Nach Crash leuchten LEDs nur wenn Motoren laufen
Proll86
Kopter & Zubehör: CX-20, 3DR 433 MhZ Telemetrie, Xiaomi Yi Kamera, Walkera G-2D Gimbal
Syma X5C;
Eachine H8 Mini
16:30 ,Sa 18. Jun 2016,
Hi, ich hatte vorhin einen leichten Crash. Der CX 20 ist einfach nach vorne links weggeflogen hat sich im Garten im Kreis gedreht und ist dann in der Hecke gelandet. Augenscheinlich is nix kaputt. Hab ihn mit reingenommen, meine Standard Parameter vom ersten Tag geladen und die Kalibrierung komplett neu gemacht.
Jetzt ist mir aufgefallen dass die "Positionsleuchten" nur noch an sind, wenn die Motoren sich drehen. Ich glaube das war vorher aber nicht so.
Nur ne Einstellungssache oder eventuell doch mehr kaputt als ich dachte?
Patrick
17:33 ,Sa 18. Jun 2016,
Es gibt 2 verschiedene Powerboards die auch die Led's unterschiedlich ansteuern. Beim "alten" PB gehen die Led's an, sobald der LiPo angeschlossen wird. Board 2 wie von Dir beschrieben. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sich durch den Crash die Boardrevision geändert hat ;)
Proll86
Syma X5C;
Eachine H8 Mini
Re: Nach Crash leuchten LEDs nur wenn Motoren laufen
17:49 ,Sa 18. Jun 2016,
Dann scheint der Teufel wohl seine Finger im SPiel gehabt zu haben. Ich bin mir sicher, dass die LEDs vorher bei angeschlossenem Akku leuchteten.
Mal zu meinem Crash.
Woran lags?
Ist jetzt natürlich schwer zu beschreiben. Ich habe die Parameter von Hans eingespielt, danach schwebeflug kalibrierung gemacht und GeoFence angestellt.
Nach 2 min schweben in ca. 3 Metern höhe, gab der kleine plötzliche gas und flog nach vorne links, dann eine runde durch den Garten bis in die Hecke, von der er zum "stehen" gebracht wurde.
Lag das vielleicht am Geofence?
empfiehlt es sich, nach dem Crash einen Factory Reset zu machen und von vorne zu beginnen?
Harry Kirchenbauer
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
18:25 ,Sa 18. Jun 2016,
wer hat gesagt dass du die Schwebeflugkalibrierung machen sollst??
Lies den Thread "Einstellungen" da steht Bierkistenkalibration
wenn der CX nach den Anleitungen mit dem MP eingestellt wird ist keine Schwebeflug mehr nötig, im Gegenteil, die macht mehr kaputt!
Proll86
Syma X5C;
Eachine H8 Mini
18:26 ,Sa 18. Jun 2016,
Oh. Hoppla. Das muss ich überlesen haben. Also kalibriere ich nochmal von vorne
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
18:33 ,Sa 18. Jun 2016,
Schwebeflug ?!
Oh nein. Es sei denn Du kannst wirklich hervorragend im Stabilize auf der Stelle schweben. Das können wohl die wenigsten denn man muss ständig an den Sticks arbeiten um die Kiste ruhig zu halten.
Aber. Die Schwebeflug Kalibrierung hat nichts mit Deinem Crash zu tun.
Ein Log wäre mal interessant. Vielleicht können wir daraus mehr entnehmen.
Log auslesen:
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... anner.html
Proll86
Syma X5C;
Eachine H8 Mini
19:03 ,Sa 18. Jun 2016,
Okay, bei der Bierkistenkalibrierung steht zwar was von Schwebeflugkalibrierung, aber is ja wurscht.
Nächstes Problem ;)
Habe die Default Parameters geladen und per Bierkasten neu kalibriert.
Jetzt habe ich ne Frage zu den Flight Modes. Ich meine mich erinnern zu können, dass ein Haken bei Simple mode irgendwo war. Jetzt sind alle kästchen leer. Muss der Haken wieder irgendwo rein? Weil den Simple mode nutze ich eigentlich sowieso nicht.
Sind die Logs denn vom Crash noch irgendwo gespeichert nach dem Reset?
19:09 ,Sa 18. Jun 2016,
Muss nicht ...
ich habe bei mir auch keinen Simple Mode gesetzt .. wozu auch ?
Einzig das der Copter die Nase zu mir dreht, wenn er allein nach Hause kommt, ist bei mir enabled.
Proll86
Syma X5C;
Eachine H8 Mini
19:13 ,Sa 18. Jun 2016,
OKay. klingt gut. wie stelle ich das ein?
Hab jetzt noch was festgestellt. Nach dem Laden der Default Parameter und Kalibrierung. gehen die Motoren nicht mehr aus wenn der Gasknüppel ganz unten ist. sie drehen sich im "leerlauf" weiter. Des weiteren reagiert der Copter jetzt viel Agiler auf dem rechten Knüppel. Mir ehrlich gesagt ein wenig zu Agil. Lade ich meine alten Parameter die ich vor dem Crash hatte wieder rein, oder spiele ich jetzt mit den Default Einstellungen weiter rum=
19:32 ,Sa 18. Jun 2016,
Hallo.
