Ich habe mir ein CC3D FC gekauft und frage mich wo er seine Betriebsspannung her bekommt?
Bei meiner Recherche sehe ich immer nur das die ESC und der Empfänger angeschlossen sind.
Bekommt er darüber irgendwie die Spannung?
P.Trick
CC3D Betriebsspannung?
Re: CC3D Betriebsspannung?
Es gibt unterschiedliche Wege den Fc und Empfänger zu befeuern:
In der Regel wird ein ESC mit eingebauten BEC verwendet, so dass die 5V vom. BEC ueber die Ansteuerungsleitung des ESC den Fc und dieser damit den Empfänger versorgt.
Auch ist es möglich ueber einen externen BEC die 5 V zur Verfügung zu stellen.
Als weitere Möglichkeit ist auch noch das Powerboard vom CX20 sowie das Powermodul genannt....
Genau. Habe mehrfach ein CC3D verbaut und die Versorgung über ein ESC laufen lassen. Setzt natürlich voraus, dass die ESC ein BEC verbaut haben. Alternativ wenn die ESC kein BEC verbaut haben, mit 5V Step Down wie dieses hier benutzen:
http://s.aliexpress.com/YVN3mMN3
Gesendet von meinem MediaPad 10 Link+ mit Tapatalk
Wenn dein ESC ein BEC an Board hat, werden die 5V über das 3 polige Kabel vom ESC zum FC rückwärts eingespeist ( die schwarze und rote Leitung )
Also das Signal geht vom FC zum ESC; die Spannung vom ESC zum FC.
Wenn du eine externes BEC verwendest, wird dies meist am Empfänger angesteckt, welcher dann auf mindestens 1 Kanal alle 3 Adern zum FC haben muss ( auch hier : schwarz ist Minus , Rot ( in der Mitte) ist 5V Plus, meistens Weiß ist die Signal-Ader )
In der Openpilot Wiki ist ein Bild, welches den Fall zeigt, das das ESC ein eingebautes BEC hat . Die ESC werden normal an die Batterie gehängt. Das eingebaute BEC erzeugt die 5V und speist damit den CC3D, der wiederum speist den Empfänger
Welche ESC's hast du ?
