28. Nov 2017,
da es draußen zu ungemütlich ist - Hallenfliegen
und dazu braucht man mehrere wie nur einen kleinen Racer :D
günstiger Kleinstracer 85mm 1935 Props:
https://de.aliexpress.com/item/Mantis-8 ... 44485.html
... oder gleich mit der i6 Funke:
https://de.aliexpress.com/item/Happymod ... de9e&https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F
01:20 ,Di 28. Nov 2017,
08:28 ,Di 28. Nov 2017,
Sehr günstiger brushed Racer, da kostest die einzelne CAM
ja schon mehr als die Hälfte des Kaufpreises ;)
Da sich bei mir die verschlissenen QX90 Motoren bereits stapeln
und ich mittlerweile recht rassant Indoor fliege, nutze ich lieber
die Brushless Varianten in dieser Größe.
10:58 ,Di 28. Nov 2017,
Ist klar. Ich bin jedenfalls erstaunt von den brushed Motoren des X5c die sehr lange halten.
Auch mein Eachine H8 Mini hat welche die eigentlich lange halten.
Sollte die beim DM002 öfter "eingehen" sind sie zumindest in Kürze mit Plug and Play leicht wechselbar ohne Löten
https://www.banggood.com/DM002-RC-Quadc ... 37375.html
Pic0
Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
15:59 ,Di 28. Nov 2017,
Erstmal den Schnapp des Tages:
Furibee X140 unter 100Euro!!!!
alleine der tolle Runcam Micro Clone im Bundle
Top Review unter 250g möglich!
https://www.gearbest.com/brushless-fpv- ... tml?wid=21
Ich glaub ich guck mir das Review nochmal an und werde dann wohl bestellen.
Warum ist Winter?????
Zu den Brushed Motoren:
Die Motoren halten gegenüber meiner vorherigen Meinung ewig...
Ich hab jetzt einen "verschlissenen" erneut verbaut.
(wegen Vibrationen eines neuen Motors)
Obwohl der Motor später anläuft und früher steht kommt BF 3.1.6 super damit klar.
Früher hätte ich max 100 Akkus ohne hard Landing gesagt.
Jetzt tendiere ich gegen 1000 Ladungen.
Da ist nix drinne was verschleißt außer die Bürsten/Stromwender.
Und die sehen nach 100 Akkus noch top aus.
Bei meinen Reparaturen damals habe ich nur bei einem Motor einen Fehler gefunden.
Um die 20ig habe ich davon noch im Keller, mit BF 3.1.7 unfliegbar.
Fliege derzeit ohne Propeller Guard indoor
selbst bei Wandberührungen keine erhöhte Vibration durch krumme Wellen
ich verschleiße nur noch Propeller :)
Pic0
KingKong100 BF
16:44 ,Di 28. Nov 2017,
Oder doch lieber den Leader 120?
2S setup mit Dampf
https://www.gearbest.com/brushless-fpv- ... owQAvD_BwE
17:25 ,Di 28. Nov 2017,
würde dann zu dem tendieren, weil mit OSD
und kann mit 2 oder 3S geflogen werden
https://www.gearbest.com/brushless-fpv- ... 14973.html
21:40 ,Di 28. Nov 2017,
doelle4 hat geschrieben:Ist klar. Ich bin jedenfalls erstaunt von den brushed Motoren des X5c die sehr lange halten.
Hallo Hans,
gibt es schon irgendwelche Erfahrungswerte über diesen DM002 Kopter, bin mir noch nicht ganz schlüssig ob den
oder den Eachine E013 :?:
Sollte auf jedenfall klein, mit FPV und für drinnen zu gebrauchen sein. Der Preis ist bei beiden ähnlich.
https://www.banggood.com/de/Eachine-E01 ... rehouse=CN
21:44 ,Di 28. Nov 2017,
Darum habe ich oben bereits auch den Threadlink mit Erfahrungswerten anderer gepostet
siehe: http://kopterforum.at/fpv-racer-alle-ty ... tml#p49493
Welchen du nimmst musst du abwägen.
jako (07:44 ,Mi 29. Nov 2017,)
Pic0
KingKong100 BF
23:43 ,Di 28. Nov 2017,
Deine Auswahl ist nicht schlecht und dazu sehr günstig für den Einstieg.
