GFK Hexacopter Frame 550 mm / Cheerson CX-20 Gehäuse V.2
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
08:24 ,So 6. Sep 2015,
Das Angebot beinhaltet sämtliche GFK Bauteile und 30 Spacer/ Distanzbolzen.
Der Rahmen wurde so Konstruiert das alle Originalen Bauteile incl. Hauptplatine aus dem CX20 Problemlos verbaut werden können. Die Regler für die Motoren werden auf den Motorträgern befestigt und durch die Luftschrauben auch perfekt gekühlt. Durch die Aussparungen an den Motorträgern sind die LED´s von unten weiterhin sehr gut sichtbar.
Die Leitungen von den Reglern zur Platine und die Steuerleitung müssen verlängert werden. Für die Steuerleitungen ist es auch Möglich Servo-Verlängerungskabel zu nutzen.
Natürlich kann man den Rahmen auch mit anderen Komponenten ausrüsten. Siehe: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... 8&start=15
Mit dem Mission-Planner kann man Problemlos eine Hexacopter-Firmware aufspielen. Nach dem Kalibrieren ist der Copter direkt Flugbereit.
Zusätzliche Informationen, Bilder und Video´s zu diesem Projekt findet man unter: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... p?f=8&t=90
Details:
- Spannweite Arme "Motormitte-Motormitte" : 555mm
- Spannweite gesamt mit 10x4.5 Luftschrauben : 815mm
- Gesamthöhe Motorträger Oberkante: 245mm
- Bodenfreiheit bis zur Grundplatte/Akkufach: 160mm
- Akkufachgröße: 130x68x34mm ( Akkufachtiefe kann bei Montage verändert/angepasst werden )
- Gewicht: 412 Gramm
- Das Abfluggewicht mit voller Ausrüstung wie auf den Bildern zu sehen und 2x 2800mA 3S Lipo beträgt 1900 Gramm.
Zusätzlich benötigte Bauteile:
- 2x Motor L/R
- 2x Regler Rot oder Grün - je nach Beleuchtung - Empfehlung: Vorn 4x Grün und hinten 2x Rot
- 2x Luftschrauben L/R
- Kleber
- Kabelverlängerung
Ich gebe natürlich jederzeit gern Tip´s zum Bau und zur Beschaffung der Komponen-
Fragen und Bestellung ist per Pn Möglich
Technische Fragen bitte nur im passenden thema stellen. ( http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... p?f=8&t=90 )
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
Re: Biete: Profi Hexacopter Gehäuse /Frame 550 aus GFK geeignet für Cheerson CX-20 Upgrade
06:29 ,Di 22. Sep 2015,
Der Preis für diesen Rahmen incl. aller zum Aufbau benötigten Teile (siehe Bilder) liegt bei 120 Euro.
Über das Forum ist dieser und jeder andere meiner Artikel ab sofort Versandkostenfrei.
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
15:23 ,So 18. Okt 2015,
Hier ein Paar Bilder der letzten optimierten Version des Hexa-Frame für den CX-20
Schoasch
Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
+ SJCAM SJ4000+
10:26 ,Mo 19. Okt 2015,
Die Motorträger vom X8 sind jetzt drin, nech?
Wurde noch was optimiert?
LG Piet Bild
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
09:40 ,Do 22. Okt 2015,
In der alten Version gab es viele Distanzen mit unterschiedlichen Maßen, die ich aufgrund der Preise im Netz und eigener längen auch selbst anfertigen musste. Dies war sehr Zeitintensiv und wurde auf Standartmaße umgestaltet.
Die Befestigung/Aufnahme der Beine wurden optimiert und durch einen zusätzlichen Steg erweitert. Dies spart insgesamt 4 Distanzen.
Die Aussparungen/Langlöcher in den Arm-Seitenteilen wurde verkleinert um mehr Stabilität zu bekommen.
Die Befestigung der Motorträger wurde weiter optimiert. Das Akkufach wurde minimal vergrößert...hier wurde jeder Millimeter ausgereitzt.
Baumi hat ja den ersten Copter der neuen Ausführung und ist scheinbar sehr zufrieden.
Auch hat er schon unfreiwillig einen Crashtest aus 10 metern mit vollem Schub absolviert, der mehr als zufriedenstellend ist.
Es sind lediglich 2 Arme ( 4 Seitenteile ) gebrochen die leicht und günstig ersetzt werden können.
Diese "Sollbruchstelle" im Arm verhindert größere Schäden am Kopter und dessen Komponenten.
Lieferzeit der Ersatzteile in diesem Fall 48H
Weitere Optimierungen sind in diesem Bausatz nicht geplant. Ich denke er ist absolut Perfekt und wird in diesem Stil auch für den 800er Hexa verwendet.
LG,Frank
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
Re: GFK Hexacopter Frame 550 mm / Cheerson CX-20 Gehäuse V.2
10:05 ,So 7. Feb 2016,
10:53 ,So 7. Feb 2016,
Das Gimbal ist noch ohne Strom, oder ist dies ein paralaxer Fehler?
10:57 ,So 7. Feb 2016,
Hallo Dirk.
Das war ein Flug von mir Gestern als Manni und ich seinen neuen Nova nach der Kalibrierung getestet haben. Cam Akku war eh leer und daher Gimbal ohne Spannung.
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
11:43 ,So 7. Feb 2016,
Aber mega geiles Foto...
Manni1960
Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20 im GFK-Frame von Frank Schulze
11:50 ,So 7. Feb 2016,
Hallo Frank
Habe jetzt alles versucht,das Bild so hochzuladen,
wie Du es weiter oben gemacht hast,aber ich komme
zu keinem Ergebnis...hm...
Liebe Grüße
Manni
12:36 ,So 7. Feb 2016,
Beim Antworten unten
* den vollständigen Editor & Vorschau anklicken,
* unter dem Textfeld "Dateianhänge" auswählen;
* "Datei hinzufügen" ,
* ein Fenster öffnet sich: Datei auswählen und bestätigen
* warten bis es hochgeladen ist
* Plötzlich steht daneben von "im Beitrag anzeigen"
* den Cursor plazieren in welcher Zeile es stehen soll
* den Knopf "im Beitrag anzeigen" drücken.
Dann siehst einen Code an der Stelle. Den Code nicht verändern und den Beitrag abschicken.
Manni1960
12:54 ,So 7. Feb 2016,
Testbild
Liebe Grüße
Manni
Manni1960
12:55 ,So 7. Feb 2016,
Danke Dirk
Liebe Grüße
Manni
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
18:35 ,So 21. Feb 2016,
hier die Bilder des letzten Update vom CX20 Hexacopter.
LG,Frank
18:56 ,So 21. Feb 2016,
Hallo Frank
Kann man denn das Upgrade Landegestell am V1 Hexa anbringen ? Das neue sieht erheblich stabiler aus ;)
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
19:20 ,So 21. Feb 2016,
Hallo Baumi,
dazu benötigt man auch die neue Grundplatte vom Akkufach. Diese ist nun auch aus 1.5mm GFK und hat zusätzlich die Bohrungen für die Gimbaldämpfer.
LG,Frank
20:10 ,So 21. Feb 2016,
Cool FrankSchulze
Ist mal demnächst ein Upgrade meiner Hexe wert ;)
Aber das hat Zeit.
Passt dann auch optisch noch besser zu meinem CX-20 GFK Frame.
Insgesamt sind 554 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 549 Gäste
Beiträge insgesamt 86778