Ist der Parameter:
Erklärung dazu:
http://ardupilot.org/copter/docs/rtl-mode.html
Also WP_YAW_BEHAVIOR auf >1< setzen.
RTL ist nichts anderes als ein WayPoint.
Proll86
Syma X5C;
Eachine H8 Mini
19:35 ,Sa 18. Jun 2016,
OK... das hab ich verstanden.
Wie löse ich das mit der Agilität und den sich bis zum Disarmen weiter drehenden Motoren?
20:00 ,Sa 18. Jun 2016,
Aus dem Kopf ohne zu suchen.
Motor Spin when Armed auf 0 setzen.
Die Agilität der Yaw Achse habe ich nie geändert.
Ruffneck-HH
Kopter & Zubehör: Dji Mavik
CX20 os
Firmware :Downgrade von 3.2 auf 3.1.2 ab Werk
Ublox Neo M8N
3DR Telemetrie
Black Magic 3000 mAh
Carbon Landebeinchen (thx Hans)
9443 Clone
SJCAM SJ4000
Dual Power B6 AC (Schwarz 80W Version)
Syma X5SW
Reichweite etwas modifiziert
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
20:01 ,Sa 18. Jun 2016,
Hi Proll86
Ich hatte das auch das die Motoren
sich weiter gedreht haben ich hab im MP
unter Full Parameter "Motor Spin" auf 0 gesetzt und die Funke kalibriert danach stoppen die Motoren wieder
Ich hoffe das es Dir auch hilft
Edit: grad gesehen Baumi war schneller ;)
Gruß aus Hamburg
Meiko
Proll86
Syma X5C;
Eachine H8 Mini
20:03 ,Sa 18. Jun 2016,
Super. Vielen Dank an euch alle. Nett dass mir so schnell geholfen wurde. Jetzt muss ich nur noch die Agilität in den Griff bekommen. Die war von Werk aus etwas "smoother". Nach dem Parameter Reset leider zu "schnell"
20:07 ,Sa 18. Jun 2016,
Sehr gerne.
So. Doch gesucht und gefunden:
(die Orange umrandeten Werte)
Tipps zum Yaw "Speed" : http://ardupilot.org/copter/docs/tuning.html
Proll86
Syma X5C;
Eachine H8 Mini
20:12 ,Sa 18. Jun 2016,
Mhhh... Mein Mission planner sieht da irgendwie anders aus :)
Hab scheinbar ne neue Version. Der Punkt heißt bei mir extended tuning.
Vielen Dank. Ich les mich nachher mal ein
Ruffneck-HH
CX20 os
Ublox Neo M8N
3DR Telemetrie
9443 Clone
SJCAM SJ4000
Syma X5SW
20:13 ,Sa 18. Jun 2016,
Evtl hilft das schon weiter um die Reaktion
etwas Träger zu gestalten
Gruß aus Hamburg
Meiko
Proll86
Syma X5C;
Eachine H8 Mini
22:21 ,Sa 18. Jun 2016,
Danke. Wird morgen früh direkt getestet
01:11 ,So 19. Jun 2016,
Dort jedoch nur Roll/Pitch.
Der entscheidene Parameter ist entweder der Acro_yaw_P bzw. der Stabilize Yaw ( je nachdem in welchem Flugmode) oder allgemein.... Hast du eine ähnliche Veränderung auch bei Roll / Nick festgestellt?
Proll86
Syma X5C;
Eachine H8 Mini
10:10 ,So 19. Jun 2016,
Ja, er bewegt sich auf allen Achsen schneller als am ersten tag
16:53 ,So 19. Jun 2016,
Oder hast du nur den Max_Angle erhöht ?
Wäre ja auch einen Möglichkeit ;)
Proll86
Syma X5C;
Eachine H8 Mini
17:01 ,So 19. Jun 2016,
Ich hab gar nix erhöht. Einfach nur die Default Parameter geladen
18:56 ,So 19. Jun 2016,
Welche Default? Deine, welche vom Werk aus drauf waren, oder die Default aus dem MP?
Diese unterscheiden sich schon gewaltig von den Werkseinstellungen. Die Default Werte soll man laden, damit auch neue Parameter und geänderte Speicherplätze entsprechend gesetzt werden. Wenn du dann deine Parameter wieder einspielst, kommen sie automatisch auf den richtigen Platz, was bei einem einfachen Update eben nicht gegeben ist.
Proll86
Syma X5C;
Eachine H8 Mini
19:52 ,So 19. Jun 2016,
Hab die Default ausm mp geladen. Soll ich da meine zuletzt gespeicherten Parameter nochmal drüber laden?
Proll86
Syma X5C;
Eachine H8 Mini
20:07 ,So 19. Jun 2016,
Das würde dann natürlich einiges erklären
Insgesamt sind 566 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 560 Gäste
