Anbei wie versprochen die Information für den FPV Sender TS5823, welcher heiß wird und im schlechtesten Fall auch durchbrennt, obwohl man ihn ganz normal angeschlossen hat.
Der unten genannte Mod behebt das Problem:
Sender / Transmitter TS5823 Mod ( wird heiß )
Re: Sender / Transmitter TS5823 Mod ( wird heiß )
So schaut der Mod bei mir aus:
Der SMD Widerstand ist zu groß um ihn Huckepack parallel zum anderen Widerstand zu löten, also Huckepack auf den Kondensator gelötet ( Die Drossel daneben ist höher
). Jedoch nur ein Bein!
Das andere Beinchen hat keine Konatakt zum 2ten Beinchen des Kondensators. An den 2ten Beinchen vom Widerstand habe ich ein Stück Lackdraht angelötet und dieses mit dem Widerstand unten an der Platine an der richtigen Stelle verbunden. DIe Kamera ist leider nicht hochauflösend und diesmal ohne "durch die Lupe" probiert es darzustellen
![Bild](http://kopterforum.at/forum/phpBB3/download/file.php?id=4667&mode=view)
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Das der Mod wunderbar funktioniert, konnte ich letztens selber überprüfen :
15 Min hatte ich das Lipo an dem Kopter zw. einem Test. Die gesamte Zeit war der Sender mit in Betrieb. Also kommt ohne Kühlung durch irgendeinen Luftstrom von sich drehenden Props oder fliegen. Nach 15 Min war der Sender gerade mal handwarm![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
