Spannungsreduzierung QAV250 Racer - Widerstand oder BEC ?
10:00 ,Do 3. Sep 2015,
Hallo zusammen
Ich habe hier in meiner Wühlkiste noch ein 12/5V BEC rumfliegen.
Bald kommt meine FPV Ausstattung für den Racer aber wie ich schon gelesen habe, ist die Wärmeentwicklung (also auch der Wirkungsgrad) aufgrund Verlust nicht gut. Heißt für mich, dass sich vermutlich dadurch die Flugzeit verschlechtert.
Dies würde im Umkehrschluss bedeuten, dass sich die Wärmeentwicklung bei Nutzung dieses BEC Teils reduziert und sich die Flugzeit vergrößern müsste. Bei Reduzierung der Spannung über Widerstände, wird ja die nicht benötigte Spannung in Wärme umgewandelt.
Beim BEC wird doch die Spannung "zerhackt" und auf eine Spule gegeben um z.B. 5V zu erreichen (Laienhaft ausgedrückt).
Überlege nun, ob ich den Racer nochmal zerlege, um diesen Mod zu machen.
Meint ihr, dass das Sinn macht ?
Re: Spannungsreduzierung QAV250 Racer - Widerstand oder BEC ?
10:25 ,Do 3. Sep 2015,
Bevor du alles auseinander reißt, wenn nur die FPV versorgt werden soll schau Dir in der Bucht mal einen Stepdown an (geht bis 3A und ist stufenlos einzustellen) Artikelnummer 171854749802.
Das Teil hatte ich mir zw. dem Remzibi bestellt, aber Schluss endlich doch nicht eingebaut.; funktioniert aber prima. Mit Versand habe ich das Teil für 3,80€ bekommen
11:03 ,Do 3. Sep 2015,
Danke Dirk.
Habe eins für 3,39€ gefunden inkl. Versand aus Deutschland.
Gut finde ich an dem Teil die Größe und das Gewicht.
hafe
Kopter & Zubehör: Cheerson-CX20, Ard 2.0, CX-10 alle Varianten; Hubsan, Eaching 250 racer
Phantom 4, alle JJRC, CX-30 usw.bin bei 22 Stück
20:16 ,Mi 13. Jan 2016,
Hy Ihr zwei . Ich habe beim bestellen neuer Lipos irgendwie Mist gebaut. Jetzt habe ich zwei Lipos mit xt30 Steckern und einen Riesen Größen mit einem noch größeren als der xt30, alle drei vom Hobbyking. Kann ich die irgendwie verbraten am eaching racer oder an der cx 20 oder fpv v20. Dankeschön
Gesendet von meinem SM-P900 mit Tapatalk
20:21 ,Mi 13. Jan 2016,
Hi hafe,
mhhh. haste mal Links zu den LiPo's ?
Dann schauen wir die uns mal an.
Also ich fliege den Racer sowohl mit dem CX20 LiPo und auch mit dem BM3000. Die sind ja beide auch schon schwerer. Er ist dann zwar nicht mehr so bissig aber immer noch ausreichend flott unterwegs. Wenn das jetzt aber so 300g und mehr Trümmer sind, dann würde ich die Dinger wieder verticken.
hafe
17:40 ,Do 14. Jan 2016,
ich habe mal ein foto gemacht ich hoffe das reicht
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
hafe
17:42 ,Do 14. Jan 2016,
17:49 ,Do 14. Jan 2016,
3S 20C 1400mAh :
Die Größe dürfte gut für die 180'er / max. 210'er Racer sein.
Bei den 250'er sind 1400mAh schon grenzwertig, jedoch sollten die Lipo's dann 30C haben
hafe
18:04 ,Do 14. Jan 2016,
die kleinen Kerle verticken?oder als Stromversorgung für die fpv Geschichte behalten
19:34 ,Do 14. Jan 2016,
die 1400er haben entweder 40-80C oder 65C. Die 20C gelten für den 3000er.
XT30 is halt blöd.
Was willst´n für die 2 mit günstigstem Versand? In einem dünnen Karton sollten die für 2,60€ als Maxibrief druchgehen.
19:35 ,Do 14. Jan 2016,
Mein FPV Zeug auf der Erde arbeit mit 2S = 7,2V.
Kommt auf deine Bodenstation, Receiver etc... drauf an
19:43 ,Do 14. Jan 2016,
2S = 7.2 ?
Du meinst sicher 7.4V
250er mit 1400er ist nur für kurze Flüge geeignet. Damit wirst Du keine 8 Min. in der Luft bleiben. 1500er Minimal.
