Welchen IMAX B6 Lader kaufen ?
Ronny B.
Kopter & Zubehör: cx-20 mitWalkera 2d Gimbel + iLook
Re: Welchen IMAX B6 Lader kaufen ?
07:03 ,Mi 29. Jun 2016,
ich habe mal den Verkäufer angeschrieben
08:36 ,Mi 29. Jun 2016,
Also wenn Ihr schon am B6 rumflashen wollt, dann nehmt diese Firmware:
https://github.com/stawel/cheali-charger
Damit wird das Gerät echt brauchbar und man kann es sauber kalibrieren.
Ronny B.
10:15 ,Mi 29. Jun 2016,
Danke Baumi das du mich dazu gebracht hast doch noch den Verkäufer anzuschreiben ....
Antwort vom Verkaüfer:
Neue Nachricht von: tomorrowtop (127,728RedShooting Star)
Dear buyer
sorry to hear that
I will ask our supplier to see whether they can send you a new one free.okay?
we will give you a solution asap in 3 days.okay?
thank you so much regards
Lieber Kunde
Tut mir leid das zu hören
Ich frage unseren Lieferanten, um zu sehen, ob sie Ihnen ein neues free.okay senden kann?
wir werden Ihnen eine Lösung geben, so schnell wie möglich in 3 days.okay?
vielen Dank Grüße
10:49 ,Mi 29. Jun 2016,
Wie oben schon erwähnt:
Nicht entsorgen, erst einmal eine andere Software drauf.
Es kann natürlich auch möglich sein, das der Fehler durch eine Bauteile Toleranz entsteht. Auf der anderen Seite habe ich irgendwo gelesen-wenn ich es recht in Erinnerung habe, das man das Teil mit der anderen Software auch kalibrieren kann. Hierzu BITTE, BITTE ein sehr genaues Messgerät nehmen, nicht das du die (miesen) Messtolleranzen vom Billigheimer als Grundlage festlegst.
Ronny B.
11:15 ,Mi 29. Jun 2016,
Also sollten die mir ein gut gehendes neues schicken und das alte nicht zurück haben wollen dann könnte das einer von der das neu aufspielen kann haben gegen porto berechnung..Ich weiß was du meinst mit dem Toleranzen ich hatte denn Akku dann am lipo checker ,am lipowarner und am anderen Imax b6 und die haben mir immer so den gleichen wert angegeben also so mit kleinen Toleranzen :)
Ronny B.
11:23 ,Mi 29. Jun 2016,
was auch komisch ist er entlädt und lädt viel schneller als die anderen beiden ....was ich auch festgestellt habe das beim entladen wenn man denn akku fit machen will das immer die letzte Zelle immer ab 3.65 V voll zusammen bricht also sie fählt ab da an viel schneller als beiden anderen wenn ich bei den anderen bei 3.60V bin dann bin ich dort bei 3.50V... das ist jetzt nicht nur mit ein Akku passiert ....als ich dann den checker dran gehalten hab war der wert aber nicht ganz so stark aber es war wieder wieder jede zelle anderst wie eine treppe der erste hat am meisten und der letzt war wieder am weitesten unten ...
skipper203
Kopter & Zubehör: Eachine H8, CX-21 (noch im Bau)
P3A
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
14:27 ,Mi 29. Jun 2016,
Mal ne doofe Frage.
Ich hab nun mal versucht das original zu finden, aber noch keine Erfolg gehabt aus bei ali etc wo 100% Echt dabei steht für so 40€
Bei ebay sind die Dinger aber ab 24€ bis ca 40€ aber woran kann ich da ein echtes erkennen ?
Bzw. wer hat mit einem der ebay clone gute Erfahrung (Versand aus D) ?
Dirk
Ronny B.
15:06 ,Mi 29. Jun 2016,
hier ist einer :
http://www.ebay.de/itm/262358851262?_tr ... EBIDX%3AIT
schau mal der aufkleber mus drauf sein hinten da ist ein code drauf den kannst du dan bei der firma eingeben ..und schau dir mal den von vorn an der steht rechts unten die firma bei den anderen nicht...
