ESC und Motoren gegen was vernünftiges tauschen
- cbleek
- Kopter & Zubehör: Erst CX20 mit Umbau auf Pixhawk, nun:
FPV mit SJCAM 5000x Elite im Frontgimbal (Eigenbau) - Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo, ich mal wieder:
seitdem ich die Steuerungs-Innereien des CX20 inzwischen auf Pixhawk umgebaut habe, ist vom CX20 ja nicht mehr viel übrig geblieben...
Jetzt, nachdem mir mitten im Flug schon zum 2. Mal einer dieser blöden ELKOs abgebrochen ist und der Copter das mit einem kurzfristigen Durchstarten quittiert (diesmal zum Glück ohne Absturz) will ich den Rest nun auch noch loswerden!
Dafür brauche ich eure Hilfe!
Ich brauche 4 neue ESC (inkl. Positions-LED, sind die da eigentlich immer mit dran oder separat?)
und 4 vernünftige Motoren.
Nach Möglichkeit sollte alles weiterhin in den CX20-Frame passen, so dass ich die Teile im Grunde mit etwas Lötarbeiten 1:1 austauschen kann, die ESC's neu anlerne und fertig.
Bei meiner PX-Umbauanleitung wurden die DJI E305 Motoren mit entsprechenden ESCs empfohlen, leider finde ich dafür nur vereinzelte Bezugsquellen in den USA!
Habt Ihr für mich Tipps und Links?
Re: ESC und Motoren gegen was vernünftiges tauschen
Nimm die hier: http://www.banggood.com/DYS-SN20A-Mini- ... 74637.html
Die alten lass drinnen für die Beleuchtung.
Die passen in die Arme und kannst zusätzlich oben drauf geben auf die bisherigen die dann nur mehr als Leds fungieren.
ESC mit Leds gibts eigentlich nicht, diese sind in der Regel getrennt am Markt
Hier ein Link für Motoren: http://de.aliexpress.com/item/4Pcs-CW-C ... 33723.html
- cbleek
Danke für die schnelle Antwort...
Verzeih meine Skepsis, aber sind die Teile wirklich besser als die Cheerson-Sachen?
Wirken irgendwie genauso NoName und undefinierbar wie die jetzige Ausstattung...
Ich will den Kram ja nicht tauschen weil mir was kaputt gegangen ist, sondern weil ich mich qualitativ verbessern möchte.
Das original DJI E305 Set gibt es im Store für 160 €
http://store.dji.com/de/product/e305-4
Das wäre mir dann wohl doch etwas zuviel des Guten...
Für das Geld bekomme ich hier sogar noch den F450 Frame dazu:
http://www.ebay.de/itm/DJI-F450-ARF-KIT ... SwQTVV-WeU
Aber was ist zum Beispiel mit diesen Motoren mit diesen ESCs:
http://www.banggood.com/Wholesale-Sunny ... 60600.html
http://www.banggood.com/Simonk-Series-2 ... 75226.html
Da komme ich auf ca. 93 € für ein Upgrade, wäre preislich also eher ein Mittelding.
Aber bei den Motoren sehen die Gewinde für die Props irgendwie zu dünn aus, oder täuscht das?
Diese Sunnysky Motoren sollen richtig gut sein. Ich hab sie selber allerdings noch nicht verbaut. Leider sind die für CW und CCW gleich und somit kannst Du keine selbstsichernden Props verwenden. Wenn Du für den CX-20 mit diesen Motoren dann gute Props willst, wirds relativ teuer. Dann kannst auch gleich die originalen DJI 2312 nehmen - die kosten ca. 18€ pro Stück, dafür sind die Props recht günstig.
Beim Ali gibts auch einen günstigen Satz 2312er Motoren. Dazu die ESC´s, die Hans empfohlen hat und gut is. Ich würde allerdings die originalen ESC´s ausbauen und verticken. Für die Beleuchtung machst einfach LED´s hinter das Plexiglas und fertig. Das Blinken bei Unterspannung braucht kein Mensch.
- cbleek
Danke, klingt auch ganz gut!
Dann fallen die SunnySky wieder raus
ALi mag ich irgendwie nicht: Das ist mit den 100.000 Unterhändlern immer total unübersichtlich, alles sieht aus wie gefaket und man kann nicht mit PayPal bezahlen...
Welchen Satz 2312 meinst Du denn? Einen originalen DJI oder einen "Ähnlichen"?
Ich üblege wirklich, sonst das ARF F450 Set zu holen und alles darauf umzubauen!
Dann "Bye Bye" CX20...
Aber dann sehe ich wieder den CX21 Thread von Hans und denke: Geil, noch besser fürs selbe Geld!
Hmpf... Ich schlafe nochmal eine Nacht drüber...
Diese hier:
http://de.aliexpress.com/item/4pcs-2312 ... 1e97ede8fa
gerade noch interessante ESC´s gesehen:
http://de.aliexpress.com/item/Free-ship ... rue#extend
Allerdings bei einem Stück relativ teuer.
