Nachdem ich schon vor x Jahren sehr gute
Erfahrungen mit Stefans Akkus gemacht habe,
ist nun eine cube 5000er im Einsatz.
Dieser bringt sehr gute Spannung bis zum Ende.
Ohne ihn ganz auszubalancen ist er bis auf
0,01V exakt.
Allerdings geht es dann ab 3,6V rasant in den Keller.
Das bedeutet, dass ich den Lipowarner hier bei
3,7V eingestellt habe, denn mit 3,6V wäre eine "Heimreise"
mit RTH wahrscheinlich nicht mehr machbar.
Die Flugzeit bei meinem 1,5kg Kopter hat sich damit
auf 13 Min. erhöht, BM 3000 waren 8 Min.
Charakteristik SLS cube 5000
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Re: Charakteristik SLS cube 5000
Hallo Werner,
habe ja die gleichen für die MiniHexe (380mm)
und fliege die rasant 13-15 min. und bin sehr zufrieden
mit den SLS cube, lineares und stabiles Entladen.
Sind nicht die günstigsten, aber die besten was das
Gewichts-Kapazitätsverhältniss angeht.
Sauge hier regelmässig 4400-4500 mAh raus und habe dann
nach abklemmen immer noch 3,5-3,6 Volt pro Zelle.
Hier nochmal der Link:
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... :1526.html
... durch das besonders gute Enladeverhalten arbeiten die
auch sehr gut im Parallel-Betrieb (10.000mAh 40C)