15:07 ,Mi 29. Jun 2016,
Mal ganz ehrlich: Die Klone sind nicht schlechter oder besser als die originalen. Beide können gut sein und mit beiden kannst Pech haben.
Kauf das günstigste, was Du finden kannst und befasse Dich mit der alternativen Software. Für einfache 3s oder 4s Akkus ist das ausreichend.
zyx
15:19 ,Mi 29. Jun 2016,
Mein B6-Klon für 18€ ist gestern gekommen, ich möchte damit eigentlich nur den CX-20 Akku und einen weiteren 3S 2700mAh laden. Kann mir einer von euch beantworten, ob das mit dem AC/DC-Adapter eines alten Laptops geht?
Der gibt 19V bei 3,42A aus. Ich habe gelesen, dass 11-18V bei 5A optimal wären, funktioniert das Balanceladen mit dem beschriebenen Netzteil trotzdem? Danke im Vorraus!
Ich mache Fotos.
15:27 ,Mi 29. Jun 2016,
Balance hat nix mit einem Netzteil zu tun.
Dein Netzteil wird gehen bis 3A aber über 3A nicht lang.
5A optimal? Das Original Netzteil lädt mit geschätzten 1A, ein zu hoher Ladestrom ist schlecht für einen Akku, ein niedriger macht wenig außer das man länger wartet.
Mit Original Netzteil habe ich 5 Monate geladen, dauerte halt 2 -3 Stunden..
zyx
15:31 ,Mi 29. Jun 2016,
Ich möchte den Akku ja nicht mit 5A laden. :) Ich dachte, dass die Netzteile, die man zum B6 kaufen kann, meistens 5A ausgeben würden. Mit wie viel A soll man denn laden? Ich hätte jetzt 2,7A gedacht, aber ich will mir den LiPo auch nicht schrotten.
Ich mache Fotos.
Ronny B.
15:54 ,Mi 29. Jun 2016,
mit ein 1c das heist bei 2700 mAh = 2,7A wenn du 3000 mAh kannst du mit 3A laden usw. also kannst du es so laden :)
zyx
15:55 ,Mi 29. Jun 2016,
Vielen Dank! Dann müsste ich wegen der 3,42A des Netzteils ja keine Probleme bekommen. Wie sieht das mit der Voltzahl aus, ist da 1V mehr als vorgeschrieben noch in Ordnung?
Ich mache Fotos.
Ronny B.
15:56 ,Mi 29. Jun 2016,
du das weiß ich nicht da müssen die anderen ran :)
15:57 ,Mi 29. Jun 2016,
klar geht das und das tut dem LiPo auch nicht weh. Zumal ich die LiPos fast alle mit 1C lade.
Heißt beim BM3000 mit 3A. Beim Original LiPo mit 2,7A usw.
Doof wird es, wenn Du einen 5000er LiPo hast und mit max. 3,42A lädst die das Netzteil rausgibt. Geht natürlich auch aber dauert dann halt recht lange.
Allerdings weiß ich nicht, wie das Ladegerät reagiert, wenn Du statt max. 18V die 19V vom Lappy Netzteil drauf gibst.
Bei Unterspannung meckert meins. Bei Überspannung > nicht getestet.
Ronny B.
15:58 ,Mi 29. Jun 2016,
aber mit dem A reicht es nur nicht drüber nicht das du um baust und 5200 mAh das geht dann nicht
MFG Ronny
zyx
15:59 ,Mi 29. Jun 2016,
Ich teste das ganze einfach mal. Super, wie schnell man hier Hilfe bekommt! Akkus mit mehr Kapazität fliege ich eh bisher nicht.
EDIT: Bei 19V bekomme ich einen 'Input Volt Error'. Dann geht meine Suche nach einem Netzteil weiter.
Ich mache Fotos.