CX-21 - F450 ist sowiso alles dieselbe Teile Basis wobei das CX-21 Konzept gut aufeinander abgestimmt ist und daher weit bessere Leistungen auch mit normalen Motoren erbringt.
2212 Motoren laufen einfach am effizientesten mit ca 0,8-1 Kg Flugmasse und 10 Zoll Props.
Der CX-20 ist schon vernünftig aufgebaut, nur das Frame ist nicht optimal für optimale Leistungen und die ESC ein Schwachpunkt.
Obige ESC sind schon auf meinen Rat in einem CX-20 eingebaut worden und laufen dort gut.
- cbleek
Ich nochmal kurz...
Bei BG gibt es diverse User-Kommentare, dass die oben verlinkten ESC von DYS so oft ab Werk bereits fehlerhaft sind, daher bin ich etwas verunsichert, ob ich die nun bestellen soll.
Was haltet Ihr alternativ von denen:
FLYCOLOR Simonk Series 2-4S 20A UBEC
Von den Werten sind die doch ebenso OK, oder?
- Dornierfan
Potensic Atom
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Lass doch die originalen drin und löte die Elkos aufs Powerboard. Das wurde letztens hier besprochen:
http://kopterforum.at/elektronik-bastle ... t1776.html
Zuletzt geändert von Dornierfan am 22:50 ,Mi 6. Jul 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
Euer Stef,
- cbleek
Die ELKOs sind nicht das eigentliche Problem...
Ich traue den ESCs einfach nicht so recht und würde die einfach gerne gegen etwas zuverlässiges tauschen!
- Dornierfan
Potensic Atom
Ich habe jetzt schon etliches mit meinem CX angestellt, auch Umkipper. Und es ist noch kein ESC verstorben...
Euer Stef,
Euer Stef,
Glück gehabt Dornierfan
Andere u.a. auch ich hatten kurzen Bodenkontakt oder Hans Copter mit einem Getreidefeld und schon war ein ESC tot.
Entweder hast Du viel Glück gehabt oder wir sehr viel Pech.
- cbleek
Ach was solls!
Habe jetzt die DYS bestellt und hoffe, dass sie in Ordnung sind...
- Ocir33
- Newbie
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX20 Vikepro cam Andoer Brushless Gimbal
was haltet ihr von dieser kombi
http://de.aliexpress.com/item/4x-2212-9 ... d3b9&https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F
sind die zu empfehlen?
oder wie sieht es mit der kombi aus?
www.amazon.de/LHI-920KV-Brushless-SIMON ... Motor+2212
Zuletzt geändert von Ocir33 am 20:15 ,Fr 2. Sep 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Sicher kann man sie empfehlen, bloss für was?
Versteh nicht was du willst oder meinst.
Für den CX-20 ? ESC sind zu breit und zu schwer und Motoren genau dasselbe wie sie im CX-20 auch verbaut sind , ev aber mit schlechteren Lagern.
Verwendest du das in einem CX-20 dann hast du dasselbe wie vorher bloss das er um 100 Gramm schwerer ist und dadurch lahmer.
Also meine ESC arbeiten seit April 2015 gut (solange hab ich den CX-20) , der im Getreidefeld ging drauf weil ESC Propellerabstoppen und Gas nicht vertragen. Das ist mit 30A ESC ebenso wie ich festgestellt habe.
- Ocir33
- Newbie
da muss ich dir widersprechen, die bei mir verbauten esc haben erst mal die folgenden Maße : L 70 mm B 22 mm ( ist noch Luft nach beiden Seiten) Gewicht laut Hersteller 50 g sind damit schon mal länger und schwerer !!
weil ich brauche auf jeden fall nen neuen ecs alle drehen sich etwas aber der vorn rechts rührt sich nicht mehr !! denke mal der is defekt
gruß rico
gruß rico
Es ist trotzdem so wie ich beschrieb auch wenn du nur postives hören willst.
Die 30A Esc sind gut 3 cm breit und ca 4x so schwer. Verwend sie ja in anderen Kopter seit 8 Monaten.
Gruss Hans
via Tapatalk
Gruss Hans
via Tapatalk
Kaufs wenn es dir das Wert ist.
via Tapatalk
via Tapatalk
- Ocir33
- Newbie
ESC Specs:
Max cont. strom: 30A
spitzenstrom: 40A (10 s)
spannung: 2-3 S lixx batteriemessung,
BEC: 5 V/3A
größe: 50x23x8mm
gewicht: ~ 28g
BEC: 5 V/3A
größe: 50x23x8mm
gewicht: ~ 28g
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Ich habe die von Hans vorgeschlagenen Teile, alle haben derzeit über 200 Flüge mit jeweils ca. 15 Min.
Bislang keine Probleme.
- cbleek
Noch ein Hinweis:
Sieht so aus, als wenn die Motoren keine DJI-Propelleraufnahme haben, damit musst Du also auch neue Props kaufen...
Denk dran, dass Du dann auch keine PositionsLEDs mehr hast, das muss dann separat nachgerüstet werden...
