Projekt Hexacopter Eure Meinungen
JP-Nova
CX21
CX21-Racer (Q330 Frame)
Graupner MX16
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
22:03 ,Sa 4. Jun 2016,
ich möchte mir einen Hexacopter selbst aufbauen. Elektrik ist zwar nicht mein Fachgebiet aber schrauben kann ich und ich weis wie man einen Lötkolben hält. :lol:
Mit meiner Nova komm ich schon ganz gut zurecht (für die Zeit die ich erst fliege). Ich möchte aber was Flugstabileres habe was auch mit den ganzen Anbauteilen noch gut zu fliegen ist.
Auf die Idee bin ich durch den CX 21 von Hans und den Hexacopter von Wolfgang Blumen gekommen.
Was ich haben möchte:
*fähig für Gimbal mit meiner SJ4000
*FPV möglich (keine Prio, meine SJ4000 hat aber TV Out)
*ruhiges Flugverhalten
*Flugzeit ~20min
*gleiche Props wie bei der Nova möglich sind, am besten selbstsichernd
*vorerst mit der Funke der Nova betreiben
*Beleuchtung
An Teile hab ich mir mal folgendes ausgesucht und bitte nun um Rückmeldungen zu den Einzelteilen bzw. deren Kombination miteinander.
Frame
Landegestell
Motoren + ESC
Motoren + ESC
Was ist der Unterschied ausser dem Preis bei den beiden Angeboten? Das 2. sieht halt hochwertiger aus ;)
APM + GPS
Empfänger für die Nova Funke bekomme ich von einem Bekannten.
Power Modul hab ich eins welches bei meiner Nova dabei war aber nicht verbaut ist.
Telemetrie kommt erst dazu wenn ich ein passendes Handy/Tablet habe. Das alte S4 mini meiner Schwester nimmt mein Telemetriemodul nicht an. (OTG Kabel und Modul funktionieren bei meinem Bekannten am Handy)
Akku habe ich 2x Black Magic 3000 3S 25C. Soll dann aber noch was mit 5000 3S für den Hexa dazu kommen. Welcher ist da zu empfehlen?
Beleuchtung hatte ich an den Armen gedacht (LED Streifen wie von Dirk z.B.)
Wenn das von Dirk noch zusatz Beleuchtung oder reicht das aus?
Rot und Grüne LED der Nova für GPS und Armen
Kann man das verbauen? Wenn ja welche der beiden Varianten benötige ich?
Gimbal Mit Upgrade von Rene aber. Das geht doch mit meiner SJ4000?
Hat erst mal nicht oberste Prio
Jetzt bin ich auf eure Meinungen gespannt :D
Gruß Jochen
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Projekt Hexacopter Eure Meinungen
22:31 ,Sa 4. Jun 2016,
Das wird leider mit den Motoren und Reglern nix...so wie ich das sehe, sind die für 2-3S
Für diesen Frame und Dein Vorhaben benötigst Du mindestens 4S.
Schreibe doch bitte einmal dein Preisliches Limit. ( für den Kompletten Copter )
Dann kann man Dir das passende zusammen suchen.
Wenn Du jetzt geld für solche Komponenten ausgibst, wirst Du innerhalb kürzester Zeit doppelt kaufen und immer wieder neu investieren müssen.
Frag mal HDH Peter wie viel er gekauft hat bis er nun seinen " wirklich Perfekten " Hexacopter hat.
Investiere einmal etwas mehr und sei auf ewig Glücklich damit.
Seit Peter sein Hexa mit Optimalem Setup ausgerüstet ist...fliegt er ohne Probleme zu machen und er ist Wunschlos Glücklich.
Ich helfe Dir da gern weiter.
22:37 ,Sa 4. Jun 2016,
Hallo JP-Nova,
mir gefällt das schon sehr gut was Du da zusammengestellt hast.
Beim GPS würde ich dieses vorziehen und umpinnen (6pol zu 5pol):
M8N von BG
Weil die GPS-Kompass-Kombi in Deinem Link sieht aus wie meine aus dem Pixhawset, und
die sieht 3-5 Satelliten weniger wie der M8N von BG.
Hier den APM
APM 2.8 ALI
Motoren und ESC sehen für mich gut aus, schwer zu sehen ob nur bis 3S ?