16:17 ,Mi 29. Jun 2016,
19 V ist etwas viel dachte es wäre bis 19V in Stufen einstellbar und ein Universal Netzteil.
Netzteil sollte ab besten 15-18 Volt haben um 3S und 4S Akkus laden zu können
Die 10 Euro Ersparnis zum B6 mit eingebauten 6A Netzteil sind leider keine...
reSh
17:19 ,Mi 29. Jun 2016,
ich möchte mal diese Geräte in den Raum werfen:
http://www.monsterhopups.de/Ultra-Power ... ler=100164
Viel Power für angemessene Euros. Qualität soll den SkyRC in nichts nachstehen - also den Originalen. Aber vorsicht - es gibt von UltraPower auch Clones.
mfg
reSh
17:29 ,Mi 29. Jun 2016,
Irgendwie verunsichert mich dieser Post.
Hatte auch vor den Imax B6 AC zu kaufen aber man weiss ja scheinbar nichtmal ob ein original was taugt und mir fehtl echt der Mut das Ding zu flashen und einzustellen. hab mir den Link zur Software mal angesehen und ich denke das lass ich lieber...
Fragt sich nur, was kaufe ich ichtzt ohne gleich arm zu werden ? Will kein Ladegerät kaufen was fast mehr kostet als mein Kopter der noch nichtmal hier angekommen ist.
Ich will wie die meisten die CX20 Akkus laden und evtl. die von meinen Syma X5 aber welches gerät taugt den nun ?
Würde meinetwegen auch den fuffie für ein original Imax zahlen aber wenn es dabei auch nicht sicher ist, das es was taugt :-(
Lg
Sven
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
17:47 ,Mi 29. Jun 2016,
Hi, ich hab auch ein imax clone seit über 2 jahren und bin zufrieden.
1s,2s und 3s lipos werden sauber geladen. Hab mir mal das innen leben
angesehn, alles ordentlich und sauber verlötet.
Nachbar sein clone dagegen reine Katastrophe.
Der markt ist so mit kopien übershwämmt das es schon fast glücksache ist
Ein gutes gerät zu bekommen.
skipper203
P3A
18:27 ,Mi 29. Jun 2016,
Ei ei ei da wird man ja ganz verrückt:
also den 24€ http://www.ebay.de/itm/162013613237 ?
oder der für 18€ http://www.ebay.de/itm/80W-iMAX-B6AC-3S ... 1969240312 kommt wohl aber doch direkt aus China.
das original ist aber auch ein China Verkäufer http://www.ebay.de/itm/262358851262
Dirk
zyx
18:29 ,Mi 29. Jun 2016,
Also ich habe diesen hier für 16,90€ aus Deutschland: http://www.ebay.de/itm/321843367600
EDIT: Welchen willst du denn? Den B6AC oder nur den B6? Bei deinem 18€-Link handelt es sich auch um den B6, obwohl der Titel was anderes sagt.
EDIT 2: Falls noch jemand den B6 ohne AC hat, hier ein einigermaßen günstiges Netzteil aus Deutschland: http://www.ebay.de/itm/DC-12V-1A-10A-LE ... JIo6TfsjTQ
Ich mache Fotos.
Ronny B.
19:35 ,Mi 29. Jun 2016,
also ich hatte mir zwei clone gekauft hätte ich vorher gewusst das es clone sind hätte ich doch zum teuren gegriffen weil da eine richtige Firma dahinter steht und nicht nur ein China Händler wo keiner weiß wo er es her hat ..
Also wenn bei dem was ist weißt du das du 24 Monate Garantie hast usw. es kann ja immer was sein ob das nun mit dem clone ist oder mit dem Original!!! Also ich hab ein clone der sehr gut geht, einer der sehr schlecht ist und ein Original das gut geht ..
Wenn mann beide in die Hand nimmt ohne auf die schrift zu schauen usw. weiß man welches das Original ist weil es schwerer ist ich hab nicht rein geschaut aber ich denke das nicht das selbe verbaut wurde... So ist meine Meinung :D
MFG Ronny
Insgesamt sind 532 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 527 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