Eachine baut grundsätzlich gute Modelle.
Dazu bietet der Frame guten Schutz bei etwas niedrieger Flugzeit.
Der Dm002 mit vielen positiven rezessionen bei dem Preis auch Top.
Schön wäre dafür ein Propeller Guard, was den Propeller verschleiß minimiert.
Ob dir jemand sowas Drucken kann oder fertig zu Kaufen ist weiß ich nicht.
Beide Modelle werden die 500maH Akkus tragen, wie gut wird sich zeigen.
Werf ne Münze, bei 33 Euro machst du nix falsch.
Wenn du diese Semi Einsteiger Klasse überspringen willst
Eachine QX90C + Flysky Funke + Zubehör = 100 Euro
Der größte Vorteil ist das die Funke auch zukünftig gute Dienste leisten wird.
Damit mehrere Modelle geflogen werden können.
Ich hab mich doch erstmal gegen die <250gr Klasse entschieden.
Ich bleib bei 5 Zoll Racer
Das Video hat mich inspiriert.
Also nach dem CX21 (erste Teile angekommen!)
Es soll schneller werden :)
MFg
Markus
00:28 ,Mi 29. Nov 2017,
Propeller Verschleiss gibt es bei den kleinen Mücken kaum welchen da diese aufgrund der geringen grösse und minimalen Motor Drehmoment so hart sind das eher die Motoren durchbrennen wenn man mir Vollgas wo andonnert und am Gas bleibt.
Das ist die eigentliche grosse Gefahr bei kleinen brushed Motoren, darumm sollte man immer 1-2 Motoren zusätzlich ordern.
Auch mit Propellerschützern kann das passieren wenn sich Prop wo verfängt z.b. im Busch oder Gras und man Gas gibt bzw nicht sofort wegnimmt.
Ein leichter 5 Zoll Racer ist das optimalste für leistungsbezogenes Fliegen was jedoch im Haus so ist wie mit einer 1000er Maschine (2 Rad) im Wohnzimmer rumzukurven.
Ich selbst scheue jedoch Minipropeller mit Motoren die die Drehzahl eines Zahnarztbohrers mit plumpen Propellern haben da sowas effizenzmäßig ziemlicher Mist ist.
Der Dm002 gefällt mir selbst aus dem Grund weil ein Ersatzmotoer einfach in kürze eingesteckt werden kann und er sehr simpel ist.
Eigentlich wolllte ich ihn schon lange kaufen , da ich aber bereits ca 8 Modelle in allen Größen habe würde er nur verstauben würde.
06:06 ,Mi 29. Nov 2017,
Für den DM002 gibt es Propguards. Hab ich auch drauf. Meiner steht gerade in Ebay und sucht einen neuen Piloten.
07:53 ,Mi 29. Nov 2017,
Hallo Sven,
was möchtest Du den für Deinen haben?
09:12 ,Mi 29. Nov 2017,
Der steht leider schon in Ebay und es sind Gebote drauf. Weiss nicht ob man das so einfach abbrechen kann. Kollege kam da mal in Teufels Küche weil der -Höchstbietende- nach Abbruch der Auktion den Artikel eingeklagt und RECHT bekommen hatte. Er musste nur den gebotenen Betrag zahlen und der war ein Witz zum Wert des Artikels..
Hatte ihn letzte Woche mit den 3 Akkus und den Ersatzteilen incl. Versand für 30€ drin da wollte ihn keiner...
10:07 ,Mi 29. Nov 2017,
Sorry, tut mir Leid, das hatte ich übersehen.
10:30 ,Mi 29. Nov 2017,
08:58 ,Do 30. Nov 2017,
Pic0 hat geschrieben:Oder doch lieber den Leader 120?
2S setup mit Dampf
denn habe ich jetzt mal bestellt,
zur Zeit mit Germany Express Versand unter 80€..