Bei 20 Min Flugzeit mit Abfluggewicht 2,4 Kg denke ich sind 3S und 8000 mAh nötig.
Der Kolabomber fliegt etwa 15 Min mit 3S6000 mAh bei knapp 2000g Abfluggewicht (incl. Lipo 512g)
Warten wir mal auf die Tips der Spezialisten hier ;)
22:43 ,Sa 4. Jun 2016,
Sieht alles vernünftig aus.
Zum Gimbal: Wenn das von dem Link nimmst und die Teile von Rene dann hast du zwar viel Arbeit und Geld investiert aber rauskommen tut effektiv das:
http://www.banggood.com/Light-FPV-Brush ... 68168.html
Also entweder gleich das Eachine mit 160 Gramm statt das aus Link mit Rene Teile was dann auf ca 155 Gramm kommt oder das was noch leichter ist.
Gewicht kannst du anderswo aber besser sparen indem du ein anderes Frame verwendest denn das F550 mit Beinen wiegt doch nackt ca. 540 Gramm.
Als Denkalternative würde ich das vorschlagen mit 278 Gramm/+ CX21 Beine ca 290 Gram. 3S reicht da vollauf für gute Leistungswerte.
Desto höher man 2212 Motoren belastet (4s) desto ineffizienter werden sie, geht an die Wicklungssubstanz+Lager.
Wär dann ein "CX-21" Hexa mit weit mehr Platz an in Basismitte
250 Gramm weniger Masse machen schon was aus bei der Flugdauer..
Damit hättest ca 1,4-1,7 Kg Abfluggewicht auch mit fetteren Akku, Gimbal ,Cam und FPV wo doch gute 20-25 Minuten anliegen sollten.
http://de.aliexpress.com/item/2015-New-FPV-Across-frame-HMF-Totem-Q450-Multirotor-Hexacopter-frame-450-lightweight-high-strength-better/32268936104.html
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
22:56 ,Sa 4. Jun 2016,
Mit dem Geld bin ich mir noch nicht schlüssig was das ganze mir wert ist.
Darum möchte ich mal schauen wo ich Preislich hinkomme.
Ist der APM 2.8 besser geeignet?
Das Totem Q450 Hexa Frame habe ich mir auch angeschaut nur kann ich das nicht mit den Props der Nova betreiben.
Zwischen den Motoren ist nur Platz für 8" Props so wie ich das rechne. Die Größe würde mir aber gefallen ;)
Danke schon mal für die ersten Rückmeldungen.
Gruß Jochen
23:03 ,Sa 4. Jun 2016,
Hi JP-Nova,
beim APM egal aber dem M8N traue ich nicht und mit dem von BG haben
die Meisten hier die beste Ehrfahrung gemacht.
Preislich liegt der Kolabomber bei ca. 250 EU incl. OSD, Telemetrie, PM, LED-Strips,
V2A-Schrauben und OrangeRX (ohne Funke ohne Lipo)
23:34 ,Sa 4. Jun 2016,
Dein Vorhaben ist recht ambitioniert. Hexa mit Gimbal und Kamera und dazu 20 Minuten Flugzeit.
Ein DJI-Frame bzw. ein Klone sind wirklich recht schwer. Dafür aber billig und eingentlich recht gut. Mit 3s wird das nix. Dafür ist das Gewicht und somit die Stromaufnahme zu hoch. Da hat FrankSchulze absolut recht. Bei einem DJI-Frame mit 4s musst Du eher mit 10000mAh als mit 8000mAh für die Flugzeit rechnen.
Wenn Du das so umsetzten willst, dann überleg Dir genau, ob Du nicht ein echtes DJI-Frame mit 2312E Motoren und 420Light ESC´s verwendest. z.B.
http://www.ebay.de/itm/DJI-Flame-Wheel- ... true&rt=nc
Der Hexa Rahmen von FrankSchulze ist deutlich flexibler und sogar leichter. Es ist gar nicht so easy, den DJI-Rahmen mit FPV und Gimbal auszurüsten. Da musst Dir echt was einfallen lassen.