Wenn Du Ihn einfach nur wieder fliegen lassen willst, wäre ein CX20 Ersatz- ESC wahrscheinlich am einfachsten! (Ich habe hier noch einen gebrauchten Satz liegen)
Ansonsten ist das Set wahrscheinlich wirklich keine Verbesserung. NoName gegen NoName zu tauschen bringt in der Tat nicht viel...
Ich habe mich damals für die kleinen DYS 20A BlHeli ESC entschieden und dazu SunnySky Motoren aus der X-Serie... Dazu dann aber auch neue Props, weil eben andere Aufnahme.
Dann ist solide und bewährte Mittelklasse vom Markenhersteller...
Muss aber auch dazu sagen, dass ich mich mit der Anschaffung endgültig vom CX20 abgewendet habe und alles auf anderem Frame neu aufgebaut habe!
Für mich lohnt es nach langer schmerzlicher und teurer Eigenerfahrung nicht, in das CX20 Konzept durch "Upgrades" zu investieren, da man am Ende nur kaum spürbare Verbesserungen erzielt!
Inzwischen ist mein Fazit:
Den CX20 sollte man so nehmen wie er ist, dann bekommt man für kleines Geld einen guten und vielseitigen Einblick und Einstieg in das Multikopterhobby.
Wem das nicht reicht und man Lust auf mehr hat sollte man lieber gleich auf andere Kopter setzen und/oder sich einen Eigenbau (z.B. CX21 o.ä.) ansehen...
- Wepfi
Dem ist eigentlich nix mehr hinzuzufügen.
Mein CX20 " ruht " seit ewigen Zeiten.
Der CX21 macht mehr Laune, fliegt besser, ruhiger,
länger, ist ohne ständige Schrauberei schnell
"aufzumotzen", universell und preisgünstig.
Dazu prima zu verpacken usw.
Mein großer 60cm Kopter fliegt auch nicht besser
und macht keine schärferen Videos.
aber wenn doch jemand den festen Vorsatz hat, seinen CX-20 / Nova umzurüsten, dann ist das doch erstmal o.k.
Davon lebt doch ein Forum und wir können am Umbau teilhaben, helfen und vielleicht selbst Inspirationen bekommen.
Soll ja User geben, die keine Lust auf einen Selbstbau haben sondern etwas fertiges auf persönliche Bedürfnisse und Vorlieben umzubauen.
Die Frage ist immer in welcher Relation steht der -auch finanzielle Aufwand- zum Nutzen. Preiswerte (ich nenne sie mal nicht billige) Motoren gegen wieder preiswerte zu tauschen und das in dem Beitrag mit dem Titel wie angegeben, halte ich für nicht sinnvoll.
Wenn, dann bitte Motoren von DJI / EMax / Sunnysky oder vergleichbare Motoren mit passenden ESC.
Wir hatten hier letztens einen Beitrag, wo jemand auch die SimonK ESC einbauen wollte aber das von der Größe und Bauform her nicht so passte (oder lag es nur an den Buchsen für die Motorleitungen der ESC ?!).
Weiterhin wie schon geschrieben wurde, fallen die grün/roten LED's an den Armen weg. Also muss da etwas Alternatives verbaut werden wenn man die Beleuchtung haben möchte. Oder man läßt die alten ESC an seinem Ort wenn es baulich paßt und verbaut die Neuen dazu mit dem Nachteil, dass die alten ESC unnötiges Gewicht verursachen.
- Wepfi
Tja, da hast du natürlich auch wieder recht.
Ich wollte den threadstarter ja nicht überreden,
Aber in Anbetracht dessen was er sich vorstellt
liegt er preislich mit einem Umbau halt auch nicht sooooo
weit drüber.
weit drüber.
- cbleek
Hat ihn ja auch niemand überredet oder bevormundet...
Er hat gefragt, ob die Teile, die er rausgesucht hat was taugen und die Experten haben geantwortet.
Ob er es dann trotzdem kauft, bleibt ihm ja überlassen.
Und weiterführende Tipps und Alternativen aufzeigen, von Leuten, die vor genau der selben Entscheidung standen, ist ja sogar noch mehr die Funktion eines/dieses Forums...
Ich würde es nicht tun, denn die 70 Euro die er investieren will wirken sich m.M.n in keinster Weise positiv auf das Flugverhalten seiner Brumsel aus...
Sie wird einfach nur wieder fliegen wie vorher...
Wenn es also nur darum geht einen kaputten CX20 ESC zu ersetzen ist das nicht gut investiert...
Wenn er wie im Thread-Titel beschrieben etwas besseres will, dann ist das auch nicht gut investiert, weil es maximal gleich gut/schlecht ist.
Findet er aber die Farbe geil, dann ist das Geschmackssache und er kann es natürlich gerne kaufen. Aber dann passt die Frage nicht zum Titel
Sehe ich genauso!Wepfi hat geschrieben:Tja, da hast du natürlich auch wieder recht.
weit drüber.