Gut haben sich bei mir 1800er Zippy Compact mit mind. 35C bewährt an 2204 Motoren und einem Abfluggewicht von ca. 700g
19:50 ,Do 14. Jan 2016,
Mein Eachine hat mit einem 1500er Lipo und GPS und FPV komplett 555 Gramm. Knappe 7 Minuten sind realistisch. Ist eine Preisfrage.
20:24 ,Do 14. Jan 2016,
Wieviel C hat dein Akku?
20:29 ,Do 14. Jan 2016,
Beim Eachine war ein 1500er mit 25C dabei. Der taugt nix. Mehr als knapp 1150 hab ich da noch nie rausbekommen. Dann fällt der Racer vom Himmel.
Dann hab ich noch Turnigy 1300er mit 25-35C. Die sind allerdings 2 Jahre alt und da fällt er bei knapp 1100 vom Himmel. Ich will erst im Frühjahr andere Akkus kaufen. Evtl. sogar 4s.
hafe
20:38 ,Do 14. Jan 2016,
also welche lipos sind empfehlenswert für den eaching 250. bitte am besten mit link.
20:52 ,Do 14. Jan 2016,
...wüsste ich auch gerne. Hat schon wer 4s probiert?
21:57 ,Do 14. Jan 2016,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Wie schon geschrieben......
4S habe ich noch nicht ausprobiert.
22:05 ,Do 14. Jan 2016,
2200 3S 30C
Nicht zu groß, nicht zu schwer (EU Warehouse)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
22:25 ,Do 14. Jan 2016,
@Baumi: diesen 1800er hatte ich auch im Auge. Allerdings habe ich 2015 eigentlich keine so guten Erfahrungen mit meinen ganzen 2450er ZippyCompact gemacht. Die haben alle nicht die aufgedruckte Kapazität und haben schnell nachgelassen. Da sind die günstigeren Turnigy eigentlich viel besser und langlebiger.
Allerdings muss ich auch sagen, dass ich im 600er Rex 2x3300mAh 6s 35C ZippyCompact als 12s drinnen hab und die sind unschlagbar.
@Dirk: Ich hatte immer die mit 35C:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36015
Die passen aber nicht mehr in den Eachine rein.
Die 20C könnten gerade so gehen. Alles was 2200 ist muss man da echt reinquetschen. Entweder gehts gerade so, oder gerade so nicht.
12:45 ,Fr 15. Jan 2016,
Bei 2 Lipo's kann man sich schon ein einmaliges umlöten der Stecker überlegen. Ist ja mit Auf- und Abbau der Lötstation etc. pp passiert.
Tip: immer nur ein Kabel vom Stecker abzwicken, abisolieren, verzinnen, den neuen Kontakt mit Lötzinn auffüllen (ca. 75%) , das Ganze aufheizen und den vorher verzinnten Draht in das flüssige Zinn des Steckers, kurz warten und die verbrannten Finger kühlen ;).
Danach erst den 2 Draht umlöten. Damit entgeht die die Chance einen Kurzschluss zu verursachen. Auch habe es Künstler schon probiert , beim Lipo beide Drähte gleichzeitig durch zu knipsen :O Wenn du das vorhast: Bitte Kamera mitlaufen lassen ;) ;) ;)
13:28 ,Fr 15. Jan 2016,
... und beim Löten immer den Stecker mit einem Gegenstück verbinden, so dass die Kontakte durch das Erhitzen nicht wandern können.
14:29 ,Fr 15. Jan 2016,
Ok ok. Ich habe auch noch einen. Den Schrumpschlauch VOR dem Anlöten drüberziehen ;)
Spreche da aus Erfahrung.
00:18 ,Sa 16. Jan 2016,
Oh, oh
da kennst sich noch jemand mit den Tüllen aus, welche nach dem Anlöten plötzlich aus dem Versteck gekrochen kommen.... ;)
Was habe ich das damals gehasst : alles wieder ablöten, Tülle. drüber und noch einmal das Ganze. In der Zwischenzeit hat sich das so verankert, dass das schon automatisch passiert ( das es nicht passiert ;) )
10:20 ,Sa 16. Jan 2016,
Allerdings Dirk. Und Du weißt ja was es heißt eine grad' verlötete Litze aus einem XT60 Stecker zu entölten. Da kann man ihn auch direkt abknipsen und einen neuen Stecker benutzen.
Das passiert mir nie wieder.
Insgesamt sind 565 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 560 Gäste