Das von Hans vorgeschlagene Totem Frame ist eigentlich ganz cool. Allerdings ist es zu klein für 9 oder 10 Zoll Propeller. Damit wird´s wieder uneffektiv. Auf einen DJI F550 (oder Clone) Rahmen passen die 9450 bzw. 9550er Props ganz genau. Mehr geht da nicht. Das Totem Frame ist eine ganze Ecke kleiner.
Dein Vorhaben ist mit einem kleinen Quad einfacher umzusetzen. Allerdings liegt der nie so gut in der Luft wie ein schwererer und größerer Hexa. In Summe mit dem großen Akku und passendem Lagegerät wird dann auch nicht wirklich billig.
23:42 ,Sa 4. Jun 2016,
zufällig hab ich so einen Vogel :D
Ich flieg den aber nur mit 4s 5000mAh. Dafür mit Vollausstattung.
Pixhawk Lite und BS880 GPS
PlayuavOSD mit Kameraumschaltung Gimbal und FPV
Fernauslösung der Kamera und Videofunktion über die Fernsteuerung.
Telemetrie auf der Fernsteuerung und zusätzlich mit 433MHz
FPV mit ordentlicher Reichweite
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
09:11 ,So 5. Jun 2016,
Die 20 Minuten sind nicht in Stein gemeißelt.
Da ich damit keine Erfahrung habe frage ich ja euch.
Sind 15+ realistischer?
Gruß Jochen
11:12 ,So 5. Jun 2016,
Moin JP-Nova,
schade dachte schon Du kommst aus dem saarländischen Illingen.
Mit dem Kolabomber habe ich einen guten Kompromiß mit Preis/Leistung gefunden.
Für den Einstieg als Geschenk für die Neffen ist der für uns super.
Mit Deinem Vorhaben ähnlicher Ausstattung wirst Du schon auf 15 Min. Flugzeit kommen.
Der Knackpungt ist dann preislich der Lipo, der dann min. 6000-7000 mAh bei 3S und 30-40C
haben sollte. Das Abfluggewicht sollte dann 2200g - 2400g nicht überschreiten.
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
11:41 ,So 5. Jun 2016,
Das Frame von Rene ist dieses hier oder?
Was für eine Größe ist das? Gewicht?
Wenn ich mit meiner aktuellen Teileliste rechne komme ich ohne Lipo auf 1400-1500g ohne Beleuchtung.
Sehe ich das also richtig das meine Teile an sich passen nur das Frame nicht das beste ist bzw. dessen Gewicht.
Gruß Jochen
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
11:59 ,So 5. Jun 2016,
Servus,
Der Frame ist für CX Komponenten schon Optimal...den kannst auch mit großem Akku fliegen...oder 2x3S 3000er BM.
Gewicht habe leider gerade nicht zur Hand... plane ihn aktuell auf Carbon-arme um.
Dadurch wird er noch stabiler und sieht besser aus.
Das wird aber noch 2 Wochen dauern.
Frag mal Baumi nach dem Frame...er hat hier auch einen ausführlichen Beitrag darüber drin.
12:06 ,So 5. Jun 2016,
Hallo.
Jepp. Habe ich ;)
Der Baubericht ist ja 2 Posts weiter oben verlinkt. Den hast Du ja bereits gefunden.
Fliege die Hexe aktuell mit 3S 5000 mAh Turnigy 25/35C. Flugdauer mit FPV, Gimbal, Cam, Telemetrie und MinimOsd ca. 16 Minuten. Mit Blackmagic 3000 Max. 10 Minuten. Das liegt eben am Gewicht und an den 2 zusätzlichen Motoren.
Als Props laufen auf der Hexa die originalen DJI Props.
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
12:28 ,So 5. Jun 2016,
Ja den Bericht hab ich mir angeschaut.
Wäre das Frame mit den im 1. Beitrag verlinkten "Innerein" was für mein Vorhaben?
Wie Groß ist das Frame? Also Motor zu Motor gemessen.
Wenn ich die Teile bestelle hätte ich auch die 2 Wochen Zeit zu warten bis das Update von Rene auf die Carbon Arme fertig ist :D
Gruß Jochen
14:23 ,So 5. Jun 2016,
Hi.
Die 2212er Motoren haben die gleiche Größe wie die Original CX20 Motoren. Passen also zum Frame von Concept Copters (Rene/FrankSchulze).