Falls sich jemand für so eine Mücke interessiert,
hier hat sich jemand mal Mühe gemacht, und viel dazu beschrieben:
http://mike-vom-mars.com/review-full-speed-leader-120/
09:54 ,Do 30. Nov 2017,
Danke Andreas,
sehr guter Test/Bewertung :D
:dash2: konnte für 78,53 Euros die noch für 15 Min gültig waren nicht widerstehen :mrgreen:
Hoffe die Eisenbahn wird nicht überfallen :lol:
oder kommt der angeflogen ?
Priority Line 11 - 22 business days FREE SHIPPING
10:18 ,Do 30. Nov 2017,
Ups, das es so knapp mit der Zeit war, habe ich gar nicht gesehen.
Bei Interesse: Code RC18OFF bringt immer noch 18%.
@Wolfgang,
schön das Du mit im Boot bist, dann können wir wieder Erfahrungen austauschen.
ich suche schon nach einem Prop Guard, für Indoor.
10:56 ,Do 30. Nov 2017,
Hi Andreas.
Preis jetzt bei 123 $ - in letzter Minute bestellt :D
... den werd ich dann mal mit 2S400 und 3S450 durch die Turnhalle scheuchen :lol:
Pic0
KingKong100 BF
11:13 ,Fr 1. Dez 2017,
Er ist wieder im Flash Sale
Leader 120
https://www.gearbest.com/brushless-fpv- ... 63416.html
79Dollar
11:18 ,Fr 1. Dez 2017,
Danke,
komme da in Versuchung den gleich nochmal zu bestellen.
... falls der Erste mit 100kmh den Putz in der Halle von der Wand klopft ...
Matze
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
MJX Bugs 2, 3, 5, 6 und 8 :)
DJI Mavic Air
Danksagung erhalten: 27 Mal
07:49 ,Sa 2. Dez 2017,
doelle4 hat geschrieben:Für günstiges FPV ist aber der auch gut: https://www.banggood.com/DM002-5_8G-FPV ... 14854.html
Siehe Thread: http://kopterforum.at/fpv-racer-alle-ty ... t3345.html
Habe mir den kleinen Racker auf Empfehlung des Forums gekauft und bin nach wie vor sehr zufrieden damit. Fliege damit aktuell fast jeden Abend durch die Wohnung und habe mri die Tage 3 neue Akkus für 4,50 bestellt :)
Was mir jedoch nicht ganz so gut gefällt ist die Tatsache, dass er auf Stufe eins recht träge nach links/rechts düst. Da benötigt es schon etwas mehr Platz.
Die Propguards werde ich mir aber auch holen. Der fliegt nämlich gerne Orchideen, Gardienen und co. an (wobei das wohl eher am Piloten liegt hihi).
09:16 ,Sa 2. Dez 2017,
Hi Matze,
habe mir auch das Teil bestellt, welche akkus hast Du geordert (Link) und glaubst Du das er die vom Syma x5c
auch noch tragen kann? Die haben meist 500 und 600mah.
Und wie gut ist das FPV, wenn man mit Brille fliegt?
Matze
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
DJI Mavic Air
09:30 ,Sa 2. Dez 2017,
Ich habe mich vertippt, sorry, hätte 7,50 statt 4,50 heiseen müssen. Sind aber diese hier: https://www.banggood.com/DM003-RC-Quadc ... rehouse=CN
Bei den Akkus bin ich mir nicht sicher. Ich hatte selber mal 380er benutzt. Die sind aber auf Grund des Alters leider etwas aufgebläht und passen nicht mehr rein, Flog damit aber ohne Probleme.
FPV mäßig bin ich ein totaler Anfänger und habe nicht wirklich viel Vergleiche. Mit der Qualität bin ich aber zufrieden.
Sofern der Vogel nicht vorzeitig den Geist aufgibt, macht an mit 30 euro auf jeden Fall keinen Fehler :) Habe im Februar sogar 10 Euro mehr bezahlt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Matze für den Beitrag:
jako (16:39 ,Sa 2. Dez 2017,)
Insgesamt sind 545 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 540 Gäste