Maß von Motor zu Motor beträgt 55cm.
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
17:52 ,So 5. Jun 2016,
Danke Baumi.
Welcher APM ist besser 2.6 oder 2.8?
Bringt das hier was?
Mit dem Frame von Rene reicht dann 3S und ein Lipo mit 5000 bzw. meine 2 BM 3000 zusammen?
Gruß Jochen
19:06 ,So 5. Jun 2016,
Ich habe u.a. "nur" 3 2.6er im Betrieb. Die laufen Problemlos beim CX-20 GFK, bei der Hexe und beim CX-21.
Das verlinkte Teil ist ein Powerboard mit integrierten Powermodul.
Das geht auch kleiner :
APM Strom und Spannungssensoren Für APM2.5 / 2.6 / 2.8 PX4 Flight Control 3 in 1 http://www.banggood.com/de/APM-CurrentV ... 76599.html
Habe ich grad bei meinem Long Range Copter verbaut.
Zum LiPo. Ich würde es einfach testen.
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
22:01 ,So 5. Jun 2016,
Ok Danke.
Wenn ich mich für ein Frame entschieden habe werde ich die Teile so bestellen. Oder passt was in meiner Liste nicht?
Sind das hier Originale DJI bzw. sind die von der Qualität besser als die in meinem 1. Post?
Gruß Jochen
00:51 ,Mo 6. Jun 2016,
Also nach ca 9 Jahren www.Kleinwindanlagen.de Erfahrung wo ich auch als Mod tätig bin und dort alle paar Wochen Monster Generatoren gewickelt und N52 Neodym Magnete verklebt werden (nach Berechnungstool) die eigentlich hocheffiziente 3 Phasen DC Motore sind kann ich dir sagen DJI sind 3 Buchstaben sonst nix.
Eigentlich könnten dort Koptermotore gebaut werden für 100 Kg Nutzlast aber das ich eine andere Sache bzw Forum...
Bei einem 3 Phasen DC Motor (der wenn er angetrieben wird auch prima Generator ist) zählen 3 Sachen : Innenwiderstand und Packungsdichte der Wicklung, Magnetstärke und Abstand zur Wicklung und stabiler Aufbau/ Lagerung
Die 6 Euro 2212 Motoren sind in der Regel den Original DJI ebenbürtig , wird sein das Lager mit kürzerer Lebensdauer verbaut sind aber die kann man später einfach und billig gegen Industrie Lager in Minuten wechseln siehe : http://kopterforum.at/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=271
Nach irgendwelchen Trendmarken zu suchen macht keinen Sinn, das ganze in Summe zählt
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
12:18 ,Mo 6. Jun 2016,
Ok hab ich mir fast gedacht.
Wollte nur die Bestätigung von einem Experten ;)
Gruß Jochen
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
21:23 ,Mo 6. Jun 2016,
Wolfgang Blumen hat geschrieben: Beim GPS würde ich dieses vorziehen und umpinnen (6pol zu 5pol):
M8N von BG
Der funktioniert aber schon mit dem APM. Ist nur der Stecker für den Pixhawk oder?
Gruß Jochen
21:44 ,Mo 6. Jun 2016,
richtig. Davon habe ich 3 an meinen 3 APM Flightcontrollern angeschlossen. Einen Pin raus und versetzen und eine "Kammer" mit dem Cuttermesser abtrennen. Dauert keine 5 Minuten der Mod und schon passt das verlinkte GPS/Kompassmodul in den APM FC.
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
16:31 ,Di 7. Jun 2016,
Super danke.
Ich weis ich hab dauernd fragen 8-)
Ich möchte halt nur vor dem bestellen gut informiert sein.
Einen Hexa mit der original Funke der Nova steuern ist doch problemlos möglich oder fehlt mir da was?
Gruß Jochen
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
17:17 ,Di 7. Jun 2016,
Servus,
ich fliege alle meine Copter mit dieser Funke und habe keine Probleme damit.
Allerdings habe ich alle im Einsatz befindlichen Funken geöffnet und sauber nachgelötet.
LG,
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
17:39 ,Di 7. Jun 2016,
Vielen Dank.
Gruß Jochen
Insgesamt sind 551 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 546 Gäste
